 Московское время 06:03:03
 Владивостокское время 13:03:03
 Вопрос по тяге
Автор: klinskii (83.220.239.---)
Дата:   08-08-17 00:19
Приветствую всех.ребят,подскажите по тяге под какой мот подходит она?че та у меня не ладится с сузой дт 15 s.и по рулевому тросу подскажите,может он не подходить по размеру?по гайке подходит,а по длине штока они разные?рулит только в одну сторону.в другую, всё
,предел когда мот ровно!
 Re: Вопрос по тяге
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   08-08-17 02:14
У *родной* кочерги немного другой каталожный номер...
Длина штока у рулевых тросов одинакова...
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/suzuki/dt15-2448/dt15-8044/dt15-from-01503k-310001-767498/optziya-prodolinaya-rulevaya-tyaga-13322550
И картинку-желательно не вверх ногами выдавать...
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   08-08-17 05:52
STORM писал:
А если вправо до конца выкручиваешь,то обратно блокирует шток, в втулке мотора,упирается в неё и обратно не дает,пока не поправишь и не вставишь её в ту самую втулку шток.получается слишком далеко шток вылезает.длина втулки коротковата!если я не прав.поправте
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   08-08-17 05:53
Может трос неисправный?или собрали неправильно?
 Re: Вопрос по тяге
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-08-17 13:21
klinskii писал:
А ты фотки установленного троса и кочерги покажи.
Если шток троса выскакивает из резьбовой трубки мотора, то надо поставить переходник-удлинитель. Такие продаются.
А настройку рулёжки сделай так:
после установки троса в мотор найди середину на редукторе, которая теоретически должна соответствовать прямому движению лодки и приложи кочергу к тросу и мотору. В трос можешь вставить не закручивая, а к тяге мотора просто приложи. И ты сам увидишь подходит кочерга или нет.
Был у меня такой случай. Рулился мотор только в одну сторону до середины. Там кочерга не подходящая стояла. После подбора нужной кочерги всё заработало.
Но обязательно устрани выпадение штока из трубы. Показал бы фотку на сколько выпадает.
Вот такой удлинитель ставят
 Re: Вопрос по тяге
Автор: klinskii (83.220.237.---)
Дата:   08-08-17 14:27
Про кочергу,я так понимаю наеб...ся.сегодня сделаю фото.спасибо knessklinskii писал:
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   08-08-17 17:38
kness писал:
> klinskii писал:
> выпадает.
Вот фотки.это максимум в лево повёрнут
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   08-08-17 17:42
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   08-08-17 17:45
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   08-08-17 17:47
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   08-08-17 17:49
Я так понял и адаптер нужен и другая тяга.!!!!!!нужна помощь в приобретении
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   08-08-17 21:43
Ни у кого нет размеров рулевой тяги
67701-89Е10-000
 Re: Вопрос по тяге
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   08-08-17 21:52
Купи универсальную.... Подходит почти для всех марок моторов ( к Сузе точно) , длина регулируется, ценник меньше...
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата:   08-08-17 22:37
Выкинь накуй этот трос. Не должна часть троса выходить из другой части тросса до конца, даже если трос не заправлен в редуктор.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 00:15
Мне бы поспокойней советчиков.мля продам накуй баркас этот.заколебался собирать с ипотекой и кредитом
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-08-17 01:01
klinskii писал:
В барахолке продают тяги. Ссылка.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 02:12
Арчибаль писал:
> klinskii писал:
Завтра ,адаптер заказал,заберу попробую как будет рулить
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 02:15
По моим расчетам надо 50мм.посмотрим.рулёвка у меня слишком большая!я думаю после 50сил моты.ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ.редуктор большой по сравнению с другими до 50сил.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 02:47
Ну давай тогда начнём сначала...
Марка редуктора и троса ???...
По большому счёту, для твоего мотора, нет никакой разницы-до 50 или больше 50 л.с. редуктор...
Абсолютно пох...
Марка троса должна соответствовать марке редуктора...
Как правильно всё выставить и убедится, что рулевая тяга (кочерга) та что требуется-прописали выше в теме...
Если тяга не от этого мотора и не подходит по длине, то нужно искать либо родную, либо регулируемую универсальную...
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Александр(Самара) (178.45.116.---)
Ещё раз. Всё дело в тросе ! сходи в магазин и посмотри как он устроен, часть куда прикручивается рулевая тяга не должна до конца выходить из трубки куда запресованна рубашка троса.
 Re: Вопрос по тяге
Автор:  MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-08-17 02:57
Тот конец кочерги который крепиться к кронштейны мотора переставь в другое отверстие. На фото его видно. Поможет, если на последнем фото крайнее положение троса.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 02:59
Это изменит только угол поворота в каждую сторону...
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 03:00
Или кочергу в месте перегиба согни посильней, она короче станет от шарнира до шарнира.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 03:11
Мотор уже упирается в ограничитель поворота, если он переставит кочергу то угол поворота мотора останется то же, только в крайнем положении правого поворота трос не б дет так далеко вылазить. Это меняет усилие на руле и уменьшает перекладку руля.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 03:15
5, 6 фото. Подвижная часть троса не должна так выходить.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 03:18
Короче проще согните кочергу посильнее. Померий межцентровое расстояние между концами кочерги и сгибай ее сильнее пока не достигнеш нужной длины, нужную длину легко узнать замерив длину от отверстия в тросе до отверстия в кронштейне на моторе при условии, что трос еще не вывалился из мотора с запасом в пару или тройку десяток миллиметров.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 03:23
Да конечно не должна. Но я не могу вспомнить как у меня трос торчит когда руль до конца вправо без кочерги. Я дал советы при условии, что трос исправлен и проблема только в длине кочерги.
 Re: Вопрос по тяге
MOTOBOBER писал:
> перекладку руля.
Проблема в том, что в одну сторону поворачивает сильно больше чем в другую... Перестановка кочерги в другое отверстие лишь изменит угол, но не разницу...
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 03:33
На первом фото далеко не крайнее положение левого выворота руля, должен весь трос убирать внутрь до кронштейна кочерги. Проблема в тросе получается. ТС где ты его взял, новый или бу купил?
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 04:46
Д купил здесь у Алексон.бу.снял с катера он занимается этим.если мот сильнее,на много, может втулка мота быть длиннее?вот в чем вопрос!
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 04:48
STORM писал:
> MOTOBOBER писал:
> угол
> > перекладку руля.
Др.отверстие сам делал!
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 04:49
Рабочий конец всех тросов-стандартный, и не зависит от мощности мотора...
 Re: Вопрос по тяге
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   09-08-17 05:38
klinskii писал:
Не спеши.))) Я ж тебе сказал, что есть удлинители троса. Они как раз для такой ситуации.))) Тогда трос не будет выпадать из трубы. Дело в том, что трубы бывают разной длинны. И из некоторых трос выпадает. Это не страшно. Просто надо прикупить удлинитель.))) А вот с кочергой надо будет подумать. Сторм тебе правильно сказал, что лучше универсальную, регулируемую. Она и стОит примерно 2 рубля максимум.
Твою конструкцию надо хорошенько проверить и подогнать. Такое иногда случается. У меня таких случаев было всего четыре. НО запомнились на долго.)))))))))))))))))))))))))
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 05:42
Тыщу триста... Ссылка.
Ну или 1500 от Алекса, по ссылке выше... Ссылка.
Ибо оригинальная от пятнашки всё же пять с копейками...
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 16:25
Всем шпасибо РЕБЯТ.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 16:35
Как этот адаптер удленитель поставлю,отпишусь с фотками
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Александр 28 (79.105.80.---)
Дата:   09-08-17 18:17
Подержу STORM! Вот тяга универсальная, работает уже лет восемь и нет ни каких проблем. Быстро ставится, быстро снимается, очень удобно если периодически хочется перейти на румпель, ее не заламывает поскольку имеется шаровое соединение и длину можно можно подогнать. По цене тоже выигрывает.
 Re: Вопрос по тяге
Автор: ROMZES (95.167.39.---)
Дата:   09-08-17 18:49
Хоть и Самарский тролль резковат в выражениях, но он прав :)
Вот это что такое за херня?
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 18:50
 Re: Вопрос по тяге
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 18:53
Выше про эту херню не раз сказано было...
Устранится установкой переходника...
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 18:57
Можно ссыль на переходник?
Получается что у ТС телескопический шток рулевого троса разобрался?
Одна часть вышла из другой?
Никогда такого не видел с 94 года :)
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   09-08-17 19:02
И мне было бы интересно глянуть. Ни разу с таким не сталкивался.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 19:11
Ссыль есть в начале темы...
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 19:25
Посмотрел ссылку....
Каким образом этот штуцер/удлиннитель предотвратит разборку телескопического штока рулевого троса?
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 19:33
Нет никакой разборки, есть недостаточная длина направлчющей трубы...
тему то почитай внимательно, а не по диагонали, кнесс выше всё разжевал...
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 19:45
klinskii ты можешь трос отсоединить от редуктора?
Затем возьми и потяни часть троса куда вставляется кочерга на себя.
Если трос вытянется до спирали то это значит писец тросу и не какие удлинители тебе не помогут.
Хотя я и так знаю что вытянется .
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   09-08-17 19:48
На мой взгляд беда с тросом. На Ваш - беда с направляющей трубой мотора (короткая).
Посмотрим как решит проблему ТС. надеюсь что он отпишется о результатах...
 Re: Вопрос по тяге
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   10-08-17 04:02
Парни, хорош ругаться. Мы здесь не для этого.
Вот размер стандартной резьбовой трубки. Если она короче, то трос будет выпадать. И для устранения причины надо или накрутить удлинитель троса, или просто сделать удлинитель с обратной стороны, чтобы не давал штоку падать вниз и клинить.
Вариантов не много. Всего два. Один покупной, другой самопальный.
И чё сраться то???
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-08-17 04:46
Серый и ты тудаже, как трос может выпасть если он исправен? пыльник не накрутится это да, но трос (его часть куда крепится кочерга) не должна полностью выходить из части которая вставляется в ось мотора,
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   10-08-17 04:54
Александр(Самара) писал:
> накрутится это да, но трос (его часть куда крепится кочерга) не должна выходить
Саша, я не туда же. Есть резьбовые трубки с длиной всего 283 мм. Как раз из них шток троса и выпадает. Было у меня такое несколько раз. Как раз для этих случаев и продаётся удлинитель резьбовой трубки.
Ничего сверх естественного тут не происходит. Производители бывают разные.)))))))))))))
И ещё: - ход троса тоже разный бывает. У одного троса он - 230 мм.. А у другого всего 219. И ничего тут страшного нет. Просто надо подбирать трос к рекомендуемому производителем редуктору. Распаровка приводит как раз к вот таким вот казусам.)))
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   10-08-17 05:20
Давай уберём резьбовые трубки, это отдельная тема.
Ты хочешь сказать что есть рулевые троса где одна часть выходит из другой полностью? и это считается исправным тросом?
То есть мы берём рулевой трос за ту часть куда крепится кочерга и спокойно вытягиваем его полностью из рубашки?
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   10-08-17 05:27
Нет , Саша, я этого говорить не собирался и не собираюсь.
Я говорю то, что есть троса с ходом 230 мм и есть троса с ходом 219 мм.
А так же трубки размерами 290 мм и 283 мм. И если полностью рабочий и исправный трос с ходом 230 мм вставить в трубку длиной 219 мм, то он как раз и будет выпадать из трубки при полностью выдвинутом штоке. Именно это было показано на фотке и обведено для уточнения.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   10-08-17 05:34
Серый возьми новый трос и не вставляя его в мотор, не вставляя в редуктор попробуй сделать так чтоб одна часть выпала из другой,
 Re: Вопрос по тяге
Автор: vit-dv (---.opera-mini.net)
Дата:   10-08-17 11:16
В этом году решал такую же проблему как у ТС.Редуктор и трос новые(наработка часа 3) тяга универсальная.Стояло все на на Тохе 30-все было без проблем.Поставил сузу 20-возникли все описанные симптомы.
По тросу-при выкруте руля до упора один шток выходит из другого.
родные тяги Сузы(по крайней мере 20 и 50) 270 мм(+- 2 мм) а в моем случае универсальной тяги Ссылка. миним размер 305 мм.
Из трубки тоже выходила(выпадала),Была у меня от ямы заглушка пластиковая на эту трубку.
просверлил посередине отверствие по диаметру штока(вроде 16мм) а на шток одел 2 кольца от фитинга для метапола на 16 мм и заглушку закрутил на конец трубки-получилось типа сальника с центровкой.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   10-08-17 19:00
С тросрм все норма ничего не выпадает...про такое вообще речи небыло.вот фото.это до конца выкручен.а длина трубки мотора, сейчас ехал специально замерил: 208мм вот так бывает.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   10-08-17 19:02
Я новичек в этом деле.вот и советуюсь.да и Вы сами смотрю ''бывалые'' :-)
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   10-08-17 21:10
Фоты неудачные просто, похоже будто шток вываливается. Я не стал ничего говорить, т.к. был не уверен, но некоторых ты ввел в заблуждение.
Не вываливается - это зашибись! Тогда я думаю, что тебе нужно удлинитель поставить ссыль на который давал kness. Шток перестанет цеплятся, и может быть пропадет надобность в другой кочерге, т.к. точка крепления троса сместится на 6см вправо, что тебе и нужно.
Просто заменой кочерги на универсальную, как тут советуют некоторые теоретики коллекционеры мануалов, ты не обойдешься, я считаю. Прикинь у тебя на ходу шток зацепится и обратно руль не повернется, и чего? Поэтому сначала удлинитель, а потом уже подбирать кочергу.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   10-08-17 21:39
А сейчас кочерга какой длины?
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   10-08-17 23:49
Длина сдвигаемой части троса280 + -там мм,а длина передвижения штока такая же как длина трубки мота
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   11-08-17 00:51
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 00:55
Так, давай разбираться. Я правильно понимаю, что твоя ситуация выглядит вот так? Руль до конца влево, мотор стоит по центру, так?
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 01:44
Нет,не совсем.сначало я крепление поставил снаружи ручки мотора,было да так,потом переставил во внутрь,появился поворот небольшой.сейчас жду удлиннитель забираю,попробую потом отпишусь
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   11-08-17 01:47
Ну смотри. Судя по всему необходимо повернуть п-образную ручку мотора по часовой стрелке на несколько см. Для этого есть два варианта, либо удлинить кочергу, либо вкрутить адаптер-удлинитель из ссылки knessa, сдвинув место крепления троса вправо на несколько см., что, при неизменном размере кочерги, повернет п-образную ручку мотора вправо. И вполне возможно этого будет достаточно.
Дебилов, которые рекомендуют сдвинуть место крепления троса на метр, и у которых при этом ничего не меняется, не слушай. При длинне штока в 280 мм, трос просто не дотянется до мотора.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 02:11
klinskii писал:
Ты на это не смотри.)))))))))))))))))
Это мы пиписьками меряемся.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 02:16
Саня, я прекрасно знаю размеры и допуски на рулевые тросы. Именно поэтому и отписался в теме.. Иначе просто промолчал бы.
Были у меня случаи не соответствия хода тросов и длины трубок. Я их решал с заказчиком простым изготовлением удлинителя.
Прости , брат, но именно здесь ты не прав сто пудей. Я кушал этих устриц и знаю их вкус. Пахнут они хорошим магарычём со стороны заказчика.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 02:43
Ребят.скажите мне шаг резьбы на трубке.я походу наеб...ся
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 03:17
klinskii писал:
Диаметр резьбы 22,2 можно делать 22 мм.
А шаг резьбы 14 ниток на дюйм.
Резьба 55 градусов.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 03:45
Токарь поймёт?
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 03:49
klinskii писал:
> Токарь поймёт?
Я сам токарь.))))))))))
По токарному тебе и сказал.)))))))))))))))))))))))))))
Покажи ему фотку и назови диаметр 22 мм.
Дальше он сам разберётся.)))))))))))))
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 03:51
ПОНЯААААЛ
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 03:54
klinskii писал:
> ПОНЯААААЛ
Молодца.)))
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 04:15
А как же 1.25;1.5;2.0 шаг
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 04:17
klinskii писал:
Твоюбогатриждыхристапьяногомать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я тебе фотку показал с резьбомером!!!!!!!!!!!! На моторе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тебе натыкать полную пазуху??????????????????????????????????))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 04:23
Лана лана.че так сразу,я пивка выпил,вот и тянет поговарить
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 04:25
Мне'' такарила''задал вопрос,я и на взгляд, по памяти двух дневной и ответил
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   11-08-17 04:27
Про 1.5 или 2.0
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:07
Всем привет.второй токарь все таки сделал мне адаптер удлиннитель.
Угол поворота норм?или все таки тягу др.покупать?делал адаптер с запасом на 72мм.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:09
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:13
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:17
Вроде одинаково поворачивается. Угол поворота приметно 25 градусов хватает для эксплуатации на спокойных реках. На горных и при эксплуатации в режиме слалома нужен угол поболее. Тогда точку крепления кочерги смещают ближе к оси поворота мотора. Т.е. внутрь ручки. Сам себе режим подбери.((((((((((((((((((((((
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:25
Всем ОГРОМНОЕ.разобрался теперь
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:29
Расчётный угол поворота в каждую сторону-30 градусов...
На фото где то так и есть...
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:31
Ну и глазомер у тебя, Толя.))))))))))))))))))))))
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:41
Насколько я могу судить по фото, угла поворота в обе стороны для обычной эксплуатации хватит за глаза. Для каких-то особенных задач можно точку крепления кочерги сместить ближе к оси поворота мотора, kness все верно говорит.
Но имей в виду, что нагрузка на трос и редуктор тем больше, чем ближе ты эту точку перенесешь.
Лично мне кажется, что это тебе не понадобится.
А смысл? Если ты сейчас изменишь длину тяги, то сектор поворота мотора снова сместится от центра. Про тягу тебе теоретик писал, не обращай внимания )
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:49
Лайнер писал:
> точку перенесешь.
Понятно.если угол токой должен быть,значит больше мудрить ничего не буду.а про угол по фотки,эт круто -:)
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:52
kness писал:
Ну дык ессно, что примерно... ))
Но думаю, что хватит...
На своей Сузе я максимально возможно смещал точку крепления к оси мотора, не не столько из за угла поворота, сколько из за *резкости* рулёвки...
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:55
klinskii писал:
.а про
Ну дык по 10-20 моторов в год поставь, и сам глазомер набьёшь.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 02:56
STORM писал:
До ТС и сам решит, что ему надо. Главное , что на путь истинный направили.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   16-08-17 03:49
kness писал:
> STORM писал:
> не
Направили то направили.ни разу не вышел в этом году на воду.
Ипотека ремонт и еще кредит на ремонт.на прицеп денег ненасобирал.
Теперь денег нехватает.лодку возможно буду продавать!!!но мотор все равно оставлю.прокатится прокачусь.отпишусь
Всем удачи пацаны
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   21-08-17 00:01
Привет всем.спасибо всем кто мне помог с рулёвкой.всё отлично работает.как можно видюху суда скинуть?
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   21-08-17 01:10
Щедрый ты человек! )))))
По сути благодарить-то тока Серегу надо, который сразу верное решение предложил и токаря, который его грамотно реализовал. Остальных только если за участие ) А тех которые кочергу зачем-то впарить тебе пытались... хотя не со зла он, а по тупости природной )))
Рад, что у тебя все хорошо. Семь футов под килем! )
ЗЫ места красивые у вас
ЗЗЫ Видео вроде никак сюда. Его лучше на ютуб, а сюда ссыль.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   21-08-17 01:29
Кто опять запустил в тему ублюдочного тролля ???... ((
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   21-08-17 01:44
Лайнер писал:
Озернинское вдхр.г.Руза
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   21-08-17 02:31
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   21-08-17 02:35
Если с видюхой так и не выйдет, закинь ролик мне в почту... Сообразим что нибудь... )
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Александр(Самара) (80.234.29.---)
Дата:   21-08-17 02:44
klinskii писал:
> Всем удачи пацаны
И тебе удачно решить все проблемы, обойтись малой кровью. На шторма внимание не обращай он ущербный или наркоман какой...
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   21-08-17 02:50
Ещё один ублюдочный тролль объявился... ((
Пробухался, Саня, решил на форум зайти посрать ???...
Ну-ну, святое для тебя дело...
Только тут уже лайнер серет, место занято... Найди другое...
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   21-08-17 04:56
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Серкап (94.142.27.---)
Дата:   21-08-17 06:06
А у меня другая проблема: купил универсальную кочергу, стал ее прикручивать к тросу, а она в отверстие можно сказать и не лезет, вернее идёт, если гайкой затягивать, но с таким натягом, что аж пипец - после заворачивания гайки тяга еле-еле рукой проворачивается в этом отверстии. Интересно разработается со временем?
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   21-08-17 12:43
Серкап писал:
> временем?
Со временем её скорее всего закусит. Немного надфилем проточи тягу или напильником отверстие в тросе разгони. В идеале развёрткой или на крайняк сверлом.
И гайку затягивать так, чтобы шайба под ней проворачивалась от руки..
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Серкап (188.170.74.---)
Дата:   21-08-17 16:07
kness писал:
> Серкап писал:
> > временем?
> сверлом.
Проблема в том, что её теперь уже от туда не вынуть. Гайку после затяжки отвернул примерно на один оборот (шайба под ней свободно болтается). На счёт того, что закусит это вряд-ли, т.к. при повороте и откидке двигателя поворот кочерги относительно штока троса минимален, но вот случись понадобится снять мотор или ещё чего, то возможно придётся срезать болгаркой всё это дело если не разработается само
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   21-08-17 16:31
Вынуть думаю все-таки можно, было бы желание. Я бы в такой ситуации все-таки сделал, как Сергей советует. Тугое проворачивание кочерги в тросе явно не по фен-шую. Все-таки рулевка дело такое, лучше когда там все работает как надо.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 01:38
Серкап писал:
> разработается само
Это не разработается само. Это надо подгонять изначально. Там может только заклинить. Опыт печальный имеется. Заплатил из своего кармана за кочергу.(((
Ты изначально перетянул гайку. И резьбу повело. Выкрутить теперь ты её просто не сможешь. Резьба не позволит. Так что покупай новую кочергу. Эту восстановить уже не реально.
Я не берусь за такие восстановления ибо они уменьшают безопасность управления лодкой.
И не надейся, что не закусит. Там должен быть небольшой люфт. И , кстати, эти места смазываются перед сборкой специальной консистентной водонесмываемой смазкой.
 Re: Вопрос по тяге
Автор: Серкап (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-08-17 03:25
Да гайку-то выкрутить не проблема, она легко снимается и резьба там целая, а вот вынуть кочергу из штока как - это вопрос! Там и не ударишь особо ни чем, да и если сможешь размахнуться, то есть риск погнуть шток. Нужно какую-то приспособу типа съёмника изобретать. Ладно, пока всё равно до воды далеко, покручу, поразрабатываю, а там посмотрим
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 03:36
А мне показалось, что ты гайку перетянул.)))
А тут то не проблема снять. Просто две струбцинки и планочка. Перед стягиванием брызнуть слегка ВД шкой.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 03:45
Я бы еще после того, как гайку скрутил, по резбе бы прошелся напильником. Слегка, без фанатизма.
И если есть струбцина, переставлющаяся в обратном направлении, то хватит и одной.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 03:51
Да в принципе и два ключа разводных помогут или просто любой ручаг двойной. По резьбе вряд ли надо будет бегать. Она на 0.5 мм меньше , чем проточка на кочерге. )))
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 03:58
Не совсем понятен принцип. Схемку бы какую?
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 04:01
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 04:02
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 04:03
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 04:04
>>>По резьбе вряд ли надо будет бегать. Она на 0.5 мм меньше,
Погоди, как меньше? А почему тогда кочерга не входит свободно? Я так понимаю, что резба на кочерге равна диаметру отверстия в штоке троса, поэтому входит (и выходит) с трудом. Чтобы легше вышла, предлагаю резьбу чутка сточить.
Вот на моем моторе она точно меньше, так она и входит в отверстие легко и с небольшим люфтом.
Или я чего-то не понимаю?
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 04:14
На моей кочерге диаметр резьбы меньше и она входит свободно в отверстие штока, а дальше такое впечатление, что отверстие в штоке не цилиндрической формы, а слегка конусное, т.к. проточка кочерги в него более-менее входит лишь на миллиметр а дальше уже не идет
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 04:17
Лайнер писал:
Немножечко.))))))))))))))))) Чел ведь написал, что гайка свободная, а вот тело кочерги по проточке заклинивает слегка.)))
Да и есть у меня на работе свободные кочерёжки. Могу промерить размеры под фотик.
ПыСы. Я тоже сначала подумал, что он гайку перетянул.)))
Понедельник, ё моё.))))))))))))))))))
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 04:19
kness писал:
Боюсь тут этот фокус не пройдет: близко к месту крепления кочерги к штоку ключами не подлезть (там радиусы скривления всякие и прочее), а если далеко от этого места проводить такие манипуляции, то во-первых, всё это будет пружинить, а во-вторых, скорее действительно закусит и кочергу будет просто разгинать.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 04:25
Да я тебе просто сам принцип показал.)))))))))))))))))))))))))
А уж из чего рычаг сделать, так сам придумаешь.)))
Кстати, согнуть кочергу очень сложно. Она из хорошей стали сделана.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 05:05
Ок. Пока лодка ещё не готова и делается оставлю как есть, буду шевелить, рулить туда-сюда и т.д., а уже непосредственно перед первым спуском на воду откручу кочергу от водила и пошевелю ее рукой - если она будет более-менее свободно двигаться, то значит узел разработается и моего вмешательства не требуется (ну если только литолом каким смазать), а если все осталось, как было, то придется снимать, хотя когда рулём крутишь, то не замечаешь, что что-то там не так - вращается руль вполне себе легко и свободно, но лучше перебздеть в таком деле, а то устанешь где-нибудь посреди Финского залива и будешь мучительно вспоминать видео про гаечные ключи :)
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 05:54
Походу да )))))
Дошло теперь. Но если резьба проходит, то ее еще проще вынуть. А то я подумал, что кочерга вообще с самого начала резьбовой части не заходила.
Я б с обратной струбцины все же начал. По-моему самый простой вариант в твоем случае.
Вот х/з если честно. Сергей говорит, что может закусить, я думаю, что не должно, но на себе проверять бы не стал. Разобрал бы и доработал напилингом до легкого люфта... от греха подальше ))) Но дело твое конечно.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 06:46
Серкап писал:
> снимать,
Я бы не надеялся на "авось". Если соединение сильно плотное, то при
вращении или движениях вправо-влево получится навар, такая небольшая шишечка, которая не даст больше прокручиваться и плотно заклинит сопрягаемые детали.
Так же слишком плотная посадка в этом месте может привести к расшатыванию запрессованного наконечника рулевого троса. А это чревато обрывом троса. Он не предназначен для таких нагрузок.
Не испытывай судьбу. Лучше потрать час своего времени сейчас, чем день или поболее потом, при поломке.
 Re: Вопрос по тяге
Дата:   22-08-17 14:04
Убедили, проведу ревизию :)
Rambler's Top100
