 Московское время 07:07:49
 Владивостокское время 14:07:49
 90 AETOL не развивает обороты
Автор: Дмитрий 76 (31.173.83.---)
Дата:   20-08-17 06:12
Добрый вечер, с пршлого года как лодка побывала в ремонте к чудесам с электрикой добавился еще одна проблема, мотор перестал развивать максимальные обороты, крутит 4900 и все, скорость 57-58 кмч, лодка бриз 17 мотор 90 AETOL, на моей лодке был установлен рекорд скорости 74кмч, я этот рекорд повторить не смог, но лодка весьма спокойно бегала 65 кмч, сейчас максимум 58 и обороты 4900, максимум перестал достигаться.
На сегодня мотор болен сломавшимся реле регулятором напряжения, запчасть заказана ждем, но слов форумчан и мастера это реле не может оказать такого влияния на мотор.
Что можно исключить:
1) свечи заменены, хотя свечи извлеченные из мотора были в отличном состоянии
2) фильтр на моторе и фильтр сепаратор слиты и прочищены
3) обрастание, лодка в этом году окрашена необрастайкой и до окраски и после мотор обороты уже не развивал
4) грешили на грушу и бак, груша новая, бак тоже новый. Также попробовал сегодня исключить бак, запитал из канистры, никак не сказалось
5) загрузка пофиг, что один и литров 10 бенза в баке, что полный бак и четыре человека, максимум 4900 и 57 кмч
6) бензин, спалено уже не один бак и бенз только с московских азс и в новых канистрах
7) винт не менялся, с этим же винтом и бегал быстрее
8) масло в ноге сменил, эмульсии нет, винт рукой прокручивается легко и без закусов, редуктором не бился, винт без зазубрин
9) с бубном плясал, и стекло протирал
Подскажите, что проверять далее и в какой хронологии ?
 Re: 90 AETOL не развивает обороты
Дата:   20-08-17 06:23
Такое ощущение, что просто не полностью открывается подача топлива, ручка газа идет с упором и приблизительно на четверть в самом конце ход на который мотор не реагирует никак. Визуально при снятом колпаке при перемещении ручки все перемещается в полном обьеме
Дата:   20-08-17 06:26
Забыл добавить, чтобы исключить бензонасос при движении пробовали подкачивать грушей, тоже никак не сказалось
Автор: STORM (188.170.80.---)
Визуально-это одно.. А вот когда при выжатом полном газе тягу на карбах можно рукой ещё дотянуть до упора-это другое...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.83.---)
Дата:   20-08-17 12:14
Для чего лодка отдавалась в ремонт?
Какой винт, шаг?
Что с реле регулятором не так?
Если подозрение на подмену реле регулятоа, то
также могли подменить и блок CDI или "отрегулировать" угол ОЗ.
Компрессия? - не изменилась?
Бенз и масло те же?
Автор: Дмитрий 76 (83.220.239.---)
Дата:   20-08-17 17:23
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Какой винт, шаг?
> Бенз и масло те же?
Бензин и масло конечно свежие, но марка таже масло мотюль и бензин 92 с бп.
Компрессию не мерил, да и зачем это на моторе с наработкой 130 часов ? Какая должна быть компрессия и мерить на горячую или на холодную ?
С реле регулятором перезарядка, подозрений на подмену не было, но чем черт не шутит.
Винт тот же самый с которым лодка бегала под 70 кмч, ничего не менял. Писал об этом в самом начале.
Лодку отдавал в ремонт устранить косяк производителя - провал пола в полурубке, установить рацию, музыку, лебедку
Автор: сергеич нагатинский (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-08-17 20:13
Возможно, ваш мотор прокляли.
Но также возможно, что бензин фиговый, заслонки (или одна) ходят не до конца, воздух подсасывает, карб какой-то с соринкой и т.п.
Дата:   21-08-17 02:05
сергеич нагатинский писал:
Возможно, как только написал правду о качестве лодок Самарской постройки, так ещё к проблемам корпуса добавился мотор с электрикой
Бензин можно исключить, в таком режиме уже скатано более 5 баков
Как проверить ?
Дата:   21-08-17 02:10
Замерил компрессию, она 8,3 кг. В каждом цилиндре одинаково, замер произведён на прогретом моторе, покатались около 3 часов потом заглушил мотор, ошвартовал лодку и после минут через 10 после того как мотор был заглушён произвёл замер. Свечки выглядят тоже одинаково, хорошо.
Еще добавлю, мотор заводится одинаково хорошо, что на горячую, что на холодную
Как и, что смотреть дальше ?
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   21-08-17 02:31
Тут уже говорили.
При снятом колпаке дай машинкой полный газ. А потом попробуй довернуть рукой привод акселератора.
Сам трос может и полностью ходить, а вот передавать поворот на привод может и не полностью.
Дата:   21-08-17 05:22
kness писал:
> Тут уже говорили.
> не полностью.
Пробовал, не совсем так, но, мотор выключен ркоятку газа до упора далее визуально все ходит до упора, рукой тяга на самом моторе дальше не идет.
Автор: Юрий Лукич (77.34.161.---)
Дата:   21-08-17 08:40
Есть простой способ локализовать проблему.Попробуйте поставить винт с меньшим шагом.Мысли такие-на этом моторе стоит процессорный блок зажигания.Внутри он наворочен и проверить, как оно там работает можно только по "внешним" показаниям-опережение и максимальные обороты...Если ограничение оборотов "программно"(например-замена мозгов или их "уход" в режим ограничения максималки)-винт с меньшим шагом будет крутить до тех же 4900(на единицу шага примерно 200 оборотов изменения). Показания скорости по "истории" мотора дают на "рекордном" заезде обороты 6300-не реально, значит винт был другой, на "обычной" максималке ранее-5500-что соответствовало паспортным характеристикам.
Ну и стробоскоп в помощь-проверить, как "накручены" тяги на флажке коммутатора...
Автор: Дмитрий 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-08-17 19:13
Иными словами при замене винта на винт с другим шагом, если обороты не изменятся то виноваты мозги, если изменятся то копать в другом направлении ?
Впринципеи можно и рискнуть с винтом, тем более меня посещали мысли, что иметь запасной винт надо. Вопрос какой винт купить в запас. Сейчас стоит Power Tech - SCD 3 R 17 PVM 90.
Кто подскажет какой винт купить в запас ?
Дата:   22-08-17 19:15
Компрессия 8,3 кг это хорошо плохо для данного мотора ? Какая она вообще должна быть например на новом моторе ?
Дата:   22-08-17 20:38
Дмитрий 76 писал:
Нет такой паспортной характеристики -компрессия.Соответственно и нету конкретных цифр, да и быть не может,так как величина давления в цилиндрах при сжатии зависит от множества условий.Условная градация, например у меня-8=отлично, 7=нормально,6=еще заводится, меньше 6-плохо до ремонта...Причем оценка зависит от объема мотора-то, что для 140-ки еще нормально, для 5-ки уже "еле-еле"...
Об отсутствии разницы по цилиндрам бОльшей чем в 1 атм-не говорю...
п
Про шаг винта-если для выяснения работоспособности коммутатора-вин нужен меньшего шага, чем сегодняшний-иначе как делать вывод о работе коммутатора...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.75.---)
Дата:   22-08-17 21:41
Лукич, ну как нет. В сервис мануале в конце
таблицы параметров - компрессия 9,?
Точно не помню - вроде 9, 2.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   22-08-17 23:01
Там много разных таблиц. В спецификации мотора нет такого параметра.
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   22-08-17 23:08
Там есть давление сжатия
Дата:   22-08-17 23:09
Речь идет о конкретной модели мотора? С указанием условий измерений в виде атмосферного давления, температуры воздуха и железа мотора, скорости и времени вращения маховика и т.п.? Указывается ли при этом класс точности манометра?
"...У каждого нормального механика должно быть три манометра.Один-для приемки мотора у клиента, второй-для сдачи отремонтированного мотора клиенту и третий-что бы знать, что там с мотором в действительности..."...(с)
Естественно, при достаточном опыте практической работы, механик своим манометром легко может оценить качество поршневой и без примерных цифр "из мануала".Мне обычно хватает просто большого пальца правой руки(на четырех-тактниках так конечно не "измерить"), на двух-тактном моторе 6 атмосфер затыкаются пальцем при работе стартером.Больше-обычно продувает и при этом мотор работает нормально.Проверить поршневую на многоцилиндровом моторе-две минуты.За все годы несколько раз попадал на битву с проблемным мотором-пока не проверил "пальцем"...Что могу сказать однозначно-потеря 600 оборотовот максимума у ТС с цифрой компрессии не связана,тем более-на всех трех по "8,3"...Может ему корпус при ремонте "волной внутрь" сделали...
Дата:   22-08-17 23:12
В самом конце
Дата:   22-08-17 23:16
challenger003 писал:
Если текст на русском-это скорее ошибка технического перевода-есть физическая конструктивная величина-степень сжатия.Это, если грубо-отношение максимального объема "под свечей"к минимальному при ходе поршня от окон до ВМТ
Дата:   22-08-17 23:22
Это я переводил, могу в оригинале выложить. Но суть та же
Дата:   22-08-17 23:25
Вот, смысл тот же
Автор: АЛЕКС999 (83.149.19.---)
Дата:   22-08-17 23:26
Японцы дают действительную ст сж ( от ВМТ до верхней кромки выпускного окна) а мы привыкли к геометрической от ВМТ до НМТ .
Дата:   22-08-17 23:29
АЛЕКС999 писал:
Но это же и есть давления сжатия .
Автор: Дмитрий 76 (---.bigtelecom.ru)
Дата:   23-08-17 00:20
> Вот, смысл тот же
смысл может и тот же, но моторы совсем другие, во первых более мощные, во вторых конструктивно другие, V образные, у меня рядная трех цилиндровка, в третьих никто точно не может написать какая она должна быть у нового мотора, в третьих показатели одинаковые во всех цилиндрах
лучше посоветуйте пропеллер, чтоб и мотор проверить и как запасной использовать
Дата:   23-08-17 00:43
вот нашел тему на мотолодке про компрессию моего мотора
еще обсуждение на vodkomotornik по этому же вопросу
считаю 8,3 во всех цилиндрах идеальным вариантом для свежего мотора
какие помимо смены винта могут быть предложения ?
Дата:   23-08-17 01:17
Дмитрий 76 писал:
А на ходу тримом до прохватаов поднять? Будут обороты повышаться или так же в 4900 упрутся?
Дата:   23-08-17 01:27
Дима!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пожалуйста сфотай мне привод дросселя в нейтрали и с полным газом. Аборт по телефону делать не собираюсь, но были проблемы с неправильным литьём приводов. Может тебе как раз и подскажу, где и как подрезать и подточить.
Были такие случаи у меня. Я уж лет 8 плотно лодками занимаюсь.
Мозги доводили до абсурда, но это работало.)))))))))))))))))))))))))))
Иногда приходилось и планшайбы привода акселератора перетачивать.
Дата:   23-08-17 01:30
kness писал:
сделаю конечно, только на лодку я теперь в субботу попаду, тут дефект все же приобретенный в процессе эксплуатации-ремонта, изначально все работало как часы
до субботы хочу вооружиться идеями как и чего на ней проверять, с винтом идея понравилась, все рано запасной нужен, хотя у меня и докатка есть
Дата:   23-08-17 01:33
> Дмитрий 76 писал:
> 4900 упрутся?
4900 это максимум на грани срыва винта, если поджать то обороты опустятся
Дата:   23-08-17 01:46
Это я понял, а если выше поднять перекрут будет?
Дата:   23-08-17 01:57
Дмитрий 76 писал:
Я понял тебя. Просто не может нормально настроенный мотор не добирать. Я иногда сам спецом регулирую так, чтобы не могли газу дать.
Но я предупреждаю об этом. После обкатки сам дорегулирую мотор( троса). Это у меня уже в крови. Иначе поступают претензии по дилерской работе. А это уже мне ьольшой минус.(((
Может и тебе что накрутили???????????
Дата:   23-08-17 19:14
до перекрута не попробовал, на грани срыва опускал мотор, Вы имеете в виду, что если поднять мотор он завоздушится и обороты подрастут до 5500, тогда электроника не виновата, а если не вырастут до предельных, то они ограничиваются электроникой ?
Дата:   23-08-17 19:52
Да, верно. Таким образом электронику исключим.
Дата:   23-08-17 20:33
> Вот, смысл тот же
Ну да, тут просто в помощь ремонтникам сделали таблицу. На самом деле, нет стандарта для измерения давления сжатия, поэтому параметр неофициальный, чисто для диагностики. В паспорте мотора его не увидите.
Дата:   23-08-17 20:45
Но тем не менее на него можно ориентироваться при диагностике.
Автор: Дмитрий 76 (83.220.237.---)
Дата:   28-08-17 17:01
Попробовал вчера при движении поднять мотор, чтобы завождушился, итак едем на максимуме газа обороты 4900 поднимаем тримом мотор в режиме завоздушивания обороты вырастают до 5500 , выше не растут. Значит мозги моторов в порядке ? Или все таки провести эксперимент с другим винтом ?
Дата:   28-08-17 17:57
Дмитрий 76 писал:
Значит да, ставьте винт с меньшим шагом и будет счастье.У меня на глазах два таких мотора правда 85ки и оба то 5500 крутятся (со слов владельцев)
Автор: Юрий Лукич (176.59.151.---)
Дата:   28-08-17 22:15
Дмитрий 76 писал:
Можем сказать,что ограничитель в коммутаторе работает нормально.Начинаем думать о нехватке желаемых максимальных оборотов.Имеем несколько вариантов проблемы,сводящихся к одному результату-нехватка мощности мотора.Или сам мотор утратил мощность,или изменились условия использования имеющийся мощности.Мулинетки(нагрузочный винт),как я понимаю-нету,значит мощность измерить-никак,кроме как поделив расход топлива в литрах на 0,42-примерно,но хоть как то.Если расход =38-40 литров-можно считать что около 90 лошадей через мотор пробегают.Если расход меньше 36-всяко с карбами или с другими местами подачи топлива есть проблемы.Естественно речь про "полную тапку"...
Немного смущает информация о корпусном ремонте-обводы или ненужная гибкость легко могут изменить характеристики "рекордного"глиссирования....
Дата:   28-08-17 23:31
Юрий Лукич писал:
нету
с аппетитом у него все нормально,
была замена бака, на это грешил, но запитывал мотор из канистры, изменений нет, т.е бак исключаем
рекордное глиссирование 74 кмч, изменить, ну это не совсем то, чтобы упасть до 57
Под корпусным ремонтом, подразумевалась замена пола в полурубке, ремонт был внутри корпуса, снаружи корпуса нет и не было ремонтов или повреждений, пара царапин от роликов прицепа не в счет
Дата:   29-08-17 00:50
Кстати, а винт не ударяли нигде? Была ситуация когда винтом о топляк приложился, да так "удачно" что было совсем не заметно и удара не почувствовал только позади идущий товарищ рассказал что брызг поднялся целый сноп. Так обороты сразу просели, винт осмотрел повреждений не замети, лишь потом, дома при тщательном осмотре обнаружил загнутую лопасть
Дата:   29-08-17 02:12
нет
Автор: Марат75 (---.149.21.0)
Дата:   29-08-17 04:45
У меня такой же мотор.
Стоял 17 винт (ямаховский). Крутил не больше 4700, причём АКП мотора, полностью опущенного на струбцину, изначально была выше линии киля на 4(!!!) см. Прохватов не было. Мотор подняли на одну дырку. Стал выше уровня киля на 6 см. Прохватов нет. Поставили 15 ямаховский оригинальный, новый. Удалось добиться 5400, и то при поднятии тримом до второй черточки на родном мультиприборе. Но не комфортно, начинается дельфинирование и прохваты. Потом я этот винт погнул. Отрихтовал самостоятельно. Поставил обратно. Но появилась другая проблема - при движении иногда как будто бы мотор получает дополнительную мощность и катер начинает двигаться быстрее. Затем опять как бы потеря мощности и меньшая скорость. А я как раз перешёл на другое масло, грешил на него, думал, мотор "двоит". Но свечи оказались в порядке. Ставлю обратно 17. И все стало нормально, "двоить" перестал. То есть дело было в винте. Погнутый винт отправил на ремонт и попросил поменять шаг на 14. А сам тем временем поставил новый 15. И что?! Опять периодически винт теряет упор, то есть катер идёт то быстрее то медленнее. Правда, не так выраженно как в первом случае. Как будто мотор "двоит". А винт-то новый! Сейчас хочу и масло другое попробовать, и винт на 14 вернулся с правки, его попробовать. И ещё есть ощущение что мотор надо ещё выше приподнять. Думаю это связано со своеобразной формой днища Феникса в районе кормы. Короче, вопросов море. Если у кого-нибудь будут комментарии к вышеописанному - буду рад.
Автор: Юрий Лукич (77.35.215.---)
Дата:   29-08-17 12:54
Марат75 писал:
...поставил новый 15. И что?! Опять
Варианта всего два-или все же завоздушивает, или провернут, хоть и новый винт...
Дата:   11-10-17 20:13
Попробую новый винт купить, все равно в запас нужен
Дата:   11-10-17 20:21
Марат75 писал:
> Опять
Один цилиндр вырубается.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   11-10-17 21:03
Я читал про то что Вы запитывали мотор из канистры, но поделюсь своим недавним небольшим наблюдением... Купил я лодку б\у. Бывший хозяин летом морочился с двиглом (YAMAHA 60 FETOL) - не развивал обороты прямо как у Вас. Он регулировал и чистил карбюраторы, с жиклерами чёт мутил... На форуме писал кста, ему чистить жиклера тут и насоветовали собственно :). Ковырялся кароч.
Лан. Забрал я лодку. Полез ковыряться, вытащил бензошланг... Шланг говённый, стенки тонкие... Кароч, переломился шланг под углом 90 град, почти сложился. В том месте где горизонтальная полка на котором лежал шланг кончилась и далее - шланг повис. На мощностных режимах - мотор испытывал дефицит по питанию.
Я уже переделал чутка. Заодно и датчик уровня бенза - заменил...
Дата:   13-10-17 05:12
Вот, нашёл пост от 09-05-17 с описанием проблемы:
" Друзья-водномоторники подскажите пожалуйста кто знает..
Мотор 60 фетол, почти новый, наработка 42 м/ч
Была проблема после тяп-ляп "консервации", долгого междусезонья и заводке на старом бензине с алюминиевого бака мотор потерял около 800 об и 10 км/ч (на полном газу)
При резком нажатии на газ (на карбах) мотор захлебывался и глох.
Сегодня снял карбы, разобрал, прочистил, продул, собрал все четко, на воду еще не спускал (в поисках пропавших 800 об) но на холостых (холостые 900 об) при резком нажатии на газ мотор быстро откликается, ревет в общем все как надо...
Вопрос в следующем -
когда разбирал карбы винтик качества смеси закручивал до конца и записывал сколько об отвертки, потом откручивал на то же кол-во так вот, в верхнем и в нижнем карбах показания одинаковые полн оборот отвертки + 60 гр примерно, но на втором (среднем) карбе винт закрутился гр на 20 больше, соотв и открутился, т.е. на втором карбе смесь богаче..
Так должно быть? или так не должно быть? Должны ли винты качества смеси стоять на всех кабрах одинаково/не одинаково или надо подстроить?
Если подстроить то расскажите пжлст как правильно это сделать.
(мотор работает на холостых хорошо, на газ реагирует тоже хорошо, свечи вроде норм, расход раньше был в порядке)...."
Дата:   13-10-17 05:22
Ещё один пост. 12.05.17. :)
"Вот только не везет мне у всех бетонная надежность а у меня какая то хрень((
Только что с воды,чистка карбов ничего не дала, обороты на 17 винте 4600 скорость 46.. На 15 винте обороты 5000 скорость 47-48 (((...
сбавляешь до 4800-4900 двиг перестает орать мягко работает как на крейсере все впорядке, даешь полн газ обороты растут всего на 100-200 двиг орет скорости нет... Тяги все в норме все отрегулировано, тяга на карбы открываются полностью.
Давайте вместе подумаем что можно еще сделать.
Олег может ты чего умного подскажешь..
Что делал, менял фильтра, менял бензин из разных баков и АЗС, менял свечи, чистил карбы, компрессия 9,5-10 как на новом соотв он и есть новый..
Симтомы: При резком старте стартует иногда норм иногда нехотя с провалом, когда на холостых резко подгазовываешь бывает захлебывается и глохнет бывает норм есть видео позже залью если надо.. В остальном мотор работает на холостых хорошо... но только вот куда делись около 800 оборотов и 8-10 км в час?... не понятно. Винты те же , лодка та же, масло в редукторе есть и светлое, винтом не ударялся....Вся хрень началась после долгого простоя..
Прошу помощи! Я уже и не заню что можно еще сделать( "
Автор: Евген---54 (---.novotelecom.ru)
Дата:   17-10-17 00:01
у меня такая же ситуация с ямаха 90 и бриз 17.и винт такой же.больше 4800 не разогнать.может у винта лопасти складываются..с топливом пробовал те же эксперименты.и шланг менял и груши..и зажигание смотрел и свечи...мотор поднять примерно на 3 см..без передачи больше 5500 спокойно раскручивает.
Rambler's Top100
