 Московское время 12:05:46
 Владивостокское время 19:05:46
 Honda bf 20 выбор винта
Автор: андрей02031990 (95.213.218.---)
Дата:   17-06-17 13:56
Приветствую водомоторников, посоветуйте какой винт купить в запас на Honda bf 20 на лодку казанку м , что бы вдвоем с минимум груза по шустрее идти?
 Re: Honda bf 20 выбор винта
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-06-17 16:16
андрей02031990 писал:
3 лопасти 11 шаг
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-06-17 16:54
Ага, 11. Ямаховский, по-лопухастее. Саблевидный не бери - мотор мощный, будет без толку воду толочь.
(Имхо)
Автор: danilov_e (---.233.188-35.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-17 18:11
Посмотрите в соседней теме, ближе к концу:
Дата:   22-06-17 17:02
Форумчане такой вопрос , предлагают от ямы 15 2т винт солас 11 3 лопостной он подойдет к хонде? Стоит ли прикупить?
Автор: Павел 77 (---.fiera.ru)
Дата:   22-06-17 17:20
__________________________________________________
Бери оригинал.
Автор: Юрий К (176.99.72.---)
Дата:   23-06-17 00:29
- в запас или по шустрее? На своём комплекте (в профиле) пользую сталь Солас 3 х11, прибавка в скорости 3 - 4 км\ч на одинаковых оборотах относительно родного винта, эффект только на легке, - это пошустрее. Сталь около10 т. рублей, не "кучеряво" для запаски?
Дата:   23-06-17 14:05
А если не сталь а алюминий? Он около 5 стоит?
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-06-17 00:44
А на докатку BF-15, на корпусе Сильвер 605WA, чтоб пошустрее;-)), стоит родной 4-х лопасной на что-то менять?..
Автор: Boat Computer (---.cpe.distributel.net)
Дата:   24-06-17 20:19
андрей02031990 ,
чтобы решить вашу проблему и выбрать наилучший винт для самого экономичного хода, я могу предложить один из наших компьютеров - модель А или А+. Установив такое устройсво, на вашем Андроиде вы увидите не только обороты, расход, экономичность, запас хода на остатке в баке, но и коэффициент использования винта. Записав все ходовые данные в журнал, можно построить очень полезные графики. На фото: зелёным - зависимость экономичности от оборотов и скорости , синим - коэффициент использования винта.
Примеры работы программы и её возможностей см - Ссылка.
Удачи Вам!
Дата:   25-06-17 09:05
Афиризмом попахивает
Автор: montage1111 (---.dubna.ru)
Дата:   26-06-17 04:38
Ступица на хонде 20 одинаковая как и на ямахе 15 2т. У меня на такой же казанке стояла хонда 20. Я когда то описывал J и J1 по ямахе оригинал, номинал в моих темах можно найти.
J покупать не надо там такие лопухи и она с одним седаком не раскручивает.
J1 самое то. Скорость я тоже описывал по GPS в теме.Это оптимально.
Там нет бешеной скорости. Дело в том, что экономия на дистанции будет существенная при прежней максимальной скорости здесь будет крейсерская.
Но естественно быстрей ямах 15 2т. Это мной проверенно.
Я на нем от Дубны до Нерли рыбачил целый день и обратно возвращался на 24-26 литрах под горло.
Я спрошу номинал у кого брал.
Дата:   26-06-17 05:02
Вот мой отчёт. Я тестировал сразу 2 этих ямаховских винта.Забейте в поиске.
Rambler's Top100
