 Московское время 19:37:00
 Владивостокское время 02:37:00
 Лодка под 30 л.с.
Автор: primkad (31.200.232.---)
Дата:   13-08-17 12:50
Дайте, пожалуйста, ссылки на проекты или готовые корпуса производителей под самостоятельную достройку под двухтактную тридцатку. Район эксплуатации Приморский край, Амурский и Уссурийский заливы.
Из того, что пока нашел:
- север 420
- мотолодка Касатка, проект публиковался в КиЯ
- удлиненная радуга по подобию лодки Ивана
- диана 3-02
 Re: Лодка под 30 л.с.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-168-60.avangarddsl.ru)
Дата:   13-08-17 13:55
диана 4
Автор: Sherh (94.50.197.---)
Дата:   13-08-17 14:03
Салют 430
Дата:   13-08-17 17:25
Готовые лодки отметаются сразу по причине ограничения бюджета, но возможности кое-что сделать своими руками. Не рассматриваю и малокилеватые корпуса.
Салют 430 килеватость 6 град на транце, не для морских условий.
В Диане 4-02 смущает масса изначально пустой лодки в 200 кг. Наверное многовато для тридцатки.
Автор: Миха66 (31.173.82.---)
Дата:   14-08-17 18:47
/// В Диане 4-02 смущает масса изначально пустой лодки в 200 кг. Наверное многовато для тридцатки ///
Однозначно много, лучше даже не рассматривать такой вариант
Автор: Вечный студент (176.99.72.---)
Дата:   14-08-17 19:02
New Style - 430
Автор: mixa (---.83.239.32.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   17-08-17 07:35
Получается, что и нету хороших, современных проектов.
Все остановилось на уровне СССР.
Автор: Иван (77.34.99.---)
Дата:   17-08-17 07:45
А ничего нового в гидродинамике и не изобрели за последние 70 лет.
"Всё уже украдено до нас!" ©
Дата:   17-08-17 10:31
Хорошо, гидродинамика пускай остаётся.
Но дизайн же меняется, нюансы всякие.
Да и количество проектов доступных мало, выбрать не из чего.
Дата:   17-08-17 15:50
Похоже, что нишу лодок под мелкомоторы до 30 сил твердо заняли надувные лодки. Ни производителям, ни потребителям жесткие корпуса таких размеров не особо интересны.
Автор: Тоймин (37.29.103.---)
Дата:   17-08-17 16:08
Обрати внимание на Сонни-14.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   17-08-17 16:12
Потому что это сильный компромисс. Вес,вместительность, материал, это все очень сложно воспроизвести в жизнь в надлежащих размерах под маломощный мотор и чтобы это все ехало как надо. Про эстетику я уж и не говорю
Автор: timuralt (---.static-business.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   17-08-17 16:20
Потому что современный производителям нх. ненужно заморачиваться с производством легких лодок. Вон в соседней ветке обсуждался проект Альбакор, дак он в размере 440, а вес у него расчетный под 320 кг.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-160-160.avangarddsl.ru)
Дата:   17-08-17 16:58
primkad писал:
> интересны.
- не соглашусь. готовых проектов лодок под 30лс с избытком почти у любого производителя жестких корпусов. изначально эта тема рассматривалась как корпус под достройку, таких действительно немного.
не указаны цели использования лодки. для покатушек веселой компанией и сотни сил мало, для рыбалки вдвоем можно найти компромиссный большой корпус под 30 сил, если скорость не главное, а имеет значение экономичность и дальность хода.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   17-08-17 18:18
Я бы повниманительней посмотрел на Диану 4-02. При собственном весе 200 кг. она идет со скоростью 31 км/ч под 25-сильным мотором с полезной нагрузкой в полтонны.
При этом имеет более "морские" размеры 5,6 на почти 2 метра.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.235.---)
Дата:   18-08-17 05:41
Алюминий если только, то трайдент 450. Румпель до 30 лс, автокомпоновка со стеклом до 40 лс
Автор: CJohn (2.95.218.---)
Дата:   18-08-17 12:54
Можно вякну . . . ???
Воронеж:
- килеватость на миделе 18'
- по паспорту 30лыс. макс.
Дата:   18-08-17 17:40
CJohn писал:
> Воронеж:
Все, что с килеватостью на транце меньше 10-12 градусов (как у АКЛ) отметаю сразу.
Дата:   18-08-17 17:42
В общем-то и выбор готовых лодок, оказывается невелик. Придется перебирать старые проекты.
Дата:   18-08-17 19:33
primkad писал:
> старые проекты.
Или проектировать самостоятельно. Долгими зимними вечерами...
Автор: danilov_e (---.233.188-43.ertelecom.ru)
Дата:   18-08-17 20:59
mixa писал:
> primkad писал:
> > старые проекты.
Всё уже спроектировано. И спущено в 2006-м, до сей поры новый (хотя уже семь лет...) владелец катается на Дону, ст. Голубинская. Описание в "Катерах и яхтах", лодка "Пакетбот-370".
Под Я-30 втроём около 50-ти км/ч, в одиночку - 56 км/ч. Килеватость на транце 22 градуса.
Дата:   18-08-17 21:13
Хороша Лодочка!
Дата:   18-08-17 21:23
Вечный студент писал:
> Хороша Лодочка!
Спасибо на добром слове, коллега!
Автор: JekDek (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-08-17 14:40
Чем закончилась эпопея?
Начал задумываться о 3-м комплекте, под 30 л.с.
Лодку тактика не рассматривалась? Длинной 4.5 метра, производитель утверждает, что поедет под 30 л.с. не менее 45км, а то и 50 км, если поиграть с винтами/навеской.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   31-08-17 16:18
Диану 4.02 под достройку
Из готовых бриз 18 П можно посмотреть.
Нечего веса бояться, лучше бояться в залив на скорлупке 4 метра.
У меня была терхи 4110 весом 200 кг под 30 кой.
350 кг полезной загрузки таскала только в путь.
Автор: Sherh (31.170.37.---)
Дата:   31-08-17 16:54
вятбот 430?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-167-149.avangarddsl.ru)
Дата:   31-08-17 17:10
march62 писал:
-Бриз 18П судя по характеристикам лодка отличная, но к сожалению на северо-западе, их можно сказать что и нет.
Автор: primkad (37.29.88.---)
Дата:   31-08-17 17:55
К сожалению, лодки под 200 тыс в базовой комплектации не рассматриваю. Тогда уж проще взяться за самострой.
Бриз это зубодробилка для пассажира за счет широкой лыжи. Прокатился разок на 14-м, хватило.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   31-08-17 18:47
Миха66 писал:
Совершенно не соглашусь. Ну вот вообще.
и ещё
Как видно, движение вполне нормальное. А лодка далеко не в стандартной комплектации. И винт, кстати, стоит в роликах родной. При замене на Солас Нью Сатурн чуть меньшего шага будет лучше. Хотя, даже под Ямой 25 с родным убитым винтом было вполне достойно. Скажу больше - даже под Мерком 15 и грузовым винтом можно эксплуатировать.)))))
Но с Дианой 3-02. конечно, появляется драйв.)))) И чувство полёта над волной.
Автор: Миха66 (31.173.83.---)
Дата:   31-08-17 19:07
Володь, ну разве это езда? Я почти так же на своём Беркуте хожу и совсем его не советую. Да, передвиженгие с определённым комфортом из точки А до точки Б обеспечено, но, как ты правильно заметил - нет драйва.
Автор: M743 (---.micron.yar.ru)
Дата:   31-08-17 21:53
Вклинюсь в тему.
Михаил, почему Беркут не советуете ? Я вот планирую поменять свой Крым на Беркут S-Fisher. Как раз под Ямаху 30HWCS.
Отходил на Крыме 7 лет. Ну не устраивает мореходность - на мелкой волне не возможно ходить. Да и лодка устарела уже. По мелочи много вкладывать приходиться.
Автор: niki.73 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   31-08-17 22:24
я вот тоже беркут из хотелок вычеркнул, кроме цены достаточно не маленькой, под 30 совсем грустно будет. на него надо хотя бы 40 а лучше 50....да цена с хотелками по комплектации за 300 переваливает.
Автор: M743 (188.170.73.---)
Дата:   31-08-17 23:24
Почему грустно ?
Я рассматриваю windboat 45dcm и беркут.
По отзывам первая под 50 кмч идет, вторая 46 кмч. Хожу я один в основном, максимум двое.
Дата:   01-09-17 01:01
не знаю спорить не буду, особенно по 45DCM, а по беркутам с парой человек общался , один с sj отжимал в одного 42. другой на консольной версии не мог больше 38 получить как не игрался винтами.
З.Ы. себе пока под такой мотор навыбирал на замену салют 430, но тоже не все нравиться, да и со всеми хотелками тоже не дешовый получается
Дата:   01-09-17 01:06
Ники все правильно написал, потому и не советую Беркли под 30лыс
Автор: Spooki (31.173.85.---)
Дата:   01-09-17 01:47
Под 30-й хорошо идет Эмили440,в одну каску 55км.ч.По волне идет комфортно,до 0.5м практически не чувствуется,а вот от 0.5м.до1м.начинает потряхивать,но можно идти со скоростью до 40км.ч.Не забрызгивает,отдельные капли не в счет.
Автор: Андрей из Омска (---.net213.omkc.ru)
Дата:   01-09-17 03:00
Тоймин писал:
Сергей, вообще то проект Р.Леви под 90 л.с. был. А так он мне тоже очень нравится, красивая лодочка, и ходовые, должно быть, хорошие для такого размера.
Автор: M743 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   01-09-17 04:44
Вот "беркут с" под меркурием 30. В комментариях написано, что до 49кмч в одного.
Вот виндбоат 45дсм тоже под 30-кой. Вдвоём с барахлом 46кмч. Знаю владельца, который до 50кмч разгонял в одного.
Пока на эти видео ориентируюсь.
Автор: Senator Rib (---.dynamic-pppoe.itce.ru)
Дата:   01-09-17 04:57
У меня такой же Беркут.С 40 л.с кажется мало, а вы говорите про 30! Туда 50 просится по-любому.
Автор: Spooki (---.moscow.rt.ru)
Дата:   01-09-17 05:52
Senator Rib писал:
> просится по-любому.
Сколько идет твоя лодка под 40-й в одну каску?
Автор: Janus (---.vologda.ru)
M743 писал:
Да это практически простая Эска, с воткнутой одной консолью. Капотник будет тяжелее, фишер - еще более, думаю. Автор сам говорит, что 30-ка - это компромисс, желательна 40+. И я с ним полностью согласен.
И, кстати, по умеренной волне на беркуте тоже долбит.
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата:   01-09-17 07:38
Под 30-й Сибирь-460М хороша! Чудо а не лодка...
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-09-17 12:40
БеркутS(капотный) долбит и забрызгивает,сам хотел купить,но прокатился с оказией,и решил ну его нах,мотор у человека сначала был 30, исплевался,лишнюю бутылку пива говорит не положить,сейчас 40, и все устраивает,но вот по скорости в одного 51-52 по его словам,так что 49 на 30ке сомневаюсь...
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   01-09-17 13:24
Видел со стороны вблизи рядом джиговал Прог-4 и Беркут-С. Прог-4 на волне выглядел выгодней, беркут как маленький утюжок рыл воду. Правда когда они сорвались на другую точку он за счет мощности мотора выскочил из воды и пошел на одной пятке. Это хорошо, но как на нем джиговать в волну?
Автор: niki.73 (188.170.73.---)
тем более S-Fisher хотите, он самый тяжелый в линейке, под 30 вангую в одного только только 37-39 пойдет , а в двоем совсем грустно. А пустой румпельный , верю , что за 45 можно разогнать. а по 45DCM тут соседняя ветка есть, там ТС под 40 эксплуатирует, и у него скорости примерно такие с ней. Правда у нег уже дооборудована под себя, но вы ведь тоже не голый корпус пользовать будете. А так я голый корпус П2 в двоем под 15 разгонял до 33 без стекла, сланей скамеек. Но это ведь не показатель, так как оборудуешь, скарб погрузишь, три человека и чуть быстрее под 30 только только уже получается.
Дата:   01-09-17 13:26
Сан&Саныч писал:
Какая высота в носу? На первый взгляд лодка очень хороша.
Автор: niki.73 (188.170.74.---)
Дата:   01-09-17 14:15
саныч на сибири ходит в румпельном варианте, капотная если мне память не изменяет будет уже 230 кг. а шмотки и 2-3 человека?Спасут ли только хорошо спроектированные обводы? Под 30 желательно попробовать или посмотреть у кого то. чтобы не было мучительно больно за потраченные деньги.
терхи4110?, но цена космос, и одна консоль перечеркивает все желание
Дата:   01-09-17 14:28
Получается под современные корпуса надо как минимум сороковку или облегчать корпус как можно больше.
Дата:   01-09-17 14:30
Сибирь460,насколько мне известно не имеет сертификата таможенного союза,поэтому могут возникнуть проблемы при регистриции!Да и 30-ки для неё мало!
Дата:   01-09-17 14:31
primkad писал:
Не для всех!
Автор: Robin72 (195.16.122.---)
Дата:   01-09-17 15:55
Сибири М-ке 30 в притирочку, капотной будет мало 30ки
Весной поставил на учет без проблем
Дата:   01-09-17 16:03
Какая максималка под 30-й на м-ке?Под попутную волну ныряет так же как капотная?
Дата:   01-09-17 19:30
Spooki писал:
У Эмили440 с АлТан430Lux один корпус ?
Дельфина под 30-кой нет ?
Внешний трим помогает ?
Дата:   01-09-17 19:56
M743 писал:
Внешний корпу одинаковый.
Дельфина нет.
Помогает.
Автор: Сан&Саныч (89.232.71.---)
Дата:   01-09-17 21:50
Spooki писал:
А ты видел что бы Казанка-5М4 ныряла? Ни кто не видел. Ничего особенно в носу не проэктировали а взяли среднее значение Ка-5м3 и 5М4 к корме увеличили килеватость которую срезали гидролыжей. В свежую погоду при хорошей волне с плавучим якорем нос все равно выталкивается из воды. Обводы прекрасные, при ДУ допуск 40 лс, ни какие таможенные союзы не мешают регистрации. Кстати сегодня на рыбалке видел Терхи-430, на ходу понравилась ( волны правда не было) а когда подъехал ближе на стоянке она мне показалась махонькой какой то. Была под Мерком-15, на борту трое худосочных человека один из которых ребенок.
Дата:   01-09-17 21:53
М-ка идет 43 на 6000, есть еще небольшой запас по винту, крейсер на 4500-4800 - 33
По волне неприятностей не замечал, но волны пока особо и не было
Дата:   01-09-17 22:05
Robin72 писал:
> 33
А я четвертый год на М-ке. Тихая погода у нас большая редкость и по этому могу сказать что по волне она идет прекрасно. Я не пойму почему на 30 лс идет 43 когда на 16 идет 36км/час? Я то думал что при 30 она пойдет полтинник с небольшим. Интересно...
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   01-09-17 22:07
Robin72 писал:
> 33
Мда, у меня на П2 с М25-кой которая почти 30-ка почти такие показатели 5400 41 км/ч 4800 33 км/ч, обводы обводами а больший вес толкать быстрее не получится.
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-09-17 05:01
Я владелец Виндбота 45DCM. Видео моё. Это вдвоём. В носу лебёдка Стронжер 35 и в рундуке АКБ 72 А/ч - 49 км/ч . В одного 52 км/ч.
Дата:   02-09-17 05:04
Дата:   02-09-17 05:13
А вот в четвером попали в шторм, как видно идёт нормально, да же девчонки не паникуют.
Автор: svirsky60 (---.spb.ru)
Дата:   02-09-17 05:23
Вот наглядное видео Беркута s одноконсольного с Я-30
С полтосом это конечно шедевр. Хотя в целом их нельзя назвать быстроходными, мореходными можно.
Автор: иванов (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   02-09-17 12:16
Давайте обсудим: ТЗ какие: рыбалка, покатушки, туризм и есть ли у Вас условия для постройки и навыки работы (фанера стеклоткань, эпоксид).
От этой печки и будут советы по проекту.
Автор: primkad (85.26.241.---)
Дата:   04-09-17 01:28
Да обычное тех задание. Покататься покупаться по островам 1-2, иногда до 4-х человек. Рабалка в одного или вдвоём, походы с ночевкой максимум до 3-х человек. Мотор чтобы с запасом, а не минимально допустимый. Ну и при ухудшении погоды без проблем дойти домой или до ближайшей бухты. Да, ещё возможность на берег вытащить.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   04-09-17 02:49
Про скорость в ТЗ ничего нет. Поэтому на мой взгляд Д4 вполне подходит.
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   04-09-17 02:52
Последняя хотелка чуть ли не автоматом к надувастикам отправляет)))
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   04-09-17 03:16
А конкретнее к лодкам нднд с бронированным дном. Хотя кокпит длиной около 3 м и ширина кокпита 75-80 см в надувнухах - это мало для 4-х человек.
Автор: An-24 (93.79.187.---)
Дата:   04-09-17 04:36
На речке при высоте волны 0,5 м расстояние между волнами будет от 2.5 до 3.5 м в зависимости от глубины и ширины речки. Поэтому на 55 км ч и твоей рыгачке тебя будет не потряхивать,а трахать так ,шо твоя жёппа будет до зубов доставать.
СКАЗОЧНИК блин !
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-09-17 04:44
Вот АКЛ маштабированая до 450 под меркотохой30.11 винт-47км вдвоём.Кстати фактический размер460 так как делал припуск на нос.
Дата:   04-09-17 04:45
Сбоку
Дата:   04-09-17 13:36
Дмитрий Краснодар писал:
Можно по подробнее.
Как масштабировали: шпангоуты растянули или добавляли ещё. Ширину и высоту увеличивали? С какой максимальной загрузкой ходили? Какой вес в итоге получился?
Дата:   04-09-17 13:39
При регистрации мотор максимально допустимой мощности считали?
Дата:   04-09-17 14:56
Мне максимальный поставили40лс,но я и не просил больше.Маштабировать просто свой желаемый размер-длину делишь на проектный и получаешь коэффициент на который умножаешь ВСЕ размеры.
Автор: Spooki (31.173.83.---)
Дата:   04-09-17 15:54
An-24 писал:
> СКАЗОЧНИК блин !
Читай внимательно пост на который даешь ответ!Где я написал,что можно идти при волне более 0.5м.со скоростью 55км.ч???До 40км.ч.можно идти при волне более 0.5.м.и лучше стоя!
Твоя рыгачка на такой скорости по такой волне совсем развалится!
Дата:   04-09-17 18:57
как всегда недостижимые хотелки
Дата:   04-09-17 20:35
Недостижимым в чем именно?
Дата:   04-09-17 22:03
Дата:   04-09-17 22:10
Не такая это проблема. Конечно не на любой берег и не без помощи, но и не во всех случаях требуется.
Дата:   04-09-17 22:27
Ссылка. я бы рекомендовал по 30 л.с типа такой Скиф
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   04-09-17 23:26
иванов писал:
А вот для вытащить -гидролыжа очень в помощь.У самого руки чешутся в свою акл лыжу врезать да тунельчик чтобы типа аля водный кроссовер получился.Так естьтаких лодок у нас это Радуга и Север
Дата:   05-09-17 00:08
Скиф не для семейных прогулок, если только размер не от 6 метров
Дата:   05-09-17 02:58
Не ответил по весу и макс нагрузки,потому что инструментальных замеров не проводилось.По макс загрузки:выходил раз 6чел ,но 2 девушки и один ребёнок 9 лет+ пиво вода казан стол итд,мучительно ,но вышли на глис.
Дата:   05-09-17 03:19
ЧИТАЮ ВНИМАТЕЛЬНО !!!!!!
Хочешь сказать,что при до 40км/ч 0,5 метра воны -херня ?А при 1метре ПОТРаЯХИВАЕТ?
Подумай прежде, а потом пиши.
И.........моему кораблю 36 лет. А сколько твой проживёт ????При таком ездоке.
Дата:   05-09-17 04:44
Понравился Винбот45dkw рундуки ,компоновка,но скула и килеватость8"-определено не нравится.Следующая в линейки 12" но вес и полтос на транец да и другие деньги уж совсем.
Дата:   05-09-17 18:45
А мотор в ТЗ в 30 лыс?
Автор: Spooki (31.173.86.---)
Дата:   05-09-17 18:56
An-24 писал:
> ПОТРаЯХИВАЕТ?
Я понимаю,что на твоем корабле под 30-й такие скорости не достижимы!Тем более при волнении 0.5м.и выше,но это не означает,что нет кораблей которым это доступно без последствий для корпуса и здоровья капитана!
Уточню,в волну от 0.5м.до 0.7м.потряхивает,до 1м.лучше стоя и скорость сбросить до35км.ч.Выше 1м.пока не попадал.
Дата:   05-09-17 19:02
Пока 30, но посматртваю и на сороковки. Однозначно японо б/у у поверенного продавца и тщательной проверкой состояния.
Дата:   05-09-17 19:20
Spooki, у Вас лодка под мотор с L ногой, а сам мотор S ?
Как установлен мотор на выносной транец с гидроподъемом ? На сколько конструкция позволяет поднимать мотор ?
Дата:   05-09-17 19:32
Spooki,маленький вопрос,без подъеб@, вы усердно нахваливаете свою лодку,ну это понятно,судя по скорости под 30кой,и на моей лодке такие скорости тоже недостижимы,максимум 47 в одно лицо, но не в этом дело,летом видел такую лодку,ей 2-ой сезон,а выглядит... Ну ладно сколы на видимой днищевой части,а вот паутина,трещины, при чем конкретные,пожелтевший и кое где поведеный пластик...хозяин сказал что качество говно,а едет супер,храниться под навесом круглый год, это отдельный экземпляр,или всеж есть похожие проблемы в той или иной степени?
Дата:   05-09-17 19:53
M743 писал:
Транец под мотор s.
Акп выше киля на 2.5см
Триммом до конца мотор не поднимается(в вырез на транце под мотор упирается штуртрос),для эксплуатации высоты подъема достаточно.
Дата:   05-09-17 19:58
> иной степени?
Эксплуатирую первый сезон,сколов,паутин,трещин,поведеного пластика нет.Храню в неотапливаемом гараже,на прицепе.Посмотрим,что будет в конце следующего сезона!
Дата:   05-09-17 20:10
Кстати про скорость,на моей трибяхе мотор висит на 3,5 см ниже,и то,прохваты в поворотах на полном газу даже при поджатом моторе,как ваша управляется?
Дата:   05-09-17 20:28
Вот интересно- с сороковкой и "стол полетит", а вы попробуйте на 30 )))
У меня стоит тримм пантер55,поэтому мотор вынесен за транец на 24см.акп стоит выше киля на 2.5см.прохватов нет,в одного на максималке акп выходит из воды(максималка55км.ч.).Пробовал поднять еще на 1.5см.появились прохваты при отжатии мотора акп почти всегда выходит из воды(максималка53км.ч.).Вернул обратно на 2.5см.
Результаты на родном винте 9.9×13" после ремонта в Питере.На солосе11"в одного 50-51км.ч.
Управляется отлично.
По оборотам точно не знаю т.к.с тахометром еще не разобрался.Выставляю коэфицент,как по мурзилке,2 на х.х.стрелка замирает на 1100об.мин.при увеличении оборотов показывает что то боле менее похожее на правду,но для проверки нужен отторированный тах,а у меня такого нет.
Как то так.
Дата:   05-09-17 20:32
иванов писал:
Буревесник390под т30.2т. 65км.ч.ходит.
Автор: Александр(Тольятти) (176.59.116.---)
Дата:   05-09-17 20:34
Spooki можете выложить фото Вашей лодки, немного не пойму про какую именно речь идёт..
Дата:   05-09-17 20:38
Ротана под м30 ребята до 68 разгоняли,но там и винт сталюка хитрая какая-то и мотор крутиться поболе паспортных,чегото там намудрили,правда один мотор уже сожгли,сейчас второй мучают,на некоторые деревенские ...дятлы,с такими же моторами на прогрессах,никак не поймут,почему они так не могут,типа лодки по размерам од наковы почти и точка.я послушал их диалоги нс берегу,попытался влезть,что какбы и вес и обводы разные,был послан накуй одним дедом,и обвинен в прогуле уроков физики,которую не обманешь)))
Дата:   05-09-17 20:52
Александр(Тольятти) писал:
> идёт..
Только сейчас кресло снято и установлены спинки из нерж.трубы.
Дата:   05-09-17 20:58
Буревестник 390 не под задачи ТС
Дата:   05-09-17 21:48
Да вот если б было свободных 200 тыс на корпус я бы и не мучился с выбором. Хоть и буревестник. Но вопрос стоит либо самострой, либо полуфабрикат для достройки. Или если б/у подвернется по приемлемой цене. Руки, время, место есть.
Дата:   05-09-17 21:58
Так эмили440 румпельная сотку стоит и достраивай под себя.Б.у.в продаже видел одну,на р.ф.продавалась за 70т.р.
Дата:   05-09-17 22:23
Эмили тока в 2 жала гонять и узковата она
Дата:   05-09-17 22:33
Что то не получилось у меня найти где ее купить за сотку..
Дата:   05-09-17 22:36
Не знаю бюджет,но тут наверно лучше корки Матяжевской дианы не найти.
Дата:   05-09-17 22:42
иванов писал:
Ширина кокпита наибольшая 1.7м.Рыбачить лучше вдвоем,но можно и втроем спининги покидать(одному на рецес уходить),втроем и погонять можно,скорость правда проседает до 40-42км.ч.на 11"солосе трехлопасном.В четвером уже тесновато,но передвигатся из пункта а в пункт б,можно.
Не могу,не согласится!
Дата:   05-09-17 22:43
Вечером в личку скину мыло производителя.
Дата:   06-09-17 01:01
Ошибся немного,на десятку.
Контакты на мыло скинул.
Автор: isibir (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-17 02:49
Spooki, скинте пожалуйста мне ссылку на производителя Алтан 440 люкс.
Дата:   06-09-17 04:59
> иной степени?
Четвертый год на Сибири. Нет ни каких пауков и трещин. Сколы на днище чутка есть но это сам дурак.
Дата:   06-09-17 05:09
Саныч,я знаю таое мнение что сибирь лучшая лодка сузука дф9,9-20 лучший мотор)))
Я сам в принципе не имею ничего против пластика,даже выучил все его преимущества перед кастрюлями,но стабильного качества в относительно бюджетном да и не только семействе меня пугает,так как лично не видел ни одной лодки без таких проблем,а некоторые экземпляры и в салонах уже такие попадались(((
Никогда не забуду когда знакомый кумил себе лодку,дансер кажется,и на пераой же рыбалке вместо одной лодки у него стало 2))) внутренняя ванна отвалилась напрочь,при чем не клепки ,а вырвало их вместе с крепежом корпуса.
Дата:   06-09-17 06:01
Ну че на это сказать...У Сибири внешняя и внутренняя ванна стянута металическим профилем - привальным брусом с помощью вытяжных заклепок. Их очень много, сотня, не меньше. Между ванн находится мощный набор, днище приклено, внутреннее на заклепках. Получить две ванны отдельно надо очень постараться и то с помощью дрели. Видимо мне повезло со стабильным качеством, претензий к производителю нет, только благодарность. Я не говорю что Сибирь и Сузука это верх совершенства но меня этот комплект устраивает на 100%.
Дата:   06-09-17 06:06
Тебе повезло,ему нет,где стабильность? Хотя и с люминем сейчас можно нарваться...и получается стабильность 100% качества это старые кастрюли...
Автор: Сан&Саныч (---.232.69.0)
Дата:   06-09-17 07:46
Согласен на 100%!
Дата:   06-09-17 14:25
isibir писал:
Без проблем.В личке мыло!
Дата:   07-09-17 22:25
Ну что там у ТС запал прошел?
Дата:   08-09-17 00:06
Пока намечается два варианта:
- купить, привезти и доделывать корпус дианы 3-02
- самострой север 420
Дата:   08-09-17 04:07
Сам острой если в кайф возня+ свободное время.Хотя и удовлетворения и какая то гордость что ли с результатом приходит.
Дата:   08-09-17 06:13
Теперь понятноооо
Вечером в личку скину мыло производителя.======Автор: Spooki (31.173.86.---)
+++++Ты торгуешь этими Эмилями,потому и рвёшь очко.
Их так колбасит ,судя по обводам и ВИДЕО даже на собственной волне,что о 05м волны ,а тем более о метре? и базАру нет.
Для рыбалки в 1го 2вух,мож эти ваганЫ-(оцинкованное корыто для стирки- (моё ,местное)) и пойдут,но по волне в 05-1 м,да при 40км/ч......даже не 55! -ПИНДЕС
А насчёт моего парахеда , Я ж не ...ну не хочу я его фигачить об такую волну , НО пойдёт ОН намного лучше твоей лушпайки.(видео я посмотрел) и 43 км/ч на 30том Вихре,он идёт с 285 кг загрузки -не считая лодки и мотора.
НЕ ПЫТАЮСЬ НИКОГО ОТГОВОРИТЬ.
ИЗВИНИТЕ . НО , Я ЗА ПРАВДУУУУУУ.
Дата:   08-09-17 10:38
An-24 писал:
Дядя,я ни чем не торгую,не мое это!Я руками работаю!
Про вихрь30 и 43км.ч.расказывай кому нибудь другому,у меня знакомый на днепре с т30 в одну каску больше 38 не может разогнатся!
Не выдерживает днепр постоянного хождения на скорости по волне,поэтому ты его и жалеешь!
Ни пытаюсь ни кого уговорить!
Автор: Сан&Саныч (89.232.69.---)
Дата:   08-09-17 11:41
Это ты зря сказал. Днепр под Мерк-30 он же Тохатсу с двумя хомяками очень достойно бегал, как впрочем и под Вихрем-30 раньше. Про высоту волн в полметра и скоростях свыше 40 надо забыть а уж метр это точно водоизмещенка. В прочем Днепр пойдет 40км/час и по 0,5м волне, но хватит его ненадолго. Днепр одна из самых мореходных лодок в наших краях, с приклепанными реданами от Прога-4 и самоотливным рецессом он очень даже ничего себе. В статике да, вертлявый но это расплата за его мореходность. Про Эмилию скажу так, если она в своем размере схожа с Терхи то да, по волне пойдет достойно но не на таких скоростях о которых вы пишите.
Дата:   08-09-17 11:45
Совершенно верно. Тут или от большой любви к творчеству, или от недостатка средств.
Дата:   08-09-17 11:46
Саныч,чудес не бывает,либо вертлявый и мореходный,либо наоборот,в таких размерах)) но тут от корпусов тож зависит,у нас бегало несколько,у всех трещины на стыке транца с дном, и гп у них никакая,хотя рулиться приятно
Дата:   08-09-17 11:57
primkad писал:
Да, можно еще поговорить с местными производителями амг лодок на предмет изготовления корпуса под достройку.
Дата:   08-09-17 12:13
Сан&Саныч писал:
> вы пишите.
Саныч,что в твоем понятии достойно бегал?Я на открытии прошлого сезона с владельцем днепра под т30 общался и водку пил.С его слов,больше 38-40не едет,по волне до 0.5м идет нормально.Сам ведь говориш,что бы из днепра сделать хорошую лодку,надо в него вложить кучу времени и денег,но все равно это будет днепр.
Посмотри на терхи и посмотри на эмили,все станет ясно!
Дата:   08-09-17 14:58
У меня такая лодка что смотреть мне некуда, попал я с ней в точку. На леща, на жереха и судака и сома на квок самое оно. Ни когда не думал про пластик а вот уже четвертый год использую и пока радуюсь, мягкий ход, приличная мореходность, места валом и главное демократичная цена. С мотором СузДФ 9,9 бс, он счас 16лс, получаем к вышесказанному экономичный комплект. Что еще надо на старости лет?
Дата:   08-09-17 15:01
А так да, смотрел видео и мне очень понравился проект лодки Север-420. Сделать его из АМГ и все дела...Под 30 пойдет около 40 и ладно. Больше не надо, у нас такой погоды за лето неделю наберется что бы ходить за 40 км/час.
Дата:   08-09-17 20:35
Ну и сколько корка от Мятежа во Владе стоит будет.
Дата:   08-09-17 20:40
Если дойдет дело до самостроя предлагаю рассмотреть такой материал
Дата:   08-09-17 20:47
иванов писал:
За морем телушка — полушка, да рубль перевоз
Дата:   08-09-17 20:48
Сан&Саныч писал:
Ну и нахрена тогда делать у меня оборудованный корпус П2М под 25-кой 41 км/ч идёт, и со всеми доделками наверняка раза в два дешевле обошёлся чем из АМГ Север -420 сварить...
Я вот лодку под такой мотор М25 , который задушенный М30 хочу которая в отличии от имеющегося П2 будет крейсер не под полным газом позволять держать в р-не 37-40 км с 2-3 человеками. А не 30-34 км/ч как сейчас. Пока в приоритете WINDBOAT 45DCM или Салют 430, не срастётся - буду дальше на проге ходить. Ибо из новоделов под такой мотор реально практически выбора нет....
Дата:   08-09-17 20:49
У севера 420 не "морской нос, а покатушечный, Игорь живет на реке.
Я рекомендую рассмотреть проект с поднятием линии борта в нос.
Посмотрите японские лодки и все классические лодки аборигенов на берегу тихого океана.
Дата:   08-09-17 21:01
У нас нет необходимости постоянно преодолевать прибойную волну, ради которой сделан такой нос. Он, кстати, сильно закрывает обзор, поэтому на дори ходят стоя или сиденья подняты высоко. А если такую волну раздует в заливе, мало кто станет выходить в море. Других плюсов таком носе нет. Даже у достаточно мореходных лодок Tolman skiff нос сделан по другому.
Дата:   08-09-17 21:17
Ветер у нас может раздуть а домой возвращаться надо, если наемный работник, так же у нас большие пароходы носятся которые норовят пройти по носу маленькой лодки с соответсвующим волнообразованием
Дата:   08-09-17 21:25
Вот так пришлось доработать джонбоат после того как в Босфоре (ветра не было) нырнул в волну от проходящей на глиссе моторной яхты
Дата:   08-09-17 21:27
Кста, лодко подходит под ТЗ (ну кроме килеватости на транце)))
Дата:   08-09-17 21:30
Ссылка. ну или вот "местный производитель"))
Дата:   08-09-17 21:39
Можно еще Ивана Г. уговорить продать АКЛ под 30-й просто пуля.
Фото наверху страницы.)))
Дата:   08-09-17 22:04
У джонбота проектного высота в носу минимальная. Поэтому и зачерпнул.
Автор: Иван (77.35.211.---)
Дата:   08-09-17 22:06
Нос мореходной лодки для залива Петра Великого должен быть такой.
Дата:   08-09-17 22:17
Или такой.
Дата:   08-09-17 22:28
Но НЕ такой.
Такой нос не то, чтоб не годился, но кардинально ухудшает мореходность в сравнении с вышепоказанными носами.
Автор: ttemmich (176.59.46.---)
Дата:   08-09-17 23:07
Чем то на п2 смахивает на первый взгляд)))
Дата:   08-09-17 23:15
Это Сом маштабированный
Дата:   08-09-17 23:25
Ссылка. попалось тут каждые 2 года обсуждаем
Дата:   08-09-17 23:28
Ссылка.))))
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   09-09-17 01:14
niki.73 писал:
> Сан&Саныч писал:
> Сделать
А вот потому и не пойдет Прог-2 потому что погода преимущественно такая, волна. А на волне Прог-2 не ходок. Ну нет у нас двоек под мощными моторами и под 30 нет. Под 5-ками есть в водоизмещенке дойти недалеко на леща.
Дата:   09-09-17 10:52
Ссылка. а так Радуга Ивана ходит
Дата:   09-09-17 11:13
Ссылка. вот еще информация к размышлению
Дата:   09-09-17 11:19
Ссылка. проект
Дата:   09-09-17 12:16
Существенна ли разница в ударных нагрузках в случае широкой лыжи переменной килеватости как у радуги Ивана и узкой плоской как у Севера 420?
Дата:   09-09-17 14:00
Неее...это все русиш фанера. Надо корку Матяжа использовать для днища а потом уж изгаляться кому че надо. У нас тут парень сделал ну очень хорошую лодку из фанеры 6 метровую, проект какой то с Амура под 40 мотор, но ходит на ней на 9,9 4Т китайце. Классно все сделал но замучился регить в ГИМСЕ, полгода на коленях ползал. В итоге на его же чертежах какая то фирмочка с Зеленодольска поставила печать за 20 тр ( просили 40) типа они одобрили этот проект. Счас ходит в любую волну, нос высокий, морянистый.
Дата:   09-09-17 14:05
Не ну из фанеры много достойных кораблей ходит,и Радуга Ивана тому подтаерждение,на мой скромный взгляд это лучшее что может быть,как по внешности,так и по ттх,но если идти по пути наименьшего сопротивления,то тут скорлупа дианы вне конкуренции,и действительно при минимальных затратпх можно сделать очень достойный корабль.
Дата:   10-09-17 10:53
primkad писал:
Не думаю, что кто-то сравнивал две одноразмерные лодки с такими разными лыжами напрямую.
А вот про носЫ я знаю совершенно точно на собственном опыте:
нос "Радуги" и "АКЛ" гораздо лучше носа "Сомика", "Севера" и прочих лодок с низкой скулой.
Дата:   10-09-17 10:58
Если что - у нас на "Роднике" продаётся за долги НЕ МОЯ АКЛ-4 недорого.
Внутренняя планировка, на мой взгляд, так себе, но корпус добротный.
Если приделать к транцу объёмные кринолины, поставить ветровое стекло и подкорректировать внутрянку,
получится вполне приличная лодка под "тридцатку".
Дата:   10-09-17 12:44
Скула Севера все-таки отличается плавностью подъема и высотой в носу от скулы Сомика, это тоже надо учесть. И проект Севера проработан подробно, ничего выдумывать и подгонять не надо.
Есть у кого-нибудь видео хода АКЛ или Радуги на волнении?
Дата:   10-09-17 13:09
Еще вопрос. По какой формуле гимс считает допустимую мощность мотора для самодельных лодок?
Автор: Иван (77.34.158.---)
Дата:   10-09-17 15:41
По формуле и графику действующего ГОСТ 19105-79 .
Дата:   10-09-17 15:45
primkad писал:
Я же написал "...и прочих лодок с низкой скулой", т.е, пробовал в волну не только "Сомик".
Дата:   10-09-17 17:25
Ширина транца измеряется по скуле или борту?
Дата:   10-09-17 17:35
Исходная методика американская, там по скуле.
Наши, копируя эту методику в ГОСТ, упустили этот момент, в итоге в ГОСТе фигурирует просто "наибольшая ширина транца".
Что, конечно, даёт завышенную, и, порой, небезопасную мощность, но "закон есть закон".
Дата:   11-09-17 00:27
Помогите, пожалуйста, с разворачиваемостью днища. Фришип рисует красным в одном месте. Не могу разобраться, как сдвинуть точки.
Исходный файл можно скачать по ссылке http://my-files.ru/ajueed
Автор: Денис. Мастер Марин (178.205.63.---)
Дата:   20-09-17 20:28
Ну, если говорить "до скольки разгоняли" - то есть видели цифры на навигаторе за вычетом течения, то:
Буревестник 390 +Т30 - 68 км/час (стабильно 66-67 на прямой, для кольцевых гонок настройки скромнее - 65) Обороты паспортные 5800+-. Мотор стоковый.
Ротанобратан 380 + М30 - 80 км/час (стабильно 75-76).
Обе лодки "проживают" в Набережных Челнах.
Есть видео заезда, где Бур, идущий 65, обходит Братана (не наша лодка), идущего 70. Причем, Бур на 100 кг тяжелее, моторы Т и М по 430 сс, винты одинаковые. Вот тебе и физика:))
ТС, удачи в выборе! Извини, нафлудил малёха...
Дата:   20-09-17 20:53
primkad писал:
Попробуй линию в районе "красного пятна" сделать гранью (красной линией).
Вообще, Фришип не "любит" такие изломы... Сам мучался
Дата:   20-09-17 21:22
Тфу ты... не гранью, а ребром :))
Автор: ttemmich (---.ntt.ru)
Дата:   20-09-17 21:32
Денис,я про некую псевдоспортивную эксплуатацию,не в плане чисто для спорта,а так ну типа чиптюнинга ваза они с мотором извращались,понятно что при более профессиональном подходе результаты будут выше,ротанобратан был правда в след.размере.
Rambler's Top100
