 Московское время 06:04:41
 Владивостокское время 13:04:41
 не течет вода из контрольки суза ДТ5
Автор: AMAZON53 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   12-08-17 04:47
Уважаемые коллеги, купил по случаю мотор суза DT5Y, 1998 года, по всему абсолютно новая, завелась сразу, но не идет вода с контрольки из под колпака и из сапога...погонял 30 сек и заглушил...куда смотреть?
 Re: не течет вода из контрольки суза ДТ5
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата:   12-08-17 04:56
поставить на лодку и включить на минутку ход если вода не пойдет в разбор смотреть крыльчатку
Дата:   12-08-17 05:05
да, надо попробовать при включенной передаче - может пойдет вода...
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   12-08-17 05:14
это двух или четырех Т ?
Автор: STORM (188.170.80.---)
Дата:   12-08-17 05:25
ДТ-это два такта...
Четыре-это ДФ...
Что собственно по барабану, в плане обсуждаемого вопроса...
Если с контрольки нет воды, то либо помпа не качает, либо сама контролька забита...
Дата:   12-08-17 05:30
STORM писал:
не скажи. у меня шкурный мысль был. к сожалению не срослось :)))
Дата:   12-08-17 05:35
Ну огласи тогда свой шкурный мысль, обсудим...
Автор: владимиррр (---.yota.ru)
Дата:   12-08-17 05:44
Один раз вода не пошла.
Паника)))
Оказалось Камешек в отверстие контрольки попал.
Дата:   12-08-17 05:49
мотор то какой? кубы? есть на 5ках водичка идёт с контрольки а других только из глушака.......
Дата:   12-08-17 06:15
STORM писал:
да что обсуждать. корпус помпы на свою 5ку заказал, завтра надо забирать. а я походу без замены корпуса охлаждение победил.
получается есть у меня деталька не шибко мне надобная.
а ждать ее на заказ очень не быстро. вот и подумалось - может ТК пригодится :)
Дата:   12-08-17 06:17
Аа, ты в этом смысле... )
Дата:   12-08-17 15:15
мотор 2-х тактный, одноцилиндровый, обьем 109 куб.см, масло в редукторе совершенно прозрачное, из выхлопного отверстия над винтом выхлоп оч.интенсивный, брызги летят из 30-ти литрового ведра...а из двух дырочек на дейдвуде ничего и из под колпака также...думаю сегодня разбирать...
Дата:   12-08-17 15:17
да, вода залита в ведро выше АКП на пару см...
Дата:   12-08-17 15:21
мотор, похоже, и воды не видел, никаких следов от высохшей воды, всё в смазке, винт как из магазина, ни одной царапинки или потертости на корпусе...
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   12-08-17 15:26
Не спеши разбирать. Залей водой до уровня брызгоотбойника и заведи. Если не пойдёт водичка, тогда уж разбор и дефектовка.
Дата:   12-08-17 15:35
да, снял винт /при провороте он немного подтирал торцем по корпусу/ - за ним чисто как в аптеке..
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата:   12-08-17 16:31
Лучше снять редуктор, да посмотреть.Там не долго.
Мотор мог не спроста долго пролежать в девственном состоянии.
Бывают такие пользователи... Купят новый мотор и давай его пробовать, без воды. Потом на воде клинит от перегрева, его и бросают в дальний угол.
Сейчас как раз такая яма-тройка в ремонте, расплавили помпу. А на той неделе хонду 5 привозили, так там аж термостат расплавился.
Дата:   13-08-17 02:01
на этом моторе не должно быть контрольки (с поддона)
Дата:   13-08-17 02:16
сегодня разобрал и собрал - нигде никаких замечаний - всё новое...
Дата:   13-08-17 16:20
а вода все равно не идет...
Дата:   13-08-17 23:14
Типа, "чудеса", раз замечаний нет?
Помолись, тогда.
И отдай мотор в мастерскую. Ссылка.
Автор: valeron (---.ttk-nw.ru)
Дата:   14-08-17 01:53
ставь на лодку и пробуй на ходу за одну две минуты ты его не перегреешь на некоторых моделях контрольки нет только с сапога
Дата:   14-08-17 03:14
на моем трубочка резиновая из под колпака есть и носик с двумя отверстиями на дейдвуде...
Дата:   14-08-17 03:32
Смотрим видео!!!
Должна бежать водичка...
И в одноцилиндровой и в двухцилиндровой версиях.
У меня бежала во всех маломощных моделях от 3 сил и выше.
Сейчас искал крыльчатку на Suzuki DT 8 UL. Найти было сложно, решил подтачивать одну крыльчатку из современных. Вода пошла, но плохо, хуже чем старая с оторванной лопастью.
Нашел в одной конторе от Сузуки 15 ДТ.
Все отлично.
Rambler's Top100
