 Московское время 05:07:03
 Владивостокское время 12:07:03
 Томь-605 после 8 лет
Автор: Баир (95.188.206.---)
Дата:   03-08-17 01:17
Добрый день! Вот и закончился период эксплуатации Томи-605 на Байкале за 8 лет. Хотелось бы сделать небольшой отчет- интересно будет и заводу и потенциальным пользователям. Моя ветка по Томи была
 Re: Томь-605 после 8 лет
Дата:   03-08-17 01:25
Все было за восемь лет- и попытка замены на японский стационар 3S и затопление, и перегрев УмЗ 4218. Катер зарекомендовал себя очень и очень неплохо.
Дата:   03-08-17 01:27
Вот так в ангаре выглядит творение Юргинских мастеров
Дата:   03-08-17 01:51
Давайте по порядку:
1. Прочность - неубиваемый по корпусу.
2. Двигатель - УМЗ 4218, не подходит для длительной эксплуатации на воде (Это не открытие- моторы для катеров, это даже не для джипов-живучесть должна быть как у авиадвигателей)
3. Краска- отличная.
4. Исполнение салона-достойная суровой эксплуатации.
5. Водомет боится любой травы.
6. Обводы моногедрон безопасны для неопытного вождения и некомфортны даже при маленькой волне.
7. Столик- не нужная приблуда без проклейки не скользящего покрытия, проходы вдоль корпуса без проклейки не скользящего покрытия - сплошной травматизм.
8. Электрика как на УАЗе - боится воды, через года 3 все начинает отваливатся.
Дата:   03-08-17 02:07
Теперь- экономика. По журналу, катер участвовал в 176 коммерческих поездках по одному маршруту - с. Сухая - Белые скалы. Это примерно 40 км туда и обратно. В программу включены: Омуль на рожне, рыбалка минут 40, песни и пляски у костра + одна бутылочка местного "компота". Стоимость на 4-х примерно 4 рубля. При цене катера 800 рублей- (хана мотору 90 рублей) + полностью исправен. (Остаточная стоимость при кризисе рублей 300) Неплохо. То что жрет 25 литров в час- это на хорошее настроение, считать не будем - главное, что бы люди довольны были, считать не будем.
Дата:   03-08-17 02:39
Один сезон катер простоял на ремонте- выкинули УМЗ и поставили Ямаху Ендуро-115. Большой разницы я не заметил... только Ямаха не ломается. Скорость осталась прежней-48 км при полной загрузке и 54 пустой. Т.Е смысла ставить на этот катер двигатели мощнее- только трата топлива- катер широкий. Причем у Ямахи по сравнению с УМЗ вырос расход топлива- где-то 30 литров в час на спокойном глиссере.
Дата:   03-08-17 03:13
Теперь про аварии на этом катере - один раз, не я был за штурвалом, люди (один рыбачок местный) хапнули гравия и засорили систему охлаждения. Перегрев был такой, что расплавились трубки охлаждения в коллекторе выпускном. Катер начал набирать воду, но хоть успели добраться до базы, придурки. Помпа справилась.
Второй раз уже моя вина -дал мамашке с сыном порулить, а сам пошел доставать припасы из заднего рундука. Только мамашка направила катер на берег и я уже не успел дотянуться- выскочили по камням метров на 5.
Затопление произошло по дурацкой причине- не затянули пробку слива и пошли спать. К утру катер был полностью затоплен, но оставался на ровном киле, только просел.
Ходили на Ольхон (Иркутская область)в 2015 году. На обратном пути пробило прокладку двигателя (УМЗ). Получили гидроудар и полную жоппу. Под парусом из тента, веслом как мачтой и наличием армейского сухпая вышли в районе Таланков за 2 дня.После этого я поменял двигатель и поставил дополнительный транец под подвесной мотор. Такой экстрим мне нафиг не нужен.
Автор: Владимир1111 (---.jamal.ru)
Дата:   03-08-17 03:20
ну супер.. была моя мечта но только сразу с ЗМЗ двигателем там проблем говорят не было почти совсем.. и даже УАЗики стали ставить ЗМЗ..
Дата:   03-08-17 03:21
Если не для коммерческой эксплуатации а для себя его хватит с водомётом и ЗМЗ до пенсии..ИМХО
А по рундукам и кокпиту как удобен или нет...
Дата:   03-08-17 03:27
Баир писал:
.... Получили гидроудар и полную жоппу. Под парусом из
Правильно. Мы - гусские!
Сначала петух клюнет, потом доптранец вешаем.-))
Не давай красивым девочкам штурвал.-))
Но, в остальном - молодца!
Дата:   03-08-17 04:06
Под каждым сиденьем есть полость литров на 20. Под задним сидением- литров на 100. Правый задний основной вмещает жилетов штук 10. Левый занят электрикой и разводкой топлива. Нос пустой и огромный- не могу сказать объем. Грузить надо кг 100... тогда катер лучше управляется с мотором больше 100 лс.
Дата:   03-08-17 15:55
Сдвижной рубки не было изначально или снята .
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   03-08-17 17:21
Причина переделки из водомута в подвесной-ненадежность двига?ПС ЗМЗ по моменту сильно уступает?Может 405 двиг и корректировка РК и спасло водомутную установку.
Дата:   04-08-17 02:12
корпус не мят не царапан.
сделан идеально
Автор: Артем 163 (85.26.235.---)
Дата:   10-08-17 17:30
Но ведь перегрев по дурости водилы, причём тут надёжность мотора. Так и Тойоту перегреть можно и субару, какая разница.
А то что расход на подвеснике вырос никого не смущает?
Автор: slon (---.83.237.37.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-08-17 17:36
Так подвесник то двухтактный
Вот у него расход на 5 литров и увеличился
Автор: Баир (---.126.151.226.stbur.ru)
Дата:   11-08-17 13:01
Рубку видно на фото, прислонена к стенке. Заказал тент, летом с ним удобнее.
Дата:   11-08-17 13:04
На Ямахе стоит звуковая сигнализация перегрева. На УМЗ нет таковой, что и послужило причиной перегрева. На датчик температуры не всегда смотришь.
Артем 163 писал:
Дата:   11-08-17 13:12
Дмитрий Краснодар писал:
Я ничего против водомета не имею. Если бы я на Ямахе выскочил на берег, то только синяками и разбитым носом у пассажира не отделался. Как минимум винт бы отломали или полмотора. А водомету пофиг.. Просто не стал больше экспериментировать со стационарами. А на байкале травы не так много -так дальше и ходил бы, если бы не надежный УМЗ 4218.
Автор: Артем 163 (85.26.164.---)
Дата:   11-08-17 16:22
Если не любишь смотреть на приборы, нужно было сразу поставить зуммер на масло и на температуру. И проблем бы не было.
Дата:   11-08-17 16:25
Получается КПД винта и водомета одинаково?
Дата:   11-08-17 17:29
Артем 163 писал:
На глиссер на винте легче выходит загруженный. А в одного пустой легко на кавитацию срывается.
Автор: Баир (95.188.187.---)
Дата:   28-08-17 03:01
Мне интересно, стали в Юрге ставить столики обклееные и проходы... или клиентов игнорят ради ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА?
Дата:   28-08-17 03:04
Я сделаю фото сверху на свой катер- просто приклелеить кусочек ковролина- цена 500 рублей. СПС великим Кормчим.
Rambler's Top100
