 Московское время 19:36:45
 Владивостокское время 02:36:45
 Нужен регулятор напряжения от ивана
Автор: Александр Павликовский 2 (188.18.108.---)
Дата:   11-08-17 01:01
добрый день. Нужен регулятор напряжения для лодочного мотора Yamaha F15CMHS
4 тактный.
Но регуляторов несколько, какой будет лучше на данный мотор?
На странице, где описан этот регулятор, есть ссылка "задать вопрос", но она не работает. Поэтому пишу сюда.
БУду очень рад если откликнется сам производитель.
 Re: Нужен регулятор напряжения от ивана
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   11-08-17 01:21
Ты на часы смотрел. когда вопрос писал ?
Во Владике - час ночи.
спит, поди Георгич.
"Вот он проснётся утром, он тотчас же скажет" ( с)
Дата:   11-08-17 01:42
Я никого не тороплю))))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   11-08-17 02:13
Кажись он к данному мотору не подходит,Иван подскажет.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   11-08-17 05:47
Александр Павликовский 2 писал:
> 4 тактный.
Никакой. Шунтирующие регуляторы на этот мотор "не пляшут"...
Автор: Иван (77.35.143.---)
Дата:   11-08-17 09:05
Из моих никакой не подходит.
Также предостерегаю от экспериментов с дешевыми noname регуляторами,
поскольку это чревато сгоранием дорогостоящих катушек статора.
Использовать или оригинальные от дилера моторов, или от стороннего производителя,
готового нести материальную ответственность за катушки.
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-08-17 10:00
А на Honda BF-15,та что с электростартером и дистанцией, какой регулятор подойдёт? Или в ней есть?
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   11-08-17 12:40
А в чем особенность F15C?
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   11-08-17 14:19
Различие генераторов двух и четырёхтактных пятнашек...
Автор: Константин (195.82.154.---)
Дата:   11-08-17 15:20
Вот это новость!!!!!! А я на своем таком моторе уже лет 6 с Твоим регулятором катаюсь и все зашибись
Дата:   11-08-17 15:30
Не могу понять, в чем принципиальная разница. Ну больше катушек, есть родной регулятор. Но все такое же однофазное и регулятор шунтирующий.
Автор: Александр Павликовский (79.140.254.---)
Дата:   11-08-17 17:00
Константин писал:
> Иван писал:
А какой у вас мотор и какой регулятор поставили от Ивана?
Дата:   11-08-17 17:02
Спасибо за ответ.
Поясните, пожалуйста, почему они не подходят?
Дата:   11-08-17 17:27
komradtrac писал:
Есть.
Дата:   11-08-17 17:29
Константин писал:
> Иван писал:
Если речь идет о 15 сильной 4т Ямахе, то такое возможно только в одном случае - этот мотор выпуска до 2007...2008 годов, и там установлена двухполюсная генераторная катушка...
Дата:   11-08-17 17:33
Константин писал:
> Иван писал:
Такое может быть только в двух случаях: если мотор - "Ямаха-15А", к которой мои регуляторы подходят без вопросов,
или если регулятор установлен вопреки моим рекомендациям.
Дата:   11-08-17 17:52
Александр Павликовский писал:
Если пройти по ссылкам Storm'а, станет понятна разница в конструкциях статоров генераторов.
С шунтирующим регулятором на обмотке "сегментной" катушки рассеивается от 0 ватт тепла на оборотах холостого хода до 21 ватта на полных оборотах без нагрузки.
На генераторных обмотках статора типа "звезда" рассеивается 100~150 ватт тепла в зависимости от конкретной модели мотора, причём во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных.
Причём это тепло достаётся катушкам не на всех "рогах" магнитопровода, а только той их части, которые именно питают бортсеть. Другие катушки питают систему зажигания, и так сильно не греются.
У меня есть серьёзные опасения за живучесть и долговечность катушек, подвергающихся такому нагреву.
Раздобыть такой мотор для длительных тестов у меня нет возможности.
Отсюда и нежелание нести ответственность за возможное сгорание катушек стоимостью более 20 тысяч рублей.
Намёки на якобы шунтирующую природу "родного" регулятора не производят на меня особого впечатления,
ибо, во-первых, это может быть и не так (на приведённых Максимом схемах и катушки изображены весьма условно, и суть многополюсности сердечника совершенно не отражена), а во-вторых, даже если фирменный регулятор и шунтирующий, нюансы схемы управления не раскрыты, а это может иметь влияние на нагревающую катушки мощность.
В случае покупки родного регулятора всю ответственность за исправность мотора несёт его производитель.
Есть и ещё немаловажный недостаток шунтирующего регулятора именно с моторами с многополюсным сердечником генератора:
вдвое (или кратно) бОльший расход бензина на холостом ходу или в режиме троллинга.
Причина всё та же: постоянный отбор энергии в 100~150 ватт на нагрев катушек,
при том, что для движения лёгкой лодки на минимальной скорости требуется как раз 100~150 ватт.
Двукратный рост расхода я замерил на 4-метровой АКЛ (фото в шапке форума) с мотором Сузуки-DF20A и регулятором ВРНЛ-1,
на легких надувнушках рост расхода будет больше.
Дальнейшие дискуссии на эту тему не в моих интересах, поэтому на правах хозяина я её закрываю.
Дата:   11-08-17 18:12
Да извините и сам ввелся в заблуждение (голова с дырочкой) движек Yamaha F15AMHS
 Данная тема закрыта модератором
Rambler's Top100
