 Московское время 00:32:28
 Владивостокское время 07:32:28
 Кислотник под эпоксид?
Автор: samsam (85.26.165.---)
Дата:   09-08-17 04:18
Вопрос собственно в названии темы. Товарищ прикупил Днепра, ободрал, мне красить. В техничке для эп написано- не накладывать на кислотные грунты. Читая форумы понимаю, что многие красят именно так, как нельзя. Так надо кислотник или сразу Эп валить?
Всем добра!)
 Re: Кислотник под эпоксид?
Автор:  MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-08-17 04:49
Кислотник, акриловый грунт, потом эпоксидная краска. Между акрилом и эпоксидкой риску хорошую набить Р240.
Автор: @leksei  (---.bbn2-063.lipetsk.ru)
Дата:   09-08-17 05:13
Эт как не ложиться? В инструкции к эп140 именно написано, что на вл 02. Для других не читал, хотя практически все судовые типа хв 453 или хс436 ложатся на вл 02. Просто я пол зимы штудировал, искал чем лодку красить, жаль ссылок с планшета не получается вставить.
Дата:   09-08-17 05:16
На сайте " все краски " найдёте все ответы.
Автор: slon (---.cust.dsi.ru)
Дата:   09-08-17 12:22
Когда заморачивался покраской своей алюминиевой лодки, тоже хотел покрасить кислотником плюс эпоксидная эмаль. Знающие люди отговорили потому что под эпоксидкой остатки кислоты будут окислять алюминий.(там в комплекте с грунтом идет бутылка ортофосфорной кислоты) Покрасил днище кислотный грунт, затем просто хорощий грунт того же производителя выравнивающий Реофлек белого цвета и все. Борта- акриловая автомобильная Вика ,есть разных цветов , хорошо выглядит, недорого стоит . Два года полет нормальный. Думаю в плане долговечности, соотношения цены-качества это оптимальный вариант.
Дата:   09-08-17 12:27
Кислотник лучше наносить на свежеободранный люминь, если будешь распылителем наносить учти что он жидкий как вода, а не как эмаль, надо потренироваться, подрегулировать пистолет.
Дата:   09-08-17 12:58
Спасибо, ребята. Пистолет держать умею, регулярно тренируюсь на авто))
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата:   09-08-17 13:12
Я этой весной красил свой корабль именно так: реофлексом кислотным, потом 2 слоя РМ 40.
Результатом доволен, пока ничего не отвалилось))). Заметил, что лодка перестала набирать воду на стоянке, по сравнению с прошлым сезоном.
Дата:   09-08-17 14:16
К чему весь сыр бор? Да вот, на банке реофлекса аж жирным шрифтом выделено.- нельзя на фосфатирующее покрытие.
Автор: @leksei  (---.bbn07-057.lipetsk.ru)
Дата:   09-08-17 14:46
Сергею (kness ) напиши, да и так, поиском ,тут тем за покраску много каждую зиму.
Дата:   09-08-17 17:41
Получили ответ с "экопола"
- Использовать совместно фосфатирующий и эпоксидный грунт нельзя, несовместимость на химическом уровне. Кислота в кислотном отвердителе вступает в реакцию с щелочью в отвердителе для эпоксидного грунта, теоретически отвердителя в эпоксидном грунте будет не хватать для нормального отверждения, возможна потеря межслойной адгезии.
Да, и применение фосфатирующего грунта на дюралюминий нецелесообразно, достаточно эпоксидного.
С уважением,
Технолог ООО «Экопол».-
Ваши мнения , господа?
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   09-08-17 17:52
samsam писал:
> С уважением,
Такой же Реофлекс эпоксидный кладем на дюраль. Одной лодке с этой схемой лет семь, полет отличный. Причем это прог 2 с нержавеющими скулами, полосу см 10 зачищали до металла по всему борту. Держится отлично. Тоже много разговаривал с технологами и практикующими малярами. Все говорят, что этого грунта достаточно и с кислотником его ни в коем случае не класть.
С дюралью вообще не все однозначно. Бывает на механически счищенном участке без покраски- несколько лет никакой коррозии. А бывает из под кажущегося отличным заводским покрытием вылазиет сквозная коррозия. Я ставлю протекторы, чтобы защитить корпус. Короче, вопрос Религии)). И так и так будет нормально. Просто выбирайте или кислотник или эпоксидный.
Автор: илья 163  (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-08-17 17:55
Не знаю я на вику бомбанул дал недельку посохнуть так вроде нормально правда в этом году красил
Дата:   09-08-17 18:19
На заводе все дюралевые советские лодки грунтовали кислотным грунтом ВЛ-02, и самолеты насколько знаю тоже.Так и случаев облезания заводской краски на прогрессах-казанках которым уже по 40 лет не видел. Я за кислотный грунт.
Дата:   09-08-17 22:31
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   10-08-17 01:32
А почему нельзя просто эпоксидный грунт на чистый амг? Я так красил Амур. С 2004 по 2008 ничего не облезло ( если не терлось о камни ).
Правда я шкуркой не тер, только смывка.
Автор: slon (---.83.237.24.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-08-17 01:52
наверное можно, только потом его уже не переделаешь если понадобится , смывки эпоксидку не берут.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   10-08-17 02:42
Кстати, помимо увеличения интервала времени до нанесения кроющего грунта (или, возможно, сразу краски), есть ли какая-либо ещё польза от фосфатирующего? Так понимаю, на заводах им для того и покрывали, чтобы все эти детали могли потом спокойно дожидаться остальных этапов окраски.
Себе на Амур ниже ватерлинии первый слой кроющего грунта Primocon укладывал непосредственно на дюраль, зачищая и обезжиривая за раз по куску такой величины, чтобы интервал не превышал полчаса (реально получалось минут 15-20). Всё замечательно держится, хотя судить ещё пока рано: всего год прошёл.
Дата:   10-08-17 02:50
Помимо защитных свойств вл 02 улучшает адгезию краски к корпусу, за другие грунты не знаю, не интересовался.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   10-08-17 03:15
slon писал:
> эпоксидку не берут.
Смывки берут всё.)))
Дата:   10-08-17 03:19
Кислотник применяю ТОЛЬКО из-за его адгезии, равной единице.
Промежуток серый как выравниватель применяю. Он хорошо липнет к кислотнику. Адгезия к металлу у него равна двойке. Финишное покрытие предпочитаю ЭП-140.
С РМ-40 обжёгся. Больше и закупать не будем.
Дата:   10-08-17 03:22
samsam писал:
Я чуток выше своё мнение высказал.
АДГЕЗИЯ КИСЛОТНИКА К МЕТАЛЛУ = 1
АДГЕЗИЯ ЭПОКСИДНОГО ГРУНТА К МЕТАЛЛУ=2
Выбирайте сами, господа, красить чем и как.
Дата:   10-08-17 03:23
Григорий:
К слову, именитая фирма International именно так с некоторых пор и советует ниже ватерлинии. Прежнюю рекомендацию с травящим под эпоксидный отозвали с лаконичной формулировкой "результаты с ним получаются хуже, чем без него". Тут на форуме было обсуждение причин и насколько помню, в местах, где травящего скопилось больше нужного и он не весь просох, потом проблемы появляются (вероятно, по уже озвученной выше причине).
Дата:   10-08-17 03:26
Пиндец, сколько не пиши - всё горохом об стену.(((
Думайте сами. Больше сюда не захожу.
Дата:   10-08-17 03:59
kness писал:
Чойто вы Серж нынче не в духе....
Автор: Евгений07 (88.200.255.---)
Дата:   10-08-17 04:00
slon писал:
> эпоксидку не берут.
Берут,
вот хорошие смывки, почитайте: Ссылка.
Дата:   10-08-17 04:10
Есть немного, Лёша.))) Просто не люблю языком по зубам зря долбить. А тут ведь пальцАми, да по клаве.)))
Дата:   10-08-17 04:12
samsam писал:
У меня в техничке написано, что в качестве грунта для ЭП-140 применяется и ВЛ, и ЭП. Если надо, то принесу завтра с работы и покажу.
Дата:   10-08-17 04:15
Дата:   10-08-17 04:18
Дата:   10-08-17 04:21
kness писал:
В смысле?
Дата:   10-08-17 04:23
Дата:   10-08-17 04:26
> В смысле?
Да в прямом, без всяких задних мыслей.)))))))
Просто об одном и том же говорим.)))))))))))))))))))))))))
Дата:   10-08-17 04:30
Так и я об этом же ☝ 😆
Дата:   10-08-17 04:38
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-08-17 05:23
> " исключением являются стальные и чугунные предметы"
Ребят, вы уж давайте ссылки на приличные источники, а не интернет-магазины. Тот, кто писал этот полуграмотный бред, наверное не видел ГОСТа 12707-77, по которому делают ВЛ-02. Испытания грунта проводят на стали 08кп, 08пс, а также на Д16 и АМг6. Кроме того, он применяется по медным сплавам и нержавеющей стали.
Дата:   10-08-17 05:41
И чё? У тебя стальная или чугунная лодка? Разговор вроде бы за дюраль.
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-08-17 17:09
Вечный вопрос для отечественного владельца Лодки из алюминия.
Покроешь эпоксидный грунтом на поверхность, что зачищена до белого металла (удалена оксидная пленка, что не позволяет покрытию держаться), бойся, что толщины не хватит, вода проникнет, пойдёт окисление и все отвалится.
Покроешь кислотником, бойс, что он вступит в реакцию с эпоксидный грунтом и опять отвалится.
Грунты все время меняются. Кислотные есть с хроматами, есть без, а есть однокомпонентный и черт голову сломает, что там внутри и что напридумывали маркетологи и продаваны :)
По мне, кислотник нужен, как межоперационный.
Есть у тебя 200 кВ.м.
Помыли его сильно, протравили и открылось окно для нанесения основного барьерного грунта. Можно изделие оставить в покое на какое то время.
Есть у тебя 10 м.кв. Помой его тщательно, зависти до белого металла и не позднее нескольких часов нанеси основной грунт. Откроется окно от нескольких дней до года (в зависимости от грунта) до нанесения следующего слоя.
Моем, шкурим до обеда, после обеда грунтуем. Утром зачищаем дальше, после обеда грунтуем. Потом грунтуем уже все, достигая рекомендованной толщины.
Мое мнение.
Хороший производитель указывает межоперационные интервалы. Другим это не нужно, в авторемонтных например. Там кузов в воде не бывает и кранцы на двери не вывешивают :)
Всем удачи в поиске :)
PS
Работал с ацетоном, что купил в автомагазине. Нитриловые перчатки не разъел почти. А 646 мгновенно. Чудеса. Помнится ацетоном клеил пластмассу и растворял в нем шарики на пинг-понга :) так и с остальным. Все меняется. Что было верным раньше, теперь другое.
Андрей
Автор: Antoshes (---.client.tomica.ru)
Дата:   11-08-17 17:45
может не в тему, а что про Раптор на дюральке думаете ?
Автор: stalkerkras (---.krsn.ru)
Дата:   12-08-17 04:04
У нас на ракетном заводе . Ракета тонн 50 , стоит в подводной лодке , 16 штук . К
Дата:   12-08-17 04:09
У нас на заводе делают ракеты , в подводные лодки . Ракета тонн 50 , сделана из АМГ 6 . Корпус травленный перед сваркой , шкуркой никто ее не чистит перед покраской . Нельзя по технологии . Покрашена эпоксидной краской . Но сперва грунтуется грунтом ВЛ -02 . Все , больше нет ничего.
Дата:   12-08-17 04:12
Интересно, а что тама за краска эпоксидная.......
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   12-08-17 13:35
stalkerkras писал:
Я бы с большим удовольствием протравливал поверхность перед покраской, но лодки старых выпусков часто имеют химическое оксидирование. А его травлением к покраске не возбудишь. Вот и приходится риску наносить.
Дата:   12-08-17 13:41
Сергей приветствую, а про протравку можно подробнее?
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   12-08-17 13:56
Привет, Алексей.)))
Да что тут подробнее. Есть жидкость, которой обрабатывают алюминий перед покраской. Она снимает защитную плёнку и на какое то время притормаживает процесс окисления. При этом создаются на поверхности микроямки что ли. Как назвать быстро и не придумаю. В общем шершавым как бы металл становится.
Грунтовка хорошо держится потом.
У меня в какой то техничке есть название такой жидкости. Но это только в понедельник. А если срочно надо, то поищи в нете. Найти можно. Искать надо в районе красок СиСтар , СиЛайн, Темакоут, Темадур. Ну вот и всё. Я сам её не покупал никогда.
Лет 15 назад варили бочку из АМГ на предприятии. Так перед сваркой швы обрабатывали. А потом маляр этой хренью бочку промазал , подождал чуток и смыл. Обезжирил и покрасил.
Дата:   12-08-17 14:10
Сергей, мне не срочно, а ежели просто ортофосфорной?
Дата:   12-08-17 14:42
Не пробовал я.))) Я ж тебе писал, что по старинке делаю. Ну консервативен я.))))))))))
И , кстати, Краску РМ-40 больше никогда не буду на днище ложить.
Отошёл от своих правил, попробовал. И в итоге обжёгся.
Дата:   12-08-17 14:54
Понятненько......
Автор: stalkerkras (---.220.95.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   13-08-17 03:03
Алюминий в ракетном деле травят не из за покраски , а из за сварки .
А краска , эмаль эпоксидная ЭП 525 , шаровая.
Дата:   13-08-17 05:47
А я и не говорил про ракеты. Я про лодки тёр.
Дата:   13-08-17 06:02
Да эт я спрашивал, интересно же.
Дата:   13-08-17 15:22
Амур свой красил в 2011 году , днище . Грунт Реофлекс , двухкомпонентный . На родную краску , кисточкой . Потом эпоксидная эмаль ЭП 525. Первые два года катер стоял на воде , и зимой тоже . Вода в Енисее , в Красноярске не замерзает груглый год из за Красноярской ГЭС . Водоросли, что нарастали малость , сами и отлетали , на скорости никак не отражалось . Сезона через четыре наверно первый раз днище помыл . А вот нынче , шестой сезон , катер опять стоял на воде круглый год , водоросли прилипли хорошо . Даже песочком тер , но цвет у днища остался желтоватым от водорослей .
И скорость рухнула км на десять . Но песочком потер , восковой мастикой натер, скоростя стали почти прежние . Но надо красить уже по новой .
Дата:   15-08-17 02:15
Подскажите пожалуйста а темадур на кислотник проканает
Автор: samsam (95.67.204.---)
Дата:   15-08-17 05:56
илья 163 писал:
А что в техничке написано? Можно?
Дата:   15-08-17 05:59
Да вот, второй строкой в поиске
Автор: samsam (95.67.199.---)
Дата:   17-08-17 03:47
Лодка окрашена, вот небольшой отчет.
Дата:   17-08-17 03:49
После смывки и механического удаления старой краски моем растворителем и скотчем.
Дата:   17-08-17 03:53
Дата:   17-08-17 03:54
Дата:   17-08-17 03:57
Дата:   17-08-17 03:58
Трындец..фото с третьего раза ровно загрузилось. Перед этим све на боку получалось. Кто знает, почему?
Дата:   17-08-17 03:59
Дальше грунтую Реофлекс ЭП. 30 мин выдержка и ...
Дата:   17-08-17 04:00
Решили попробовать аналог Раптора от фирмы Боди.
Дата:   17-08-17 04:02
Напыляя несколько разных цветов получаем вот такую текстуру, отлично скрывающую дефекты поверхности.
Дата:   17-08-17 04:07
По желанию клиента днище решили сделать без шагрени, ну по возможности. Покрытие разбавлено Р12. Побольше рекомендованного, конечно, ну да межслойную выдержку поболее и все ок) Растекается неплохо, примерно как жидкий грунт. На следующий день высохло, от ногтей царапин не остается.
Дата:   17-08-17 04:12
Да, покрытие идет под колеровку. Если на палубу и днище хватило небольшого количества базовых миксов черного и белого цветов, то на борта была доколеровка базовой краской Магия. Укрывистость конечно не очень, пришлось чуть переливать краску от рекомендованного. Но, высыхая, покрытие практически не имело шагрени, отличный мат.))
Дата:   17-08-17 04:17
Вот общий вид. Наверное с глянцем было б нарядней, но корпус далеко не нов, имеет много неровностей, думаю, глянец только подчеркнул бы имеющиеся дефекты. Да и царапучесть гораздо ниже автомобильного лака. Ну а как дальше, эксплуатация покажет!
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-08-17 05:33
samsam писал:
> покажет!
Здорово! Интересная текстура получилась..Да цвет бортов в тему, хорошее сочетание. Долгой эксплуатации лодочке)).
Rambler's Top100
