 Московское время 19:23:36
 Владивостокское время 02:23:36
 Выбор рулевого редуктора без обратной связи
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   02-08-17 07:34
ДВС! После трех сезонов задумался о смене рулевого редуктора. Хожу обычно один и на рыбалке бывает сложно отвлечься от управления,лодка уходит с курса,как только оставляешь руль.В обычных условиях всё нормально ,ровно стоит на курсе,руль легки
 Re: Выбор рулевого редуктора без обратной связи
Дата:   02-08-17 07:35
Леон25 писал:
> легкий ни куда не тянет
Дата:   02-08-17 07:40
Решил поставить редуктор без обратной связи. Выбор между T-73NRFC и NFB Safe - T II .Какой посоветуете? Лодка Феникс 530,мотор Сузуки 80
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   02-08-17 14:31
У меня на лодке стоит NFB Safe - T II 10 лет. На предыдущей был такой же. Проблем нет.
Дата:   02-08-17 17:45
А что можно сказать про рулевую систему «Xtreme» Ссылка. ? Цена поразила воображение...а стоит оно того...
Дата:   03-08-17 03:48
А, T-73NRFC,стоит у кого нибудь?
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-08-17 04:49
У меня стоял . за@бался я его крутить.
Поставил обычный-руки перестали болеть.
Правда крутить приходилось по два дня напролет,бананы-ватрушки таскал.
Дата:   03-08-17 05:52
DenSanih писал:
Такой тяжелый?? Люфт большой на нем?
Дата:   03-08-17 06:02
Леонид, привет!
Посчитай деньги на редуктор и трос, посмотри на то, что это уже второй, сложи вместе и получишь то, что пора поставить гидравлику из первого предложения для 90 сил. 449 евро и три года гарантии.
Получишь удовольствие, даже внуки смогут крутить.-))
Есть и видео...
Подумай, может и решишь, что и в у венгров что-то делают прилично.
Дата:   03-08-17 06:35
Борно писал:
> Леонид, привет!
> Есть и видео...
Александр Григорьевич ,привет! Честно говоря боюсь не справиться с самостоятельной установкой,а с тросовым,опыт есть,второе ,считаю,что систему надо брать с приличным запасом ,а это уже не 500 евр.....что тоже сейчас не мало...Руль у меня крутится легко,да и люфт приемлемый...
Дата:   03-08-17 06:51
Ок, я ещё думаю,...
Но люфт приличный, хочу решиться на гидравлику.
Уверен, что поставлю сам.
Удачи!😎
Автор: MADDOCTOR (188.170.75.---)
Дата:   03-08-17 14:42
Леон25 писал:
Ничего сложного в установке гидравлики нет, как говорится проще паренной репы! Где только репу достать...
Дата:   03-08-17 14:44
Борно писал:
Вне всяких сомнений!
Автор: Legendарный МИГ (31.209.98.---)
Дата:   03-08-17 15:19
На моей ямахе гидравлика. Мне показалось что система прощще чем тросовое управление. Только у меня непонятка: нулевого положения нет. Крутанул в сторону до упора.. обратно открутил руль стоит уже не так как был.
Автор: Сергей МО (5.35.8.---)
Дата:   03-08-17 15:39
Это правильно. Под нагрузкой помпа немного перепускает и руль уходит. Об этом даже написано в книжке.
Дата:   03-08-17 16:01
MADDOCTOR писал:
> Леон25 писал:
Ну конечно,это я сам себе так объясняю...что опыта нет в установке и мотор 80лс мал, в большей степени жаба душит..))) Как в темах о Крузаках...))))
Дата:   03-08-17 16:12
Леон25 писал:
Если есть желание и возможность установить гидравлику, то уж какой-нибудь вечерок я смогу помочь - вот тут уж не проблема.
Другое дело вопрос по теме - тут я пролетаю, как фанера над Шлиссельбургом...
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата:   05-08-17 06:46
Борно писал:
> Леонид, привет!
> Есть и видео...
Приветствую!
А есть владельцы уже использующие данную гидравлику? Ценник получается интересный. А качество?
Дата:   05-08-17 08:08
Кстати говоря обратил внимание,в гидравлической системе в ссылке для моторов 90-115 толкающее усилие 236кг ,тогда как в обычной тросовой не менее 340 ...
Дата:   12-08-17 05:35
Поимел возможность посмотреть ,покрутить в руках три редуктора T-73NRFC от Ультрафлекса , NFB Safe - T II и NFB 4.2 от Телефлекса, впечатления не в пользу Телефлекса ,ни один из них ,прокрутить рукой я не смог,кроме того у 4.2 еще какой то подозрительный хруст...73 выглядит добротней и вполне прокручивался. Сегодня поставил и испытал. На троллинге ,полагаться на него полностью не стоит,всё таки течение и ветер свою лепту вносят, но отвлекаться от управления на какое то время можно. А вот на крейсере очень понравилось ,прилагать какое то усилие к рулю не нужно и лодка уверенней стоит на курсе. Руль ненамного тяжелей чем с G12,что стоял до этого (ну надо сделать скидку что редуктор новый и не приработался) Зато само управление гораздо комфортнее!
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата:   13-08-17 04:34
Сегодня поставил NFB Safe - T II .Не знаю,но у меня и от руки крутится,и в управлении понравился.До этого стоял G-10,тоже хороший.
Rambler's Top100
