 Московское время 07:58:00
 Владивостокское время 14:58:00
 Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.73.---)
Дата:   20-07-17 17:26
Добрый день, Дорогие Друзья!
Хочу рассказать о нашем новом проекте - Альбакор 440.
Итак :
длина - 4400мм
ширина - 1870мм (без привальника)
высота борта на миделе - 500 мм
вес - 330кг
мах мотор для румпеля 30л.с., консольный вариант 50 л.с.
транец S и L
садок - 80л
рундук под спиннинги 2.7м (4 шт)
Интегрированный доп транец в основной. (т.е. 2 уха для установки эл. мотора или докатки по бокам от основного мотора)
Килеватость на транце 10 град, на миделе 16
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
Дата:   20-07-17 17:27
 Re: Albakore 440
Дата:   20-07-17 17:28
 Re: Albakore 440
Все рундуки сухие (кроме маленьких боковых)
по бокам возле передних кресел расположены 2 полочки.
бак вкладной. в отсек для АКБ можно поставить 1 стартовый и 1 тяговый для эл. мотора
на консоль без проблем встает картплоттер 9ка
 Re: Albakore 440
Дата:   20-07-17 17:30
 Re: Albakore 440
Дата:   20-07-17 17:31
 Re: Albakore 440
Дата:   20-07-17 17:33
толщина днищевых 3мм, бортовых 2мм
 Re: Albakore 440
Автор: Жек (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-07-17 18:38
Неужели рынок настолько большой, чтобы лепить одно и тоже разным производителям?
И ведь в упор никто не видит, что надо сделать КРАСИВО, а не как у всех. Взять западное и содрать один в один, назвав криво "ручейком" или "зорькой". А пока что не посмотри - везде топорные кастрюли из начала 2000-х. И названия как на подбор - "вельбот", "братан", "рото.".
Росомаха разве что пытаются.
А по делу:
- покрасьте в белый или черный с ненавязчивой динамичной графикой
- стекла консолей сделайте слегка тонированными
- на выставочный образец поставьте максимальное количество фирменных аксессуаров
И режет глаз одиночная сидуха сзади - должны быть варианты.
В целом пропорции не привлекательные, рамки стёкол топорные.
И это же не ключик, а рисунок ключика)
 Re: Albakore 440
Дата:   20-07-17 19:05
Жек писал:
> производителям?
> А по делу:
> аксессуаров
Стекла ставим зеленоватые.
Будет еще вариант с кормовым диваном. кресло можно и не ставить если катаешься вдвоем, а чтобы переехать с места на место пассажиры могут на задних рундуках посидеть.
 Re: Albakore 440
Автор: Сергей из Зеленограда (---.moscow.rt.ru)
Дата:   21-07-17 04:31
Интересный проект. Правильные пропорции. Может получится. В металле, я так понимаю, кораблика ещё нет.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 04:33
Сергей из Зеленограда писал:
в металле пока нету. в скором времени начнем собирать
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 04:40
Мне думается что борт низковат. :600-700 было бы лучше. Интересно, что получится с такой важной характеристикой как забрызгиваемость? Сухой кокпит это немаловажно.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 05:01
Бортовые леера были бы очень кстати.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 05:05
> немаловажно.
Высота борта на миделе 500 - это имелось в виду внутренняя высота. от пола до планширя
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 05:08
Дико извиняюсь!
Высота борта на миделе 800мм
Высота борта внутри кокпита 500мм
 Re: Albakore 440
Автор: dimitriush (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   21-07-17 05:13
А мне нравится :-) особенно румпельная.
И хороший бронивечек, 3 дно ти 2 борт.
Еще б набор глянуть.
Одна проблема, в румпельном варианте до румпеля не дотянуться :-)
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 05:14
А это уже интересней. Большинство наших отечественных производителей не сильно озадачиваются вопросом о том как будет выглядеть изделие на выходе. В приоритетах - добротно сваренный рыболовный сейнер. А хочется ещё и эстетики. Не все же водномоторники рыболовы. Есть ещё и туристы для которых важно чтобы кораблик был не просто надёжным и удобным но, и внешне привлекательным.
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.81.---)
Дата:   21-07-17 05:48
dimitriush писал:
Заднее кресло расположено так что управлять румпелем будет вполне удобно.
 Re: Albakore 440
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   21-07-17 05:56
Хм, лодка под 30ку весом 330кг, с мотором и баком бенза вес снаряженного комплекта перевалит за 400кг, какие-то запредельные цифры для тридцатки и лодки в таких размерах, это получается ходить на этой лодке максимум вдвоём, да еще и винт нужен будет 12й и ниже.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 06:13
330 - это вес консольной лодки.
румпельная полегче будет.
точные цыфры будут после взвешивания.
 Re: Albakore 440
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-17 07:30
Для 330 кг + садок 80 -50 л.с это слишком мало, корячится 70 как минимум.
Килеватость всё же не меньше 14 видится, уменьшится остойчивость, но прибавится мореходность, в связи с этим имеет смысл уменьшить высоту палуб и соотв. всего остального.
Не надо впихивать невпихуемое в этот корпус.
 Re: Albakore 440
Автор: timuralt (---.static-business.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-17 14:36
Выскажу свое скромное мнение по лодке.
Как писали выше не надо впихивать невпихуемое в этот корпус.
Надо определиться эта лодка под моторы 25-30-40лс или 50-60-70.
В первом случае снижайте вес до 200-220 кг, и будет вам счастье во втором это просто узкоспециализированный комплект для тех у кого ограниченное место хранения. Теперь представим что у Вас есть мотор 50-60-70 лс какую лодку вы купите? 430 или 460 470. Вес лодки 330 кг широкая и короткая. Винбот 46ево весит 320 кг, дак он шире и длиннее. Волжанка 46 весит 249 кг.
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.75.---)
Дата:   21-07-17 16:02
svirsky60 писал:
> остального.
50 сил это предостаточно! А переменная килеватость дает нам хорошую остойчивость (10 град) и хорошие мореходные качества (16 град).
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 16:26
timuralt писал:
эта лодка под моторы 25-30 румпель и 40-50 консоль.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 17:19
Поддержу мысль. Действительно, доступность румпеля и удобство управления мотором должны быть. В качестве положительного примера могу привести лодочку Комбат 4.3 от Скифдон. Была у меня такая. Очень удобно. Да, рецесс на транце у лодочки отсутствует но, в процессе эксплуатации ни разу не возникла мысль что он нужен. Зато доступ к мотору ооочень удобен. Это важно. В качестве отрицательного примера могу привести румпельную версию Сибири 460М. При всём уважении к производителю и армии поклонником этого замечательного кораблика, управлять румпелем, в моём понимании, НЕ УДОБНО. Так же не удобно поднимать мотор из воды. Вопрос! А можно так чтобы было удобно? Наверно можно.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 17:51
В планах сделать и консольную и румпельную, оттестить и видео отснять.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 21:29
Продолжу тему потому что кораблик, вроде, интересный получается. Что понравилось: большое количество больших и малых рундуков, в том числе продольный для удочек. Понравился "2-й этаж" в носу. Понравился ровный пол и широкий кокпит. Для туризма самое оно. Что бы ещё хотелось: вёсла, как же без них. Бортовые леера, "рога" в носовой части. Ходовой тент от непогоды. Вот, вроде пока всё. Да, вот ещё что интересно! Корпус широкий, не будет ли упираться в колёсные арки прицепа?
 Re: Albakore 440
Автор: Los (31.13.23.---)
Дата:   21-07-17 23:08
А мне одно кресло по центру сзади понравилось... Когда троем на рыбалку (это максимум, ибо четвером уже совсем не размахнешься) то едущий на заднем диване так и норовит к борту прицепиться... лодка боком идет. А так по центру - самое оно ))) А не надо, так и снял его вообще.
Тяжелая и дорогая только наверное будет...
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 23:25
Если выйдет не дорогая, будет в тренде. Третье сиденье по центру тоже понравилось. Если нужно втроем порыбачить, двое с кормы ловят один с носа. Но ящики с боков от заднего сиденья убрал бы. Много в них не положишь а место сьедают.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-17 23:55
немановод писал:
> сьедают.
там блоки плавучести
 Re: Albakore 440
Дата:   22-07-17 00:55
...ящики с боков не страшно, там площадка же сзади - по ним ступать тоже можно будет. Если б спинка была, то да... место съедают. А так нормально.
ЗЫ Любопытно будет глянуть на живой экземпляр. И да, если под 40 лс, консольный нормально пойдет - то в самом тренде будет... ) Удачи!
 Re: Albakore 440
Автор: samsam (95.67.215.---)
Дата:   22-07-17 04:36
Да не будет там дельфина. Строил практически аналогичную по размеру лодку 4.5Х1.9, с такой же килеватостью. С такой же компановкой . Получился очень удобный для рыбалки аппарат.
 Re: Albakore 440
Дата:   22-07-17 04:38
Получилась эдакая широкая платформа под спин. рыбалку
 Re: Albakore 440
Дата:   22-07-17 04:44
Единственное, что смущает, это вес будущего аппарата. У меня при фанерном корпусе, с мин оклейкой, общий вес получился 250 кил. Сороковки уверенно хватает что б глиссировать 50 км.ч. Думаю, что и на тридцатке бы неплохо поехал, увы, не испытывал. Так что все будет зависеть от веса.
 Re: Albakore 440
Дата:   22-07-17 06:49
На прицеп должна встать без проблем. Главное прицеп прпвильно подобрать.
Внутренний профиль планширя сделан с пазом для крепления различных креплений.
А релинги можно сделать оод заказ
 Re: Albakore 440
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-17 19:52
Мне лодка интересна если вес ее будет около 220 кг чтобы уверенно ходить под 30. Если вес будет 330 кг это уже 50 и более лошадей, а такой мотор можно по вешать и на лодки большего размера. С трудом представляю человека который купит лодку меньшего размера если можно без ущерба в скорости и удобства купить больше.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 05:31
timuralt писал:
В такой вес неполучится уложиться. А вот как она побежит под 30й посмотрим.
вес 330 кг указан для консольного варианта
 Re: Albakore 440
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   24-07-17 11:19
Выскажу свое мнение насчет проекта.
1. Опять это инкубаторская открытоносо-консольная компановка, как у всяких *ботов. Нормальная палубная (капотная) модель будет, или так и будем тиражировать инкубаторские *боты?
2. Рундуков много, но все они мелкие и нефункциональные (и съедают пространство кокпита). То есть нормальный туристический рюк 120 л со снарягой или летний антимоскитный шатер на 3-4 человека уже не засунуть - значит, будут мешаться под ногами в кокпите или мокнуть под дождем в открытой носовой части. Закрытая носовая палуба с люком в трюм, вмещающий шмудряк, решила бы эту проблему и оставила бы кокпит свободным.
3. Затруднен доступ к мотору непонятными то ли рундуками, то ли блоками плавучести (на схеме непонятно, что это). Непонятно, как на плаву можно, например, отпутать винт от намотавшихся браконьерских сетей или, скажем, поднять мотор для прохождения отмели. А про управление румпелем без удлинителя вообще придется забыть.
4. Не предусмотрена возможность ночевать в лодке. Сидения модные нынче - без возможности раскладывания в спальные места. Получается, для ночевки на воде придется выкидывать кресла за борт (ведь носовая часть уже занята шмудряком) и ложиться на пол(!). Хотя уже давно придуман кокпит-трансформер (я не отсылаю к древним "Прогрессам" и "Крыму-3", но посмотрите хотя бы "Дианы"!).
5. 330 кг веса для корпуса в 440 см - это уже чрезмерно. В таком весе и размере есть уже полукаютники, которые по функциональности и удобству наголову выше. При этом непонятно, за что такой вес - ведь никаких особых удобств в лодке нет (даже спальные места не прдусмотрены).
6. Не увидел уключин. На этой модели вообще предусмотрены весла?
7. Не увидел креплений для дуг тента.
8. Ну и наконец - название. Честно говоря, надоел уже закос под иностранщину. Русский язык богаче любого другого - ну неужели нормальное русское название придумать нельзя? У меня есть принцип - не брать вещь с иностранным названием, если есть что-то похожее с русским. И таких людей много. Поэтому, одним только названием это судно оттолкнет многих покупателей.
 Re: Albakore 440
Автор: АлексейСам (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-07-17 14:31
Для какой аудитории делается лодка?
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 14:53
Производитель хочет сделать лодку румпельную для 30лс и консольную для 50лс. Не очень много людей у кого есть 30 захотят румпель. Думаю румпельную надо 20-25лс и консольную 30-40лс.
С таким подходом четко определяется сегмент для кого это лодка.
Только вес в 330кг все портит.
 Re: Albakore 440
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата:   24-07-17 15:33
1. С шириной 1.9 м длина должна быть не меньше 4.6 м.
2. Вес дикий для такой длины, причем не важно, консольная или румпельная версия.
3. нужна ли будет лодка такой длины и требующая 50 л/с??? сомневаюсь! она конечно найдет своих поклонников, но массовой распространенности не получит!
П.С. Я тот из очень многочисленных людей человек со средним заработком, у которого есть возможность потратить на лодку только 250 т.р. при этом нужно что бы эта лодка была размером с прогресс4, красиво выглядела, качественно собрана, швы должны быть аккуратными и комплектация достаточная для навески только мотора. Ах да, глиссировать она должна под 40 как минимум 48-50 км/ч (как на том же прогрессе 4) , потому как денег на мотор уже нет, а гемор с обменом своей сороковки на что то большее с доплатой устраивать очень не хочется.
Сейчас я как раз в поисках такой лодки, но увы, безуспешно... У нынешних производителей очень большое желание заработать и низкое желание сделать действительно народную лодку - бестселлер, а жаль...
П.С.С. остановил свой выбор пока на OrionBoat 48, на мой взгляд - красивая, но швы конечно выглядят - так себе((( только поэтому пока сомневаюсь, у Тактика460 швы вообще кошмар, собрана не очень, но на вид хороша, красивая... полуфабрикаты в общем...
Так что, задумайтесь.... А говна на рынке и так полно....
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 17:13
По рундукам - в носу огромный рундук во все подпалубное пространство, далее яшик ( он же может стать аэратором) на 80л, большой рундук под спиннинги ( если удочки храните в тубусе, то весь ящик можно забить вещами), в корме вместительный рундук (один под бак, второй пустой). Ну и для мелочевки небольшие.
Считаю что для такого размера рундуков достаточно!
Далее. Спальное место. Длина кокпита 2м. Убираем сиденья и спальное место готово.
Далее. Доступ к мотору. Я так и не понял что мешает добраться до винта? Откинуть мотор?
Обычный рецесс с площадкой, откинули мотор и копайтесь. Для удобства дотягиваться до винта можно кормовую площадку поставить.
А название мы здесь не обсужлаем. Обсуждаем лодку!!! ( на всякий Альбакор - это рыбка такая. Тунец-Альбакор)
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 17:33
Данная модель лодки ,создана для тех, кому не нужен большой размер, но и в узком корпусе не хочется ютиться, кто желает отдыхать с комфортом.
Румпельный вариант расчитан под 25-30 сил-для тех,кому нужна свобода перемещений в кокпите.
30-50 сил для консольного варианта.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 17:36
Подуключины возможно установить опционально, так же,как и ходовой тент.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 17:47
ale-volokh писал:
> небольшие.
Вот именно, что они все мелкие (даже тот, что в подпалубном пространстве) и ни в какое сравнение с трюмом капотной лодки (например, П2, П4, да даже к5.4) не идут. Опять же: пришли двое рыбаков на лодочную со снаряженным рюкзаком в 120 л, с капотной лодкой просто - кинули целиком рюкзаки в трюм и поехали. А тут придется разбирать каждый рюкзак и все содержимое по мелким рундучкам раскладывать, а после поездки - в обратном порядке. Неудобно и времени много тратится на весь этот гемор. У меня уже был опыт езды в лодках, где много мелких рундуков. Задолбало каждый раз все раскладывать а потом вынимать, в итоге просто кидали рюкзаки на палубу (но это тоже плохо - мешаются). В общем, несмотря на обилие рундуков - такая компановка нефункциональна. Модно, но нефункционально. Да и делают такие лодки все, кому не лень - уже только поэтому мне такую компановку не хочется
ale-volokh писал:
> готово.
То есть вы предлагаете спать на полу?! Все с вами ясно. А я тут про нормальные спальные места распинаюсь, про П2 и Диану...
Кстати, и то, и другое с мягкими спальными местами при схожих с "Альбакором" габаритах (чуть Уже, но чуть длиннее) весит на 100 кг меньше, чем "Альбакор".
Вопрос, куда в момент организации спального места в кокпите деть кресла, вы видно пропустили (или просто на неудобные вопросы отвечать не стали).
ale-volokh писал:
> мотор?
Так нужно внимательнее читать, а не по верхам хватать - тогда все написанное будет понятно. Невнимательное чтение = неуважение к собеседнику.
Мешает так называемая вами "площадка", если я правильно понял. На П2М с рецесса при откинутом моторе еле до винта дотягиваюсь, а в "Альбакоре" столько всего наворочено (какие-то ящики, рундуки), мешающего близко к корме подойти!
ale-volokh писал:
Название показывает подход производителя. Закос под иностранщину вместо желания сделать что-то свое. Отсюда и лодка вышла такая же "инкубаторская", "как у всех", без "изюминки"
П. С. Кто такой альбакор - я, да и 99% форумчан прекрасно знают. Не нужно считать других людей глупее себя.
А спорить и перепираться с потенциальными клиентами - как минимум не вежливо для производителя - ибо клиент всегда прав (такова рыночная этика). Вам высказали мнения насчет лодки - надо поблагодарить за указания на недочеты и использовать отзывы при выпуске других моделей, а не вступать в споры.
В нынешней модели недостатков больше, чем достоинств - на них и акцентирую внимание. Посмотрим, какой будет вторая версия (и будет ли вообще).
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 18:12
ИСКАТЕЛЬ писал:
Искатель, не обижай производителя! Да, и не клиент ты вовсе а всего лишь заинтересованное лицо. Вот когда заплатишь денежки тогда и станешь клиентом и будешь права качать.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 18:14
По мне, например, матрасик надул и спи себе "на полу". Размер кокпита позволяет.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 18:16
elcollar писал:
Такое впечатление что производитель нашел грааль и хочет угодить всем, и тем у кого моторы 30лс, и тем у кого 50, а так же длинной и шириной.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 18:25
При обустройстве на ночлег сиденья убираем на кормовую палубу. Спать на полу. ( позже будет вариант с кормовым диваном. В этом варианте спать на верхней палубе).
С кормовых площадок дотянуться до винта также не очень удобно, но есть один плюс- нет перегородки.
С Вами ни в коем случае я не спорил! Спасибо за комментарии. В любом отзыве можно выделить для себя что- то полезное.
Все люди разные и желания тоже! На всех одну лодку не сделать
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 20:14
Наконец-то Вы сами ответили на свой вопрос!!!
 Re: Albakore 440
Автор: И С К А Т Е Л Ь (92.37.142.---)
Дата:   24-07-17 20:45
ale-volokh писал:
Вот поэтому лояльные (или, как говорят нынче, "клиентоориентированные") производители предлагают возможность разных вариантов компановок одного и того же корпуса (о примерах умолчу, чтобы не сочли рекламой). Кто хочет - заказывает капотную, кто хочет - открытую, кто хочет - рубочную, кто хочет - с сидениями-трансформерами...
Я лично никогда не куплю лодку, если сидения не будут раскладываться в кровать, а вещи нельзя будет убрать в трюм - ибо тогда она будет ничем не лучше моего П2М, и смысла в таком переходе не будет.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 20:48
Непрактично это. И каждый раз перед ночевкой мыть пол быстро надоест, и сидения получаются инородными предметами (ведь их придется из кокпита убирать), и рундуков под сидениями не будет...
Удобнее всего, ПМСМ, сделано на "Крым-3", на втором месте - "П2" и "Диана"
Но не об этом речь, речь об "Альбакоре"
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 21:32
О капоте задумался...... можно подумать в этом направлении.
 Re: Albakore 440
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   24-07-17 21:44
> ИСКАТЕЛЬ писал:
Да вроде, пока не лодкопроизводитель, а желающий. И если уж выложил свой проект на обсуждение - так изволь внимательно изучать ЛЮБОЕ мнение. Для того и выкладывалось. Плохо, что только картинки обсуждаются. то есть, скорее изучается желание потенциальных клиентов, чем обсуждается конкретная лодка. Так что, уважаемый ТС, подогревайте тему, заинтересовывайте обсуждающих и старательно "мотайте на ус".))))))
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 22:39
ale-volokh писал:
Заодно задумайтесь о кокпите-трансформере (креслах, раскладывающихся в лежанку, с рундуками под ними).
А то в нынешнем варианте кресла как инородные тела какие-то
И надо что-то делать с доступом к мотору. Может, уменьшить количество всяких ящиков и рундуков в корме, оставить только рецесс и сделать откидной кормовой диван (чтобы откинув его, к рецессу можно было подойти вплотную)?
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-17 23:21
И С К А Т Е Л Ь писал:
Мне нравятся съемные кресла. На корме вообще выдумывать не надо, все уже придумано, либо диван или ровная площадка с двумя креслами кому что нравиться на выбор. Главное вес уменьшить. В соседней ветке вон без консолей в 160 кг уложились.
 Re: Albakore 440
Дата:   25-07-17 20:22
ИСКАТЕЛЬ писал:
Поддерживаю. Предлагаю убрать или уменьшить средний кормовой рундук. Боковые кормовые рундуки оставить.
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.74.---)
Дата:   27-07-17 05:30
Кормовые ящики сделаны под определенные габариты - под бак пластиковый, под АКБ. + доступ к трюмной помпе.
Сиденье на стойке сделали чтобы можно было увеличить площадь кокпита.
позже будет еще один вариант. Добавится рундук с раскладным диваном до передних кресел
 Re: Albakore 440
Дата:   27-07-17 10:40
ale-volokh писал:
Так трюмная помпа обычно в рецессе!
Ничего не мешает в середине сделать доступ к рецессу, сохранив ящики по бокам прохода - там проход в 30 см ширины достаточен. И кстати, в этом случае в оставшихся с боков ящиках нормально. встанут 2 бака по 25 л. А через люк в переборке можно организовать доступ к помпе. У меня в П2М баки так и стоЯт, чтобы в центре был подход к рецессу (после откидки сидения). Правда, люк для доступа к помпе у меня в самом рецессе, а не в переборке
ale-volokh писал:
Понятия "площадь кокпита" (а точнее, "площадь пола") и "место в кокпите" - НЕ тождественны. В нынешнем варианте места практически нет. Убрав сидения, мы получаем площадь кокпита, но МЕСТА в кокпите не останется - ибо все, что обычно лежит в рундуках под креслами, придется куда-то девать. Это мы уже проходили. К тому же, бортовые и кормовые рундуки сильно съедают место в кокпите.
Чтобы максимизировать именно МЕСТО в кокпите, а не площадь пола - нужно уменьшить боковые ящики (а лучше редуцировать их до полочек - ибо в нынешнем виде места жрут много, и затрудняют доступ к бортам) и сделать классические сидения с рундуками под ними. Тогда пространство будет использовано грамотно, кокпит расширится, место увеличится, а вместительные рундуки под сидениями будут более функциональны, чем то, что на ваших моделях. Кстати, это и вес снизит.
А вообще, ничто не мешает сделать сидения с рундуками съемными - например, В. Матяж это реализовал (да и не только он). Такие сидения, в отличие от нарисованных вами, могут использоваться и на берегу - а значит, для любителей береговой ловли не надо брать отдельные кресла и опять-таки место в кокпите и рундуках экономится!
Опять таки, возможность разложить сидения в мягкий диван - очень удобно для ночевки.
 Re: Albakore 440
Автор: ZE (---.bas-net.by)
Дата:   27-07-17 18:42
страна советов просто.
 Re: Albakore 440
Дата:   28-07-17 22:40
Пусть лучше будет "страна советов", чем очередной мертворожденный проект интересный только самому производителю
 Re: Albakore 440
Дата:   28-07-17 22:50
> ale-volokh писал:
> > Кормовые ящики сделаны под определенные габариты - под бак пластиковый, под> АКБ.
Уже писали выше. Сделайте один большой задний рундук. Там поместиться АКБ и целых 2 бака, кому ненужен стационар, Еще и место останется для всякого барохла. Че городить то рундучки.
 Re: Albakore 440
Дата:   29-07-17 04:01
Чем рундучки то не угодили?
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.80.---)
Дата:   29-07-17 06:24
В корме рундуки разграничены транцевыми упорами. Выкинуть их или обрезать -означает ослабление силового набора!!! Бак и акб специально разделены перегородкой- держать их вместе ОПАСНО!!!
В итоге мы имеем отсек под акб, отсек для бака и свободный вместительный рундук. Все на своих местах и ничего не мешается.
Доступ к рецессу и мотору свободный. Нужно добраться до винта - оперлись на площадку и производим любые манипуляции.
 Re: Albakore 440
Дата:   31-07-17 16:25
На самом деле, можно долго рассуждать на тему: удобно не удобно. Когда появится и будет испытан первый образец тогда и станет понятно. Все достоинства и недостатки проявятся сами по себе. Тут важно не "замораживать" проект в изначальной разработке а дорабатывать его с учетом тестовых испытаний и практического использования.
 Re: Albakore 440
Дата:   31-07-17 19:05
Полностью согласен!
 Re: Albakore 440
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-08-17 06:19
ПОЧИТАВ ВЕТКУ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:
1- КАКОЙ МАТЕРИАЛ ЗАКЛАДЫВАЕТЬСЯ?
2- ПРОИЗВОДИЛСЯ ЛИ РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ СИЛОВОГО НАБОРА И САМОГО КОРПУСА?
3- ПОЧЕМУ ДНИЩЕ 3 ММ А НЕ 2ММ? ПРИМЕР: УДЕЛЬНАЯ МАССА 1 КВ\М АМГ2 2ММ- 5.36 КГ, 3 ММ- 8.04КГ
4- ИМЕЯ НА ДАННОМ ЭТАПЕ КАКОЙ ТО ЧЕРТЕЖ РАЗРАБАТЫВАЕТЬСЯ ЛИ ОСНАСТКА (СТАПЕЛЬ) С ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИЕЙ НА НЕМ? ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
5- КРЫШКИ РУНДУКОВ ? КАКОЙ МАТЕРИАЛ ? фанера ИЛИ ЛИСТ АЛЮМИНИЙ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ? ЧТО ВЛИЯЕТ ТАК ЖЕ НА МАССУ СУДНА….
6- МЕСТО В НОСОВОЙ ЧАСТИ, ХВАТИТ ЛИ ЕГО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЯКОРНОЙ ЛЕБЕДКИ ИЛИ ЭЛЕКТРО ДВИГАТЕЛЯ ( ПРИМЕР Minn Kota)
7- ОБШИВКА ВНУТРЕНЕ И ЕЕ КРЕПЛЕНИЕ: КАК КРЕПИТЬСЯ БУДЕТ? САМОРЕЗ ВИНТ ИЛИ БОЛТ НА АНКЕРНОЙ ГАЙКЕ ТИПА ОСТ 1 33071-80 ИЛИ ОСТ 1 33074-80. ЧТО СОБСТВЕННО В ДАЛЬЙШЕМ БУДЕТ УДОБНЕЕ В ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ ДООБОРУДОВАНИЕ КАКИМИ ЛИБО НИЖТЯКАМИ )))) (СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ЖГУТА СТРУКТУР СКАНЕРА, ЛЕБЕДКИ ИТД)
8- ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ : А В ЧАСТИ ПРОГРАММА?
 Re: Albakore 440
Дата:   01-08-17 06:57
А чего так орать то?
 Re: Albakore 440
Дата:   01-08-17 07:11
Да не хотел так орать, извините. Просто на капс лок стояло, когда заметил уже не хотел переделывать))))
 Re: Albakore 440
Автор: максим72 (---.rev.ruscomp.net)
Дата:   01-08-17 14:09
хорошая лодка под румпель.
 Re: Albakore 440
Дата:   01-08-17 18:22
А можно будет, при желании, убрать отсек с АКБ? Рецес оставить, если это нужно для силового набора. А то в румпельном варианте АКБ как то не особенно нужен. В таком исполнении будет удобнее сидеть на задней банке и управлять мотором.
 Re: Albakore 440
Дата:   01-08-17 18:25
Акб нужен в любом случае, помпа, ходовые огни, эхолот, зарядка телефона и многое многое
 Re: Albakore 440
Дата:   01-08-17 18:41
За мою многолетнюю практику ни разу не возникла в этом необходимость.
Обхожусь без АКБ, эхолотов, ходовых огней и прочего.
 Re: Albakore 440
Дата:   01-08-17 19:12
ну это лодка делается в другой концепции, по-моему всё придельно ясно)
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   01-08-17 20:09
Камиль Зарипов писал:
> 3 ММ- 8.04КГ
по порядку
1 - материал алюминий 5083 (аналог Амг 5М)
2 - Все расчеты проводятся в обязательном порядке для каждой модели. Прочностные, на непотопляемость, остойчивость и т.д.
3 - 2мм на днище это очень мало (что касается амг). разница в весе получается около 15 кг. это не тот вес ради которого стоит экономить на толщине днищевых листов
4 - вместе с моделью лодки проектируется и модель стапель с оснасткой.
5 - все полы и крышки из фанеры
6 - для установки электромотора или лебедки носовой площадки хватает вполне. Так же возможна установка доп мотора на транец (сделаны уши по бокам от основного мотора)
7 - все полы и зашивки крепятся саморезами. для прокладки кабелей по правому борту расположен канал. т.е. не нужно разбирать обшивки!
8 - испытания проводиться будут обязательно!!! согласно плану испытательной лаборатории(непотопляемость, остойчивость, сбрасывание)
 Re: Albakore 440
Дата:   01-08-17 20:44
на банке сидеть будет не очень удобно. прежде чем построить корму, мы моделировали все расположение из фанеры.
сидя на кресле, разворачиваетесь полу боком и ручка в аккурат под рукой. при повороте румпеля - не задевает за кресло
 Re: Albakore 440
Дата:   01-08-17 21:09
Не удобно почему? Банка высокая или пятки упираются в банку? Спрашиваю потому что не представляю для себя, например, кресло для рулевого.
 Re: Albakore 440
Дата:   01-08-17 21:26
сидя на банке при повороте румпель в бок упираться будет. если конечно не прижиматься к борту.
на кресле нужно попробовать посидеть-порулить. тогда все станет понятно. удобно или нет.
будем делать 2 версии сразу чтобы все потестить в реалиях.
 Re: Albakore 440
Дата:   01-08-17 21:31
Будем ждать. С интересом.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-17 02:50
П 3 - то есть Казанки м 3 до м 5 с толщиной днища до 2 мм не совсем хорошие лодки ?
П 8- ресурсные испытания ? Или это делать будут клиенты ?
P.S почему не амцп ? Не чуть не хуже по свойствам амг5м.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-17 06:44
> лодки ?
Казанка хорошая лодка. Она клепанная и сделана из дюрали. 2 мм для нее очень хорошо.
Сравнивать амг и дюраль не совсем правильно.
Срок службы лодки 10лет. Гарантия на сварной корпус 3 года.
Мы используем только морской алюминий. сплав 5083. Амц обладает меньшей прочностью, хоть и по пластичности примерно одинаковы.
 Re: Albakore 440
Дата:   06-09-17 20:47
консоли
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
Дата:   08-09-17 00:48
Хорошие консоли. Мне нравятся, ничего лишнего. Пару пожеланий.
Бардачок в пассажирской консоли сделайте больше чтоб он действительно был бардачком. Опустите основание еще.ниже
Под консолями предусмотрите наклонные полочки.
 Re: Albakore 440
Дата:   10-09-17 17:29
timuralt писал:
на передней части будет ручка для пассажира. ниже уже не опустить.
ракурс фото искажает действительность. вход в бардачок достаточно большой
 Re: Albakore 440
Автор: primkad (31.200.232.---)
Дата:   10-09-17 17:38
samsam писал:
Можно где-то почитать про вашу лодку. Характеристики, фото постройки и готовой.
 Re: Albakore 440
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   10-09-17 18:13
Кринолины будут как опция ?
Облегчило бы доступ к мотору сетку срезать например....
 Re: Albakore 440
Дата:   10-09-17 18:42
primkad писал:
> samsam писал:
> поехал,
Характеристики в начале темы. фото постройки сейчас скину. готовой лодки еще нет. доделываем первый корпус.
 Re: Albakore 440
Дата:   10-09-17 18:43
CrazyPerch писал:
клинолинов не будет. не будут они сочетаться с лодкой. а вот дополнительно кормовую площадку можно поставить
 Re: Albakore 440
Дата:   10-09-17 18:45
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-17 00:42
ale-volokh писал:
> primkad писал:
> > samsam писал:
> > поехал,
> готовой.
Спасибо за фото. Но я имел ввиду лодку, которую выложил samsam. Это, как я понимаю, самострой.
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-17 01:12
Можно уточнить размеры передних рундуков. ДхШхГл
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-17 01:45
Судя по информации с сайта ценник с опциями у лодки которую еще никто не видел будет дороже чем у Волжанки 46 легенд фиш...
Однако...
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-17 02:10
Цену волжанки тяжело перебить с таким объемом продаж. Производитель может позволить себе закупать материалы в больших количествах и с максимальными скидками. Отсюда и себестоимость лодки падает.
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-17 02:54
timuralt писал:
самый носовой 650х880х260 (все подпалубное пространство до бортов)
ближе к консолям (он же садок) 335х950х300
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-17 03:28
timuralt писал:
Дело не только в объемах. много факторов которые влияют на цену - рабочая сила (в том или ином регионе), комплектующие можно разные использовать и т.д.
да и задача не стояла сделать хорошую лодку для рыбалки в небольшом размере!!!
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-17 03:33
Остекление не планируется из триплекса или каленого стекла как на салютах или нордсильверах, естественно как опция...
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-17 04:05
CrazyPerch писал:
честно,даже и не думали об этом. каленка по весу прибавит здорово (по сравнению с обычными рамками).а вес тут и так не маленький.
 Re: Albakore 440
Автор: Пумба (46.148.226.---)
Дата:   11-09-17 04:15
ale-volokh писал:
ТУТ типа оговорка по ФРЕЙДУ ?
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-17 04:18
Кому нужна практичность на вес не посмотрят. Лишние 10-20 кг.
Тут дело не в весе, а как показала практика, оргстекло и акрил тупо затираются тентом, песком, царапаются спинингами, воблерами, и т.п., страдают от побочной химии в том числе от пшикалок от комаров.
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.72.---)
Дата:   11-09-17 04:26
Пумба писал:
> ale-volokh писал:
> размере!!!
Тут опечатка!!! Извиняюсь!!!
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-17 04:29
CrazyPerch писал:
Согласен! Акрил очень нежный материал. Можно подумать про каленку
 Re: Albakore 440
Автор: 7208021 (5.35.116.---)
Дата:   11-09-17 08:05
Здорово, интересный проект. Будем ждать финишных фото. Пока все более чем нравится, особенно : компактность, планировка, ширина, кормовые рундуки-платформа компактная но уже фиш, отделка и покраска ... еще бы в 400 со всем этим уложиться в этом форм-факторе.
 Re: Albakore 440
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   11-09-17 16:34
Цены у производителя на сайте уже есть...
 Re: Albakore 440
Автор: 7208021 (---.customers.u-l.ru)
Дата:   11-09-17 20:21
Видел ... потому и намекаю ... для старта хотя бы чуть вниз.
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.82.---)
Дата:   18-09-17 20:28
Провели взвешивание (вес стропы 1,5-2 кг. поэтому результаты округляем):
1 - корпус 220кг
2 - корпус с полами 280кг
3 - корпус с полами, консолями, рамками 305 кг
при взвешивании не учтен вес комплектующих
 Re: Albakore 440
Дата:   18-09-17 20:29
 Re: Albakore 440
Дата:   18-09-17 20:31
 Re: Albakore 440
Дата:   18-09-17 20:32
Cкинули лодку в пожарный водоем на проверку осадки и остойчивости. "Условно румпельный вариант", компенсация ПМ - вес 50 (вес 2т 30ки), акб 25кг, топливо 20 кг. осадка 15 см (осадка с 1чел на корме 18см, 2 чел в корме 20см). Боковой крен можно наблюдать на фото
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
Дата:   18-09-17 20:33
 Re: Albakore 440
Дата:   19-09-17 05:28
Очень не плохо. По-моему. Только, с таким весом не маловато 30 ки то будет?
 Re: Albakore 440
Дата:   19-09-17 06:25
Вот и проверим скоро
 Re: Albakore 440
Дата:   22-09-17 23:19
Что нового? Как продвигается работа?
 Re: Albakore 440
Автор: Jerk (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-17 05:48
Мне вот приглянулась комплектация RS ) а есть вариант с одной небольшой консолью ?
 Re: Albakore 440
Дата:   23-09-17 18:33
все по плану - настилы,проводка,плавучесть,покраска и т.д.....
 Re: Albakore 440
Дата:   23-09-17 18:39
Jerk писал:
> консолью ?
такого варианта не планировали. по центру рундук большой. на него не поставишь консоль. если есть мысли - с удовольствием послушаем!
 Re: Albakore 440
Дата:   23-09-17 20:12
А если небольшую на борт повесить ?)
 Re: Albakore 440
Автор: timuralt (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-17 21:57
Консольный вариант лодки тяжелый для 30 мотора. Комфортно только одному будет.
 Re: Albakore 440
Дата:   23-09-17 22:45
Я имею ввиду что то на подобии как на фотоtimuralt писал:
 Re: Albakore 440
Дата:   23-09-17 23:32
Jerk писал:
> будет.
Можно оставить одну консоль. водительскую. тот же эффект.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-09-17 13:53
Высоту лобового стекла какую собираетесь сделать выше уровня глаз или ниже? У волжанки мне понравилось решение, чуть ниже и наклон подобран так что поток воздуха уходит выше лица и не дует. Огромный плюс осенью когда по утрам стекла замершие и ничего не видно.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-09-17 13:56
Вот так по утрам. Снимаем тент и вперед.
Когда намечены испытания на воде и под какими моторами?
 Re: Albakore 440
Дата:   24-09-17 19:48
timuralt писал:
Делаем высоту рамок так чтобы смотреть через стекло. Нужно над стеклом смотреть- складываем сиденья.
 Re: Albakore 440
Дата:   03-10-17 16:37
Всем привет!
провели ходовые испытания, для теста было 2 сузы два такта ,оба румпель:
1. 30 сил, 3 человека, скорость по течению 45, против 42.
2. 40 сил, 3 человека, скорость по течению 54, против 52.
Вес загрузки 300 кг (3 человека + скарб)
Испытания проводились на реке Сясь.
 Re: Albakore 440
Дата:   03-10-17 20:12
Видео испытаний есть?
 Re: Albakore 440
Дата:   03-10-17 21:06
Небольшой ролик склеили Ссылка.
 Re: Albakore 440
Дата:   03-10-17 22:07
На старте нос особо не задирает и по волне мягко идёт. Хорошо. Надеюсь, забрызгиваемость кокпита будет невысокая.
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 03:22
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 03:25
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 03:26
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 03:27
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 03:28
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 03:29
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 03:30
 Re: Albakore 440
Автор: 7208021 (87.228.109.---)
Дата:   06-10-17 03:34
По фото уровень изготовления очень приличный.
 Re: Albakore 440
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   06-10-17 05:18
Отличная лодка. Если я не ошибаюсь у отечественных производителей нет лодки в размере 440 на которых применяется сборный планширь с Т-пазом, скуловой и килевой профиль. Мои поздравления производителю. Давно наблюдаю за ростом этой верфи, впечатлен. Молодцы!!!
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 14:52
Если в живую качество такое же как на фото, то классно получилось. Дождались наконец то красивых лодок и от наших производителей. Я бы еще накладку верха транца заменил на алюминиевую П образного профиля.
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 15:45
На верху транца, ароде как молярный скотч.
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 17:15
Все верно. Это скотч. Чтобы краску не царапать
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 18:24
Мне бы хотелось видеть кормовые и носовые бортовые леера дополненные "рогами" в носовой части.
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 18:27
На фото транец S или L?
 Re: Albakore 440
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   06-10-17 18:48
Mobil писал:
У салюта RialCraft440
 Re: Albakore 440
Автор: Mobil (83.220.238.---)
Дата:   06-10-17 19:19
У Салюта исходя из фото на сайте, на скуле уголок на прихватках. На этой же лодки именно профиль в который заходят листы и сплошной шов.
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 20:15
Транец L
 Re: Albakore 440
Автор: fishermen211 (213.167.38.---)
Дата:   06-10-17 20:45
Лодка получается очень достойная! Респект производителю. Но неоднократно обращал Ваше внимание на отсутствие кринолинов, почему Вы их так не любите-это же дополнительное пространство? И планширь в ковролине по-моему спорное решение. Какая толщина используемой фанеры? Фото с открытыми рундуками можно?
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 22:55
Mobil писал:
я просто не понял о чём речь, думал про профиль для аксессуаров вдоль борта, теперь понял.
 Re: Albakore 440
Дата:   06-10-17 23:47
Ковролин меня тоже удивил. Но оказывпется он на конкретно этой лодке по желанию заказчика , а так планширь крашеный.
 Re: Albakore 440
Дата:   07-10-17 01:10
Интересно было бы узнать мотивацию заказчика относительно ковролина на планшире...
 Re: Albakore 440
Дата:   07-10-17 01:32
Ковролин на ппланшире смотрится красиво, приятно на ощупь. Не вижу ничего плохого в этом.
Фанеру используем 12мм. А вместо кринолинов ставим площадку на транец или площадку с трапом. Смотрится это куда интереснее и свои задачи выполняет. Фото с открытыми крышками сделаем чуть позже.
 Re: Albakore 440
Дата:   07-10-17 02:03
Дорогие друзья!!! Приглашаем всех желающих на тест-драйв лодки Albakore 440 !!!
Мероприятие состоится 14.10.2017 в СПБ. предварительно в 13:00.
Точное время и место сообщим чуть позже.
в тесте будет участвовать консольный вариант с 40кой.
 Re: Albakore 440
Дата:   07-10-17 03:12
Эх, поближе бы.
 Re: Albakore 440
Автор: Пумба (91.246.92.---)
Дата:   07-10-17 06:05
7208021 писал:
Соглашусь ! Вот прям NorthSilver напоминает . Интересно к чему я это ?!
 Re: Albakore 440
Автор: Sergei-N (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-17 07:12
Лодка или на воде или ВАС нахер закроют......
 Re: Albakore 440
Дата:   07-10-17 07:15
Сергей, расшифруете свое послание?
 Re: Albakore 440
Дата:   07-10-17 08:51
Опаньки. Кредиторы что ли наехали?
 Re: Albakore 440
Дата:   07-10-17 15:52
Обе лодки на производстве! Румпельный вариант уезжает к заказчику, а консольный готовим к тесту.
 Re: Albakore 440
Дата:   11-10-17 15:42
Место проведения яхт-клуб Центральный. Петровская коса, 9
 Re: Albakore 440
Дата:   15-10-17 03:09
Состоялся ли тест?
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.83.---)
Дата:   15-10-17 18:15
> Состоялся ли тест?
Да.конечно! С погодой повезло. Фото видео будет чуть позже
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 00:02
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 00:03
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 00:08
 Re: Albakore 440
Автор: zaza (31.173.82.---)
Дата:   16-10-17 04:35
Очень симпатичная лодочка и цвета хорошие! Спать можно в ней?
 Re: Albakore 440
Автор: isibir (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   16-10-17 04:59
А результаты тестов где?
 Re: Albakore 440
Автор: Kazanets (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-10-17 05:03
Наверное если только задний рундук убрать... Размер все таки 440... Или сооружать спальное место на уровне заднего рундука.
Лодка очень даже получилась ладной.
 Re: Albakore 440
Автор: GooLYVER (---.beirel.ru)
Дата:   16-10-17 05:09
Zaza писал:
> Спать можно в ней?
2 метра по полу в кокпите. Вполне. А если рост ниже среднего, то можно и поперек на задней палубе.
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 05:17
Очень интересная лодка получилась. Вот некоторые особенности скуловой профиль, сборный планширь с Т-пазом под аксессуары и привальный брус, рундук под спиннинги длиной 2,7 метра! Не все лодки большего размера других производителей могут этим похвастать.
Молодцы!
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 15:04
Хорошая лодка. Только вот мне кажется стекла и консоли высоковато смотрятся как-то, пониже бы. Но тут зато посадка поудобней наверно. Вон в волжанке стекла ниже и лодка смотрится по лучше зато сидишь в кокпите почти на полу. Наверно нужна золотая середина.
Еще бы фото кокпита с открытыми рундуками.
 Re: Albakore 440
Автор: z3vra (81.177.125.---)
Дата:   16-10-17 15:49
Цена что то неконкурентоспособная... Я так понимаю лодка для фанатов Albakore?
 Re: Albakore 440
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   16-10-17 16:08
А можно попросить фото крупное в профиль скулового профиля
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 17:24
Кмк, цена соответствует качеству. Более именитые производители за такую лодку, цену и по больше бы просили.
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 19:15
Фото от оператора будут сегодня вечером. все ящички, ниши и т.д. - все покажем.
Спасть в лодке можно. размер по кокпиту 2000х1200 ( в самых узких местах).
Консоли может и высоковаты немного, но зато сидеть удобно!!! ноги можно вытянуть. Обзорность хорошая. все под рукой - в общем комфортно!
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 19:32
Скоростные показатели у готового образца с полным баком, лайвелом и разным количеством народа какие?
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 20:23
CrazyPerch писал:
3 чел, полный бак (25л), лайвел - 50км/ч. мотор без трима.
1чел, полный бак (25л), лайвел - 53
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 20:39
ale-volokh писал:
> CrazyPerch писал:
Это на сороковке ?
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 20:51
CrazyPerch писал:
> ale-volokh писал:
> > CrazyPerch писал:
> Это на сороковке ?
да. это Mercury 40 EO
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 20:55
ale-volokh писал:
> CrazyPerch писал:
> > ale-volokh писал:
> > > CrazyPerch писал:
> > Это на сороковке ?
А можно фото скулового профиля в фас, плиз
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 20:57
z3vra писал:
Неконкурентоспособная просто в сегменте "лодка до 4.5м" или в сравнении с конкретными моделями с сопоставимыми комплектациями и функционалом?
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 21:10
Вот такое фото нашел
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 21:41
А фото профиля скулового можно увидеть?
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 22:50
Привет Борис. Я в свое время тоже у нескольких производителей интересовплся профилями. Не кто отдельно от лодки непоказал. Сказали ком.тайна.
 Re: Albakore 440
Дата:   16-10-17 22:56
Да не надо отдельно, можно на лодке, только близко
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 00:42
На последней фотографии транец L?
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 01:09
попробуем сфотать поближе.
на фото транец L
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 01:20
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 01:21
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 01:32
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 01:33
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 01:34
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 02:04
Впереди ходовой оонь?
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 02:11
timuralt писал:
да. из нержи. на этой лодке так, а далее будем ставить на консоли по бокам ( как и на 500й) чтобы освободить нос для лебедки или электромотора
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 02:45
Боковые релинги (леера) передние/задние и "рога" в носовой части планируете в качестве опций?
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 04:40
> качестве опций?
кому необходимо будет, сделаем.
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 06:49
Зачёт.
 Re: Albakore 440
Автор: Серегин с ноута (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-10-17 07:04
С 20 л/с на румпеле совсем грустно будет??
 Re: Albakore 440
Дата:   17-10-17 14:44
Серегин с ноута писал:
Не пробовали, но думаю тяжеловато будет моторчику. Под 30й побежала 42-45 втроем
 Re: Albakore 440
Дата:   19-10-17 17:30
 Re: Albakore 440
Дата:   19-10-17 17:31
носовой рундук
 Re: Albakore 440
Дата:   19-10-17 17:34
Аэратор
 Re: Albakore 440
Дата:   19-10-17 17:35
носовая палуба
 Re: Albakore 440
Дата:   19-10-17 17:43
 Re: Albakore 440
Дата:   19-10-17 17:44
 Re: Albakore 440
рундук под спиннинги 2,7м 4 шт
 Re: Albakore 440
Дата:   19-10-17 17:45
кормовая площадка
 Re: Albakore 440
ящики по бокам
 Re: Albakore 440
Дата:   19-10-17 17:46
 Re: Albakore 440
Дата:   19-10-17 17:47
 Re: Albakore 440
место для установки АКБ. помещаются 2 шт. на тот случай, если установлена лебедка или эл.мотор
 Re: Albakore 440
Дата:   19-10-17 17:49
 Re: Albakore 440
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 04:03
Хороша. Знатная лодочка вышла.
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 04:05
В Москве планируете экземпляр выставить? Чтобы пощупать и потрогать.
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 04:33
Приятный продукт получился ... и вроде еще доступен или понятно к чему надо стремиться, добавив "чуть-чуть". Молодцы !
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 04:39
Пространство использовано по уму. Другим производителям надо принять к сведению. А то слепят корыто об пяти метрах под мотор хрен сдвинешь, ни рундуков ни спининги положить или воткнуть, не лайвела, только блин браконьерские сети в кокпит сгребать...
 Re: Albakore 440
Автор: z3vra (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-10-17 04:58
Ну для троих да - по уму. Эдакий комплект егоиста. А вот с семьей уже не выехать
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 05:08
Да если посмотреть, то все фишлодки вообще на двоих ловить, в корме подиум. Конечно сидушки там присутствуют раскладные, но это так в выходные иногда детей покатать. Если нужно постоянно с семьей или много человек, то компоновку конечно нужно другую, да и размер наверно.
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 05:23
+100
Производитель и целил в ... "эгоиста, рыбачка-разрядника", судя по всему. Похоже - попадет :)).
 Re: Albakore 440
Автор: igoist 46 (178.213.197.---)
Дата:   20-10-17 15:13
Посмотреть бы в живую так конечно очень даже получилось лишнего не чего. Цену если бы подвинуть в комплектации Стандарт рублей на 30 и можно уже задуматься. Криналины б еще но как понял даже в проект не закладывали.
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 15:45
Кринолин написали не будет, вместо них могут кормовую площадку поставить чтобы возможно было с мотором ковыряться. Бак бы еще встроенный куда-нить под пайолы воткнули. А то внешнего может быть мало. Да и рундук занимает. На эту лодку бы стекла стеклянные и ценничек пониже, и вообще круть была бы...
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 17:08
Возможно на выставку приедем весной
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 17:11
Выехать. Ещё как выехать. Есть опыт. Четверо с вещами на лодочке чуть меньше на 120 км.
 Re: Albakore 440
z3vra писал:
есть вариант раскладных задних кресел. недавно закончили. в корме получаем 2 полноценных мягких места, а когда рыбачим, раскладываем вперед и получаем большую фиш-платформу
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 17:17
CrazyPerch писал:
Кринолинов не будет. а площадка может быть разная. С лестницей и без.
бак стационарный на 45л тоже есть. под полом.
вот стеклянные стекла наверное не будем рассматривать. Потому как цена еще вырастет.
сейчас покраска уже в базе, таким образом бонус добавили к стоимости.
 Re: Albakore 440
Автор: M743 (---.136.198.181.ttel.ru)
Дата:   20-10-17 17:33
Как будет ходовой тент с кормы выглядеть ?
Может фото уже есть ?
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 17:51
20 т в минус от цены ... неплохо так уже.
 Re: Albakore 440
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   20-10-17 17:58
Очень приятная лодка.
Переваривает 30 4т на корме в румпельном варианте ?
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 18:07
То-же выбираю себе лодку в этом размере под 30-ку 2-х тактную.
Жестковато по-моему идет по волне.
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 18:19
На другом ресурсе уже разбирали этот момент : съемка идет со стабилизацией камеры, т.е. лодка прыгает, камера - нет ... эффект "тряски" усиливается на видео (горизонт стоит как вкопанный). Но производитель не отрицал и там, что идет в целом жестче ... не 5 метров в длину. Ну, здесь уж каждому свое ...
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 18:22
От водоема зависит. На Оке думаю нормально будет.
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 19:32
M743 писал:
Тент еще не готов. будет такого же плана , как и на 500й лодке
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 19:34
march62 писал:
конечно. под 4т не пробовали. а под 2т втроем побежала 42-45
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 19:38
7208021 писал:
дождемся комментариев от владельца румпельной лодочки из Тюмени.
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 21:40
Будем ждать. Думаю, многим захочется познакомиться с лодочкой воочию.
 Re: Albakore 440
Автор: Александр(Тольятти) (176.59.117.---)
Дата:   20-10-17 22:47
А не планируется модель под 30 сил немного меньше, легче и дешевле )))? Думаю запросто смогли бы! В этой компоновке вообще бы супер было (я про организацию рецесса)
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 23:25
Александр(Тольятти) писал:
> рецесса)
есть идеи сделать проект 410
 Re: Albakore 440
Автор: SeduS (---.metro86.ru)
Дата:   20-10-17 23:38
а как доступ к помпе реализован? кстати да, лодочка зачетная вышла.
 Re: Albakore 440
Дата:   20-10-17 23:50
SeduS писал:
через центральный рундук. мимо АКБ
 Re: Albakore 440
Автор: Макс64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-10-17 00:36
Там скорее всего есть коммерческий интерес. Плюс в прошлом году Макс нахваливал буквально в этом году новый фишдек, а тут он его резко меняет - думаю, что отзыв будет не объективным.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-10-17 00:53
ale-volokh писал:
> > рецесса)
А там лайвел поместится?
 Re: Albakore 440
Дата:   21-10-17 01:42
Макс64 писал:
Коммерческого интереса нет, есть интерес получить рецензию от человека который постоянно на воде. По удобству, комфорту и т.д..Таким образом сможем выявить слабые места и исправить их.
Нам нечего скрывать и к Максиму была просьба писать все как оно есть. Лодочку он сегодня получил. скоро будет на воде и поделится своими впечатлениями.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-10-17 01:44
CrazyPerch писал:
> ale-volokh писал:
> Думаю
> организацию
> > > рецесса)
лайвел небольшой, думаю можно внедрить. Пока это всего лишь мысли, идеи, рисунки.
 Re: Albakore 440
Автор: zaza (31.173.85.---)
Дата:   21-10-17 05:03
Сделана хорошо и аккуратно, мне понравилась.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-10-17 18:01
Вопрос о вёслах! Они будут? Или они в принципе не вписываются в проект?
 Re: Albakore 440
Дата:   21-10-17 19:47
считаю что весла после 200-250 кг корпуса бесполезны!(проверено на практике) .Поэтому вариант с веслами даже не рассматривали.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-10-17 22:35
Понятно. Тогда вопрос вдогонку, каков вес румпельного варианта?
 Re: Albakore 440
Дата:   21-10-17 22:38
290 кг
 Re: Albakore 440
Дата:   21-10-17 22:45
290 кг
Вес приличный для такого размера но, это, видимо, вместе с креслами.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-10-17 23:13
> 290 кг
это полностью оборудованный корпус
 Re: Albakore 440
Автор: максим72 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-10-17 01:58
Ребята, лодка проходит полевые испытания, Первый выезд лодки состоялся, Первый день на воде, снимаем цикл передач "рыбалка с характером" для канала охотник и рыболов, первые километры пройдены, первые трофеи на борт подняты, начинаю собирать информацию с полей, нужно немного времени, я тогда буду готов, что то рассказать. Буквально за день до передачи я забрал лодку и транспортной, 16 часов ушло на подготовку лодки. Скоро всё расскажу и покажу...
 Re: Albakore 440
Дата:   23-10-17 05:39
Интересно, как поведёт себя лодочка на встречно-боковой волне? Не будет ли ярко выраженного увода с курса как на известном аналоге 450-го размера с низкой килеватостью в носовой части. Ещё интересно субъективное мнение по забрызгиваемости кокпита.
 Re: Albakore 440
Дата:   26-10-17 06:31
Видео Ссылка.
 Re: Albakore 440
Дата:   26-10-17 18:02
Такое ощущение, что колбасит лодочку не хило так на волнишке. Или это на видео мне нормальная в реале волна показалась волнишкой, и на ней любую бы лодку до 5 м так колбалсило?
 Re: Albakore 440
Дата:   26-10-17 18:21
SeduS писал:
> м так колбалсило?
Лодочка небольшая и рассчитана она на волну до 0,6м . Безусловно она выдержит и метровую, но колбасить будет! По видео сложно оценить волну. а она была.... местами небольшое волнение, а местами и в позвоночник хорошо отдавало!
 Re: Albakore 440
Дата:   02-11-17 16:59
еще один день съемок. готовим видео обзор по лодке
 Re: Albakore 440
Автор: Romanar52 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   02-11-17 17:43
Можно уточнить размеры рундуков по бокам?
 Re: Albakore 440
Дата:   02-11-17 19:07
Romanar52 писал:
> Спасибо!
размеры 500х200. именно в этой лодке. в дальнейшем рундук увеличится почти в 2 раза
 Re: Albakore 440
Дата:   02-11-17 19:12
Жду с интересом.
 Re: Albakore 440
Дата:   07-11-17 01:02
Сезон заканчивается, сформировывается мнение о лодке, скоро напишу...
А пока небольшое видео по спокойной воде, во время перехода...
 Re: Albakore 440
Дата:   07-11-17 03:59
Красиво идёт, нос не задирает. Какой мотор? Не разглядел.
 Re: Albakore 440
Дата:   07-11-17 04:18
Ямаха ф60
 Re: Albakore 440
Дата:   07-11-17 04:55
Хорошая, лодка. Много думал, в размере 440-450 я бы тоже румпель выбрал. Оптимальный вариант, для подмосковных водохранилищ. Моторгайд 12в + 9-12 картплоттер, места полно, аэратор, рундук под спиннинги 2,7 - что еще нужно для того что-бы классно провести выходные?
 Re: Albakore 440
Дата:   07-11-17 04:58
Mobil писал:
Свобода перемещений!!! И все пространство твое - ничего место не крадет!
Консолька тоже неплохая, но место уже поменьше!
 Re: Albakore 440
Дата:   07-11-17 05:01
30-ки этому кораблику явно маловато. От 40 л.с.самое оно.
 Re: Albakore 440
Дата:   07-11-17 05:20
40 за глаза, втроем бежит резво. 60, как у Маскима это уже "Оverpower"
 Re: Albakore 440
Дата:   07-11-17 21:24
Максим 72!
Что можешь сказать про отделочный материал кокпита? Интересует практичность и прочность материала. Чем и как чистить? На пол может вообще положить что-нибудь нескользящее. Типа, снял, помыл-почистил и положил обратно.
 Re: Albakore 440
Дата:   07-11-17 21:40
Сергей, я считаю что маридековский винил, самый красивый и практичный материал для отделки рыболовной лодки, моется очень легко, можно на обычной автомойке или если есть в частном доме своя мойка, у меня она прямо в лодке, я заказал у производителя комплект для мытья палубы и теперь (в принципе как и всегда) у меня в лодке чистота и порядок, я люблю когда чисто в лодке...в голове...
 Re: Albakore 440
Дата:   08-11-17 04:47
А как это работает?
 Re: Albakore 440
Дата:   08-11-17 05:04
Вот так:
Ссылка..
 Re: Albakore 440
Дата:   08-11-17 06:43
Не плохо.
 Re: Albakore 440
Автор: Kaufman (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   13-11-17 20:13
(сварной корпус, комплект настилов и зашивок) - 195 000р
в каком виде поставляется комплект данный комплект и что из себя представляет:
1. Корпус окрашен?
2. Рундук под спиннинги присутствует?
3. Настилы/зашивки имеют соответствующие отверстия для установки(не знаю как правильно это описать, просто если не примерялось и самому насверливать всё, то может получится что настылы и зашивки сделаные по лекалу, могут к конкретному корпусу и не подойти без наработок)?
4. Фанера я так понял используется 12мм, не проще ли 9мм использовать, выиграв в весе 20-30кг?
Стандартная комплектация может правиться, точнее удаляться компоненты с изменением цены, так н-р у меня уже есть сидения и мне стандартные не нужны, зачем мне переплачивать за них, или к голому корпусу добавить установку помпы и ходовых огней(кстати как они реализованы на румпеле, так и не увидел их на фото) + аэратора? может предусмотреть несколько комплектация?
Так например голый корпус по цене получается не сильно дороже стандартной комплектации Berkut S, но там в стандартной и нет ничего и может выглядит голый корпус Альбакора как стандарт от беркута, тогда уже целесообразнее доплатить 25к и взять более широкий и вместительный Альбакор. На данный момент просто цена стандарта в 295 отпугивает потенциальных клиентов и ввод нескольких комплектации, начиная от самой простой с конкретикой и визуализацией.
 Re: Albakore 440
Дата:   13-11-17 22:24
Kaufman писал:
> 1. Корпус окрашен?
> весе 20-30кг?
Комплект для самостоятельной постройки - сварной корпус,комплект настилов (фанера 12мм), комплект зашивок. (на фото пример)
корпус не крашенный, рундуки все есть (сварной корпус идет стандартный для всех комплектаций).
все полы и зашивки режутся стандартные.
все крепежные отверстия и отверстия под замки в фанере тоже режутся стандартные.
фанера 9мм экономит 15кг, но при этом добавляет этот вес на обрешетку (иначе прогибается), поэтому используем только 12мм.
Вся сборка осуществляется Вашими силами!!! (комплектующие, эл.проводка, крепеж и т.д. не входят в комплект поставки).
Подкорректировать комплектацию лодки (в стандарте) - Возможно!
ходовые огни комбинированные на съемной стойке. расположены на рифленом настиле в носу
 Re: Albakore 440
Дата:   13-11-17 22:26
 Re: Albakore 440
Дата:   14-11-17 01:16
ale-volokh спасибо огромное за оперативный и развернутый ответ с примером. Забыл спросить, под 30 только в 3ем были замеры, в 2ем нет информации по скоростным характеристикам?
 Re: Albakore 440
Дата:   14-11-17 02:11
Kaufman писал:
> характеристикам?
вдвоем катались, но не замеряли скорость. Думаю можно уверенно рассчитывать на 40-45. потому как на пустой лодке не пойдете, а вещи, приманки и т.д.... рундуки найдут себе шмурдяк
 Re: Albakore 440
Дата:   14-11-17 05:22
А какой материал используется для блоков плавучести, где они находятся и заполнены ли они в самосборочном комплекте?
 Re: Albakore 440
Дата:   14-11-17 17:05
Kaufman писал:
Экструдированный пенополистирол используем. блоки плавучести расположены по всему периметру лодки.
в самосборочном комплекте их нет
 Re: Albakore 440
Дата:   14-11-17 17:55
ale-volokh
Что означает последнее предложение?
 Re: Albakore 440
Дата:   14-11-17 19:35
CrazyPerch писал:
> ale-volokh
В комплекте для самостоятельной постройки блоков плавучести нет! т.е. укладывать их придется самостоятельно!
Считаю что лодка должна выходить с производства в готовом виде (полностью укомплектована и собрана). За это мы несем ответственность и даем гарантию!!! Поэтому в ближайшем будущем варианта для самостоятельной постройки больше НЕ БУДЕТ!
 Re: Albakore 440
Дата:   14-11-17 22:36
ale-volokh писал:
> БУДЕТ!
В принципе, при детальном взвешивании, особой целесообразности в самосборочном комплекте и нет, не особо выиграешь в цене, зато потеряешь много времени на постройку, к тому же мало кто сможет сделать лучше самостоятельно.
Может рассмотрите вариант, для снижения базовой стоимости комплекта, с выносом электрики, кресел со стойками и основаниями и покраску в опции.
п.с. спасибо за оперативные и конструктивные ответы
 Re: Albakore 440
Дата:   15-11-17 04:23
Вот так размещены блоки плавучести
 Re: Albakore 440
Дата:   15-11-17 06:56
Видео обзор лодки Альбакор 440
 Re: Albakore 440
Дата:   15-11-17 20:20
ale-volokh писал:
Чот как на качелях с 5мин 27 сек или мне показалось ? При таком передвижении ненароком из носа напарник самоустранится .
 Re: Albakore 440
Дата:   15-11-17 21:00
Мне понравился кораблик. Как раз под мои задачи. Большое внутреннее пространство, масса вместительных рундуков. Привлекательный внешний вид и неплохие ходовые качества. Поздравляю производителей с удачной моделью. Надеюсь познакомиться с лодочкой воочию если будет возможность увидеть её на выставке в Москве.
 Re: Albakore 440
Дата:   15-11-17 21:21
igoist 46 писал:
> ale-volokh писал:
На самом деле ощущения когда находишься внутри лодки совсем другие. Уверенно себя чувствуешь!Как в корме, так в носовом кокпите.Хоть один, хоть вдвоем, хоть втроем!
На данном отрезке видео специально показали как ведет себя лодка при резких переходах с края на край. Безусловно крен будет.
При таких размерах и килеватости лодки - это очень хорошие показатели остойчивости!
 Re: Albakore 440
Дата:   15-11-17 21:30
> Москве.
Да и мне тоже нравится как сделано, как раз смотрю со стороны покупателя в таком размере и под мотор 50 2т , есть сомнения в виду веса лодки, уже не мал а хочется еще МГ навесить или МК да еще нормальный аккам. воткнуть . Да в живую конечно бы глянуть.
 Re: Albakore 440
Дата:   15-11-17 22:22
МГ и тяговый АКБ компенсируют друг друга по развесовке. А 50ки хватит вполне даже с полной загрузкой. В таком варианте рекомендуем выбирать транец L.
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 14:52
Любительский обзор от меня, не судите строго)
 Re: Albakore 440
Автор: Киря (31.173.120.---)
Дата:   16-11-17 17:32
Макс привет. Покажи как датчик эхолота на транце установлен .
 Re: Albakore 440
Автор: ADV (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-11-17 18:40
Зачетная лодочка. Под Ямой Ф 60 ваще красота. Если на 60 коней добро будет можно будет и о покупке подумать. Кстати где моторчик такой брали ?
 Re: Albakore 440
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   16-11-17 18:45
Сузу 50 бери, за десятку в 60 прошиваешь и в бой, можешь даже сузу 40 брать, чтобы еще и на налогах экономить получилось и так же шьешь в 60 сил у электрика123.
 Re: Albakore 440
Киря привет! Традиционно на П образный профиль прикручен, вот транец моей лодки
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 18:46
Я брал ямаху с дистанцией, просто купил румпель и всё) он подходит на ямахи от 30 л.с 4-х тактные.
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 18:48
Я считаю что 40 вполне хватит, я 60 брал на вырост...
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 18:51
Очень качественно выглядит, и румпельная комплектация интересна и консольная. Прям отлично. Вот старшая модель не очень впечатлила, а 440 просто огонь.
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 18:53
Понятно. Яма с таким румпелем прямо ух!
Джек с сузой вопросов нет, давно этот вопрос провентилировал.
Сейчас мерк погляжу еще, си про, там по моему уже готовые моты с румпелем и гидро подъемом.
 Re: Albakore 440
не хочется конечно раскрывать секретов, но скоро будет обновление 500 модели, ну и расширение линейки лодок в новой концепции 21 века)
 Re: Albakore 440
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   16-11-17 19:07
ADV писал:
Есть такие моторы под заказ, цена только за румпель крепкая, SC тахометр в комплекте
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 19:34
Ну так румпель на яму с сузой тоже денюшек стоит !!!!
Вообщем варианты есть. А вот 60 коней в паспорт ну очень хотелось бы получить.
 Re: Albakore 440
Автор: Mr.mX (---.speedyline.ru)
Дата:   16-11-17 19:43
А какой ценник получился у лодки, показанной в видео?
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 19:52
Mr.mX писал:
> А какой ценник получился у лодки, показанной в видео? ............. Тоже интересен вопрос цены Напишите если не секрет.
 Re: Albakore 440
Автор: Киря (31.173.103.---)
Дата:   16-11-17 20:07
Mr.mX писал:
Цены есть на сайте, плюс допы в виде мойки и тд
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 21:21
Цены кстати посмотрел, не дешево. Но вот смотрю на 440-ую, и прям видишь за что платишь. Хочется чтобы 500-ая подобно выглядела, сейчас очень сильно раздутые боковые стенки пугают и аэратор в носу ((( И допуск до 100 сил можно интересно сделать или нет?
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 21:31
В новой 500 все будет гармонично)
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 21:50
Ждемс, я тут параллельно Волжанку 50 ЛФ Про жду, Винбоат 500 фиш и вот Теперь Алюакоре 500 добавляется. Посмотрим, что в итоге понравится.
ЗЫ: Я так понимаю все новинки к выставке будут )))
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 22:57
В новой 500ке допуск будет 100 л.с.
В 470 - 70 л.с.
 Re: Albakore 440
Дата:   16-11-17 23:33
Огонь. Ценник примерно такой же останется или изменится? И сколько обычно времени тратится на изготовление лодки? Новинку (500-уб модельку) раньше выставки покажите или нет смысла ждать раньше выставки?
 Re: Albakore 440
Автор: Сергей из Зеленограда (---.moscow.rt.ru)
Дата:   17-11-17 00:33
Походу 30-дки маловато будет. Если только на грузовом винте. 40 самое оно в сочетание цена/мощность. 50 и 60 это уже получается пуля.
 Re: Albakore 440
Дата:   17-11-17 00:36
Я тоже бы выбрал 40, ну максимум 50 только Меркури.)
 Re: Albakore 440
Дата:   17-11-17 00:41
А 470-я что за лодка
 Re: Albakore 440
Дата:   17-11-17 00:47
Нашел у мерка си про, 60 коней, ЭФИ, румпель с гидроподъемом. Цена да, просто замечательная.
 Re: Albakore 440
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   17-11-17 01:11
Там комплектация богаче стандартного мотора. Один тах стоит 34 штуки.
 Re: Albakore 440
Дата:   17-11-17 03:28
ДжекВоробей писал:
Цена на новую чуть увеличится. Некоторые позиции войдут в стандарт.
От момента заказа до готовности 6-8 недель.
По времени выпуска новой 500ки даже не могу ничего обещать
 Re: Albakore 440
Дата:   17-11-17 03:31
ADV писал:
Это новая модель которую скоро покажем
 Re: Albakore 440
Автор: Рей (31.173.243.---)
Дата:   17-11-17 13:26
максим72 писал:
Не раскрыты ходовые возможности лодки. Понятно что с 60-ой все хорошо, тем не менее хотелось бы услышать (что бы понять возможности корпуса)
Макс скорость под 60-ой ,
комфортный крейсер (скорость , обороты),
поведение на волне (в субъективной эмоциональной окраске)
на сколько изменяется поведение лодки относительно загруженности
 Re: Albakore 440
Дата:   17-11-17 13:35
В следующем обзоре, обязательно расскажу
 Re: Albakore 440
Автор: ДжекВоробей (178.205.56.---)
Дата:   17-11-17 14:36
ale-volokh писал:
И еще вопрос. Что с дилерством в Казани? Оно есть? Или в случае чего общение на прямую с производителем? И как дело с доставкой обстоит?
ЗЫ: На счет сроков показа новой 500-й модельки я понял. Но все таки к новому сезону есть шанс увидеть или опять таки прогнозировать пока тяжеловато?
Просто очень понравилось как 440-я выглядит, очень солидно, если 500-ю в этом стиле сделают (самое главное из минусов имхо, это раздутые борта, много полезного пространства ужирается и лейвл 60 литров, это мало (да еще и в носу лодки) имхо минимум 80, а лучше 100 литров), то это будет реально очень крутая лодка. Как по мне. Цена конечно не самая низкая на ранке, но качество отделки впечатляет, пока по видео и фото, но все равно.
 Re: Albakore 440
Дата:   17-11-17 21:36
ДжекВоробей писал:
> ale-volokh писал:
> Спасибо.
В Казани дилера нет. С этого региона напрямую можно обратиться. Доставка осуществляется ТК. либо Ваши варианты.
по срокам - очень хочется показать ее весной! больше ничего не могу сказать.
внешне будет немного отличаться. внутри еще больше. садок увеличиться, но останется в носу. спиннинги в боевом состоянии войдут и много других вкусняшек
 Re: Albakore 440
Дата:   20-11-17 01:26
мелочь, а приятно, получил вот такие девайсы для фиксации спиннингов при небольших переходах.
 Re: Albakore 440
Автор: Роман-рыбак (---.216.221.83.donpac.ru)
Дата:   20-11-17 05:15
Очень интересны скоростные показатели с полтинником четырехтактным, а так же носовым электромотором и набранным лайвелом
 Re: Albakore 440
Дата:   20-11-17 13:08
57-60км/ч пойдет 100%
 Re: Albakore 440
Дата:   20-11-17 16:39
Под 60 мне тоже очень интересно!!!!!
 Re: Albakore 440
Дата:   20-11-17 22:14
Александр!
Возможна покупка с рассрочкой платежа?
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.75.---)
Дата:   21-11-17 01:59
Сергей из Зеленограда писал:
> Александр!
У нас был печальный опыт с рассрочкой, поэтому эту тему для себя закрыли.
Это касается только нашего региона. В других можно задать вопрос дилеру
 Re: Albakore 440
Дата:   21-11-17 17:28
Готовлю лодочку, вперед за трофеями..
 Re: Albakore 440
Дата:   21-11-17 19:15
С 60-ткой, понятное дело, пойдёт хорошо. А вот с 30-кой, с средней загрузкой? Вот в чём вопрос.
Каковы первые впечатления? Может какие недоработки в конструкции проявились?
 Re: Albakore 440
Дата:   21-11-17 21:11
Про 30 не могу сказать, по поводу доработок, от производителя сделано все супер качественно, конечно в процессе тестирования и эксплуатации приходишь к новым более интересным решениям, которые будет внедрять производитель на лодках, которые будет произоводить в будущем.
 Re: Albakore 440
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-11-17 08:36
А есть в планах, что то более 5 метров?
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.73.---)
Дата:   24-11-17 16:43
Александр(Кот) писал:
Есть мысли, но пока не будем забегать вперед
 Re: Albakore 440
Автор: Журавлев Алексей (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   24-11-17 17:15
Вопрос к производителю. Если боковые рундуки не нужны, можно ли без них? А то толку от них мало, а места съедают много. Вдвоем уже сзади не встать.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-11-17 18:03
один стоит справа от сидушки, другой слева, это я про румпель.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-11-17 18:31
По моему боковые рундуки очень даже нужны. Туда можно положить мобильники, фото, документы, ключи и пр. Всегда по рукой.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-11-17 18:33
Это точно, да и места они не много съедают.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-11-17 18:34
нужны конечно, очень удобно сделаны, и под ними еще блоки плавучести.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-11-17 18:55
В таком исполнении кораблик вполне себе рыболовно-туристический. В чисто рыболовном варианте, наверно, будут лишними и боковые рундуки и отделка кокпита материалами. Этакий упрощённый рыболовный сейнер который легко отмыть и почистить после рыбалки.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-11-17 18:57
винил очень классно моется
 Re: Albakore 440
Дата:   24-11-17 19:06
а бортовая отделка?
 Re: Albakore 440
Дата:   24-11-17 19:18
А бортовая она не пачкается. Щеткой тоже моется отлично.
Достаточно один раз попробовать и к люминю и фанере никогда не вернешься. Винил на палубе и ковролин на бортах должны быть в рыболовной лодке обязательно.
Я на неделю сьездил на простеньком тракере размером как раз с альбакор. Поймали где то 200 голов хищника, но какой то особой грязи не развели.
 Re: Albakore 440
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   25-11-17 03:22
Mobil писал:
Можно заказать два задних кресла на платформе. Когда их убираешь получаться большя ровная плошадка сзади. Тогда вообще ничего не мешается, а место ловить, больше чем в классической лодке большего размера получается.
 Re: Albakore 440
Дата:   25-11-17 19:06
Журавлев Алексей писал:
Боковые рундуки являются элементом каркаса. Плюс в них находятся блоки плавучести.
На новых лодках уже будет большой яшик. Крышка одна большая. Так что места в ящике станет по более
 Re: Albakore 440
Дата:   25-11-17 22:41
timuralt писал:
> Mobil писал:
А когда появятся живые фото данной комплектации?
 Re: Albakore 440
Дата:   26-11-17 03:23
Александр! В Москве у вас есть дилеры?
 Re: Albakore 440
Дата:   26-11-17 04:24
Роман-рыбак писал:
> timuralt писал:
> > Mobil писал:
Когда закажут такую комплектацию. специально на этой модели делать не будем. про откидные кресла мало спрашивают
 Re: Albakore 440
Дата:   26-11-17 04:27
да.есть! Boatmaster
 Re: Albakore 440
Автор: Pogranec77 (---.204-90-239.moscow.rt.ru)
Дата:   27-11-17 02:11
ale-volokh писал:
> да.есть! Boatmaster
Когда ждать тему по 470?
Группа в VK не в счёт!;)
 Re: Albakore 440
Дата:   27-11-17 21:39
Pogranec77 писал:
> ale-volokh писал:
> > да.есть! Boatmaster
немного потерпите! скоро будет
 Re: Albakore 440
Дата:   28-11-17 13:45
ale-volokh писал:
Ждём, терпим!)
 Re: Albakore 440
Автор:  Husk (---.metrosg.ru)
Дата:   01-12-17 22:43
Всем привет..Давно искал такую лодку как Albakore 440(RS). Требовалась открытая рыболовная лодка из алюминия длиной 4,2-4,6 метра и под румпель,либо с небольшой консолью как на Линдер 445 либо Бустер S. Вынужден жертвовать комфортом в угоду рыбалке:)). Плюс требовалась большая ширина, сейчас у меня Квиксильвер-380, и там ширина -170 см.по бортам,мне честно говоря этого мало,как и длины лодки.,т.к на надувной лодке при таких внешних габаритах размер кокпита всего 260x90 см. Надо сказать что поиск по России дал следующие результаты :Крафтер-420,,контора насколько я понял уже загнулась..что-то находил в Красноярске,но там был джонбот и со своей спецификой-под водомёт. Нет, ну там были еще вельботы..винботы..беркуты и прочее..страшные как атомная война:)) и по этой причине не заинтересовали. Ближайшие соседи-Финвал выпустили аналогичную Albakore 440 модель в большем размере www.youtube.com/watch?v=QpDQAdbeE0w. Что ещё находил под свои требования ?..канадский Принкрафт более менее доступен по деньгам,,а Крестлайнер уже нет :))..Так что Albakore 440(RS) я думаю найдет своего покупателя. Единственное я бы хотел еще увидеть скандинавский( заднеконсольный) вариант.
 Re: Albakore 440
Дата:   01-12-17 23:55
А ты кстати на каком прицепе её таскаешь ?..Вижу что МЗСА, а модель вроде как МЗСА 81771G.011 ? а как думаешь МЗСА 81771E.101 подойдет ( у неё ширина поменьше) ? .
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 00:10
максим72 А ты на каком прицепе её таскаешь ?..Вижу что МЗСА, а модель вроде как МЗСА 81771G.011 ? а как думаешь МЗСА 81771E.101 подойдет ( у неё ширина поменьше) ? . Кстати привет тебе из Югры, может летом к нам ? я обычно на Ляме рыбачу..есть изба.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 00:38
Вопрос к производителю :
1.) Конфигурация транца S точно такая же как у L ?
2.) Реальные размеры транца S (15") и можно заодно L(20")
Насколько знаю лодкостроители лишь номинально придерживаются размеров 15 и 20 дюймов, на самом деле размеры у всех производителей лишь около того,обычно в большую сторону.
3.) Как быть, если я сейчас куплю лодку с транцем 15" под уже имеющийся мотор с короткой "ногой", а в дальнейшем на эту же лодку приобрету мотор 60 л.с с длиной "ногой". Я в курсе, что есть Суза с Хондой в диапазоне 50-60 л.с с короткой "ногой". Но мне нравиться Ямаха у которой нога только L. Так же я в курсе, что есть "колхоз" с навариванием транца,но может быть есть смысл Вам производить транцевую накладку\адаптер для таких случаев...что-то такое я видел у Бустер XS в доп.опциях.
4. Я за то, что бы на Albakore 440 RS Вы ставили складной тент-навес на алюминиевых дугах, такое я видел у Принцкрафт на лодках из утилитарной серии. У них он кажется даже ходовой.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 00:51
Хочу выложить первую рыбалку, первой лодки альбакор 440
На пороге зимы...
Как и бывает в крайние выезды, уезжаешь осенью, приезжаешь зимой. Так и в этот раз...
Напарник привез интересную палочку с собой Graphiteleader Calamaretti GCRS-782H, попробовать на хорошей рыбе. Скажу палочка невесомая, с запасом мощности, очень "липкая", за такие эмоции которые она доставляет на рыбе, можно разориться и купить), палка не для объемной резины, с небольшой резиной 5 дюймов огонь!!!
Я ловил на понравившийся мне SSSS-84MH, к нему в пару я взял палочку послабее SSSS-86M, т.к хищник был уже не такой резвый как летом, но все равно жару давал, а 86 давал такие кайфовые эмоции, которые хочется чтоб остались на всю зиму в памяти, до следующего сезона...
В таких суровых условия, я решил протестировать катушку Okuma Epixor XT EPXT-40 намотав на неё шнур Sunline Super Cast PE Nage III 2.0 PE и пропитав его силиконовой смазкой, у катушки широкий ролик лесоукладывателя, благодаря ему, лед не скапливался на нём, поэтому ловить катушкой было очень комфортно, в условиях отрицательной температуры. Ход очень хороший, укладка идеальная, есть небольшой люфт в ручке, который практически не чувствуется, но это бюджетная катушка, хотя по ней не скажешь, качество присутствует, и мощь тоже. Нам очень понравилась, напарник даже не поверил, что это катушка из недорогого сегмента, для меня было приятное открытые, что такая бюджетная катушка может быть такой качественной...
Что касается шнура, очень гладкая для 4-х жил, на кольцах не шуршит так назойливо, как другие, которыми я ловил, очень крепкая, отлично держит абразив, в общем требования которые я выставляю к шнурам, полностью их оправдывает.
Погода в этот выезд была жесткая, сильный снегопад, на смену которому пришел мороз, ночью было уже -13, а нам тепло в палатке с печкой, эххх, красота.... Утром проснулись в сугробах, за ночь навалило 30 см снега...
Утром откапывал свою новую лодку Albakore 440 RS, это такое классное чувство, получать удовольствие от хороших вещей, даже вроде бы такие хлопоты, перекидать из лодки снег, но делаешь это как -то с кайфом... Это наверное как с первой машиной, которую каждый наверное натирал до блеска))
Хищник в эти дни ловился строго по часам, но зато какой.... В этот выезд была щука монстр)) но я не смог её сфоткать...
Стабильно работала, как пологается по холодной воде, одна чудо приманка...))
Все отчеты я выкладываю у себя на странице в соц.сетях и на своем сайте, заходите!)
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 01:34
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 01:47
все верно, у меня МЗСА 81771G.021, только колеса R14C стоят.
МЗСА 81771E.101 подойдет идеально.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 02:58
"максим72" А лодка как вообще ? ну в смысле по качеству изготовления ? просто у меня уже патологическое недоверие к отечественному производителю..лодки делают так как будто при этом бухают :)). Я так то на Линдер 445 Спортсмен Кэтч остановился,но там ценник будь здоров...хотя если Albakore 440 нормально сделан да за меньшие деньги, почему бы и нет ? а консоль сзади на Albakore 440 я думаю можно было бы приладить от Бустер Мини Спорт, или даже лучше производителю самому её изготовить(наподобие), и пустить в качестве опции.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 03:13
У меня тоже такое отношение к некоторым производителям лодок, которые "как будто бухают", я вообще не понимаю как с таким продуктом можно выходить на рынок, показываю свое отношение в первую очередь к потребителю и к себе.
Что касается Альбакор 440, то я бы и не выбрал её, если бы она не соответствовала моим представлениям о качественной и красивой лодке, которой она является.
Лодка сделана, не только качественно, но безопасно и грамотно с точки зрения эргономики и эстетики. Если будите в Тюмени, я готов Вам продемонстрировать уровень, с которым альбакор изготавливает свои лодки...
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 04:40
Спасибо за приглашение. Летом можно. На Север к нам на рыбалку не ездите ? Наши кстати повадились еще дальше на Север в сторону Ямала ездить, в окрестностях Сургута как-то с рыбалкой стало не очень,нефтяники всё изгадили, я пока катаюсь за 150 км. от города на речку Лямин, но там уже началась геологическая разведка-тайгу вырубают делая своеобразную "сетку"(если смотреть сверху), а ещё лет 10 назад щуки по 12-14 кг. на Ляме были обычным делом,сейчас такую приходится упорно искать по реке.,а 5-6 кг. экземпляры пока в достатке.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 04:52
Забыл спросить..А в Тюмени дилер Albakore есть ? или может быть планируется ? Мне проще 700 км. в вашу сторону съездить,прицеп там купить,лодку погрузить и обратно в Сургут. У нас дилер лодок есть называется "Планета-мото" он же "Рокот-мото" то бишь официальный дилер Ямахи..но они там помешались на Салютах с Волжанками,так что через них бесполезно, хотя доставка у них до Сургута я считаю довольно выгодная-35 тыс.руб.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 05:42
Хотелось бы посмотреть ходовой тент на Альбакоре RS. Если таковой уже есть.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 05:51
По мне концепция данной лодки вообще его не подразумевает...
Да и как с тентом ловить?
 Re: Albakore 440
Дата:   02-12-17 06:12
По мне подразумевает. Я не рыбак, скорее турист. Могу уйти с семьёй на целый день. Иногда под дождь попадаем. Иногда на стоянке или на ходу хочется спрятаться от солнца.
 Re: Albakore 440
Дата:   03-12-17 15:56
Почему не подразумевает ? В данном случае производителю можно велосипед не изобретать, а взять к примеру за основу ходовой тент от Бустер S или Принцкрафт из серии "утилитарные лодки", у последнего кстати тент сделан в виде тента- навеса на складных алюминиевых дугах. От дождя и солнца вполне достаточная защита.Еще в качестве примера могу привести вариант тента у "старшего брата" Albakore 440. Речь идет о Финвал Рэнджи 510.
 Re: Albakore 440
Дата:   07-12-17 23:30
Husk писал:
> большую сторону.
1. кофигурация транцев L и S немного отличается рецессом и верхней крышкой по центру (доступ к акб)
2. размер транцев 380 и 510мм
3. у моторов с длинной и короткой ногой разное распределении нагрузки (разный рычаг получается). Между двумя транцами существует много внутренних отличий (транцевая доска, килевая косынка, рецесс и т.д.) , поэтому сделать накладку под длинную ногу и принять это достаточным - будет совсем неправильно!
4. тент-трансформер предусмотрен на эту лодку, но пока еще не делали.
 Re: Albakore 440
Дата:   07-12-17 23:46
Husk писал:
Дилера в Тюмени нету. и пока не планируется. заказ можете сделать напрямую у нас.
 Re: Albakore 440
Дата:   07-12-17 23:48
тент-трансформер возможно заказать на румпельную версию лодки. еще не делали. в процессе постараемся сделать его и показать.
 Re: Albakore 440
Дата:   09-12-17 21:13
Вроде этот вопрос уже задавался..задам ещё раз.Возможна ли замена фанеры в лодке на алюминий( допустим в качестве опции) ? Мне фанера не нравиться..и вот почему. Как-то смотрел лодку у дилера зимой.Лодка- новодел (Винбот или Салют-не помню) и находилась на прицепе на улице. Крышка заднего сиденья из фанеры. Она не закрывалась,т..к упиралась краем в проём,потому что разбухла от влаги содержащейся в воздухе. Тут видимо производителю надо было делать достаточный зазор,хотя тогда будут некрасивые щели. Поэтому я за алюминий либо пластик в кокпите. Мне нравится, что альбакоровцы использовали носовую накладку из алюминиевого листа с мелкой рифленкой ( не знаю как такой вид рифленки называется),смотрится в плане эстетики в разы эстетичнее чем "квинтет", от последнего кстати меня уже начинает просто трясти:)) везде..везде этот "квинтет",как будто больше нет других рисунков.
А покрытие на алюминий в кокпите (в корме) можно использовать примерно такой же что у Линдер.
Я понял, что хочу Альбакор в компоновке Линдер Спортсмен 445 :)) На данный момент Albakore 440 в кокпите сделан в американском стиле, а мне нравится спартанский скандинавский стиль.
Мне интересно насколько увеличит цену лодки Albakore замена фанеры на алюминий ?
 Re: Albakore 440
Дата:   10-12-17 18:45
Husk писал:
> что у Линдер.
замена фанеры на алюминий потянет за собой очень много изменений. т.к. верхняя обрешетка рассчитана под фанеру, алюминий будет прогибаться. плюс ко всему все крышки рундуков придется переделывать и усиливать.
а фанера фанере рознь. и с виниловым покрытием фанера будет под защитой.
 Re: Albakore 440
Дата:   10-12-17 20:31
Если применена качественная бакелитовая фанера, не чего ей не будет, в течении лет 15-20, даже если лодка будет стоять на улице, американская фанера не очень хорошая, много клея и мало дерева( со временем клей начинает превращаться в пыль и высыпаться), наша, лучше, дерева больше.
Был собственный опыт замены фанеры на алюминий в 20 летнем американском Фишере, пришлось переделывать всё( консоли, платформы, рундуки).
 Re: Albakore 440
Дата:   11-12-17 04:22
видео с испытаний. испытательный бассейн
 Re: Albakore 440
Дата:   11-12-17 20:23
Хотелось бы увидеть видео-испытания румпельной версии Albakore 440 под различными моторами и весовой нагрузкой. Начать я думаю можно с 20 л.с, потом 25 л.с, 30 л.с, и 40 л.с. А вот под 50-60 л.с вообщем-то наверно смысла и делать нет,там и так всё понятно :) Кстати, если бы производитель продавал данную лодку допустим в Финляндии,то диапазон моторов был бы только 20-30 л.с, причём румпель только до 20 л.с. Приведу пример почти аналогичной по габаритно-весовым характеристикам финской лодки Buster S Fish :
Габаритная длина (м) 4,61
Габаритная ширина (м) 1,88
Масса (кг) 300
Осадка судна (м) 0,20
Угол килеватости днища (градус) 15
Количество мест (человек)/
грузоподъёмность (кг) ** 3/310
Максимальная мощность двигателя (л.с.) 30
Максимальная скорость 24 узла
Высота транца для установки двигателя L
Проектная категория C
По опыту наших соотечественников использовавших Buster S Fish под 30 л.с данная лодка под таким мотором "не едет" ,и хорошо "раскрывается" только под 50 л.с. Под понятием "не едет" имеется ввиду российский менталитет :)), хотя 30 л.с уверенно выводят заявленную нагрузку на глиссирующий режим и лодка двигается с достаточной скоростью -для финна:).
Мне интересно что в этом плане будет у Albakore 440 RS ?
 Re: Albakore 440
Дата:   11-12-17 20:59
Husk писал:
> Масса (кг) 300
румпельная версия под 30й побежала 42-45 км/ч
под 40й 52-54
загрузка 3 чел + бак бензина.
это были самые первые замеры по скорости. именно на румпельной с-ке
 Re: Albakore 440
Дата:   11-12-17 21:13
отличные показатели!
 Re: Albakore 440
Дата:   11-12-17 22:19
У Buster S Fish под 30-ой те же самые цифры. Для русских водномоторников такие скоростные показатели не приемлемы :)) Хотя если подумать ,то Albakore 440 RS чисто рыбацкая лодка ,оптимально для 2-х спиннингистов,поэтому я думаю,а имеет ли значение с какой скоростью я преодолею допустим 40 км-й. участок по реке, чтобы выйти в планируемый район рыбалки, ну т.е. 40 км\ч под 30 л.с против 60 км.\ч под например мотором 60 л.с. Нет, конечно мотор мощностью более 30 л.с будет двойным бонусом на такой лодке. Во-первых раскроет весь потенциал корпуса, а во-вторых позволит перейти в дальнейшем на больший размер.
 Re: Albakore 440
Дата:   11-12-17 23:23
С какого такого перепугу чистА рыбацкая? Вот логика интересная. А для других задач подойдёт? Мне просто интересно.
 Re: Albakore 440
Дата:   12-12-17 15:22
Ну а для чего еще ? у румпельной версии Albakore 440 компоновка кокпита один в один схожа с американскими рыболовными лодками, я честно говоря сомневаюсь, что по всем там имеющимся рундукам можно допустим распихать всё то туристическое снаряжение,которое я обычно беру с собой на рыбалку. А ухожу я всегда на 3 дня,меньше мне не интересно. Выхожу в район рыбалки.. выкидываю в тайгу всю туристическую снарягу..сверху маскировочную сеть. И пошел по реке наматывать километры,даже не по реке а по её многочисленным старицам. Дня за три, в поисках рыбы всегда прохожу 200-250 км.,ну там еще надо и грибные места посетить..и кедрач, и на избы заехать.Поэтому для меня идеальной лодкой является универсальная скандинавская компоновка с задними консолями либо румпель,и чтобы впереди была ровная свободная палуба. Ну что-то в этом роде и в приличном исполнении у нас никто не делает. Все лепят боурайдеры.
 Re: Albakore 440
Автор: Volgasar (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-12-17 20:51
Согласен. Это как шкаф с множеством маленьких ящичков.Объем большой,а габаритные вещи не положить.
Странно что одинаковые показатели с Бустером. Бустер сильно килеватее,нет?
 Re: Albakore 440
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   12-12-17 22:14
"видео с испытаний. испытательный бассейн "
это обязательное испытание по новому тех.регламенту?
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.80.---)
Дата:   12-12-17 23:00
Кинг писал:
Это обязательные!!!кроме этих еще много
 Re: Albakore 440
Дата:   13-12-17 01:39
Как специализированный продукт для спортивной спиннинговой рыбалки Albakore 440 -мне кажется что это замечательная лодка, Румпель я выбираю из-за пристрастия во-первых к троллингу,а во-вторых движение по узким закоряженным таёжным старицам и протокам за рулем я себе с трудом представляю,румпель в этом плане как спортивный мотоцикл-исключительная маневренность. А скоростные показатели лодок 4.2-4.6 метра с небольшой и средней килеватостью, я как заметил в общем-то у всех примерно одинаковы под 30-ой. Другое дело иные характеристики. У Бустера S килеватость-15 градусов,у Линдера 445 Спортсмен Кэтч- 9 градусов.
 Re: Albakore 440
Дата:   17-12-17 11:32
Хотелось бы увидеть сравнительное фото транцев S и L.
И вот ещё какой момент. В тех условиях где я рыбачу,а это таёжные реки Западной Сибири,на дне водоёмов масса бурелома, т.е в сезон падения воды (август-октябрь),где я более менее сносно пролетаю на глиссере на надувнушке, то уже на ней же, в водоизмещающем режиме идти практически невозможно,цепляет и мотор и днище лодки. Как я понимаю никакая алюминиевая лодка по осадке не превзойдет надувную,но тем не менее хотелось бы знать возможно ли эксплуатировать Albakore 440 RS в таких условиях ? Я подумываю использовать паэр-лифт для мотора на транце,чтобы минимизировать повреждения редуктора,а 3-х мм. днище лодки авось и выдержит :))
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.74.---)
Дата:   17-12-17 19:45
Husk писал:
картинки транцев для сравнения.
пригодность лодки для ваших условий эксплуатации сложно прогнозировать. все будет зависеть от скорости на которой будете влетать на препятствия. надо понимать что это не водометная лодка и днище здесь 3мм. (при желании можно и 4мм поставить, но вес и цена увеличится)
 Re: Albakore 440
Дата:   17-12-17 22:04
Спасибо за изображения транцев. Я теперь понял о чем Вы писали. Как я понял: в варианте L, троса и кабели дистанционного управления идут справа, а варианте S слева ?. Ещё вопрос. Возможна ли установка Вашими силами в кормовой части Albakore 440 центральной консоли от Buster Scc, скорее всего не только её установка,но и её приобретение,т.к в Питере есть дилер Buster, или с Финляндии допустим заказать ? Естественно стоимость консоли и её монтаж Вы включите в общую стоимость заказа лодки. Конечно я бы хотел увидеть аналогичную консоль в Вашей производственной линии ,т.к стоимость такого аксессуара от Buster Scc( в рублях) имеет неоправданно высокую цену.
У данной консоли "машинка" управления двигателем находится справа на консоли. Такая консоль позволяет управлять лодкой стоя,это очень удобно когда движешься по узким протокам и старицам.
 No Subject
Дата:   17-12-17 22:27
 Re: Albakore 440
Дата:   17-12-17 22:35
Вблизи консоль выглядит так. Я думаю,что по габаритам( в первую очередь по ширине) она хорошо впишется в кокпит кормовой части Albakore 440
 Re: Albakore 440
Дата:   17-12-17 22:36
Общий вид.
 Re: Albakore 440
Дата:   17-12-17 22:54
От М-ки мне нравиться даже больше. Есть возможность установить в консоль картплоттер с эхолотом Garmin Echomap.
 Re: Albakore 440
Дата:   17-12-17 23:39
Husk писал:
троса во всех случаях уходят на правую сторону. слева сальник для топливного шланга.
Просто установить такую консоль не получится. нужно менять рундук под спиннинги, т.к. консоль перекроет его, нужно добавлять спинку, а значит и менять всю корму и еще много чего за собой потянет. Это серьезные изменения и сейчас нету возможности ими заниматься (в дальнейшем может и сделаем что-то похожее).
 Re: Albakore 440
Автор: максим72 (---.rev.ruscomp.net)
Дата:   18-12-17 03:09
Бестолковая компановка для такого размера, вариант поставить консоль только по правому борту
 Re: Albakore 440
Дата:   18-12-17 03:41
Эт почему же? Из преимуществ, сбалансированность в статике и в движении. Никакого перекоса на правую сторону.
 Re: Albakore 440
Дата:   18-12-17 03:57
максим72 писал:
> правому борту
Есть такое :)) вот если Albakore 440 был в размере 4,6 метра, то было бы самое то. Кстати центральная консоль у Бустеров только в размере 4,6 метра( С-ка и М-ка),в меньших размерах консоли только боковые. Могу ещё вспомнить Ямарин 420, у того задняя консоль вообще могла двигаться по направляющим от борта к центру,на Albakore 440 это вообще является нереализуемым,из-за компоновки кокпита. Да и вообще совместить американскую компоновку со скандинавской-это та ещё задача :))
 Re: Albakore 440
Дата:   18-12-17 04:17
> правому борту
Да, действительно из-за этого мне и нравиться вариант с центральной консолью,+ возможность управлять стоя в необходимых для этого случаях. Вариант этот конечно по сути для одиночного плавания, но в последние время я избегаю брать с собой на рыбалку компании, как показал опыт-рыбаков там единицы,а остальные просто банальные алкаши:))
 Re: Albakore 440
Дата:   18-12-17 04:32
Ну да, я как-то сразу и не посмотрел, что спиннинги укладываются верхушкой в сторону носа лодки, консоль будет мешать укладке спиннингов даже если и не перекроет крышку рундука. Что касается спинки на корме...ну это для любителей комфорта скорее всего,я допустим привык к спартанским условиям. Но, в принципе самостоятельный "колхоз" с центральной консолью, я думаю вполне будет возможен.
 Re: Albakore 440
Дата:   18-12-17 04:46
Пробовал Трайдент 450 с правосторонней консолью. Криво, косо. Не понравилось. Уж лучше по центру.
 Re: Albakore 440
Дата:   19-12-17 21:35
> Уж лучше по центру.
Это да. Причём,как я заметил такое наблюдается у всех алюминиевых лодок. На ходу как правило крен исчезает.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-12-17 08:04
Вопрос к производителю:
1.) Расположение заднего кресла рулевого будет только по правому
борту ? Я в курсе,что румпельное управление на всех моторах под
левую руку. Но я всегда управлял( и управляю) правой,левой
пытался,но она как чужая:)) не комфортно.
2.) Если дополнительно поставить кресло для рулевого сзади по
левому борту,оставив при этом кресло по правому борту(допустим
для пассажира),они будут друг другу мешать ? там ширина сзади
вроде 120 см ? Дело в том,что я привык к кормовой
центровке,лодка при таком распределении веса,как правило всегда
идет быстрее.
3.) Возможно ли управлять лодкой с румпеля, сидя сзади на корме,без
использования кресел? т.е получается на аккум. и топливных
рундуках.Здесь неудобство для меня не в том, что я буду сидеть на
твердом :)), а в том что возможно будет мешать сам румпель, его
длина тоже ведь разная на различных моторах.
Кстати я понимаю,что развесовка по бортам получается нехорошая.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-12-17 16:06
 Re: Albakore 440
Дата:   21-12-17 16:08
 Re: Albakore 440
Дата:   21-12-17 16:20
Вот такая консоль от РИБ Меркури,он же Квиксильвер (Ocean Runner) вполне бы подошла по габаритам Альбакору 440.
Ширина: 46,5 см
Длина: 43 см
Высота: 102 см
Вес: 22,5 кг
В самом Питере, как я знаю полно судостроительных фирм специализирующихся на производстве РИБов и стеклопластиковых лодок, могут изготовить консоль не хуже и дешевле.
Кстати я заметил,что центральные консоли как правило массивнее и габаритные по сравнению с боковыми консолями.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-12-17 16:05
Husk писал:
> идет быстрее.
1. можно сделать закладную и на другую сторону и поставить дополнительное основание. в этом сложности нет
2. два кресла поставить можно, но крутиться они уже не смогут. на румпеле удобнее управлять сидя полу боком, поэтому второе кресло будет мешать.
3. управлять сидя на задней площадке возможно (с длинным румпелем не очень удобно, упирается в бок, а с коротким вполне себе)
с развесовкой все очень неплохо. топливный бак компенсирует крен водителя в статике. поскольку лодка небольшая, она более чувствительна к загрузке. следует правильно размещать груз в лодке
 Re: Albakore 440
Дата:   08-01-18 20:14
Вопрос касаемо покрытия в кокпите лодки- MariDeck. Насколько оно износоустойчиво ? мои условия эксплуатации не предполагают нахождения в лодке в кроссовках со спиннингом,болотники- вот моя обувь за городом,т.к Западная Сибирь это топи и энцефалит. Почва- песок,в районе рек обычно песок с суглинком, на нынешней лодке алюминиевый пол уже имеет значительные следы износа из-за попадания песка в кокпит . Для себя решил, что Альбакор в румпельном варианте буду брать однозначно, но стоит ли брать такую опцию как MariDeck ? она кстати недешевая,порядка 40 тыс.руб. С покраской лодки тоже не могу определится,т.к судя по эксплуатации Паджеро в тайге,а он у меня уже немного затертый от веток и деревьев, то же самое будет и с краской лодки, в июньское половодье частенько передвигаюсь по затопленной тайге до озер,шоркаясь бортами о деревья.Может быть, проще какую-нибудь пленку на борта клеить ?
 Re: Albakore 440
Дата:   11-01-18 04:44
Если у вас использование лодки столь утилитарное, то лучше заказывать без окраски. Маридек очень износостойкий, но в сравнении с алюминием наверное проиграет при жесткой эксплуатации.
 Re: Albakore 440
Дата:   11-01-18 23:12
Я вот тоже об этом подумываю..как бы потом не пришлось эту краску обновлять\перекрашивать на корпусе, а с маридэком так вообще х.з :)) в живую не видел,не щупал...если допустим придется какой-то груз перевозить на избу,и этот маридэк повредится на палубе ? Кстати читал,что неокрашенный алюминиевый корпус тоже не айс в дальнейшей эксплуатации, многие отмечают что появляются электрохимическая? коррозия в виде белого налета-нужно ставить аноды.
Вопрос производителю : алюминиевые листы на Ваши лодки идут с завода\поставщика полированные ? и еще вроде как у них должен быть плакировочный слой сверху. Хотя возможно это относится только к импортному металлопрокату.
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.82.---)
Дата:   12-01-18 00:06
Алюминиевые листы используем либо Польские, либо Германские. Листы не полированные, обычный прокат.
Маридек хороший износоустойчивый материал, даже при порезе ножом не рвется и не тянется. Но это не железо и материал все равно требует соответствующего обращения.
Так же винил защищает фанеру от осадков и придает эстетики лодке.
 Re: Albakore 440
Дата:   12-01-18 01:51
ale-volokh писал:
> обращения.
С маридеком вроде всё понятно...на палубу всё-равно буду кидать ковролин на резиновой основе,т.к мыть палубу не люблю. А ковролин после рыбалки кинул в воду возле берега...5 минут щеткой и обратно в лодку.Сохнет уже там. На носу и задних банках особо скакать не приходится,поэтому думаю, что маридек там продержится долго. Производителю..вопрос по покраске...цветовая гамма только Ваш "стандарт", или можно что-то своё ?
Я бы хотел покраску в армейский шведский М90,так называемый "осколочный" камуфляж, либо армейский датский М84,но последний как мне кажется будет тяжело "рисовать". Такой камуфляж не моя блажь с потолка:)) дело в том,что по низкой воде я не могу близко подойти к охот.избе,приходится кидать лодку и пешком с километр по тропе. А лодки.... знаете ли частенько угоняют,мотор снимают,сами лодки топят. Маскирую лодку именно датским армейским тентом(на Ебее брал), маскирует в тайге фантастически, шведский немного похуже. Шведский камуфляж довольно часто встречается на машинах,Вы скорее всего его видели.
 Re: Albakore 440
Дата:   12-01-18 02:21
По покраске думаю можем что- то придумать. Для комуфляжа нужно трафареты сделать. Либо рассмотреть вариант оклейки пленкой камуфляжной
 Re: Albakore 440
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   12-01-18 02:38
Пленка для утилитарной эксплуатации лучше, ее при необходимости поменять можно.
 Re: Albakore 440
Дата:   12-01-18 03:52
Mobil писал:
По поводу пленки. Именно с оригинальным рисунком(Swedish м90), т.е с четкими геометрическими фигурами в 4-х цветах, я не нашел. Есть автомобильные пленки с рисунком наподобие,что-то отдалённо похожее. Я подумал насчет такого варианта. На Ебее(опять же:)) можно довольно недорого приобрести оригинальную ткань фабричного производства, с неё кстати китайцы и шьют шведам армейскую форму,продают её метрами при ширине больше 1,5 метра. С неё в дальнейшем сделать копию в пленке, это можно сделать в конторах,где делают рекламные баннеры. Эту пленку уже можно использовать в качестве трафарета для покраски. Можно ли такую пленку клеить на корпус, я не знаю. Клеевая основа должна быть водостойкая,сама пленка прочной и т.д и т.п.,честно сказать, я в этой теме не разбираюсь. В этой идее есть только одно "но".. рисунок будет мелковат для корпуса лодки,там ведь идут пропорции для одежды,т.е человеческой фигуры..,хотя элементы рисунка наверно можно будет увеличить.Изначально, камуфляж м90 шведы использовали для окраски бронетехники и кораблей,и только потом через лет 15, он у них появился на полевой форме. Шведские патрульные катера довольно эффектно смотрятся в таком камуфляже.
 Re: Albakore 440
Дата:   12-01-18 04:01
Было бы неплохо палубу искусственным тиком отделать. Хорошая вещь. Плотная, нескользящая, практичная.
 Re: Albakore 440
Дата:   12-01-18 04:13
Она на солнце не выгорает ? или я это про натуральный тик читал..
 Re: Albakore 440
Дата:   12-01-18 04:27
У меня была такая мысль- закрыть фанеру на палубе тонкими листами рифленого алюминия(с рисунком рифления точно таким же, как на носу),но такое будет наверно сомнительным впереди и сзади,не закроются ребра фанерных листов. И у меня подозрение,что под алюминием фанера начнет гнить.,хотя может быть и нет.
 Re: Albakore 440
Дата:   12-01-18 04:35
Рундук в палубе для спиннингов мне вообщем-то не нужен, но это штука может быть полезна в другом ракурсе :)) туда можно прятать сети, "белую" рыбу, трехлинейку наконец :)), а сверху ковролин. Поначалу хотел спросить представителя фирмы можно ли отказаться от такого рундука,а потом подумал... :))
 Re: Albakore 440
Дата:   12-01-18 04:47
У меня ничего не выгорало.
 Re: Albakore 440
Дата:   17-01-18 07:11
Вопрос к представителю фирмы Albakore :Сколько будет стоить лодка в минимальной комплектации - так сказать утилитарный вариант..
Что я имею ввиду: корпус(неокрашенный),установленные блоки плавучести,установленные зашивки,замки на крышках рундуков,вентиляционные решетки трюма, 4 утки...и пожалуй всё.
Рундук для спиннингов,как я понимаю интегрирован в силовой набор корпуса и его никак в принципе уже не убрать. И по электрике : в варианте лодки под мотором 30 л.с я считаю,что в ней необходимость минимальна, лично я эхолотом,электромотором не пользуюсь,запуск и подъем мотора всегда вручную.,помпу для откачки воды из трюма можно использовать и ручную, а вес аккумулятора съедает практически одну лошадиную силу мотора :)
С мотором от 40 л.с. я так понимаю электрика уже нужна,такие радости как электрозапуск и трим без электричества работать не будут. Поэтому если Вам не трудно,пожалуйста озвучьте цены на электрику с установкой(электропроводка,розетка 12 В,выключатель массы,основание под АКБ,трюмная помпа). Навигационные огни мне не нужны,по ночам я по реке больше не хожу-один раз уже встретился с плывущим по течению топляком.
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   18-01-18 07:19
Husk писал:
Добрый вечер! на форуме мы обсуждаем все, кроме стоимости. напишите, пожалуйста, ваши хотелки на почту info@albakore.ru с вашими контактами.
 Re: Albakore 440
Дата:   18-01-18 22:34
Александр! В живую вашу лодочку можно будет посмотреть-потрогать в Москве или ближайшем Подмосковье? Может в Твери?
 Re: Albakore 440
Дата:   18-01-18 23:08
В феврале в Московской обл. появятся 2 лодочки в дилерском центре Boatmasterpro. 470 и 440
 Re: Albakore 440
Дата:   18-01-18 23:20
Хорошо. Думаю что интерес будет проявлен.
 Re: Albakore 440
Дата:   20-01-18 04:22
Кстати,всё забываю спросить про такой момент. Максимальный разрешенный мотор на Albakore 440- 50 л.с,на версию под румпель
(RS) вроде как можно только 30 л.с(по нашему ГОСТу), по нормам Евросоюза румпель-максимум 20 л.с., а вот по нормам США-х.з :)) они там под румпелем и 200 л.с моторами управляют. Но везде действует единое правило,согласно которому макс.возможный по мощности мотор рассчитывается из соотношения длины к ширине судна. И тут максимально разрешенные на Albakore 440.. 50 л.с мне кажется заниженным значением в целях безопасности, теоретически там вполне возможны 70 л.с-80 л.с. ??? или я ошибаюсь ? Я отталкиваюсь от такого примера :
Советская промысловая лодка "Тунец"
Длина-4,62 м
Ширина- 1,92 м
Высота борта- 0,71
Спусковой вес- 750 кг.
Команда, чел. 1
Мощность мотора, л. с. - макс.115
Скорость полного хода, км/ч 75—80
Современная версия "Тунца"- Энигма-460 с практически теми же габаритами допускает использование макс.90 л.с., хотя испытывалась под 115 л.с.
Под каким максимальным мотором испытывался Альбакор 440 ?
 Re: Albakore 440
Дата:   20-01-18 19:40
Husk писал:
> Длина-4,62 м
> Ширина- 1,92 м
> Высота борта- 0,71
> Команда, чел. 1
Максимальный мотор под которым проводили тесты был 60 л.с.
Каждая модель рассчитывается на определенные динамические нагрузки и скоростные показатели. Следствие этих расчетов - ограничение мощности мотора!!! В первую очередь это БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНИ СУДОВОДИТЕЛЯ!!! а так же безопасность корпуса лодки.
что касается ограничения 30л.с. для румпеля - эти ограничения никак не связаны с ограничениями по максимальной мощности мотора для той или иной модели лодки.
 Re: Albakore 440
Дата:   03-02-18 07:48
Albakore 440 CS. Теоретические чертежи в цвете.
 Re: Albakore 440
Дата:   03-02-18 07:49
Albakore 440 RS
 Re: Albakore 440
Дата:   03-02-18 17:37
Являюсь большим поклонником румпельных версий поэтому, RS для меня особенно хорош. Хотелось бы видеть варианты бортовых лееров, как передних так и задних. Надеюсь, коллеги меня в этом поддержат.
 Re: Albakore 440
Автор: ZE (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   03-02-18 18:04
в планшире Т-паз, зачем леера.
 Re: Albakore 440
Дата:   03-02-18 18:16
И.....? продолжи мысль.
 Re: Albakore 440
Дата:   04-02-18 00:15
Наверно он имел в виду , что все что хочешь можешь закрепить.
 Re: Albakore 440
Дата:   09-02-18 07:57
Транцевая площадка нашего производства
 Re: Albakore 440
Автор: ДжекВоробей (178.205.157.---)
Дата:   09-02-18 14:17
Данная площадка очень сомнительное решение. С одной стороны вроде удобно, но обычно девчонки не уклюжие и чем больше всяких перегородок. тем больше они спотыкаются. Вы прям идеальную "спотыкальню" придумали. Браво )))
Считаю, стандартное решение с кринолинами у конкурентов, более правильное. Но решать вам конечно.
 Re: Albakore 440
Дата:   09-02-18 15:03
У меня многие спрашивают: "Почему я выбрал лодку Альбакор?"
Потому что, для меня главное не только высокое качество изготовления, передовые технологии в производстве, подбор качественных комплектующих, тщателтный подход к каждой детали, концепция самого подхода к проектированию и дизайн, но и одним из важнейших критериев, это обратная связь и техническая поддержка производителя!!!
Всего один звонок Александру Волох, и уже через неделю, я собираю готовый установочный комплект для скрытой установки якорной лебеди Stronger Steel Hands 35, и несколько приятных подарков, мне остается лишь с удовольствием собрать этот конструктор, ведь каждая деталь подогнана с точностью до миллиметра! Сезон уже совсем скоро...
 Re: Albakore 440
Дата:   09-02-18 15:05
Устанавливаем лебедку на специально изготовленный кронштейн Альбакор 440, приклепываем два уголка к планшерю, прикручиваем кронштейн.
 Re: Albakore 440
Дата:   09-02-18 15:06
и готово! все эстетично!
 Re: Albakore 440
Дата:   09-02-18 15:51
Александр В. писал:
Телескопическая убираемая лесенка??? Сомнительное решение. Практическая эксплуатация даст ответ в её надёжности. Может спроектировать ещё одну-две альтернативы?
 Re: Albakore 440
Дата:   09-02-18 16:47
> Александр В. писал:
> альтернативы?
тут суть в самой площадке. лесенка покупная позиция, ее можно любую поставить. А можно и не ставить вовсе.
 Re: Albakore 440
Автор: 7208021 (5.35.54.---)
Дата:   09-02-18 16:54
Как собственно и площадка ... кому не нравится - может не заказывать и городить свою, верно ???
 Re: Albakore 440
Дата:   09-02-18 16:57
ДжекВоробей писал:
> решать вам конечно.
Давайте дождемся живой площадки установленной на лодке, а потом еще раз вернемся к обсуждению. не всегда картинка передает правильные пропорции. косыночка очень небольшая и на оборот в нее всегда можно ногой упереться
 Re: Albakore 440
Дата:   09-02-18 17:11
Александр В. писал;
Идея площадки сама по себе неплохая. Вопрос в том как она воплощена. В вашем варианте присутствуют углы и рёбра. Это травмоопасно. Может рассмотреть уже готовые решения и доработать их при необходимости? Плагиат - это не всегда плохо.
 Re: Albakore 440
Автор: Журавлев Алексей (85.93.43.---)
Дата:   09-02-18 17:28
Будет ли лодка у Вашего дилера в Москве на период выставки?
 Re: Albakore 440
Дата:   09-02-18 17:42
> Александр В. писал;
> плохо.
Острых углов не будет. Все кромки будут защищены. Все эти моменты покажем на готовом варианте
 Re: Albakore 440
Автор: fishermen211 (213.167.38.---)
Дата:   09-02-18 22:07
Возможно ли узнать предполагаемые размеры площадки? Лесенка, смонтированная снизу-очень правильная мысль. Честно говоря, не понимаю, когда на кринолине сверху установлена лестница, помимо того, что это травмоопасно, так еще и просто не удобно.
 Re: Albakore 440
Дата:   09-02-18 23:33
fishermen211 писал:
> не удобно.
Площадка 500х350 мм, к краю сужается
 Re: Albakore 440
Дата:   14-02-18 20:44
Будет ли ответ на мой вопрос? Или так и будете продавать лодки по фоткам в интернете и 3D-моделям.
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.72.---)
Дата:   15-02-18 05:34
Прошу прощения, пропустил Ваш вопрос.
К концу месяца лодка будет у дилера в Москве.
Стараемся успеть к выставке.пока точно сказать не можем
 Re: Albakore 440
Дата:   15-02-18 07:22
ale-volokh писал:
Москва..выставка.. это конечно хорошо :)) Но, мне кажется Вам необходимо развивать дилерскую сеть по России,и не только по европейской части. Допустим мой город- Сургут ХМАО-Югра,единственный мультибрендовый дилер водномоторной техники в нашем многоводном регионе:)- "Планета Мото"
Адрес Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, Нефтеюганское шоссе 46/1
Телефон+7 3462 45‑11-01
Сайт- planetamoto86.ru
Открыто пн-сб 9:00–19:00
Помимо ХМАО, к нам за новыми лодками мотаются и из другого многоводного и рыбного региона- ЯНАО, когда достроят Северный Широтный Коридор на восток (участок между Нижневартовском и Стрижевой), добавится Томская обл.
Хотя бы одну лодку завезите..пока её купят..куча народа сможет пощупать и оценить Вашу продукцию., и заодно сравнят Вашу лодку с рядом находящимися Волжанками,Салютами,Вин\Вель\ботами,НордСильверами и еще куча всего у них там в салоне.
 Re: Albakore 440
Дата:   15-02-18 23:12
ale-volokh писал:
Что тут можно не мочь? Выставка на следующей неделе через 7 дней. Ответ должен быть очевиден: да или нет.
 Re: Albakore 440
Дата:   15-02-18 23:34
Насколько мне известно, в Ботмастер не собираются выставляться на выставке. Кораблик можно будет посмотреть в Ивантеевке. Это рядом с Москвой.
 Re: Albakore 440
Дата:   16-02-18 00:37
Это мне известно. Но будет ли он в Ивантеевке
 Re: Albakore 440
Дата:   16-02-18 04:35
Позволю себе ответить за производителя. Процесс изготовления 470 лодки занял несколько больше времени чем планировалось. Теоретически, 20 числа лодка должна быть готова. Если не возникнет ни каких непредвиденных обстоятельств, 21 вечером лодка будет у нас в сервисном-центре.
 Re: Albakore 440
Дата:   16-02-18 04:56
Тема про 440 - ю. Или вы планируете сразу 440 и 470 привезти?
 Re: Albakore 440
Дата:   16-02-18 05:38
440 тоже планируем 24-25.
 Re: Albakore 440
Дата:   16-02-18 14:28
Это хорошо.
 Re: Albakore 440
Дата:   04-03-18 19:18
Подниму ка тему 440. Всё таки 440 и 470 это разные лодки.
 Re: Albakore 440
Дата:   05-03-18 06:13
В связи с заменой ковролина Venus на Syntec произошла задержка. Albakore 440 CS на следующей неделе будет у нас. Ссылка.
 Re: Albakore 440
Дата:   05-03-18 16:37
Да ждём уже Алексей, ждём.
 Re: Albakore 440
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   23-03-18 16:40
Подскажите этот размер?
И еще, где находится заливная горловина стационарного топливного бака у консольной версии?
 Re: Albakore 440
Автор: Mobil (---.itkm.ru)
Дата:   23-03-18 19:17
Этот размер 320 мм. До 5 апреля 440 лодку можно будет посмотреть у нас в сервис-центре Ссылка.
 Re: Albakore 440
Дата:   23-03-18 23:10
Вроде размер 340 мм, когда я спрашивал у производителя
 Re: Albakore 440
Автор: Mobil (83.220.236.---)
Дата:   24-03-18 00:16
320 до черты которая на фото, 340 верх подиума в ковролине.
 Re: Albakore 440
Дата:   24-03-18 16:00
 Re: Albakore 440
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-05-18 02:13
Что то тема заглохла. Есть ли новости по этой лодочке?
 Re: Albakore 440
Дата:   04-05-18 04:00
Межсезонье, я готовлюсь...
 Re: Albakore 440
Дата:   04-05-18 04:01
Из съемок передачи "Fishing Today"
 Re: Albakore 440
Дата:   04-05-18 19:06
Максим! Это уже не новости а старости. Весна на дворе.
 Re: Albakore 440
Дата:   04-05-18 20:22
Сергей, межсезонье и запрет, лодка на прокачке стоит)
 Re: Albakore 440
Автор: Макс64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-05-18 20:29
У Макса скорее всего договорённости - поэтому не важно сезон, не сезон - тема должна подниматься и быть не видимом месте ;)
 Re: Albakore 440
Дата:   04-05-18 20:34
))) нет договоренностей, я делаю то что мне нравится ;)
 Re: Albakore 440
Автор: ZE (---.bas-net.by)
Дата:   04-05-18 20:40
тему-то не Макс поднимает))
тут фото еще можно посмотреть.
 Re: Albakore 440
Дата:   04-05-18 21:26
Хотелось бы новостей от Александра В из Питера т.е. от производителя.
 Re: Albakore 440
Дата:   04-05-18 23:37
А какие новости нужны то? Лодка в серии, готовая к эксплуатации, все доведенно до идеала, бери, вешай мотор и ходи в удовольствие😊
 Re: Albakore 440
Дата:   05-05-18 00:56
Немного новостей.
С 14 мая 2018 года произойдет изменение цен и комплектаций на м/л Альбакор. Больше будет нельзя заказать лодку без окраски, винила marideck и ковролина syntec. С 14.05.18 они будут в базе.
 Re: Albakore 440
Дата:   03-06-18 09:03
Максим...а сколько вышла стоимость доставки Вашей лодки в Тюмень ? хочу просто сравнить разницу доставки до Сургута.
 Re: Albakore 440
Дата:   03-06-18 09:26
Немного новостей.
У меня такой вопрос...допустим можно (при заказе лодки) транспортировочный тент из другого материала (не Санбрелла) ? есть например водостойкие и хорошо моющиеся ткани с пвх-покрытием,такие обычно на прицепах используют..есть с односторонним...есть с двухсторонним покрытием пвх..основа вроде нейлон. Санбрелла конечно хорошо..но дорого :)
И второй момент..если "утки" будут не утапливаемые, а обычные...то тент будет плотно прилегать к бортам ? у Максима на видеообзоре они утапливыемые..и тент идеально крепиться по борту.
Кстати, а как можно увидеть ходовой тент(из опций) на румпельной версии...я думал что с такой компоновкой возможен только стояночный..типа тента над лодкой.
И последнее..может быть Вы подскажите ориентировочную стоимость доставки румпельной версии в Сургут..ХМАО-Югра ?...на Севера что-то недешево вроде доставка выходит, вот думаю может через Вашего "дилера" Максима :) забирать (из Тюмени)
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.83.---)
Дата:   03-06-18 19:36
Добрый день! Максим не дилер, он такой же клиент, как и все остальные.
На транспортировочных тентах не используется санбрелла.
Доставку можете посчитать в любой ТК.
 Re: Albakore 440
Автор: john1968 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-06-18 18:26
Друзья, вчера собрал конструкцию под скрытую установку электрической лебедки STRONGER , огромное спасибо Александру за установочный комплект.
 Re: Albakore 440
Дата:   04-06-18 18:27
 Re: Albakore 440
Дата:   05-06-18 13:44
Может кто знает...высота консольной версии Альбакор 440 на прицепе (например МЗСА) ? Есть сомнения что она пройдет по высоте в стандартный автомобильный гараж..мне кажется что там будет порядка 2 метров.
 Re: Albakore 440
Дата:   05-06-18 17:42
Насчет Максима я знаю :) но тем не менее он продвигает Вашу продукцию, поэтому было бы логично надеяться на его помощь.,тем более он практически земляк., у нас дорога на юг( Большую Землю) только через Тюмень..
Доставка консольной версии я так понимаю будет осуществляться со снятой рамкой ветрового стекла ?
И еще..можно как-то получить данные объема и размера упаковки лодки ( в обрешетке)..без этого невозможно использовать калькулятор расчета на сайтах ТК.
Насчет марки ткани на транспортировочном тенте я действительно ошибся, просто сначала увидел цену-16 тыс.руб..и подумал что видимо он изготовлен из Санбреллы.
 Re: Albakore 440
Дата:   19-07-18 19:27
ДВС, камрады. У кого есть опыт эксплуатации лодки CS под моторами 4т 30лс или 50лс, поделитесь опытом.
 Re: Albakore 440
Автор: john1968 (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-07-18 21:15
CS наверное немного в эксплуатации ,а консольный вариант у меня прошел отличную проверку на Нижней Волге. Долго думал насчет мотора, вес то лодки на уровне 4,60 -4,70 собратьев. Вроде сначала собирался Ямаху F40, но по нормальной не смог найти. Приятель помог купить подешевле Ямаху F50 с длинной лапой. Обратился к Александру за советом,как увеличить транец до L. Далее следуя рекомендациям производителя наварили транец, поставил полтинник и ни на минуту не пожалел. Лодка летит ,после обкатки максималка 55 км в час при 5500 оборотах,больше на раскрутился. На глиссер выходит в одного за пару секунд,вдвоем за три,втроем чуть дольше. Крейсер еду 4000-4200 -легко. За день рыбалки троллингом около 20 литров бензина. За 11 дней накатал больше сотни моточасов ( не знаю как многие продают с пробегом 200-300 часов 6-8 летние моторы или скручивают пробег) . Лодкой очень доволен,очень комфортно и функционально. Ну а с 30-й думаю вообще будет очень печально .
 Re: Albakore 440
Дата:   19-07-18 21:21
многие не тролят по 10 часов в сутки))
расскажи лучше как обстоит дело с прохождением волны побольше.
 Re: Albakore 440
Дата:   19-07-18 21:42
На волне 50-60 см долбит не по-детски. Но это на скорости . Я на крупные реки с большой волной не выезжаю , так что по этому не беспокоюсь. В большую волну на берегу надо сидеть.
 Re: Albakore 440
Дата:   20-07-18 22:01
А в статике корма под воду не уходит, лодку не кренит?
 Re: Albakore 440
Автор: максим72 (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-07-18 22:17
В статике и на ходу все супер., Надо походу обзор еще снять
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-18 00:29
С отстойчивостью в статике вообще все отлично и корма не уходит под воду. Осадка небольшая ,за что мне и понравилась.Есть лодки,которые сильно поднимаются в глисс,а потом сильно опускаются ,но так бывает с сильно килеватыми. Но они лучше глотают волну. Есть мелкие ньюансы, но о них даже не стоит говорить, с производителем Александром временами общаемся по мессенджерам ,он всегда готов проконсультировать и помочь.
 Re: Albakore 440
Дата:   21-07-18 01:00
Какая скорость на крейсере на оборотах 4200 4500 4800?
Лодка тоже нравится прям все в ней сложилось, дизайн классный, качественная сборка, комплектующие хорошие не отстой дешевый. В базовой комплектации все самое необходимое даже покраска. Прям нормальный готовый продукт. Как должно и быть. Единственно что немного напрягает это вес лодки на уровне старших братьев других производителей 46-47
 Re: Albakore 440
Дата:   24-07-18 21:26
Осталось узнать скорость под мотором 4т 30лс. Если бы выдавало 45км/ч под полной загрузкой, то было бы замечательно и можно не тратиться на 50лс.
 Re: Albakore 440
Дата:   25-07-18 02:14
По поводу 45км\ч под 30 лс сильно сомневаюсь. Кораблик получился тяжёлым.
 Re: Albakore 440
Дата:   25-07-18 12:07
На максималке, в одного, пустая может и пойдет. Но запаса мощности не будет. Моя лодка весит 225 кг. Вдвоем 110кг +85кг два бака бензина 25л аккум 65а/ч плюс шмотки по течению максимальная скорость 44-46, против 40-42. Крейсер на 4800 по течению 37-38 против 33-34. Двигатель ниссан 30 4т.
 Re: Albakore 440
Дата:   26-07-18 01:18
Тент кто-нибудь заказывал на эту лодку?
 Re: Albakore 440
Дата:   30-07-18 18:47
timuralt писал:
Конечно заказывали
 Re: Albakore 440
Автор: UtkinS (213.24.132.---)
Дата:   31-07-18 19:36
А есть фото лодки с тентом?
 Re: Albakore 440
Дата:   31-07-18 20:08
 Re: Albakore 440
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   01-08-18 04:03
А на нержавеющих кнопках?
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (217.118.78.---)
Дата:   01-08-18 06:22
Вот так примерно он выглядит (на фото 470я лодка).
 Re: Albakore 440
Дата:   01-08-18 16:21
ale-volokh писал:
Видел, поэтому и спросил про 440...
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 02:14
ale-volokh писал:
Я понимаю, что мой вопрос несколько неудобный :) но всё-таки спрошу. Как я заметил у Вас поднялись цены..и теперь сравнивая Вашу продукцию с продукцией не менее уважаемой Сильвер (Silverboats) в частности с серией NorthSilver хочу заметить, что цена Вашей 440-ой практически сравнялась с более крупной NorthSilver 470..у которой бесспорно более лучшие ходовые качества..калённое стекло американского производства..в том числе есть вариант с консолями из "гнутого" калённого стекла,а стоимость Вашей 470-ой практически сравнялась со стоимостью 5,5 метровой NorthSilver..Насколько я знаю, Сильвер наверно единственный российский производитель лодок, который делает качественные вещи, хотя злые языки :) поговаривают, что финский Сильвер всё-таки более качественный.Хочу заметить,что это "камень не Ваш огород"..мне просто хочется понять за что приходится платить.В варианте с Сильвером как бы мне всё понятно..это и бренд..и качество..но в случае с Альбакором у меня до сих пор остаются и вопросы и сомнения.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 02:26
john1968 писал:
> берегу надо сидеть.
Ну это было ожидаемо..короткая..широкая..практически плоскодонка..развернутые борта..типа как "тарелка" (это я где-то прочитал на форуме)..практически идеальная лодка для спиннинга( и сетей) с хорошей остойчивостью,но для тихой воды.. у меня сейчас дилемма..чисто рыбацкий Альбакор 440 или более универсальный,более длинный и более килеватый (14 гр) NorthSilver 470..цена практически одинакова..с последним получается даже сэкономить на доставке..т.к в городе есть дилер Сильвера и доставка их силами выходит дешевле чем транспортными компаниями Альбакора 440. Но в плюсах у Альбакора: есть вариант транца под короткую ногу,более приспособлен для рыбалки и мелкой воды..качество изготовления скорее всего на одном уровне с Сильвером,хотя последний использует блоки плавучести методом запенивания и последующей обработкой поверхности блоков для защиты от воды-т.е это уже всё-таки заводское исполнение..Финвал вроде тоже идет тем же путем. В этом смысле Альбакор.(без обид) использует пока "гаражные технологии:)). Ну и последнее..пластиковое стекло на консолях..я конкретно против..это дешевка..одноразовая..затирающийся..мутнеющий пластик..невозможно использовать "дворники"..за такую стоимость -450 тыс.руб.(лодки) их там не должно быть.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 03:00
Я думаю, что по тихой реке (без волны и ветра) под 25-30 л.с поедет бодро только полупустой..с полной загрузкой скорее всего выйдет на глисс с грузовым винтом..но поедет по "фински" :) т.е по русски-уныло..на открытых водоёмах (на волне с ветром) под таким мотором наверно делать не нечего, хотя учитывая ттх лодки и 50 л.с комфорта не добавят..а лишь добавят скорость и "долбёжку". Мне кажется что оптимальный мотор для этой лодки-40 л.с..и район эксплуатации- D
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 03:52
На альбакор нужна сороковка, на сильвер шестидесятка. Альбакор позиционируется больше для спортивной ловли, есть аэратор для сохранности рыбы, в сильвере 470 этого нет, и видимо не будет...
В Альбакоре продумана эргономика и т.п..
Занимает меньше места, легче слиповать...
Если лодка весь сезон на воде, то не актуально
Для сурового водоема альбакор не покатит...
Короче тут уже все исписано, хотя я считаю как ценник альбакора, так и сильвера не адекватным. Да и вообще это относится ко многим производителям. Не должно корыто из алюминия стоить наравне с авто...
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 05:06
Да еще, нужно четко понимать, если на водоеме частое волнение, актуально для озер и водохранилищ с большой площадью, где ветру есть где дунуть, то на лодке с кормовой площадкой (а многие фиш лодки для спортивной ловли так сделаны), желание стоять просто пропадет. Захочется находится в кокпите, с высокой перегородкой в корме под диван.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 05:13
CrazyPerch писал:
Я про это и говорю..Альбакор это русский вариант (копия) американской рыболовной лодки (озерной)..как известно они не обладают хорошими мореходными качествами..а Норд Сильвер это по сути концепция финской универсальной лодки (Бустер,Сильвер).. у них мореходные качества на высоте... Кстати разница в цене моторов 40 л.с и 60 л.с. небольшая..налогов тоже.. я бы на это не смотрел.( если есть деньги на 40-ку то лучше купить 60-ку :)). По поводу ценника.. Сильвер-это известная "лошадка"., а Альбакор пока темная :) вся техника предназначенная для активного отдыха как правило дорогая..в пример могу привезти и мотоциклы..и квадроциклы..гидроциклы..а ПЛМ ?..допустим Ямаха 70 более чем за пол-ляма..хотя казалось бы.. чего там такого на пол-ляма ?..в машине двигатель и мощнее и больше и в придачу еще больше тонны металла ..и за те же деньги.Та же самая история и с лодками.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 05:21
NS 470 и Альбакор 440 очень разные, даже не рядом, смысла сравнивать нет.
Где рыбачить планируете?
 Re: Albakore 440
CrazyPerch писал:
Согласен. Для моих условий эксплуатации как раз идеально подходит Альбакор..но цена !!! за те же деньги я могу приобрести лодку с более выдающимися мореходными характеристиками, хотя навряд ли они мне понадобятся :) короче говоря за те же деньги больше "брендового" алюминия :)..это просто человеческая психология..вообщем я думаю что ценник Альбакор завышен как минимум на 100 тыс.руб..или пусть ставят гнутое калённое стекло Галамарин :)
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 05:32
CrazyPerch писал:
Реки бассейна Оби..Лямин..Аган (впадает в Тромъеган)..Там лодки типа NS 470 не нужны..но кстати крайне необходимы при движении по самой Оби. Пока на места рыбалок добираюсь автомобилем., но доблестный Сургутнефтегаз всё больше и больше перекрывает дороги постами..объясняя это тем что их обворовывают( меньше бы всякий приезжий сброд завозили на свои месторождения-воровства бы не было), так что в обозримом будущем наверно на рыбалку придется добираться исключительно по Оби. За последние 10 лет..у меня осталось лишь 2 места куда я ещё свободно могу проехать.Россия крепостная :)
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 05:57
В размере 440 и с такой эргономикой, наверно мало что будет, может б/у заграничное что-то, а в размере 460-470 выбор очень велик...
Если не нужна эргономика, то другое дело, создайте тему на форуме по выбору лодки под свои хотелки, и Вам много чего насоветуют...
Но тут обсуждать смысла нет...
P.S. первую построенную лодку здесь продавали за вполне вменяемые деньги...
Если цена пошла в настоящее время сильно вверх, конечно не плюс...
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 14:07
CrazyPerch писал:
Конечно..из заграничного есть.. Линдер 445..но там ценник вообще !!!
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 14:36
Вроде где-то читал,что консольную версию Альбакор можно очень легко превратить в румпельную..т.е консоли съемные..на что они кстати крепятся ? дырки под крепеж в консолях видел..сами установленные консоли тоже( на фото видны болты или заклепки-не разобрал)
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 14:45
Вот на фото крепеж виден, но что из себя представляет не понятно. Кстати..а консоли к планширю не крепятся ? там, как я понял идет просто какой-то уплотнитель..и наверно герметик ?
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 14:54
john1968 писал:
А что за прицеп ? вроде как МЗСА..смотрю борт лодки почти вплотную сидит к пластиковому брызговику.
 Re: Albakore 440
Дата:   02-08-18 16:57
Всё хочу спросить, но забываю..а в консольной версии возможна ли технически установка 2 кресел сзади ? ширина там ведь меньше чем в впереди,и при вращении они наверно будут мешать друг другу ? Но разглядывая фотки румпельной 440 ( у неё кресло сзади по правому борту) мне показалось, что мешать другу другу не будут..но если только не колени сидящих :)
 Re: Albakore 440
Дата:   06-08-18 16:45
На лодку просятся 2 мотора: 30 или 50лс. Покупать мотор 40 лс бессмысленно, если не 2Т. Цена чуть ниже 50лс, в остальном один и тот же мотор: вес, размер, комплектация... Если бы вес 40лс был легче, то без сомнения и 40лс хватит.
На небольших реках высокая скорость не сильно нужна. Ну и безопасность: топляки, мели, перекаты встречаются часто.
 Re: Albakore 440
Дата:   06-08-18 18:06
Алексей , чтобы что то утверждать,надо бы обладать какими-то знаниями. Насчет моторов сообщу вам ,что Ямаха F 50 весит 112кг ,а F40-94 кг. Я вижу разницу в 20 кг .Объемы соответственно 1000 кубов полтинник и 747 у сороковки. А по поводу бессмысленности каждый решает сам, я знаю,чтоб нормально передвигаться с любой загрузкой надо ставить максимально возможный мотор. Но ,думаю , все согласятся ,что все решает кошелек. 2-тактные моторы больше 30-ки ,допустим на данную лодку ,это вообще рудимент какой-то ,потом бедняги не знают куда их девать.
 Re: Albakore 440
Дата:   06-08-18 20:25
john1968 - Знаниями надо не только обладать, но и пользоваться ими. honda 50 BF50DK2 LRTU - 98кг. А покупать небольшую лодку за 450к и задумываться над ценой мотора - глупо.
 Re: Albakore 440
Дата:   10-08-18 06:17
____________________________________________________________
О..это точно !!! на наших небольших таёжных реках быстрее 40 км\ч очень опасно..с дна реки торчат бревна..их то видно..то нет--зависит от уровня воды..иногда видишь "усы"-объезжаешь..поэтому ставить на такую лодку больше 40 л.с ( в моём случае) смысла нет..40 л.с-это в случае полной загрузки..если же налегке или в пол-загрузки то я думаю достаточно будет 25-30 л.с..ставить 50-60 л.с можно конечно..если допустим шпарить на дальняк..т.е это будут широкие и протяженные водоёмы..но тут вылазит "особенность" Альбакора 440 -практически пласкодонка..т.е шпарить можно только по хорошей погоде и гладкой воде..Есть похожий собрат Альбакора 440-это шведский Линдер 445 (9 гр.)..я читал обзор норвежцев на эту лодку..вывод-чисто озёрная лодка либо для небольших рек..короче то что мне нужно.
 Re: Albakore 440
Дата:   10-08-18 08:04
440я лодка проектировалась для рек, озер, водоемов. в отличии от американских корпусов свое детище мы не стали делать плоскодонным!
корпус лодки с переменной килеватостью ( как и остальная линейка лодок Альбакор). на транце 10 гр, на миделе 16. Поэтому при ухудшении погодных условий можно уверенно добраться до берега.
 Re: Albakore 440
Дата:   10-08-18 08:12
Husk писал:
По ширине 2 кресла встанут, но пройти к кормовой площадке уже будет проблема.
эта лодка все же "эгоист". 1-2 чел будут чувствовать себя достаточно комфортно (3 человека тоже смогут ловить и покатать можно четверых. сама идея - это лодка для "камышатника", на носу электромотор, и ты плавно перемещаешься от одного места к другому..........)
 Re: Albakore 440
Дата:   10-08-18 08:16
Husk писал:
ранее консоли были отдельным элементом. прикручивались к палубе и планширю (стык проходили герметиком), сейчас в разработке приварные консоли
 Re: Albakore 440
Дата:   10-08-18 11:06
ale-volokh писал:
Согласен...например у советских мотолодок килеватость на транце и того меньше..и ничего.. как-то ходили..и до сих пор ходят...просто когда читаешь форумы касаемые жестких корпусов..складывается впечатление что ..ну чуть ли ни 90 % водномоторников ходят исключительно по Ладоге..Рыбинке..Волжскому морю..и соответственно у тех, кто впервые сталкивается с выбором жесткого корпуса появляется стереотип, что "посудина" должна быть как минимум 4.7-4.8 метра, а лучше от 5-ти метров..и с килеватостью минимум 14 гр...ну а 9-10 гр.в среде таких "профессионалов" считаются плоскодонными :) хотя лодки с такими ттх (4,4-4.6 метра..и 10-12 гр.на транце) я считаю вполне достаточными для большинства водоёмов России. Для меня определяющим фактором является качество..потом цена..Бустер М или Линдер 445 в настоящее время для меня являются неподъемными..а на Альбакор 440.. я думаю,что к следующему году необходимую сумму наберу.
 Re: Albakore 440
Дата:   10-08-18 11:38
ale-volokh писал:
Мне этим и нравиться что для 1-2 человек..и в то же время просторная ., а перевезти там наверно можно и 5-х..если сзади заказать фиш-платформу со складными сиденьями...но перевозка и рыбалка это совсем разные вещи..для меня оптимальным всегда было 2 человека в лодке..третий как чужой :)
 Re: Albakore 440
Дата:   10-08-18 22:03
ale-volokh писал:
Жаль...а я надеялся что допустим сниму консоли и вначале попробую лодку в румпельном варианте..иногда .допустим при работе с наплавными сетями удобен вариант без консолей..с консолями удобен водный туризм.
 Re: Albakore 440
Дата:   15-08-18 03:05
ale-volokh писал:
"Линейка, школьная механика, простейший расчет - в итоге сила, действующая на верхнюю часть транца, выгибающая его наружу во время движения, почти в полтора раза выше при длинной "ноге". Та же история при наезде на подводное препятствие."
Это действительно так ? просто ЭТО прочитал на одном форуме, где шли споры о преимуществах короткого и длинного транцев.
 Re: Albakore 440
Автор: Роман-рыбак (195.161.162.---)
Дата:   11-09-18 00:04
А лодки с задней фиш-платформой выпускались заводом? Нигде не нашел фото
 Re: Albakore 440
Автор: ale-volokh (188.170.81.---)
Дата:   11-09-18 20:26
Роман-рыбак писал:
Да, такая лодочка была. В Волгограде бороздит акваторию.
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-18 20:29
К сожалению, фото только с погрузки.
 Re: Albakore 440
Дата:   11-09-18 21:45
ale-volokh писал:
> Роман-рыбак писал:
При такой компановке кокпита рундук под спиннинги в полу доступен?
 Re: Albakore 440
Дата:   12-09-18 03:04
Роман-рыбак писал:
> ale-volokh писал:
> > Роман-рыбак писал:
Да, конечно!
Rambler's Top100
