 Московское время 06:03:43
 Владивостокское время 13:03:43
 Мотор Гайт не работает функция якорь
Автор: Диман (---.80.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   12-08-17 04:13
Всем привет. Появилась проблема с МоторГайтом,сам движок работает, с пульта управляется но функция якорь не работает, к картплотеру не подключен. Есть ли у кого какая информация, что могло случиться??? Парни подскажите кто что знает а то ребятки на рыбалке якорь устали поднимать).
 Re: Мотор Гайт не работает функция якорь
Автор: татарин  (---.118.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   12-08-17 04:33
Вам сюда)
Дата:   12-08-17 04:35
Расскажите откуда мотор, давно в эксплуатации, какие изначально симптомы. Видит ли мотор спутники и тд. Возможно полетели мозги.
Автор: brodyagin (---.moscow.rt.ru)
Дата:   12-08-17 05:00
Диман. если сами не разберетесь. то как вариант высылайте нам в boatlab.pro транспортной компанией. диагностмку сделаем и позвоним.
далее решим что делать.
буквально на днях с Ростова привозили мотор на ремрнт. все починили.
запчасти многие в наличии.
Дата:   12-08-17 05:01
роберт прав. вероятно что то сгорело или контакт пропал
Дата:   12-08-17 13:30
Мотор достался с катером, сколько ему лет сказать не могу. Просто в одну из рыбалок мотор перестал держать на месте.
Дата:   12-08-17 13:32
татарин писал:
Как мне рассказали, все нужные индикаторы горят.
Дата:   12-08-17 13:46
---- Видит
ли мотор спутники ----
Как это проверить?
Дата:   12-08-17 14:25
Диман писал:
> ---- Видит
> Как это проверить?
Снимите видео работы и выложите сюда. Должны гореть все индикаторы. В том числе и спутников. Для начала располовиньте (голову )электромотора, нижнюю часть. Посмотрите все ли контакты на месте, может проводок отошел. Дальше уже будем посмотреть.)
Дата:   12-08-17 14:49
Так, новая информация с воды по мотору. Оказывается он ломался как то постепенно. В те выходные в субботу отработал пол дня потом перестал держать на месте, в воскресение включился и продержал два часа потом опять перестал держать. В эти выходные вчера при выходе на воду индикатор джипиэс горел но движок на месте уже не держал, сегодня с утра индикатор не горит. При этом на моторе с пульта можно ездить. Видео заказал.
Дата:   12-08-17 15:47
Диман писал:
Проверить контакты, попробовать сделать калибровку, если не поможет то возможно менять мозги. Это удовольствие не из дешевых. Мозги стоят что то около 30 тысяч рублей. Плюс минус. Похожая ситуация была у клиента в Питере. Но у него мотор гарантийный и ему поменяли мозги бесплатно. Я вам ссылку дал на тему по электромоторам, там люди описывают свои проблемы.
Дата:   12-08-17 16:12
спасибо
Rambler's Top100
