 Московское время 07:10:43
 Владивостокское время 14:10:43
 Что за звук?
Автор: Евгений___  (85.26.234.---)
Дата:   25-09-17 03:07
На 20-23 секунде как дребезг и вибрация. Появляется только на 3000 об. Детонация?
 Re: Что за звук?
Автор: Григорий Б. (2.94.119.---)
Дата:   25-09-17 03:10
Евгений___ писал:
> Детонация?
Скорей всего в лодке что-то входит в резонанс и вибрировает)).
Или звук чисто от мотора?
 Re: Что за звук?
Дата:   25-09-17 03:17
Откуда то из мотора
 Re: Что за звук?
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-09-17 03:53
Бензикс возвращается на место?
 Re: Что за звук?
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   26-09-17 22:46
возвращается
 Re: Что за звук?
Дата:   26-09-17 22:51
дребезжит только под нагрузкой на 3000, поэтому на этих оборотах стараюсь не ездить, либо ниже, либо выше. давал газу на холостом - все тихо
 Re: Что за звук?
Автор: Викинг-560 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-09-17 02:33
В вихре похожий звук был когда магнето за маховик цеплялось.
Жень, не нравится мне этот звук.
 Re: Что за звук?
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   27-09-17 03:39
Если давать обороты без нагрузки - звук есть? Можно ли заглянуть под маховик с помощью зеркала? Есть ли под колпаком какие либо болтающиеся детали? Попробовать добиться звука на холостых оборотах и стетоскопом ( купить в магазине инструмента для автомобилей либо взять на прокат у знакомых сервисменов) - локализовать место откуда исходит звук.
 Re: Что за звук?
Дата:   27-09-17 04:13
защёлки на колпаке? С винтом всё в порядке?
 Re: Что за звук?
Дата:   29-09-17 02:52
винт новый, это не колпак. на холостых этого звука никак не добился.
под маховик не заглянуть. пальцами катушки покачал - некоторые немного шатаются. странно что звук только на определенных оборотах под нагрузкой.
подшипники коленвала могут так вибрировать?
 Re: Что за звук?
Дата:   01-10-17 04:13
чтоб не создавать новую тему - еще вопрос:
на холостых наконец то стал работать нормально без потряхиваний почти всегда на холодную. но пока не прогреется - из надводного выхлопа прыскает каплями бенз. только недавно обратил на это внимание - плюет каплями бенза и разводы на воде
- какая то форсунка льет? пока залил в бенз "очиститель камеры сгорания", сжег литров 30 с ним - без изменения
 Re: Что за звук?
Дата:   02-10-17 01:11
ни у кого не было опыта по гражданским 225-250 2t EFI 3L? мой мотор на таком же блоке основан и такие же форсунки, насос, паросепаратор и электроника идентична.
откатаю сезон до ноября, и на полную ревизию к спецам зимой
 Re: Что за звук?
Автор: Евгений___  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-10-17 00:18
Проблема локализована. Пружинка бендикса ослабла и при определенных оборотах он самоподнимается на 2-3мм от вибрации и задевает за маховик и звенит
 Re: Что за звук?
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата:   13-10-17 23:24
Александр(Самара) писал:
Так и я про это в самом начале спросил
Rambler's Top100
