 Московское время 20:17:27
 Владивостокское время 03:17:27
 Суза 40 2такта, плохо заводится на горячую, после перегрева, куда копать?
Автор: Стас Пермь (---.176.59.192.100.tele2.ru)
Дата:   19-06-17 05:24
Всем привет, пожалуйста помогите, у товарища Сузуки 40 два цилиндра, в прошлом году он просмотрел крыльчатку и вскяпятил мотор, остановился только когда мотор перестал тянуть.
Крыльчатку поменял, мотор тянет нормально, холодный заводится хорошо, а вот горячий стал заводится очень и очень плохо.
Карб посмотрели, свечку поменяли, ничего не помогает
Куда копать?
 Re: Суза 40 2такта, плохо заводится на горячую, после перегрева, куда копать?
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   19-06-17 05:29
Подсосом случайно не пользуется при пуске на горячую, как на холодную ???...
Ибо если всё замечательно, то напрашивается такой вопрос...
Автор: ЮНК (46.158.72.---)
Дата:   19-06-17 06:29
Не помешало бы еще компрессию глянуть. Если Суза ДТ 40, то трактор еще тот, на полную тапку всегда прёт. Хотя я тоже перегревал и ни чё.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.194.---)
Дата:   19-06-17 08:01
У этого мотора 2007-2008 года вроде была проблема с уплотнением коленвала.
Дата:   19-06-17 13:44
Мотор 2008, проблема возникла после перегрева.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-17 13:49
Тогда компрессометр Вам в руки однозначно.
Дата:   19-06-17 18:38
Понял, компрессию померяем, а какая должна быть?
Автор: metrogoldenmaer (178.205.63.---)
Дата:   19-06-17 18:58
вот эту тему почитайте.
Дата:   20-06-17 00:12
Что то грустно про подшипник коленвала, а как точно поставить диагноз,
Почитал понял, что компрессия будет нормальная при неисправном подшипнике, определять только по разряжению в карб?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   20-06-17 01:38
Не грусти... Во первых этот брак был лишь на моторах определённого года выпуска (затем производитель всё устранил)...
А во вторых-движок при этом браке вообще не работал...
Дата:   20-06-17 02:46
компрессия какая должна быть?
Автор: Стас Пермь (176.59.211.---)
Дата:   25-06-17 17:12
Поверили компрессию, она ровно по 8 очков в каждом, свечи новые, Карб чистый, мотор 2008 года.
Заводится очень плохо, когда кое как заведется при включении скорости может заглохнуть, но когда прогазуешь поедешь прет нормально.
Помогайте, неужели коленвал?
Дата:   25-06-17 17:33
Р.с. отсоединили топливный шланг, после бензонасоса, при прокрутки стартером бензином плюется нормально.
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   25-06-17 17:44
Если во время перегрева мотор " перестал тянуть " или хуже того остановился - задиры на поршнях , расточка под ремонтный размер.
Автор: Дмитрий АКВА (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-17 17:47
По симптомам, плохая заводка и неустойчивая работа на ХХ - это колено. Давно уже не попадалась эта неисправность, лечилась распрессовкой колена и заменой подшипника, работы дофига, дорогая распрессовка (у нас такого пресса нет возили к челу , он это делает в призмах разбирает а потом собирает) платили 5т.р. за эту операцию, сам подшипник тоже дорогой 09269-30012-000 4200руб, плюс прокладки, короче по моим прикидкам меньше 10тр не вписаться (если делать все по уму)
Была когда-то тема кто то из пластика какую то мадулу лепил к подшипнику не разбирая колено, на сколько это долговечно, лучше спросить у Кулибина.
Стас Пермь писал:
> Куда копать?
На горячую заводится плохо не определили почему, топлива не хватает или заливает?
Что делаете чтоб завести, кроме того, что крутите стартером?
Дата:   25-06-17 17:59
Кстати в новых моторах, уже стоит другой подшипник а под ним сальник, а вот в 07-08 году с этими подшипниками были косяки у Сузы, потом поменяли подшипник и проблема исчезла, а с 12 года стали ставить сальник
Дата:   25-06-17 18:06
Капремонт твоей сузе светит. Ясно веть что клинит поэтому и тяжело ему завестись Не гоняй пока совсем не умер движок.
Тут только сервис тебе поможет. В вашей стороне только Дилос и Ямаха но у них цены заоблачные
Вези в Сакуру на шоссе или на Рязанскую или Фарватер или на Спешилова Сан-моторс
Автор: STORM (188.170.73.---)
Дата:   25-06-17 18:41
Читаем внимательно первый пост...
Холодный мотор заводится нормально и хорошо работает...
Проблема с уплотнением картера отваливается на 99.9 %...
Проблемы с горячим пуском могут быть как по питанию, так и по зажиганию, а так же из за криворукости юзера, не вкурившего алгоритм запуска...
Соответственно начинать с выкручивания свечей, проверке их состояния, наличие нормальной искры...
Дата:   25-06-17 18:51
Вскрытие покажет задиры.
Автор: metrogoldenmaer (91.107.97.---)
Дата:   25-06-17 20:33
РиО. Русским языком написали что на холодную заводится отлично. Замер компрессии показал отличный результат. Причем тут задиры.
Тут каждый второй мотор перегревался и что у них у всех задиры?
Дата:   25-06-17 23:47
Ну может и нет задиров Вал по любому пострадал.
Мотор клинит на горячую - жди капремонта.
Дата:   25-06-17 23:50
То есть задиры, то нет задиров, то мотор клинит, то вал с чего то вдруг пострадал...
Экстрасенс ???...
Автор: ЮНК (37.78.190.---)
Дата:   26-06-17 02:11
Моя бывшая Суза ДТ 40 была 2008 года рождения, стоял уже подшипник закрытый с двух сторон. Но я на всякий случай поставил лабиринт, вытачивали из фторопласта.
Но думаю проблема у ТС не из-за лабиринта, тогда двигатель вообще не завелся бы.
Автор: Волчиха.Урал (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-17 03:49
После перегрева есть ли разница в оборотах при полном газу и по скорости есть или нет разницы, да и низкие обороты тоже могут быть совершенно другие?
Может прокладка прогорела головки блока цилиндров.....
У самого Тохатсу 40С, и тоже по первости был перегрев и похожие симптомы, хотя проверяли компрессию она была по 10,9 и 10,7.....
Дата:   26-06-17 05:04
Волчиха.Урал писал:
У Сузы и Тохи компрессия разная. Для Сузы 8 очков, это почти новый мотор.
Копать надо в зажигании, нагревается катушка, или что другое. В таких случаях STOPM понимает.
Дата:   26-06-17 17:33
Мотор не клинит, просто стартер крутит и не заводится, бывает схатывает, но не заводится, после пяти-восьми попыток кое-как заводится, но не ровно работает, пока не прогазуешь, при включении скорости может опять заглохнуть, но не всегда, короче мучения, а не езда.
Обороты после прогазовки нормальные, прет как раньше.
Автор: Александр 28 (79.105.131.---)
Дата:   26-06-17 18:21
У тебя может быть на горячую карбюратор пустой?
Пробовал перед заводкой подкачивать грушей?
Дата:   26-06-17 18:53
Грушей качали не помогает
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-17 19:21
Я выше уже говорил про свечи...
Когда горячий мотор не желает запускаться, вывернуть и оценить.... Сухие, сырые, замасленные, закопчённые... Искру проверить....
Дата:   26-06-17 19:44
Storm понял про свечи попробуем.
Автор: Стас Пермь (176.59.204.---)
Дата:   11-07-17 11:04
Вобщем мотор накрылся окончательно. Заглох уже на ходу, при попытке завести заводится с десятой попытки и тут же глохнет. Искра есть, свечи то сырые, то сухие.
Мотор снят и увезен в ремонт.
Сезон похоже закончился.
Автор: ЮНК (46.158.53.---)
Дата:   11-07-17 13:49
Стас Пермь писал:
После ремонта проинформируй, что случилось. Интересно.
Дата:   11-07-17 20:36
Тоже интересно. Ставлю на лабиринтное уплотнение. у друга тож такой же мотор 2007 года. тоже ждемс когда нагрянет.
Автор: Стас Пермь (176.59.193.---)
Дата:   14-07-17 20:03
Мастер по телефону рассказал, что мотор разобрал, колено в порядке, собрал плохо заводится все равно, в нижнем цилиндре вода, думает пока откуда.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.62.---)
Дата:   14-07-17 21:09
Так оно и будет в порядке. Отсутствие этого уплотнения не приводит к поломке коленвала.
Автор: ЮНК (46.158.116.---)
Дата:   16-07-17 02:49
metrogoldenmaer писал:
Ждете напрасно, подшипники с одной крышкой были на маленькой партии моторов. На моей 2008 года подшипник стоял уже с двумя крышками.
Дата:   16-07-17 02:50
Стас Пермь писал:
Что за мастер, который так долго думает, откуда вода в цилиндре?
Автор: metrogoldenmaer (178.204.236.---)
Дата:   16-07-17 04:59
ЮНК. Вполне возможно что и зря. Это даже было бы хорошо.
На счёт мастера соглашусь. Вода там может взяться только из под двух прокладок гбц и неправильно поставленных нижних сальников коленвала.
Автор: ЮНК (46.158.95.---)
Дата:   16-07-17 05:40
Если мастер разбирал мотор, то не снимая бугель с центрального подшипника, не увидишь, какой там подшипник, с одной, или двумя крышками. Если с одной, то необходимо поставить лабиринт, из фторопласта, само то.
Автор: Стас Пермь (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-17 17:44
Еще раз мастер разобрал мотор и при пристальном рассмотрении коленвала увидел, что сальник чуть выдавлен и в двух местах пропускал, сейчас он заказал запчасть, будет расспресовывать колено.
Автор: Стас Пермь (176.59.205.---)
Дата:   26-08-17 16:15
Все мотор в строю! Работает отлично.
Цена вопроса с работай и зап. частями 33 тыс.руб.
Автор: Fatman (80.89.79.---)
Дата:   26-08-17 17:16
Дмитрий АКВА писал:
То есть сейчас новую сузу можно брать смело не опасаясь ни за что?
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   26-08-17 19:08
Да этой проблемы больше не существует. Мотор по своей сути - древний как говно мамонта, без особых изменений выпускается уже лет 15-20. Надежен , неприхотлив
Дата:   26-08-17 19:09
Стас кстати сколько отдал за распрессовку колена?
Дата:   26-08-17 23:48
Не знаю сколько конкретно расспресовка.
Rambler's Top100
