 Московское время 05:56:29
 Владивостокское время 12:56:29
 Электростартер на Москву 25-30
Автор: dmitry.ts (---.DSL03.lipetsk.ru)
Дата:   06-08-17 17:01
Доброго всем дня. Восстанавливаю Москву-25, прошу совета у опытных совета по установке электростартера и ручного одновременно на этот мотор. Можно ли поставить такое? Может у кого есть запчасти для него? У меня сейчас родной стартер сломан, и кронштейн от него тоже треснул. Можно ли перепрессовать "электрический" венец на мой маховик. У моего маховика 1 пара магнитов магнитится.
 Re: Электростартер на Москву 25-30
Автор: BrodigY (---.88.87.109.triolan.net)
Дата:   07-08-17 03:49
Я завис... Позвольте фото того, что есть. )
Автор: dmitry.ts (91.190.71.---)
Дата:   07-08-17 05:14
Добрый день. Фото нет. Есть маховик без венца.(со стальным кольцом), и одним магнитом. Перепрессовать на него венец от маховика с электро стартером. Ездить без генератора и зарядки. Когда АКБ сядет, (если сядет за однодневную рыбалку) запускать ручным. Генератор насколько я понимаю от одного магнита в моём маховике это фантастика.
Дата:   09-08-17 16:16
Никто так не делал?
Автор: Эндрю Лохматый (80.234.100.---)
Дата:   10-08-17 16:23
dmitry.ts писал:
> поставить такое?
В заводском варианте на моторах Москва электростартер ставится одновременно с ручным стартёром "а-ля Ветерок-Прибой-Привет". Т.е. нижним. Редкость он несусветная, лично вживую видеть не приходилось.
Дата:   10-08-17 18:40
А зубчатый венец от маховика с электростартером установится на обычный маховик? По размерам они одинаковые?
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   10-08-17 19:02
Эндрю Лохматый писал:
Редкость он
Вот лучше бы и не писал чушь. В заводском варианте на М-25-30Э (с электростартером) никакого ручного стартера не было, мало того, в колпаке мотора даже не было выреза под рукоятку ручного, соответственно, кронштейн крепления эл. стартера не рассчитан на установку ручного. Даже затрудняюсь дать совет по сочетанию обоих стартеров в одном моторе, тем более не видя перед глазами, а только по воспоминаниям.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   10-08-17 19:42
Мне кажется что Эндрю Лохматый хотел сказать о таком стартере.
Дата:   10-08-17 19:43
Как раз и получается как на Ветерках которые он упоминал.
Дата:   10-08-17 19:45
Но я почему то твердо уверен что он самодельный. Часть от Привета, часть от Ветерка и масса свободного времени.
Автор: Tirrey (92.244.236.---)
Дата:   10-08-17 20:00
Юра,он и есть самодельный.На Москве-25АЭ(Москве-30Э)не было никаких ручных стартеров.asn написал всё правильно.
Дата:   10-08-17 21:26
Так вопрос в том, чтоб поставить зубчатый венец на маховик с одним магнитом, тот который обычный не "Э".Потом приварить часть кронштейна от ручного стартера (верхнего а, не как на фото) к кронштейну от электрического с левой стороны мотора. А там электро стартер (справа) тоже что нибудь придумать.
Дата:   11-08-17 08:15
dmitry.ts писал:
При желании люди ставят зубчатые венцы на Ветерки, да и в целом поставят куда захотят, вопрос только в желании. Ручные стартеры тоже ставят и те же Ветерки тому пример, опять же на сколько сильно хочется и на сколько сильно это надо. Вот например asn на Вихри подвеску ставил от Москвы, но думаю понятно что ручной стартер в паре с электро он не прикручивал, видимо потому что смысла нету. Ну сел скажем акамулятор, дак веревка намотанная на маховик решит проблему или просто кик стартер без электро. или вон как на фото можно сделать, те же два стартера, только для чего опять не понятно. Поэтому ответить на такой вопрос скорее всего может только тот кто его придумал.
Дата:   11-08-17 08:18
Tirrey писал:
Усомниться и в мыслях не было. Фотку выложил для предположения о чем было сказано, а за то что окончательно развеяны мои сомнения по поводу данного стартера большое спасибо.
Дата:   11-08-17 17:12
Может у кого есть оба маховика, измерить посадочный диаметр маховиков под электро стартер и под ручной?
Автор: SHD (---.ru)
Дата:   11-08-17 18:22
Посадочный размер одинаковый. Сам ставил вместо маховика с венцом и 4-мя магнитами, маховик без зубчатого венца с одним магнитом.
Дата:   11-08-17 18:57
Добрый день. Меня именно интересует венец. Одинаковый ли у него диаметр или нет с обычным не зубчатым?
Дата:   11-08-17 19:51
Есть такой кронштейн для ручного стартера.Новый.Могу продать.Или обменять на что-либо.
Автор: SHD (---.ru)
Думаю, что диаметры совпадают, но померить не где для сравнения. Вот нашел такое фото.... Фото не мое.
Дата:   11-08-17 20:30
Примерно так и думаю сделать.
Дата:   11-08-17 20:31
Такой у меня сейчас стоит на моторе. Пока не нужен.
Автор: kosta58 (78.81.135.---)
Дата:   11-08-17 22:17
Есть москва 30Э разобранная.
Дата:   12-08-17 02:17
kosta58 писал:
Спасибо, если надо будет з/ч, напишу.
Rambler's Top100
