 Московское время 20:20:50
 Владивостокское время 03:20:50
 Вышла из строя катушка на меркури 60 ефи.
Автор: RuBiker (---.146.vlan.static.atknet.ru)
Дата:   21-08-17 17:51
Вышла из строя катушка на меркури 60 ефи. Просто лопнула и вышел белый твердый материал из корпуса, что могло послужить причиной?
Мотор работает на 3х цилиндрах.
Так же прошу подсказать есть ли аналоги оригинала для замены?
 Re: Вышла из строя катушка на меркури 60 ефи.
Автор: firs (83.220.239.---)
Дата:   21-08-17 19:35
Была такая фигня один в один.
Плюс к этому был оплавлен разьем.
Катушка была сильно горячая.Остальные комнатной температуры.
Оналог не нашел.Поставил оригинал с заменой разьема.Больше подобного не наблюдал.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   21-08-17 19:39
На Али есть аналоги , но ждать то долго ... в Авито могут они же быть , так что лучше купить оригинал...
Дата:   21-08-17 19:44
Добавлю.Перед выходом из строя катушки был довольно сильный удар об мель.Винт в хлам.Возможно от удара отошел разьем.Может это послужило причиной.Повторюсь-Возможно,так как я на него не сразу обратил внимание.
Автор: RuBiker (176.59.7.---)
Дата:   21-08-17 23:25
Закажу на али, у дилера оригинал 14500(((
на али от 1500 до 2500.
Дата:   07-09-17 17:35
RuBiker писал:
Заказал катушку на али, шло 2 недели, вчера поставили, все работает.
цена с доставкой составила 2900.
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   08-09-17 02:50
кинь ссылку на Али, а то поиском не найду.
Автор: Turbych (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-09-17 05:34
И мне ссылку))
Автор: RuBiker (176.59.13.---)
Дата:   08-09-17 14:30
Finnn писал:
Автор: LUBITEL (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-17 14:37
RuBiker писал:
Ну разлет в цене! Вот это по нашему!!!
Дата:   08-09-17 15:14
Спасибо, но эта наверно от старого эфи. У меня одна катушкаа на 2 цилиндра. Ее на Али нет к сожалению.
Дата:   08-09-17 16:53
Finnn писал:
а старый это какого года?
Дата:   08-09-17 17:49
RuBiker писал:
> Finnn писал:
Посмотрел на своем 14 го, катушка на две свечи. Нужен код для поиска.
Дата:   09-09-17 05:18
у меня мотор тоже 14 года, но на 2 свечи на али я катушку не нашел.
Дата:   09-09-17 15:04
может быть, а как фишку подключать.
Автор: RuBiker (176.59.0.---)
Дата:   09-09-17 15:57
Finnn писал:
Вот и у меня на две свечи одна катушка, катушка сгорела на моторе отца. он 2008 года. Если есть код или цифры на катушке то напишите сюда, попробую поискать аналоги.
Дата:   11-09-17 01:57
спасибо, как только до мотора доберусь
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-09-17 05:40
RuBiker писал:
> RuBiker писал:
Главное чтоб теперь мозги не вышли из строя с неоригинальной катушкой.
Дата:   11-09-17 16:27
Vodomerka писал:
> Главное чтоб теперь мозги не вышли из строя с не оригинальной катушкой.
От чего вдруг? при заказе посмотрел отзывы по товару, все хорошо у многих пользователей, да и чем интересно катушка оригинал отличается от аналога. Я на авто всегда ставлю аналог по приемлемой цене, ни одна еще не вышла из строя, да и мозги авто в порядке.
Дата:   13-09-17 04:35
попросил друга сфотать, видно плоховато.
Автор: STORM (188.170.74.---)
Дата:   13-09-17 04:51
Конечно плоховато, ибо вверх ногами и мелко...
Дата:   13-09-17 14:30
Спасибо Анатолий.
Rambler's Top100
