 Московское время 19:38:59
 Владивостокское время 02:38:59
 Причал из пластиковых бочек
Автор: татарин  (---.118.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   13-08-17 00:17
Всем доброго дня. Имеем 20 пластиковых синих бочек. Нужно соорудить 30 метров причала. Мысли такие. Сварить каркас из квадратной трубы и ставить через определенное расстояние по одной бочке. Бочки хочу ставить поперек что бы потом на берег лебедкой удобнее было вытаскивать. Подскажите пожалуйста какую конструкцию лучше сварить для этой цели? И из квадратной трубы какого размера сварить?
 Re: Причал из пластиковых бочек
Автор: Диман (---.80.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-08-17 01:45
Я делал из бочек. Делал и модулями по 2 бочки, и в длинную цепочку, бочки втыкали через метр. В итоге пришли к б.у. трубам большого диаметра с толстой стенкой чтобы ни когда из воды не доставать.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   13-08-17 03:03
По одной бочке поперек - есть цирковой аттракцион.
Неустойчиво.
Устойчиво - по две бочки повдоль. Бочки раскреплены шире мостков.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   13-08-17 03:41
У пиратов казнь такая была - "пройти по доске" :-)))
Дата:   13-08-17 03:43
можно и по одной, жесткость добивается за счет каркаса, в этом случае сам каркас должен быть жестким и служить рамой для бочек. Если делать две в ряд получается надежнее но и материалов уходит больше.
Дата:   13-08-17 04:48
По материалам ( ТС утаил и ширину пирса и размеры бочек)
Рама для плотика.
Возьмем 2 метра длины( лучше 3- ради остойчивости пирса)
Труба 60*30*2 и поперечины 40*25*1,5 вполне достаточно.
На один плотик два куска по 2(3) метра шисятой трубы.
И три куска сороковой по метру.
Рама мостка аналогично.
Тока 60*30*2 резать смысла нет - по 6 метров самый помидор.
Мостки сверху покрыть проще всего щитами от европоддонов.
На каждый мосток в шесть метров в середине плотик поперек мостка шкертиком принайтован.
Ну и на стыках мостов по плотику, ессно.
Как пользоваться калькулятором, дабы посчитать потребное количество металла - надо объяснять??
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-173-32.avangarddsl.ru)
Дата:   13-08-17 05:54
для остойчивости расположить шире в шахматном порядке. а вообще то для тридцати метров, бочек маловато будет.
Автор: татарин  (178.207.101.---)
Дата:   13-08-17 06:48
> Неустойчиво.
Доброго вечера. Одна бочка поперек будет неустойчива, нужно две вместе? Я правильно понимаю?
Материал еще не закуплен, планирую покупать квадратную трубу.
Дата:   13-08-17 07:39
Пля.
В пятый раз.
Две не вместе, а две по обе стороны мостка, повдоль к мостку.
И чем шире ( больше эти бочки. " не вместе") - тем остойчивее мосток.
По размерам трубы ( минимальным, из опыта строительства навесов/беседок/лестниц) - выше написал
Бочек надо не 20, а 22.
Если по хорошему
Если один конец пирса на землю ( берег) опирается- то 20 бочек должно хватить.
"Бочка" - это скорее всего 200-250 литров, да под две винтовые крышки?
Тада оно.
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-08-17 09:35
Устойчевее, это да, вот только причаливать неудобно, ежели бочки выпирать будут..)
Дата:   13-08-17 14:56
> Пля.
> В пятый раз.
> - выше написал
> Если по хорошему
> Тада оно.
Да, синие с двумя крышками из под химии. Один конец пирса будет на берегу. Сам пирс будет состоять из 6 5 метровых секций. Буду добавлять секции по мере того как вода будет уходить.
И главное. Какую тогда конструкцию варить?
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата:   13-08-17 16:17
Ключевой вопрос, что задуманная конструкция будет обладать огромной плавучестью, поэтому для остойчивости, бочки лучше расставить пошире. Т.е либо мосток делать широкий или поплавки выносить по бокам (как выше писали)
Дата:   13-08-17 16:38
Ширина бочки 58 сантиметров. Если сделать ширину мостков 1,5 метра как оно вообще будет? Конструкция будет достаточно устойчивая что бы по ним ходили дети? Или я ерундой занимаюсь и нужно делать основательную конструкцию, забивать трубы в грунт и варить. Вода уходит, грунт илистый. Пока выйдешь из лодки по уши в илу будешь. Вода может уйти до самой кромки камыша.
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   13-08-17 16:42
татарин писал:
> вообще будет?
Будет аттракцион удержи равновесие ... Выше же писали уже...
Действительно не понятно, что если на плавающую на боку бочку положить мосток, то стоять на ней будет невозможно ???... (
Дата:   13-08-17 16:44
STORM писал:
> татарин писал:
> > вообще будет?
Уже решил что по две бочки вместе ставить буду по краям понтона. Типа такого что то нужно сделать.
Дата:   13-08-17 16:46
Типа такого
Дата:   13-08-17 16:53
6,5 х 1,5 лучше выносные имха
Дата:   13-08-17 17:02
Алексей N. писал:
Мой размер будет 5 метров длины одной секции. Нигде в интернете не видел что бы бочки были за пределами понтона. Как к нему приставать? Как будут держаться бочки.
Дата:   13-08-17 17:15
татарин писал:
> бочки.
татарин писал:
Сам
Закрепить также как и под понтон, варишь основной мосток и по бокам "корзины" для бочек.
Вопрос в том, как 30м. мосток сделать правильно или нет?
Дата:   13-08-17 21:02
Мысль пришла в голову. Что если сделать большой квадратный понтон и до него только довести мостки. Вроде все упрощается в таком случае.
Автор: жека-дайвер (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   13-08-17 23:26
Дата:   13-08-17 23:27
Дата:   13-08-17 23:28
Дата:   13-08-17 23:31
имеем такую вот конструкцию на причале. бочек 2 ряда. на зиму бочки откручиваются и каркас выволакивается силами 6-7 человек на берег
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-08-17 01:47
Это очень глобально.
Минимум, достаточный Т[Су - выше описал.
Карманы под бочки - оно неплохо]. особенно если часто штормит ( или просто волнение от проходящих парахетов)
Если вода спокойная - всё достаточно снайтовать шкертиком.
При некотором навыке вязания узлов - просто и надёжно.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-08-17 04:40
У меня понтон как раз как длина твоей секции, ширина 1.9.
Лет пять ему , из воды на зиму не достаю. В пробки врезаны нипеля . На зиму набивают 1 атмосферу.
Автор: Зага (---.ccl.perm.ru)
Дата:   14-08-17 15:02
Я бы сделал пирс из двух частей: стационарной на стойках из труб и понтона . Между ними - трап. Собственно, у меня так и сделано.
Автор: Стас Пермь (176.59.206.---)
Дата:   14-08-17 18:14
Вот я делал.
Антон 8м длина, 5м ширина, труба б/у нкт 73мм стенка 5.5мм. Всего 16 бочек, по восемь с каждой стороны.
Очень устойчивый, благодаря очень тяжелой раме на волну мало реагирует.
Дата:   14-08-17 18:18
Вот
Дата:   14-08-17 18:21
Вот рама
Дата:   14-08-17 18:23
Общий вид
Дата:   14-08-17 20:13
Вот она без воды
Автор: татарин  (91.107.96.---)
Дата:   25-08-17 12:21
Стас Пермь писал:
> Общий вид
Стас, вопрос. Делал ли документы на причал. Весь в раздумьях делать ли причал из бочек, не получится ли спустя некоторое время выкинутые деньги. Или закрутить сваи, третий не бюджетный вариант это пластиковые модули.
Дата:   25-08-17 13:45
Документы на причал еще не делал, в наших краях их никто не спрашивает.
Но в будущем планирую заняться, там ничего сложного нет, нужно взять акваторию в аренду, для стоянки лодки.
Дата:   25-08-17 14:04
Стас Пермь писал:
Как-то заморачивался. Нужно ехать вот сюда - там всё разьяснят
ФГУ Камводэксплуатация, Лаборатория
+7 (342) 212-22-82
Россия, Пермь, улица 25 Октября, 28А
Там же находится Камское бассейновое водное Управление Федерального агентства водных ресурсов
И. о. руководителя
+7 (342) 212-88-44
1
+7 (342) 212-86-15
Нужно как минимум два раза в год нехило им отстёгивать.
Не вижу смысла бежать впереди паравоза )))) Так что не спеши с регистрацией.
ps Красивый залив . Где это ?
Дата:   25-08-17 14:59
Р.Сылва, напротив Троицы.
Дата:   25-08-17 17:01
Стас Пермь писал:
На правом берегу чтоли ? По реке мы соседи, фазенда в Горюшках выше Мостовой
Дата:   25-08-17 17:42
Река Юрман пос. ИЛЬИЧА
Дата:   29-08-17 21:27
С причалом определился. Теперь чем стелить?))
Наверное самое без проблемное это полимерная композитная доска. Но ценник в 1600 рублей за кв метр огорчает. Обычная сосна наверное деньги на ветер? Какие будут мнения.
Дата:   29-08-17 21:35
Декинг и деньги точно не на ветер.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   29-08-17 21:40
татарин писал:
> мнения.
Обычная осина будет стоять вдвое минимум дольше обычной сосны.
Главное - сверху никаких красок. Только пропитки ( ну - если так разнавозило - "паркетное масло")
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   29-08-17 21:46
Да я думаю, что и с сосна много лет прослужит, если грамотно настелить, чтобы сырость нигде не стояла и все проветривалось.
Дата:   29-08-17 21:51
Предлагают лиственницу, тоже стоит не слабо.)
Автор: Стас Пермь (176.59.205.---)
Дата:   29-08-17 23:19
Вот у меня обычная сосна, сверху прошел пропиткой на один раз.
Доски ушло 6 куб.
Из лиственницы было бы круче, но ее стоимость трудно было бы осмыслить.
Автор: немановод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-08-17 23:47
Я бы взял сосну, прострогал (чтобы сохла быстрее), пропитал со всех сторон, и приколотил но с зазором, чтоб опять-же быстрее просыхало. Простоит много лет. Забудешь когда построил))))
Автор: Дмитрий 76 (---.bigtelecom.ru)
Дата:   30-08-17 01:24
интересно, каков будет срок службы пластиковых бочек ? тоже хочется маленький причальчик в деревне, сейчас прицениваюсь к трубам пнд 60 см диаметром, ценник конечно вылезает приличный, особенно за заглушки и их сварку, может плюнуть и из бочек делать ? какова долговечность и труб пнд в сравнении ?
и если делать из бочек, то где их купить в Мск ?
Дата:   30-08-17 03:23
Бочки б/у на авито полно.
Средняя стоимость бочки 1000 руб.
Мой причал 8*5м на 16ти бочках.
Дата:   30-08-17 13:11
Вот мой проект
Дата:   30-08-17 13:15
Крепление бочек,
В реалии перегородки между бочками труба 40мм и так получилась очень тяжелая рама.
Доска 50мм стоит на ребре.
снизу бочек, чтобы не выпадывали при сборке- трос.
Но их силой Архимеда сейчас так вдавило меж перегородок, что не достать наверное.
Автор: Дмитрий 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-09-17 17:38
Расссказал соседям, загорелись идеей построить. Размером 5Х6 метров на расстоянии 4-5 метров от берега, проход на причал по мосткам, одна сторона мостков опирание на берег другая на понтон. Вопросов куча, может кто подскажет ? :
Где взять схемку аль чертёж самого понтона или причала ?
Если строить из пластиковых бочек, то обязательно осенью вынимать из воды ? Морозы у нас под 30 не редкость, плюс ледоход, поломает ? Соседи не достают, но у них из труб пнд, просто отвязывают и поворачивают вдоль берега, чтоб гуляющими льдинами не поломало.
Еще засада, сейчас уровень воды зимой тоже гуляет, или понтону пофиг он вмерз зимой и летом отттаял ?
Нужно ли это дело каким то образом регистрировать ? Каким ? Может просто как самодельный плот в гимс ?
Как его раскрепить ? Понимаю, что лучше на якоря, но у нас колебания уровня воды от весны до осени 2 метра, каким образом это регулировать ?
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   06-09-17 18:57
Бочка и есть ПНД иногда бывает ПВД, что еще лучше.
Автор: Дмитрий 76 (83.220.236.---)
Дата:   06-09-17 22:46
Че геваров писал:
Видимо разница в толщине стенок, на причале где сейчас лодка стоит применены трубы пнд диаметром 62 см, длинною 1,5 метра. Сейчас на стройке такие трубы разгружали, зрительно толщина стенок 2 см, у бочки наверное мм 5 от силы
Автор: Стас Пермь (176.59.192.---)
Дата:   06-09-17 23:40
Вот испытание бочки.
Она реально очень крепкая.
Дата:   07-09-17 00:57
Стас Пермь писал:
не уверен, что есть взаимосвязь между уронить с высоты два метра и вморозить в лед
Дата:   07-09-17 01:46
Она была с водой, при падении с высоты.
Автор: Anatol (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-09-17 06:45
Сосед сделал из пнд бочек синих. Лет уж не знаю пять точно. На зиму не вынимает бочки не вмерзают а остаются на льду сосна не пропитанач ничем лежит а порядке. Буду делать и себе. До этого был на 5 литровых бутылках все норм пока раз не оставили а воде на зиму.
Дата:   07-09-17 06:47
Балтиец. Подскажите что за нипеля а бочках у вас?
Дата:   07-09-17 13:29
Нипеля обычные от авто от бескамерных колес.
Я делал так:
Откручиваешь пробку от бочки, сверлишь в ней отверстие и вставляешь сосок от бескамерки с нипелем .
На всякий случай обе крышки обмазываешь герметиком.
Закручиваешь крышки в бочку и надуваешь автокомпрессором, чтобы бочка чуть раздулась.
Дата:   27-09-17 01:15
В общем решили от бочек отказаться, полторы недели и 30 метров пирса на винтовых сваях готов.
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   27-09-17 01:23
Дмитрий 76 писал:
Просто пишешь объяву: "Мосток для полоскания выстиранного белья, чужим бабам полоскать возбраняется"
Автор: Lefon (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-09-17 02:08
Могу дать координаты фирмы-завода (в Казани), которая делает любые причалы и понтоны из полиэтиленовой трубы, которую они сами и делают.
Себе вот такой завтра заказал.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   27-09-17 02:32
---- В прошедшую субботу встретил вот такую конструкцию причала ,простую как *три рубля*.
Дата:   27-09-17 02:34
----- Бочки простые стоят до замены на новые.
Дата:   27-09-17 09:02
Lefon писал:
цена вопроса ?
Дата:   27-09-17 17:49
Как оставляют на зиму причалы из бочек ? Их не порвёт льдом ? У нас например -30 не редкость и плюс даже в морозы бывает, что уровень воды то роняют то поднимают
Rambler's Top100
