 Московское время 05:08:45
 Владивостокское время 12:08:45
 Пластиковый винт ProPulse (продолжение)
Автор: Dimas19 (83.220.236.---)
Дата:   09-08-17 00:26
В прошлом году уважаемый MADDOCTOR создал тему про шведские пластиковые винты ProPulse Ссылка.
Так как в связи с истечением времени неактивности тема закрыта, хотелось бы восстановить общение форумчан эксплуатирующих данные винты на своих катерах.
Недавно по случаю приобрел винт ProPulse #8902 для своего мотора Suzuki DF90. Год выпуска 2014, 15 шлицев.
При установке винта обнаружил, что винт полностью скрывает шлицы гребного вала и втулка уплотнения не садиться на шлицы. В принципе ее можно одеть на резьбу вала но она не цепляется за шлицы. Если не одевать на вал втулку уплотнения, то гайка винта даже с учётом шайбы не прижимает винт до конца и он имеет свободный ход по гребному валу в пределах 10-15 мм.
Уважаемые форумчане подскажите как победить эту хитрую шведскую головоломку.
 Re: Пластиковый винт ProPulse (продолжение)
Дата:   09-08-17 00:27
Так со втулкой уплотнения.
Дата:   09-08-17 00:33
На упорную шайбу винт садится нормально.
Автор: Андрей16rus (217.118.93.---)
Дата:   09-08-17 01:27
Поставь обычную шайбу, да и все.
Автор: Dimas19 (185.79.102.---)
Дата:   09-08-17 02:11
Андрей16rus писал:
Что значит обычную? У меня эта упорная шайба шла с мотором. В чём ее необычность?
Автор: Андрей16rus (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   09-08-17 03:03
Она толстая. Поставь потоньше, прямую.
Мне, к этой упорной, наоборот пришлось добавить. А иначе гайка не доставала до отверстия шплинта.
Дата:   09-08-17 05:00
пластиковые винты для моторов мощностью выше 1-3 л/с жесткое порно. Вот даже смотреть в эту сторону не стоит.
Автор: Dimas19 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-08-17 05:35
Андрей16rus писал:
> отверстия шплинта.
Андрей подскажи пожалуйста номерок каталожный данной шайбы. Или ссылку какую где посмотреть.
Автор: Гаррик052 (---.realtvcom.ru)
Дата:   09-08-17 13:19
Борис писал:
Жесткое порно это когда один человек думает что он умнее всех тех тысяч пользователей по всему миру и конструкторов которые придумали этот винт.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-182-16.avangarddsl.ru)
Дата:   09-08-17 14:06
или проточи посадочную, чтобы сел поглубже. пропульсовцы сами так делают для других моделей, которых нет в списке.
Автор: MADDOCTOR (188.170.73.---)
Дата:   09-08-17 14:57
Борис писал:
Порой именно это и хочется, без всяких скоытых кружев (камней), полуобнаженных мелей (ног)... Личный опыт с винтом тут: Ссылка.
А в чужой акватории - вполне себе отличная вещь! Кстати, в тех же шхерах вокруг Стокгольма довольно часто встречаются лодки с мощными моторами и пластиковыми винтами.
Дата:   09-08-17 14:59
Dimas19 писал:
Упорная шайба
Винт
Спецшайба с выточками под шлицы
Гайка
Шплинт
Всё так?
Гайка должна чуть утопить спецшайбу. Кстати, гайка там пластиковая с потайной выточкой, куда при закручивании заходят шлицы вала...
Дебильно разъяснил, конечно... Надо показывать...
Дата:   09-08-17 15:10
Гаррик052 писал:
Вот примерно так я и написал, только толерантнее...
P.S. Дожили, блин... порно и толерантнее...
Автор: Dimas19 (83.220.238.---)
Дата:   09-08-17 15:30
MADDOCTOR писал:
> Упорная шайба
> Винт
> Гайка
> Шплинт
> Всё так?
Да порядок верный.
1. Упорная шайба
Дата:   09-08-17 15:34
2. Винт
Дата:   09-08-17 15:35
3. Уплотнительная втулка с выточками под шлицы гребного вала
Дата:   09-08-17 15:38
3. Но втулка ни мм не цепляется выточками за шлицы гребного вала. Она просто крутится вокруг резьбы вала.
Дата:   09-08-17 15:44
Если снять заднюю часть винта.
Дата:   09-08-17 15:47
То винт проваливается на гребном валу. И даже с установкой уплотнительной втулки гайка не прижимает ее и винт со втулкой перемешаются относительно вала.
Дата:   09-08-17 15:48
Но это уже точно порнография....
Автор: Dimas19 (95.213.218.---)
Дата:   09-08-17 15:55
MADDOCTOR писал:
> выточкой, куда при закручивании заходят шлицы...
Что за пластиковая гайка с потайной выточкой? У меня такой нет.
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-08-17 16:10
У меня стоял такой винт на 100 ефи.
Отличная вещщ.
Всегда новый винт.
Дата:   09-08-17 16:19
buss@mail.ru писал:
Я покупал готовый винт за килорубли, а не набор "Очумелые ручки". И хочу разобраться почему он не подходит для Suzuki DF90А. Номер винта ProPulse #8902 совпадает с рекомендациями производителя для Suzuki 90-140 4-х тактные. Самое интересное, что винты алюминиевые и стальные для Suzuki DF90-140 встают как родные, хотя для DF70A-90A разработаны свои винты, но количество шлицев 15 и диаметр ступицы винта 101 мм совпадают. А вот шведское изделие пока загадка.
Дата:   09-08-17 16:46
Про пластиковую гайку это та которая на картинке в пакете слева? Если да то получается что причина в ней и она должна прижимать винт, а родную металическую уплотнительную втулку с этим винтом использовать не нужно. Но один хрен не понятно, если на пластиковой гайке есть выточки под шлицы, то она все равно не будет цепляться за шлицы вала. Вопрос зачем там выточки под шлицы?
Дата:   09-08-17 17:02
Dimas19 писал:
Дядь, если не сложно, набери меня, хоть как... есть везде, во всех мессенджерах...
плюс семь девять три один 24 сорок два девять шесть девять
Дата:   09-08-17 17:03
MADDOCTOR спасибо за видео про винты ProPulse Ссылка. посмотрел и понял что продавец американский редиска не положил в комплект с винтом пластиковую упорную втулку 8602-0, шайбу 8604-0 и контршайбу для фиксации.
Дата:   09-08-17 17:04
Передняя составляющая внта не для Suzuki. Она в комплекте идет сменная, обычно.
Дата:   09-08-17 17:17
Dimas19 писал:
> buss@mail.ru писал:
значит у тебя с твоим мотором или винтом что то не так. килорубли это исключительно наша местная проблема, там они везде продаются исключительно в шведских кронах или в евро. этот винт изначально создан именно как конструктор, а пишу я это с такой уверенностью потому, что мне протачивал для моего мотора сам хозяин этой фирмы. было дело, я ему написал письмо и он мне ответил...а потом прислал посылку с деталями.
Дата:   09-08-17 17:19
MADDOCTOR писал:
Передняя часть это 8302-0. Она точно от винта 8902. Всё-таки думаю дело в уплотнительной втулке которой у меня нет. Буду звонить в Баджер попробую заказать.
Позвоню как освобожусь.
Дата:   09-08-17 17:23
Вот хитрая шайба: Ссылка.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   09-08-17 17:30
А если придержать шайбу в процессе закрутки гайки. Может быть когда гайка подожмет всю сборку, она и зацепится. По большому счету, цепляется она или нет роли не играет, главное, чтобы в процессе обтяжки, шлицы на шайбе попали в шлицы вала, а не между ними, иначе недообтянешь. ИМХО все что здесь написано, вообще не проблема.
Дата:   09-08-17 17:33
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
> не проблема.
Воистину!
Дата:   09-08-17 18:06
> не проблема.
Может быть вы и правы, но не будем забывать, что материал винта и лопастей не сталь или люминь, а композитный материал и в процессе обтяжки лопасти винта упирающиеся в подставленный деревянный брусок начинают предательски гнуться. Я пробовал обтянуть с родной уплотнительной шайбой, но она ещё дополнительно упирается в шайбы четырёх сборных болтов винта. В итоге шпильку я так и не смог нормально вставить и законтрить гайку вала. Когда начал откручивать обратно винт упирается всего одной лопастью и сильно изгибается. Думал что сломаю лопасть, но все обошлось. По идее все можно обточить, проточить, затянуть и вообще забить и не париться. Каждый выбирает свой путь. И ИМХО у каждого своё.
MADDOCTOR спасибо за помощь и ссылку. Буду искать пластиковую втулку производителя 8602-0.
Дата:   09-08-17 19:13
не сталь, но они точат пластик под разные упорные шайбы разного диаметра и разную глубину, разница примерно 2мм
Дата:   09-08-17 19:24
buss@mail.ru писал:
Совершенно верно!
Но здесь вопрос в штатной заводской шайбе-проставке, которую можно заменитьобычными металлическими шайбами бОльшим диаметром гребного вала со шлицами.
Кстати, сильно затягивать винт не надо - не денется никуда - шплинт не даст. Я закручиваю чисто держа за лопасть рукой.
Что же касается "передней" части винта, то скажу, что в современных наборах S8 винтов Propulse она идет под разные посадочные размеры винтов.
Вот на Аландских островах такой прикупил: Ссылка.
Автор: slon (---.83.235.52.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-08-17 19:34
Можно глупый вопрос. А чем вам алюминиевые или стальные винты не угодили?
Дата:   09-08-17 20:00
slon писал:
их легко ремонтировать заменой лопастей и прочих запчастей. плюс хороший упор . это конструктор.
Автор: tedigator (91.226.8.---)
Дата:   09-08-17 20:42
+ можно менять шаг
Дата:   09-08-17 21:01
slon писал:
Да прекрасные винты и алюминий, и сталь.
Но в незнакомой акватории, в дали от родной гавани, одев пластик, как-то легче себя чувствовал. В своей киношке показываю как раз, как это приключилось: Ссылка.
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   09-08-17 21:07
Этот винт не подойдет для Suzuki DF90 не из-за шайб и посадки, а по КПД. И работать нормально он там не будет. Дисковое отношение не для редукции данного мотора несмотря на 4-ю лопасть. Надевайте и проверите, что это не то пальто. будет молотить воду впустую и стоять на месте.
Для DF винты нужны с широкими лопастями и большим дисковым отношением (даже тремя), иначе мотор поедет как инвалидная коляска.
Проверьте, и закройте для себя тему с пластмассой для DF 90, это ни о чем для такого мотора.
Дата:   09-08-17 23:12
Антон Владивосток писал:
> вот это я понимаю-спец.все разжевал.
А вот я свой такой винт продал другу,у него суза115 он очень доволен.
Надо емуаро дисковое отношение срочно сказать.а то не знает
> такого мотора.
Во бредятина.
Дата:   09-08-17 23:52
DenSanih писал:
> Во бредятина.
Мотор у ТС - говно, оказывается?
Автор: Антон Владивосток (93.170.95.---)
Дата:   10-08-17 12:20
DenSanih писал:
> > такого мотора.
> Во бредятина.
Бредятина - это когда винт пластмассовый. Или когда баба надувная.
Еще один новичок - любитель пластика. Ты винт нормальный для Сузуки DF 90 в руках держал когда-нибудь?
Попробуй сначала разобраться в предмете досконально, наработай практический многолетний опыт, прежде чем позволять себе слова, которые ты употребляешь ничего не понимая в предмете обсуждения.
Дата:   10-08-17 14:42
Да ладно вам ругаться. Лучше подскажите какая шайба и от какого мотора подойдет вместо оригинальной. Получил ответ от официального представителя винтов ProPulse в России, что привезти данную гайку можно, но не быстро:
"Здравствуйте,
Отдельно поставка указанных частей возможна, но только в составе основного заказа производителю.
Сейчас склад укомплектован, по этому назвать сроки новой поставки затруднительно.
В принципе, эти части можно заменить любой втулкой подходящего размера и материала, т.к. основная задача этой втулки,
адаптация (правильная установка) винта к длине гребного вала мотора. Винт универсальный и может использоваться на моторах с отличной длиной вала.
Нагрузок на эти части практически нет, т.к. при работе, когда винт создает максимальную тягу, винт давит на упорную шайбу (между моторов и винтом), и только в режиме заднего хода на втулку есть давление,
которым, фактически можно пренебречь, поскольку в этом режиме тяга (усилие) минимальна."
Так вот думаю уплотнительная втулка/шайба нужна с внутренними шлицами под гребной вал. У Suzuki DF90A 15 шлицев и диаметр вала 25 мм. У какой модели мотора есть такие же параметры? Хонда, Мерк, Тоха???
Дата:   10-08-17 15:08
Dimas19 писал:
Да вы попробуйте просто плоскую шайбу или две накинуть, просто чтобы винт закрепить гайкой. Он же никуда не денется, т.к. на переднем ходу упрется в упорную шайбу вала. И протестируйте сначала как поедет.
Скорее всего шайбу искать перестанете за ненадобностью (винт итак никуда с вала не денется), плюс поведение винта вам не понравится (мой прогноз).
Дата:   10-08-17 16:16
> DenSanih писал:
> > > такого мотора.
> > Во бредятина.
> Бредятина - это когда винт ли когда баба надуебе слова, которые ты употребляешь
Чудак-человек,выше я писал что у меня такой винт БЫЛ, и он прекрасно себя показал.Читай внимательней
Дата:   10-08-17 16:20
Мало того, он до сих пор на глазах у моего товарища.
А прогнозы дело не благодарное,поверь.
Дата:   10-08-17 16:54
DenSanih писал:
Я читать умею внимательно. На чем он у тебя был не уточняется. Про двойную редукцию на Сузуках DF объяснять думаю не буду.
Не увидел ни одного аргумента - ни оборотов ни скорости, ни сравнения с оригиналом хотя бы алюминиевым на Сузуке DF 90.
Был у того дяди и прекрасно - это не аргументированный словесный блуд.
Пусть ТС потом просто расскажет что и как, вот и посмотрим.
Автор: Dimas19 (212.73.99.---)
Дата:   10-08-17 17:26
Обязательно сделаю замеры оборотов, скорости и расхода:
1. Винт Suzuki оригинал 3x14x17R
2. Винт ProPulse #8902 шаг 16
Дата:   10-08-17 18:08
> DenSanih писал:
> т
А вот это утверждение -спорно.
Выше я обозначил- 100 эфи.(мерк)
Сейчас стоит на сузе115.
Дата:   10-08-17 18:12
Да и вообще,это винт для любителей точного подгона под катер и отсутсвий вибраций после касаний дна.
Остальным -стандарт и молоток с наковальней в помощ.
Дата:   10-08-17 18:33
DenSanih писал:
Ну и где результаты?
Надеваются на Сузу 115 очень много винтов. Едут как надо единицы. Дальше что.
Автор: MADDOCTOR (188.170.82.---)
Дата:   10-08-17 20:20
Мне думается одевают пластик не для результатов скорости... например, я напяливаю его в сложных акваториях...
Дата:   10-08-17 20:38
> DenSanih писал:
А какие результаты?Все в пределах тех характеристик мотора.скорость и расход вещь условная в моём понимании.
Дата:   10-08-17 20:42
Я брал этот винт т.к перед покупкой выкинул три Солоса Амиты. Не правятся они ,и вибрация была постоянно.
А я фанат 4х лопостей.
Дата:   10-08-17 21:28
DenSanih писал:
Все понятно
Дата:   11-08-17 01:45
> Все понятно
Ну,слава Богу.
Автор: oils (188.170.83.---)
Дата:   11-08-17 02:10
Ни сколько не разочарован в покупке ,все устраивает
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   11-08-17 02:15
глянул на сайте ПроПульсе данные по тест драйву на эвинруде...
поржал ;))
Дата:   11-08-17 02:46
А сколько денег он щас стоит?
В своё время отдал за него 8 т.рэ плюс 1.8т.р комплект заплопастей.
Дата:   11-08-17 02:54
Ruwa писал:
> поржал ;))
Дай ссылку, плиз.
Дата:   11-08-17 03:29
DenSanih писал:
> Дай ссылку, плиз.
DenSanih писал:
а в то время бакс сколько стоил?
Автор: Водяной (85.172.95.---)
Дата:   11-08-17 03:49
Борис писал:
Я бы поспорил и расширил диапазон аж до 5 л/с. :-))))
Дата:   11-08-17 03:56
Ruwa писал:
32 рэ.
Автор: Сергей МО (5.35.8.---)
Дата:   11-08-17 03:57
DenSanih писал:
> .скорость и расход
То есть винт в твоём понимании нечто вроде вентилятора
Дата:   11-08-17 04:03
> DenSanih писал:
> > .скорость и расход
А ты присмотрись ,различий не так и много.Не правда,ли?
А по делу :то вверх ,то вниз, то один, то толпой .Всегда все разное ,и расход и скорость.Главное не выйти за рабочие режимы двигателя.
Ну,эта информация только для диванных капитанов. Которых тут много ;))
Дата:   11-08-17 04:37
В илюле 2017 г в финке в магазине около 200 евро
Дата:   11-08-17 04:41
Не у кого нет вот такой штуки ,только от винта 6901 или 6902
Дата:   11-08-17 04:52
oils писал:
Мдя..
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   12-08-17 21:54
У нас финка вообще рядом) Как то видел, у нас пара человек покупали эти винты, на данный момент из 140 лодок ( примерно) --- ни на одной этих винтов нет, чем не понраву пришлись-- не знаю.
Дата:   12-08-17 22:07
Мне в прошлогоднем походе потребовался запасной винт.
Опробовать не было времени и я получил пластиковый винт от Антона (Маддоктора).
Мой основной винт 3х13х19 от Соласа с небольшой задержкой до 10 секунд выводил полностью груженый Ритм на глис и далее на оборотах 4000-4200 давал скорость 42 км /час.
На обратном пути, решили искупаться в Свири и поставили этот пластиковый винт. Ключа не было и шаг был поставлен Антоном в районе 17-18 единиц.
Итог. Ритм выходил на глисс на 2 секунде, но скорость МАКСИМАЛЬНАЯ !!! не превышала 39 кмчас. На крейсере лодка шла на грани срыва с глисса, около 27-28 кмчас.
Блин, пришлось искать мелководье и лезть менять винт на основной.
Жаль, что при очередном купании был утоплен планшет , и все записи и снимки тоже.
Честно? Мой опыт неудачен. Может надо было ставить другой шаг или винт большего диаметра.
Но я был спокоен, т.к запасной винт лежал в лодке.-))
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   13-08-17 00:17
У меня такой винт лежит в качестве запасного под свои задачи ( грузовой , запасной , хождение по говнам) . Винт не для гонок , максимальная скорость чуток ниже , зато упор хороший на глиссер аж выпрыгивает
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   13-08-17 03:39
Николаевич --- 747 писал:
А вопрос прост при наличии калькулятора.
Итак, упор винта (давление воды на него) составляет 6-7 кг на лошадиную силу. и к примеру на сороковке составляет 240-280 кг. что составляет давление на 1 лопасть 80-90 кг при 3х лопастях и 60-70 кг при четырехлопастном девайсе.
10 сильный моторчик создает приемлемые 15-18 кг на лопасть, а вот начиная с 30-40 лошадей давление на лопасть уже критическое.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-173-32.avangarddsl.ru)
Дата:   13-08-17 05:51
слежу за темой)) и разговор и расчеты в ней понемногу сводятся к тому, что шведы всех кидают и все как лохи ведутся и покупают пластиковые винты. забавная версия...
кстати пластик при легких и не критических ударах по камням, пружинит и не ломается. в случае серьезных повреждений сломанная лопасть и противоположная к ней снимаются и лодка может дойти до места ремонта уже на двухлопастном винте. цена этих винтов в евро это уже целиком наша местная проблема и к общемировым не относится, у них то там давно с этим всё ровно.
Дата:   13-08-17 06:24
Возможно и реально в цене дело.Ведь пластик же, какого хрена так дорого?) Стоил бы винт этот на 40 л.с.--- 500руб, гоняли бы все подряд))))
Дата:   13-08-17 15:20
Борно писал:
а какой диаметр винта, под сколько шлицов?
хочется затестировать!
Дата:   13-08-17 15:22
Вроде не совсем пластик , шведы заявляют что композит . Реально очень жесткий
Дата:   13-08-17 18:25
Да нам то какая разница, что они там заявляют) Нам что стрелять с него чтоли, как так ,какой то винт так дорого стоит))) Да и как то много лет назад обсуждали, по какой прчине не пошел винт пластиковый на вихри, не помню чем там окончилось.
Дата:   13-08-17 19:29
Ruwa писал:
> Борно писал:
> большего диаметра.
Валера, я не разбирался, но Антон дал мне один из винтов, 4х 13х 15-19.
Т.е шаг можно менять от 15 до 19 дюймов.
Это для моторов от 100 до 120 сил 4х тактных на 15 шлицов.
Безусловно, будь они подешевле, купил бы с запасной лопастью.
Дата:   13-08-17 19:34
Гениально, РН!
Освой производство пластиковых винтов , пусть и без изменения шага, но по цене 1500 рублей. Уверен, будет спрос,если изделие будет приличным.
Я бы вместо одного алюминиевого за 7.5 тысяч взял бы 5 разных по 1500 рублей. И пофигу камни!-)))
Дата:   13-08-17 20:23
Я думаю, что над этим многие уже подумали ранее))) И вот вот эту тему разовьют окончательно, ибо спрос то будет--наверное)))
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-168-60.avangarddsl.ru)
Дата:   13-08-17 21:07
Борно писал:
> Ruwa писал:
> > Борно писал:
> > большего диаметра.
-хорошая мысль и кстати есть трехлопастные американские винты "Piranha" со сменными лезвиями но уже без регулировки шага. я не сведущ в новых технологиях но забавно было бы его напечатать на специальном принтере. неясны только свойства этого пластика.
Дата:   13-08-17 21:20
Винты для моторов мощностью 18-30 л.с. Ссылка.
и
Винты для моторов мощностью 35-70 л.с. Ссылка.
Дата:   13-08-17 23:16
Борно писал:
да это понятно, диаметр то какой винта? ;)
100 лошадок это как раз под мой мотор.
Дата:   13-08-17 23:36
Ruwa писал:
Валера, повторюсь 4 х 13 х 15-19.
Четыре лопасти, 13" диаметр, шаг от 15 до 19 дюймов!
На 15 шлицев.
Вот такой винт давал мне в запас Маддоктор.-))
Дата:   13-08-17 23:39
Борно писал:
> На 15 шлицев.
понял!
Дата:   25-09-17 23:59
Dimas19 писал:
Удалось протестировать винт ProPulse #8902 шаг 16. Если честно результаты в основном отрицательные. Открыл для себя новое явление - ДЕЛЬФИН. До этого на 3х лопастных винтах такого вообще не наблюдал при любых режимах работы и положениях мотора. А тут на крейсерской скорости 4600 обмин практически на всех углах положения мотора дельфинирование на ровной водной глади. Путем подбора нашел оптимальное положение трима на 20%, на 3х лопастном было 54%. Также на крейсерской скорости увеличился расход топлива на 3 литра/час. Один плюс быстро выталкивает на глис. В общем пока разочарован. Таблицу теста прилагаю. Буду дальше экспериментировать. Попробую изменить шаг винта до 17 и 18.
Rambler's Top100
