 Московское время 11:32:24
 Владивостокское время 18:32:24
 Купил Nissan PF730. Здароваюсь. Есть вопросы. Я на долго. )
Автор: Rossa (37.29.24.---)
Дата:   20-05-17 01:38
Всем привет братья по воде.
Были несколько лодок, Воронеж, казанка 5м4, Восток-2 с подвесником 90л.с. 2т. Сейчас решил попробовать размерчик поболее, кабиной компоновки.
Путем поиски и изучения информации, которой по данному типу лодки не много, купил Nissan PF 730 с дизельным двигателем Volvo Penta AD31.
Лодка стоит пока на прицепе, проводятся работы по корпусу, двигателю и движителю.
1. Корпус. Отмыл на сколько это возможно саноксом. Планирую заделать сколы экпоксидкой, полирнуть и покрыть воском или тефлоном. Жаль что наш единственный поставщик химии в Сургуте перестал этим всем торговать.
2. Двигатель. Замена антифриза, масла, фильтров.
3. Колонка. Замена масла.
Выложу несколько фоток для понимания моей лодки в натуральном виде ))
 Re: Купил Nissan PF730. Здароваюсь. Есть вопросы. Я на долго. )
Дата:   20-05-17 01:42
Внешний вид лодки
Дата:   20-05-17 01:43
Дата:   20-05-17 01:44
Автор: alex2750 (80.68.71.---)
Приветствую, земляк!
Поздравляю с покупкой!
Дата:   20-05-17 01:45
Спасибо земляк!
Дата:   20-05-17 01:49
Есть небольшой рядок вопросов. Было бы здорово если бы помогли в них информационным характером.
1. Правильно ли заделать сколы по лодке эпоксидкой? Какой именно?
2. Глянца на лодке почти нет. Хочу ее полирнуть мелким абразивом. Но без фанатизма т.к. если лодка понравится то зимой ее покрою новым гелькоутом, сейчас мысль не допустить воду до ламината.
3. Держит ли воду автокосметика, полироль с воском или полифлоном?
Может что посоветуете по корпусу еще?
Дата:   20-05-17 01:57
Вопросы по мотору.
Чтобы завести мотор, прогреть и сменить масло, была установлена под ногу бочка с водой. Залит новый антифриз. Мотор завелся достаточно резво но дымил и вонял как настоящий дизель. За время прогрева, это мин 2 я так и не дождался воды из антикавитационной плиты. Начал смотреть может бежит что по мотору. Нашел сильную течь из трубки которая идет от интеркуллера к теплообменнику Вода-Вода. Оказывается ее просто раздавило льдом, предыдущий хозяин воду слил но трубка была изогнута и в ее нижней части осталась вода, лопнула примерно длинною в сантиметр и края выдавлены наружу. Трубку снял, завтра отдам на ремонт. Но как то душа к ней не лежит, буду покупать новые трубки.
Вопрос, у меня крышка интеркуллера ровная, не как на всех моторах которые я видел в объявлениях, имеет ребра для теплообмена. крепятся трубки не хамутами а вставляются внутрь интеркуллера, там присутствуют уплотнительные кольца, трубки фиксируются уголком. Что это, очень старый мотор или нормальная ситуация? Мотор кстати менялся вместе с ПОК. С новья стоял бензин как сказал прежний владелец.
Дата:   20-05-17 02:02
Есть мысль сменить все трубки и патрубки системы охлаждения. Но для этого надо хороший каталог по мотору.
Поэтому опять воспросы))
1. Т.к. кроме того что я знаю что у меня мотор Volvo Penta AD31 более информации 0. В каталоге магазина, тот же интеркуллер другого вида. У кого такие моторы, где искать запасные части лучше, каталоги, магазины, сайты.
2. Течет сам холодильник сверху вода-вода, сниму, посмотрю, но хочу ставить новое чтобы не возвращаться к этому узлу. Покупать новый наверное будет жутко дорого, может есть проверенные места где можно взять б/у но около нового состояния?
Прошу сильно не пинать, информации по лодке у меня практически нет, буду рад любой. Если у кого такие лодки то рад буду пообщаться по телефону.
Дата:   20-05-17 02:03
Потеков на самом деле то много.
Есть мысль заменить эти трубы на мягкие патрубки. Выдержат ли близость турбины и вообще хорошая ли это затея?
Дата:   20-05-17 02:09
Вопросов много сразу. Есть ли где нибудь схемы контуров охлаждения?
Автор: Vlados (89.169.190.---)
Дата:   20-05-17 05:37
В дизельном авто используются резиновые патрубки на интеркулер.
Автор: Rossa (95.47.17.---)
Дата:   20-05-17 05:51
Здесь они идут рядом с горячей частью выхлопа. Место такое их проходки что будут терется обо все. Вот в чем мысль.
Автор: МАКЛАУД (185.57.28.---)
Дата:   20-05-17 08:40
Заходи на Megazip
ВВВ megazip.ru/zapchasti-dlya-stacionarnyh-dvigateley/volvo-penta
Ищи свой Дв. и колонку .
Дв. твой --старого образца. Крышка интеркуллера --Лысая.
Покупаешь новую крышку -ребристую вместе со шлангами( Резина). В интеркуллере сразу поменяй резинки на холодильнике по переиметрк ---квадратные такие --красные .
Интеркуллер сразу разбери для ревизии .корродирует в первую очередь периметр крышки .
Дата:   20-05-17 14:40
Понял. Посмотрел стоимость холодильника и интереулера ((. Надо его привести в порядок.
Спасибо за ссылку.
В Владивостоке кто то в частном порядке занимается запамными частями, так, чтобы порядочно?
Автор: Обской Кит (---.137.132.248.nsk.rt.ru)
Дата:   20-05-17 17:06
Поздравляю!
Корапь достойный!
Почему стационар?
Автор: Александр - Мамон (---.158.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   20-05-17 17:17
По покраске/ремонту пластика: забиваешь в поиск форума "Лакировка" и читаешь-читаешь-читаешь.... Андрей-Лакировка спец в этих вопросах помогал советом многим, там(в советах) все тех процессы расписаны.
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата:   20-05-17 18:06
Наконец то появился "одноклассник" на форуме.А чё не взял с такой колонкой?
Дата:   20-05-17 18:07
Не прилипло...
Дата:   20-05-17 18:20
Была именно эта лодка именно с этой колонкой. Если лодка по итогу сезона понравится то могу сменить и колонку. У нее намного КПД больше? от одного и того же двигателя имеется ввиду в 130 л.с.
Дата:   20-05-17 18:21
Почему стационар, потому как хочу попробовать дизель, тяга + расход. )
Дата:   20-05-17 18:28
Все вопросы по корпусу решишь сам на "ура". По мотору пиши в личку, правда у меня 6-ти горковый, но это сути не меняет.
ООоочень надёжный мотор! Смотри за топливными фильтрами и меняй их вовремя!
ЗЫ: у мотора моторесурс 12тыс. часов! Ни один подвесник так не может!
Дата:   20-05-17 18:31
КПД этой колонки выше на 30%, а обслуживать всё равно одинаково по времени.
Дата:   20-05-17 18:32
Винты дороже- да!
Дата:   20-05-17 19:02
Расход ,даже с твоей колонкой,15 - 20 литров, больше не сможешь употребить (выработать)!
Корпус очень мореходный, ибо японцы знают толк в лодкостроении.
Сам хожу в волну до 1м не сбавляя крейсерских оборотов(50 км/ч), т.к. киль проходит два , а то и три гребня волн и лодка идёт ровно.
ЗЫ: На Обском водохранилище волна короткая!
Дата:   20-05-17 20:09
Набери "ВостокКомплексСервис"
Я думал все знают...
Автор: naezdnik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-05-17 20:42
Поздравляю с приобретением!
Автор: p.oleg (---.brd.tts.magadan.su)
Дата:   20-05-17 21:10
красивая лодка !!! поздравляю!
Дата:   21-05-17 05:32
Спасибо )
Более менее мореходность кстати была тоже на первом месте, быть уверенным что на наших реках не будет волны которая ограничит выход это не плохо.
Снял водо-водяной холодильник из за протекающего верхнего кольца. Завтра поеду искать кольца.
Трубки идущие от интеркулера к холодильнику меняю на армированные шланги в защитной оплетке, близость выхлопа и наличие трущихся деталей не дают мне покоя, может и перегибаю палку. Что скажите?
Дата:   22-05-17 13:06
Ребята подскажите по эпоксидке, можно брать в хоз магазине клей или какой специальный нужен? Необходимо пока на одну навигацию закрыть сколы по корпусу.
Автор: Пенс (31.162.148.---)
Дата:   22-05-17 17:23
Rossa, в
Верфь югра на сосновой там и гелькоат (эпоксидка) есть телефон сам найдешь?
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   22-05-17 18:19
""Трубки идущие от интеркулера к холодильнику меняю на армированные шланги в защитной оплетке, близость выхлопа и наличие трущихся деталей не дают мне покоя, может и перегибаю палку. Что скажите?""
1. Трубки на более свежих моделях идут армированые и все горбатые. По каталогу на картинке это видно и видно что они идут так же как и медные старые.
По мере проокладки шлангов есть масса мест где их можно закрепить хомутами под 1 болт.
2. Вскрой обязательно Интеркуллер на выявление мест где образовалась соль да и надо посмотреть что там внутри(ревизия)
Так же особое внимание на водо -масляный холодильник (Справа под водо- водяным)
.Если есть протечки или побежалости по торцам .---надо разбирать и зачищать Соль.Тоже слабое место с годами.
По фото очень много мест где есть протечки.Видно из под прокладки турбины и коллектора.
3, Если есть побежалости на самом блоке справа,вроде как из под Выхл. коллектора---значит сгнили резиновые кольца (под тосол)на коллекторе и прокладки (под выхлоп. )
На картинках Каталога все очень прекрасно видно.
Не торопись на воду!
Повнимательней!
Дата:   23-05-17 00:12
Пенс, спасибо за контакт, не знал таковых. Поговорил с ними, кое чего понадобится.
Маклауд, понял, буду дальше разбирать. Надо стремиться к надежности. Вокруг коллектора вроде нормально, прокладку на турбину-коллектор заказал.
Чешу репу по в отношении - почему в течении двух минут у меня не пошла вода с антикавитационной плиты? Помпа накрылась или это нормально? На подвесниках вроде почти сразу начинает идти. Перегреть за это время не возможно а вот крыльчатку без воды спалить на раз два. У кого как?
Дата:   23-05-17 00:23
Зайди на MEGAZIP.RU, там весь мотор есть в картинках (до винтика!). Позвони- расскажу как покупать запчасти дешевле, чем у них.
ЗЫ: мой номер у тебя в почте.
Дата:   23-05-17 00:29
Вода не пошла из-за порванного (размороженного) патрубка после интеркуллера. Ещё видно по закопчённой колонке, что порвана выхлопная гофра.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   23-05-17 01:16
По корпусу, мелкие сколы я шпаклюю шпаклевкой от боди, которая со стекловолокном( в автомагазах беру).
После шпаклевки жду мин 20 и как она встанет затираю мелкой шкуркой, по цвету отличается, если проводишь рукой, то скол не прощуповается и воду не набирает.
Дата:   23-05-17 10:22
Обской Ёрш""""как покупать запчасти дешевле, чем у них.""""
А Мне! А Мне ! дешевле?
ТЛФ и Мыло в профайле...
Дата:   23-05-17 10:35
Если катер не на воде --спалить крыльчатку на РАз-Два! Да.
1.Выкинь СРАЗУ старую крыльчатку (или положи в запас).
Самая большая ошибка ---народ меняет крыльчатки одна за одной---толку нет или двигатель греется .Не хватает протока (объема ) воды. Тупят вплодь до снятия ГБЦ.
Никому не вдомек что вместе с крыльчаткой стирается и бронзовая крышка (Всегда смотреть на крышке след от наработки)
Вместе с крышкой стирается и КОРПУС самого насоса внутри(не по диаметру ,а по торцам ,как и крышка)
Проверяется легко прощупыванием пальцем плоскости внутри корпуса. Если есть бугорки --все --не лечиться.
Сначала замени трубки на шланги---потом делай выводы.
ВАЖНО!
А в контуре был Тосол(антифриз) или Вода???
Автор: Rossa (217.118.83.---)
Дата:   23-05-17 19:21
Корму не мыли еще до ремонта, замены гофр. Поэтому подкопченная.
В системе был зеленый антифриз.
Крыльчатку сниму ага. Новая уже идет
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   23-05-17 21:23
С покупкой!
Про Андрей Лакировку правильно пишут, я через него отполировал себе лодку, очень доволен. Планирую прикупить у них же и ремкомплект для корпуса.
Дата:   25-05-17 16:07
Сделал ревизию системы охлаждения. Завел... При поднятом и опущенном сапоге вода идет не из антикавитационной плиты а из под резинки которая находиться под выхлопной гофрой, между корпусом и колонкой.
Это нормально или проблема какая?
Автор: фаркоп (83.220.237.---)
Дата:   25-05-17 16:45
Если обработаешь корпус автополиролями то потом могут быть проблемы с нанесением нового гелькоута.
Дата:   26-05-17 00:07
Изучил чертежи колонки- всё нормально! Возможно резиновый клапан не плотно прилегает к отверстию под гофрой. Или воды маловато качает помпа.
Дата:   27-05-17 12:36
Ну немного отлягло. Хотя не пойму зачем эта система с клапаном.
Кто как масло меняет на стационарах?
Я хочу купить вакуумник ручной, в лодку не охота выливать отработку.
Дата:   28-05-17 19:14
Знающие братцы, помогите советом. Винт одел, а он не садится до конца, предполагаю что не с этой колонки.
Можете прокоментировать. Плз.
Дата:   28-05-17 19:17
Упирается в выступ на валу и получаетя что есть огромный зазор впереди винта и резьба внутри шлицевой.
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   28-05-17 20:54
Туда в зазор между винтом устанавливается цинковый анод. Надо купить и установить. На таких колонках бывают винты с короткой и с длинно ступицей. У тебя похоже вал короткий, а винт под длинный вал. Короткий винт на длинный вал одевается с проставкой, а вот наоборот не очень. Надо искать короткий винт. Этот продай, сейчас такие винты имеют большой спрос, т.к. Мичигановские аналоги сняты с производства, оригинал стоит конских денег, а Соласовские потуги выпустить винты для таких колонок оказались напрасными (не бери их). Вот все что знаю, может кто-то дополнит информацией о неоригинальных винтах, которые кто-то выпускает. Во всяком случае мне неизвестно. Если никто не выпускает, придется брать оригинал. Дорого, но вариант искать только б/у в интернете.
Дата:   28-05-17 23:33
Анода у тебя нет. Покупай магниевый (для пресной воды) или алюминиевый (для пресной и солоноватой воды).
Дата:   28-05-17 23:35
Не прилипло...
Дата:   28-05-17 23:36
Не липнет фото.
Дата:   28-05-17 23:37
Дата:   28-05-17 23:38
Опять...
Дата:   28-05-17 23:39
Ни как...
Дата:   29-05-17 00:47
1. Анода не хватает.
2. Винт у тебя правильный.
3. Конус есть.? На конусе выступ с резьбой ,который входит в винт.
4.Отверстие в канусе под болт ,который вкручивается в резьбу вала и контрит основную затяжку. (резьба дюймовая Хрен найдешь)
5 . На ступице винта есть каталожный № (который наверное уже от старости поменялся на другой. Но есть каталог замены номеров) и указан шаг и диаметр.
Дата:   29-05-17 02:52
Конуса как и анода нет. Придется все докупать.
Если все верно то почему там шлицевая на винте куда должна гайка заходить? Японцы поидее так сделать не должны были.
Масло в систему подъема ПОК залил моторное. Почему интересно в колонку DPX заливается ATF?
Дата:   29-05-17 19:57
"""""Масло в систему подъема ПОК залил моторное. Почему интересно в колонку DPX заливается ATF?"""""""""""
Ну все! Налепили пельменей!!!
Давай разлепливать.
1. НИКОГДА в колонку DPX( S R A ) не заливалось ATF.
Где вы этой ...ни начитались?
Придумайте еще залить туда какого нибудь Антифрикциона..
Тогда уж точно --Конец колонке...
Постер в приложении.
2. Что по колонкам SP-A1 масло как в двигатель
SP-A2 масло как в двигатель или синт 75W-90
SP-C масло как вдвигатель для передатки 2:15
или Синт 75W-90 для передатки 1:61 или 1:89
SP-E масло только синтетика 75W-90.
3. Осталось только найти какая именно у тебя колонка.
Для начала найди передаточное отношение . Выбито на ступице нижнего вала (под цинком).Скорее всего там будет 1:61
и на двигателе табличка (слева в районе ТНВД ) будет написано
AQAD 31.
4. В систему гидроподъема НИКОГДА не заливалось моторное масло . ATF или Пауэр Флюлд (автомобильная гидрашка).
В зависимости что (по цвета) было залито изначально. В принципе по Барабану ---они смешиваются без последствий.
Где вы это всю бредятину берете???
Дата:   29-05-17 20:13
Постер ПДФ через ПДФ крейтор не залазит.
Дата:   29-05-17 22:50
МАКЛАУД, согласен, надо разлепить парочку.
Первый пельмень. Вот книжка с мотора. Может колонка тут не причем но...
Как можно расшифровать пункт про систему подъема колонки
Дата:   29-05-17 23:36
А кто эту книжку писал (переводил)? Где ты ее взял?
А ну ка № этой книжки на последней странице поперек ? В студию.
На заборе тоже надпись есть ...
Как бы надо к первоисточникам...
Я то ссылаюсь на Постер ,выпущенный Производителем. И № имеется из Шведской библиотеки.
Да и в спор я не втянусь.
Не очем!
Так вот . Если читать правильный перевод звучит:
Тип масла для СИСТЕМЫ ПОДЪЕМА КОЛОНОК DPX...
Это то, чем поднимают эту колонку DPX///
Разницу почувствовал?
И весь текст такой же .
Переводчики блин...
Дата:   29-05-17 23:50
На валу ничего не нашел, на корпусе колонки вот что.
Получается - SP-C масло как вдвигатель для передатки 2:15
Вот я и залил масло как в двигатель. Поправьте меня плз.
Дата:   29-05-17 23:58
Уважаемый Маклауд, я допускаю то что у меня книжка не та и не переведена должным образом. Если есть книжеца в электронном виде то отправьте плз, можно за вознаграждение.
Спорить я не могу т.к. вкуса устриц не знаю. Знаю только по лодкам отечественного производства с подвесными моторами, те, которые я указал в первых сообщениях.
Поэтому молча покуриваю инет и впитываю инфу. Учитывая что в инете инфы не много то здесь нахожу полезное, в т.ч. от Вас, за что и благодарен.
Еще раз обращаю внимание то что вопрос стоит сейчас про масло именно для подъема колонки, то что заливается в пластмассовый бачок под капотом слева от мотора.
В саму колонку я залил Ликви Моль 75W90 и по этому пункту у меня вопросов не было.
Дата:   30-05-17 00:19
Место под табличку есть, отлив на блоке, но на нем ничего нет, ни выбитых цифр, ни самой таблички.
Дата:   01-06-17 14:31
А нет ли в масле Ликви Моль 75W90 антифрикционных присадок ?
Это очень важно .
Если есть --Масло долой. Сожжете фрикционную муфту.
Дата:   01-06-17 22:54
Привет! Rossa, посмотри почту. Несколько дней назад скинул тебе мануалы с оф. сайта Вольво Пента. Всё на английском, но думаю разберёшься.
Дата:   01-06-17 23:01
Ребята спасибо! Сейчас немного в работе. Мануалы получил, на выходных буду открывать да изучать. Маклауд тоже кинул, буду смотреть.
Дата:   01-06-17 23:07
МАКЛАУД, а попадались ли тебе вольвовские мануалы на русском? Они вообще существуют в природе с нормальным переводом?
Дата:   01-06-17 23:40
На свежие моторы есть много.
На древние есть очень гавеная книжка .
По моему тут выдержки были из нее.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-06-17 04:41
Ай крассава.
Поздравляю , всегда нравились нисанчики.
Если не большая коммерческая тайна , скажи где брал и за сколько?
Дата:   02-06-17 14:17
Да какой секрет.
Смотрел во Владивостоке, цена + доставка + сомнительное состояние после морей - не захотел связываться.
Была лодка в Иркутске, по фоткам состояние вполне бодряком, хозяин заверял что лодка в идеале. Обслуживал ее наемный капитан. Мотор и колонка после капиталки которую сделали во Владивостоке. Как оказалось, представление об идеале у каждого свои.
Лодку смотрел сам в тентованном кузове полуприцепа. Тоже ничего сильно плохого не обнаружил. Что было, то для 16 летней лодки вполне приемлемо.
Когда лодка пришла уже ко мне, начал копаться то 50/50 пожалел что не стал рассматривать покупку лодки во Владивостоке. Х.з. может там и хуже было бы, а может и лучше.
Теперь довожу до ума, планирую спуститься в эти выходные.
Цена, с доставкой обошлась в 830 т.р.
Дата:   03-06-17 06:44
Мне особенно кат такой нравился
Nissan Sancat
Дата:   03-06-17 09:16
Nissan Sancat ???
Не жалей !
Красивый ,Перспективный!
Нах...!
Обитаемость НИКАКАЯ!
От Дельфина хрен избавишься!
Ни спрятаться___переночевать , Ни шмутки удобно положить.
НЕДОкатамаран!
Так -для покатушек в хорошую погоду.
Дата:   03-06-17 15:56
Ну вот , взял и разочаровал.
Дата:   04-06-17 22:06
Ну ! Помог ! Чем смог.
Зато разочароваться на Форуме гораздо полезней для здоровья ,чем потом при покупке в жизни!
Дата:   04-06-17 22:16
Намедне товарисч выхватил на Фарпосте.....
Дата:   04-06-17 22:18
....Yamaha STR 28 без двигателя ..
Стопиисят...ру.
Красавец.ц.ц!!!
Дата:   05-06-17 00:55
Маклауд, так ведь ремонт + живой мотор всю картину испортят.
Дата:   05-06-17 01:05
В кратце скажу что случилось, вчера лодка была спущена на воду и за сутки прошел на ней 230 км. С остановками на перекус, ужин и ночевку. Вернулся обратно счастливый и довольный, если не считать расстройств.
Есть немалая ложка дегтя в бочке с медом.
Как и говорил Маклауд лодка быстро не побежала. На глис выходит не плохо но скорость всего 45 км/ч на полных оборотах и более менее щадящая для мотора 30 км/ч. Тахометр не работает по причине замены его на новый и непонятно по какой причине не подлюченный.
Колонка оказалась грузовой (2.15). Была замена мотора и колонки и люди впарили бывшему хозяину вот такую колонку.
Колонка это самое большое огорчение.
Течет помпа забортной воды, брызгается ппц как, льет из окошек за самой помпой.
Бежит вода из интеркуллера.
Не смог понять откуда идет соляра на ТНВД, он и и фильтр мокрые, причем достаточно сильно.
Воды, масла и дт после пробега чуть больше 200 км набралось с литров 50.
Дата:   05-06-17 01:11
Запах солярки на стоянке достает. Решил вычистить лодку с химией и заглушить нахрен переливное отверстие в переборке между секцией с топливным баком и моторным отсеком. Поставлю наперед помпы.
Чешу репу, продать или воевать. Спасибо бывшему хозяину сказать не могу, хоть уверял что все сухо и все настолько ухожено что сел и поехал, даже смотреть никуда не нужно. Простите, пиз..... был полный. Либо у человека нет понятия об исправной и ухоженной технике.
Дата:   05-06-17 01:18
Что посоветуете с колонкой делать? Заменить целиком, дорого. Можно ли сменить главную пару с редукцией 1.61 помоему?
Лодку тянет все время влево, смотря на кильватер, правый по ходу движения бурун намного больше чем левый, попробовать плавник выровнять? За этот небольшой пробег на левой руке натер мазоль, штурвал тяжелый и постоянно норовит повернуть в лево.
Дата:   05-06-17 01:24
Не вдаваясь в тех.подробности скажу что лодка реально понравилась, ночевка в ней на природе для меня одного с ростом 190 см это безкомпромисное удовольствие. Напарник отдыхал в своей технике.
Туалетом сам пользоваться не думаю но всеже интересно было узнать как он работает. В итоге сначала, качков 10 вода шла и уходила, потом попросту перестала идти, почему я не понял, кингстон открыт, сброс открыт.
Заходили в протоки, карьеры, любовались природой, кидали спининг, ели и пили. В общем все что нужно было, получил.
Дата:   05-06-17 01:45
Дата:   05-06-17 01:47
Кто нибудь сталкивался с заменой приборов и их совместимостью? Все работает кроме тахометра.
Автор: Обской Кит (---.137.180.203.nsk.rt.ru)
Дата:   05-06-17 03:15
Rossa писал:
Эта лодка 2000-01 года?
Дата:   05-06-17 04:10
Как заявил хозяин -да
Автор: slon (---.cust.dsi.ru)
Дата:   05-06-17 13:05
Тоже присматриваюсь к дизелю вольво-пента, пока отпугивает сложность устройства и космическая стоимость запчастей. По тахометру насколько знаю родной тахометр работает только от родного вольво пентовского генератора. Я так понимаю самое интересное в таких дизелях это расход . Сколько ест?
Дата:   05-06-17 13:10
Вопросов тьма.
Воевать с винтами без тахометра это пустая трата времени.
Можно ли адаптировать этот тахометр к AD31?
Надпись внизу на нем KUS
Дата:   05-06-17 13:33
KUS это китайский неоригинал, скорее всего не подойдет , точно не знаю. Как вариант бывают тахометры для дизелей, датчик ставится прямо снаружи на трубку к форсунке и срабатывает от пульсаций давления топлива.
Дата:   05-06-17 15:31
Нафиг эти танцы с блестящими китайскими игрушками, надо купить оригинал.
Бездонную бочку для денег себе нажил )))
Дата:   05-06-17 15:39
цены на оригинальный тахометр и на оригинальный генератор к нему тебя неприятно удивят
Дата:   05-06-17 15:50
На тахометр ценник не приятный. Зачем к нему покупать новый генератор?
Дата:   05-06-17 16:13
если у тебя стоит родной генератор , тогда не надо
Дата:   05-06-17 16:15
сколько расход то получился у тебя
Дата:   05-06-17 16:16
На 230 км пробега по GPS израсходовал 150-160 литров солярки.
Slon, лодка кстати из вашего города пришла.
Дата:   05-06-17 16:18
По поводу сложности устройства это зря, мотор простой. Просто нужно его содержать по хозяйски а не по рас.... как твой земляк )
Дата:   05-06-17 16:25
Говорю присматриваюсь к таким движкам, понятно дизель экономичный должен быть, но смотрю уж что то сильно запчасти дорогие на них, турбина под сотню тыс.,гильза с поршнем б/У 12 тыс. Может конечно не все так плохо. А распиз....дяи они везде есть не только в Иркутске.
Дата:   05-06-17 16:30
Думаю если проверить лодку на воде, то исключить попадалово на деньги реально. Ну хотя бы серьезно понизить шанс.
Везде отзывы об этих дизелях как о надежных трудягах. Я так утверждать не могу т.к. мой опыт с этим дизелем равен 7 часам.
Дата:   05-06-17 16:31
Под сложностью устройства я имел в виду наличие тех систем которых у подвесника в принципе нет, водо-водяного холодильника, водо-масляного холодильника, интеркулера, турбонаддува и т.д. Но если расход реально небольшой стоит задуматься. А сколько у тебя катер весит?
Дата:   05-06-17 16:34
Холодильники если они не гнилые то в пресной воде что им будет то, если они не текут то и проблем нет. Турбина, следить за маслом и не глушить мотор после высоких оборотов это да. Хотя и не критично.
Катер весит 1,7 тонны.
Дата:   05-06-17 16:36
Там с колонкой хитрость у нее два редуктора , верхний и нижний , так вот там передаточные отношения могут стоять разные варианты.
Дата:   05-06-17 16:39
Передаточные отношения указаны на колонке. Мне вот не повезло с этим. Бывшему владельцу впарили не ту колонку. Если она герметична, подшипники и шестерни в норме, при хорошем масле тоже никаких бед ждать не стоит. Ну только если об подводные препятствия.
Я в одном месте зацепил подводные растения, места знаю хорошо, по осени видел что там растет, тальник диаметром максимум в сантиметр и меньше, так вот у меня на алюминиевом винте остались от него зазубрины в несколько мм.
Дата:   05-06-17 16:40
ну да неплохо при таком весе расход очень даже нормально.
Дата:   05-06-17 16:42
У меня Николь алюминиевая корпус весит 400 кг , мотор 105 л.с. двухтакный ест почти в 1,5 раза больше. Гоняет правда здорово.
Дата:   05-06-17 16:47
Тоже так думаю по поводу расхода. Если доведу до ума лодку и не будет подводить то о подвеснике забуду.
В свое время когда я купил первую дизельную машину, это был 2007 год, друзья меня отговаривали, обещали кучу поломок, дорогущие ремонты и то что буду вонять как тракторист. Но вот как 10 лет на дизелях и о бензине не думаю. Вовремя обслуживание и не стритрейсерская эксплуатация.
Может и здесь так же. Я надеюсь.
Дата:   05-06-17 16:51
Говорят дизель не экономит, а дает взаймы.
Дата:   05-06-17 16:55
Rossa писал:
Так то оно так но в случае попадалова и серьезного ремонта с Вольво пента как я понял все грустно. Я думаю у тебя все будет нормально если так подходишь к технике.
Дата:   05-06-17 17:01
А то что у тебя написано на колонке и что там на самом деле внутри необязательно одно и то же , шестерни могли менять уже. Я бы на твоем месте замерил для начала передаточное отношение редуктора, винт полегковее попробовать поставить если они существуют.
Дата:   05-06-17 17:47
1. Согласен ,что в редукторе может быть колхоз.
Надо включить скорость ,придержать винт ,сделав вручную несколько оборотов двигателем (для включения фрикционс) .
Поставить метки на Дв и колоне и посчитать реальную передатку (несколько раз) .
2. для 2,15 все равно хорошие результаты. 24 kts и 23литра час.
3. Посмотри на винте должен быть номер 854989 для 16 Х 19 и ступица тогда длинная high speed long Hab propeller/
4. Хорошо бы знать обороты. Тогда может поиграться винтом.
16 Х 21 или 16 х 17 или подрезать винт по диаметру (знать бы какие реальные обороты.) в ПРИЛОЖЕНИИ
Дата:   05-06-17 18:06
5.Винт все равно надо иметь запасной . Поэтому сейчас только определиться 16 Х 17,15 Х 19, 16 Х 21.
Таблица в приложении
Все покажет тахометр.
6. Может и над KUS освским поизголяться . Там синусоида от одной из трехфазных обмоток генератора и Цифру в аналог ЦАП.
Если ставить родной VP тахометр под панелью должен быть 4 х дырый разъем. + 1 провод отдельно (эл.схему присылал) . В коробке с Тах Инструкция---нужно выставить код 8 .
Кроме того _--если есть эл. измиритель оборотов. можно откорректировать весь диапазон до +,- 12% в тахометре.
7. Можно поменять кишки в нижнем редукторе (только вместе с новыми подшипниками) .
И обязательно очень точная шимовка по предварительным расчетам от циферек на новых валах ,ступице и корпусе редуктора.(регулировка прокладками ) с последующей прикаткой на краску. и проверкой на определенный люфт.
8. Помпа -однозначно -ремкомплект графито керамических сальников или в Таксопарк.
9. По туалету --если ручной привод--Мембраны от старости кончились.
P\S|
Когда уберешь все сопли---будет тебе ЩАСЬЕ !
Ну да ! Первоначальные затраты неизбежны!
Дата:   05-06-17 18:11
Интересно насколько реально больше КПД у колонок DP с двумя винтами которые. Мне кажется процентов на 5-10 лучше кто как думает?
Дата:   05-06-17 18:38
10.Про Интеркуллер.
Если в корпусе вода --очень плохо .Снять ,Разобрать . Надуть 0.5 кГ сам холодильник. и засунуть в воду. Для опрессовки Нужно сделать О -образный (по периметру холодильника) фланец и использовать верхнюю крышку.
Если проблема в прогнивших ребордах на алюминии в месте верхнего резинового уплотнения--хорошо зачистить корпус и применить холодную сварку (делает чудеса) для пресной воды хватит надолго.
После сборки обязательно опрессовать.
Про КПД.
DP на 12-20% --как утверждают проспекты производитель. Кроме того уменьшается время разгона ,выход на глисс,,скорость,экономия топлива.
Автор: Обской Кит (---.176.51.244.207.nsk.rt.ru)
Дата:   05-06-17 19:00
Rossa писал:
Если не сохранилась Шильда, по которой все было бы ясно, то нужно исходить из 1991г. Но, конечно, главное не год, а состояние. Если обитаемость нравится, то доводить до ума и пользоваться с удовольствием! Ты уже прошел часть лотереи, из Владика могло быть и хуже.
Дата:   05-06-17 22:21
Rossa писал:
Чё-то много спалил соляры. У меня и лодка тяжелей (2,5т.) и мотор 200, а на такое расстояние спалил бы не больше 120 л, если не понужать больше крейсерских оборотов.
Дата:   05-06-17 22:49
то из расчета 7 ходовых часов .
Можно конечно это расстояние идти и 20 часов и расход будет относитеьно совсем другой.
На чуть больше Х.Х. вообще обваляетесь полтарашкой.....
Хрен ли флудить . Спроси у себя !
С такими параметрами и такой скоростью на бензинке ----СКОКА!
Че ёрничать то?
Автор: Дмитрий В. (217.118.64.---)
Дата:   06-06-17 10:33
Тоже смотрел такой корпус, но остановил дизель - очень тяжело найти живой. Сейчас корпус FSC730THT, двигатель Honda 150. На скорости 50 км час, обороты 4200, расход 26 литров 92 бензина.
Дата:   06-06-17 10:55
Нормально для 70% нагрузки.
При максималке 51 литр.если мотор не ушатаный.
Автор: slon (---.83.235.75.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-06-17 11:02
То есть в принципе расходы на топливо на нормальном четырехтактнике соизмеримы с дизелем, так получается? солярка немного дороже сейчас 92-го.
Автор: Обской Кит (---.137.170.17.nsk.rt.ru)
Дата:   06-06-17 12:15
slon писал:
Естественно. Плюс на Хонду все расходники лежат на полке в магазине. Винты в ассортименте. И заказать можно ЛЮБУЮ деталь.
Дата:   06-06-17 12:18
Современные дизеля с CDI экономичней бензина, например у друга какойто Вольво пента 400 лс новый, расход на максимуме 80 л час, у меня 150 лс 50 л час.
Дата:   20-06-17 13:57
Эксплуатация этого аппарата показала что я купил помойку. Жалко лодку что она была в столь кривых руках, руки человека который его обслуживал росли прям из самой глубины жопы!
Из двигателя и навесного бегут все без исключения жидкости.
Думал даже о продаже или визите к продавцу чтобы забрал он его обратно. Но решил довести до ума.
Сейчас победил помпу забортной воды, течь водо-водяного холодильника, течь из гусака, течь масла, течь дизельного топлива по всей топливной системе, сейчас воюю с холодильником интеркуллера.
Вопрос по винту актуален. Надо бы посоветоваться.
Мотор напомню AD 31. Таблички на нем нет.
Скорость на максимально развиваемых оборотах в 3800 достигается 42 км/ч. При относительно медленном добавлении газа, если энергично его прибавить получаем срыв потока.
Допустимые и комфортные обороты двигателя 3300 разгоняют лодку всего до 30 км/ч.
Винт стоит 16*19. Передатка на колонке 2,15 (сам еще передатку по факту не мерял).
Думается поставить винт 16*21.
Кто что скажет по этому поводу?
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   20-06-17 16:18
Выходит конский расход и очень низкая скорость при нормальных оборотах и адекватном винте. Вывод - двигатель не развивает момент. Вкупе с остальными чудесами данной посудины, устранение которых займет уйму времени и слопает тысяч 300-500, мой совет в продажу эту баню, пока сезон не кончился. Меньше потеряешь. И вряд ли это 2001год, больше на 1991 похоже.
Автор: Обской Кит (---.92.127.177.49.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   20-06-17 18:27
Rossa писал:
> самой глубины жопы!
Добро пожаловать в реальный мир.
Не нашел в теме, ты компрессию мерил?
Дата:   20-06-17 19:31
Сейчас при оборотах 3300-3500 на 100 км солярки употребил 60-65 литров. Много это или нет, не знаю. По сравнению с бензинкой в таком весе это нормально, мое мнение.
Что касается самого корпуса, то в максимально габаритном размере (до 2,5м) меня он полностью устраивает. Это не моторка в которой надо ютиться и не корабль который перевезти очень сложно. Хотел бы доработать только в одном это сделать хороший продуманный тент.
Насчет года согласен уже.
Если все-же разогнать эту лодку не получится до крейсейрской скорости 50 км/ч то может зимой куплю б/у колонку DP.
Кто сможет может утверждать что лодку во Владике я куплю в лучшем состоянии? Здесь хотя бы все болты крутяться и родная краска на колонке, ничего закисшего нет.
Компрессию не мерял, дойду и до этого.
Автор: Иван (86.102.140.---)
Дата:   20-06-17 19:55
Rossa писал:
Как житель Владивостока подтверждаю, что купить лодку/катер с ушатанным двигателем во Владивостоке очень легко.
Дата:   20-06-17 20:10
Да да. При мне случай был когда парень из Мск отправил форумчанину из Владика 5 т.р. для осмотра мотора, тот его посмотрел, сфоткал. Но пришли дрова, на первый взгляд все кто увидел этот мотор были уверенны что он пролежал на дне моря с годик другой.
Мотор был Ямаха 100. Пришел хлам, без винта и чтобы его завести потребовалось некоторое время и усилия, замена электрики и чего то там еще. В первый же месяц мотор показал наружу шатун.
Я сам покупал Ямаху 90 2т, пришел мотор не соответствующий заявленному. Но хоть отходил пару лет.
У некоторых жителей вашего региона считается нормальным тоном кинуть покупателя с большой земли.
Бизнес, че тут сказать )
Дата:   20-06-17 20:37
Дело даже не в ремонте конкретного мотора и колонки, я уверен - этот вопрос Вы решите со временем. Дело в том, что сам по себе этот движитель и двигатель - тупиковая ветвь эволюции, это невозможно в РФ эксплуатировать, примерно как автомашину Альфа-ромео или джип Махиндра. Вы целыми сезонами будете ждать прокладок и спецов.
Дата:   20-06-17 20:51
Rossa писал:
Продавцы бывают недобросовестные, а где их нет?
Насчёт парней, согласившихся за деньги осмотреть мотор - не думаю, что это было сделано из злого умысла.
Скорее по скудоумию, переоценке своих возможностей и талантов,
бьющему через край молодому задору и другим подобным причинам.
Я вот никогда не возьмусь быть посредником при покупке говна с японских свалок ни за какие деньги.
Потому как не считаю себя разбирающимся в различных сортах говна.
Дата:   20-06-17 21:20
Дмитрий, не соглашусь. Это опять же как многие рассуждают о непригодности дизельных машин в частной эксплуатации, но на вопрос какой дизель они эксплуатировали, ответ - да никакой, просто Вася сказал.
В отношении моей лодки я расстроен из за того что она пребывает в таком состоянии и помог ей в этом конкретный рукожопый индивидум.
Если этот же комплект да полностью исправен - 100% я бы получил что хотел. Я специально покупал кабинную лодку, это то что мне надо именно в этом регионе.
По поводу эксплуатации, не вижу ничего тупикового. Килеватая лодка чуть с большей осадкой, из которых минус осадка, но он позволяет ходить на лодке с чуть большей осмотрительностью, а плюс..... когда на разливе реки волна и моторки жмутся к берегам тут понимаешь что готов платить осадкой ) Про корпус речи не шло, это я так, на эмоциях.
Про двигатель и движитель. Движок допотопный, так никто не мешает купить новый на комон рейле, то что я не могу себе его позволить это мой минус а не этой старой установки. Тем не менее исправный ухоженный мотор Volvo Penta говорят очень надежен, как и колонка. Очень в это верю и надеюсь.
Опять же это мне впарили колонку с одним винтом и передаткой 2,15. Было бы все заводское было бы гуд.
Дата:   20-06-17 21:22
Иван, я ж про некоторых. Недобросовестных сейчас везде валом.
Да бог с ними. Всем хватит по заслугам.
Дата:   20-06-17 21:44
Кстати насчет прокладок и спецов.
Прокладки и ЗЧ от компании 1000 размеров и с доставкой DHL мне приходят через 3-4 дня после их отправки. Все что заказывал было всегда в наличии.
Хороший механик у меня есть. При необходимости готов сам выполнить работу хоть по кап ремонту, с дизелями как и с техникой на ты. Но спросить у бывалых никогда не стремно.
Дата:   20-06-17 22:17
Все возможно так, но где они эти Пенты и эти дуопропы, если все так хорошо? я не видел ни одной в регионе, втором в РФ после Питера по кол-ву плавсредств... Я не видел их в Саратове, НН, я там тоже часто бываю. И все эти "воткну комонрейл" - это все не отдых, это трах, это мануалы-спецы-затраты-время. Все это можно привести в порядок безусловно, вопрос - стоит ли. А так конечно удачи, концепт у лодки неплохой, туда бы сузуку140 и все было бы значительно лучше :))
Дата:   20-06-17 22:52
Мало этих лодок по РФ, согласен.
Подвесник бензиновый, не плох конечно. Всего два маленьких минуса. 1. Это расход, далеко приходиться ходить до местов отдыха. 2. Лодка всегда на берегу, боюсь что стырят ))
Автор: slon (---.83.237.23.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-06-17 11:28
давление турбонаддува померяй еще
Дата:   28-06-17 14:34
Коллеги, тема слишком специфичная и мало кто заглядывает, для подбора винта создал темку.
Давайте винт подберем для Nissan PF 730?
Дата:   09-08-17 15:01
На воду спускаюсь редко но работы по лодке идут.
Поставил каркас из нержавейки для тента.
Задняя часть тента убирающаяся в случае солнечной погоды или желания покидать спининг.
И стойку радарную. Планирую на нее перенести бортовые огни, гудок, антену и поставить СГУ
Дата:   09-08-17 15:32
С учетом опыта на выходных когда поцарапал лодку задумался об установке кильгарда, только не клеенного а из нержавейки.
У кого был опыт? Крепление по форштевню выше ватерлинии - все понятно, просверлил, загерметизировал, затянул, а вот как крепить по килю?
Охота широкий, см 30 минимум.
Дата:   09-08-17 16:07
Еще есть такая проблема, возникает она при заправке катера.
Заливная горловина находиться слева по борту (на фото - посередине лодки, два отверстия, одно сливное с рукомойника, второе справа сапун). Так вот когда заправка уже почти подходит к завершению, но топливо еще не показалось в широком заправочном патрубке, а через сапун уже начинает литься топливо за борт. Херня полная....
Планирую вывести сапун как можно выше по борту, хотя понимаю что лучше его вывести максимально вверх в сам заливной патрубок.
Есть у кого такая беда с заправкой?
Автор: Обской Кит (---.92.127.235.221.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   09-08-17 18:53
Rossa писал:
Нержу ставил В.Матяж на свои лодки. Еще у Сергея61 был Ямарин (59й?) то же с таким килем. Думаю, что крепеж подводной части не отличается от надводной - саморез в толщу киля. Только куда 30см? о_0. Как их крепить? 30мм ширины - более чем.
Дата:   09-08-17 18:59
Rossa писал:
> Так вот когда
> полная....
Это, кстати, очень грамотный вариант. Гарантия от перелива топлива прямо в кокпит. На X-Crafte-47 у меня точно также было сделано. Ни разу не облился. А вот на Бризе-17 - регулярно. Приноровился последние 10-15 литров заливать тонкой струйкой без воронки. Электронный стрелочный указатель уровня - это нечто...
Автор: СЛАВА ПРИМОРСКИЙ (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   10-08-17 01:05
Проблемы перелива ни разу не возникала. Не очень часто брал полный бак. Но до талого наливал. Просто когда начинало булькать доливал медленно.
Дата:   10-08-17 01:22
Как у вас успехи по устранению проблем. Показатели расхода топлива изменились?
Дата:   19-08-17 13:16
Успехов пока никаких. Долгое время был на суше. Сегодня планирую спустить лодку на воду, если все будет хорошо то до конца сезона самого.
Займусь далее уже ходовыми качествами.
Из обновок это тент.
Сделал кроме кормового окна еще боковые, но кажется вылезать из под него будет немного не удобно.
Дата:   19-08-17 13:18
Забыл фотку прицепить. Лодка после трассы чумазая.
Автор: nelik6 (---.yota.ru)
Дата:   19-08-17 20:23
Прочитал всю тему...
Вопрос для меня не праздный, ибо сам планирую покупку такой лодки, но чем дальше- тем больше вопросов...
Совершенно охладел к покупке лодки в Японии и, тем более, во Владивостоке. Буду смотреть что-то европейских производителей.
Создавал пару тем в надежде получить какие то ориентиры для дальнейших действий, но реальные владельцы лодок отписаться в них побрезговали...
Написал письмо Ивану с просьбой просвятить в вопросе- ответа не получил.
ТС!
Простите, великодушно!
Вот, Вы не бедный человек и за 2-3 млн вполне могли купить себе годную игрушку для души, но купили набор утиля и тратите свои дни в попытках вдохнуть жизнь в мертвеца!
Я, не для стёба! Чисто, для понимания!
В чём чпокс такой покупки?
Нравится возиться с железками?
Дата:   21-08-17 16:08
Откуда знать бедный я или богатый ) Еще актуальнее ответ, планка сколько я могу потратить денег чтобы они попросту простаивали на воде это тоже очень веский аргумент. Возможно следующая лодка будет дороже.
Где Вы здесь увидели мертвеца? Вот я смотря на лодки отечественных производителей и больше вижу в них мертворожденных чем в до смерти уставших Японских лодках которые можно умелыми руками оживить. Топорно, паутины по гелькоуту на второй год эксплуатации, нет рациональности в распределении места внутри - это живые и здоровые?
Я по сей день, по возможности, просматриваю лодки в т.ч. европейских производителей и не вижу пока той, где обитаемость устроила бы меня и расход топлива не заставлял думать о заправке каждые 200 км пути в объеме литрах эдак 350-400, на такой новой, комфортной и красивой лодке я ходил в Москве как то.
Вот назовите мне лодку чтобы она соответствовала этим не амбициозным пунктам;
1. Где не нужно что то раскладывать, подкладывать чтобы сделать кабину или кокпит из ходового состояния в состояние для отдыха на стоянке. Типа чтобы добраться до рукомойника нужно отстегнуть место капитана или чтобы добраться до гальюна нужно разобрать спальный диван и выгнать всех из кабины катера. Компоновка лодки только кабинная. Мой рост 190 см. .
2. Экономичный дизель. Меня вполне устраивает бак в 150 литров топлива на 220 км пути. Остаток топлива 1/4 бака даже не рассматриваю. Если выжечь до конца, уверен что доберусь да 260-280 км. Но я не сторонник остаться на судовом ходу в недвижимой лодке где весла попросту бесполезны.
3.Дорожный габарит до 2,5 метров.
Дело то по вашему в отношении "мертвых лодках" не в Японии или Америке, дело в эксплуатации. После меня технику можно смело покупать и не опасаясь эксплуатировать, чего не скажешь о прежнем владельце моей лодки. А лодка то одна.
По окончании сезона приму решение о капительном ремонте двигателя и движителя или вообще о замене на новый или околоновый комплект. Хотя даже для меня немного абсурдно вложить в новый мотор и колонку 1,7 млн.руб., коммерческое уже есть )
Корпус на октябрь уже ожидает свою очередь на перекраску.
Ну и подобравшись к самому актуальному ответу, возиться с техникой мне приносит действительно удовольствие, особенно когда есть не плохой результат. Вложенные деньги я возвращал всегда.
Дата:   21-08-17 16:18
В таком виде попал ко мне этот "гадкий утенок"
Автор: Обской Кит (---.176.51.254.208.nsk.rt.ru)
Дата:   21-08-17 16:40
Rossa писал:
> пути.
На подвеснике расход будет не больше
Да уж. За эти деньги можно взять две новых 175 Ямахи/сузы/хонды
ПС: по самому корпусу согласен полностью. В таком размере цена/функционал - супер!
Дата:   21-08-17 17:41
Rossa писал:
Я не смешиваю понятия Богатство и Состоятельнось.
Вы, скорее, состоятельный...
Вы хотите вести богемный образ жизни не имея на это достаточного количества свободного времени.
Проблема именно в этом...
Если дело в этом, то всё остальное бессмысленно обсуждать.
"Хочу"- это, как "Болит", только ещё сильнее...
Дата:   21-08-17 17:42
Обской Кит писал:
> супер!
Вы вложения посчитали?
Или только стоимость самой недвижимости?
Дата:   21-08-17 21:39
nelik6 писал:
Какие еще вложения?
Вот первое же попавшееся объявление. 770-торг+доставка. Ну, пусть 1млн. Хотя, думаю, что если поискать, то и дешевле можно найти. Но, это 24-25 отличных японских футов! Кабина+нормальный спальник+ просторный кокпит.
Дата:   21-08-17 22:38
Такой и расклад. Возможно следующий корпус и будет таким же только под подвесник. Единственный минус я вижу то что лодка стоит на не очень охраняемой стоянке где год от года владельцы лодок обнаруживают отсутствие моторов у себя на транце. Досадно будет.
nelik6, вся проблема Богемии заключается в этом ))))))
Про хочу и болит, совершенно в точку )
По стоимости посчитал, для того чтобы не текло с неухоженной Вольво Пенты и еще кое какие мелочи ушло порядка 50 с чем то т.р.
Прицеп и тент думаю сюда зачислять не нужно, это вопрос апгрейда. На самом деле не так уж все и плохо с вложениями, требуется больше время.
Я посмотрел объявление, лодка моя но под подвесник. Новый подвесник будет стоить порядка 700-800 т.р., если мне память не изменяет, если не прав то поправьте плз.
Моя лодка мне обошлась в 730 т.р. Я ее мог пощупать и посмотреть в прицепе фуры хотя бы, а во Владике, зная как могут продавать там, дистанционно покупать ничего не стану. Можно купить реально корпус труп.
Дата:   21-08-17 22:39
У моей лодки я бы тоже хотел кое что подкорректировать, но.....
Немного всеже больше спальное место, попросторнее туалет, полноценное раскладывающееся спальное место в кабине. Было бы куда лучше.
Автор: nelik6 (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-08-17 22:58
Rossa писал:
Видимо, я, попросту, не готов к покупке 20 летних лодок...
Дата:   21-08-17 23:02
Я бы доходил сезон "как есть". Все, что сделано, очень практично. Если корпус приживется, то сделать выносной транец. У меня сосед по базе, борт в борт стоим, Флиппер-740 с выносным самопалом. Получилось очень даже! Вот его фото из объявлений о продаже.
Дата:   21-08-17 23:12
Так, если бензиновые моторы рассматривать, что лучше?
Стационар или подвесной?
Автор: Стас Пермь (176.59.203.---)
Дата:   21-08-17 23:34
У того и у другого есть свои плюсы и минусы.
Вопрос религии.
Дата:   21-08-17 23:45
У меня религия расположена к стационару. Не украдут, развесовка лучше. Те кто говорит что обслуга на подвеснике удобнее, не пойму о чем говорят, мне стационар удобнее. Опять же, религия.
У лодки Nissan pf 780 стационар под палубой и вообще никакого места не отнимает.
Дата:   21-08-17 23:51
Я пока не могу себя пересилить чтобы на пластиковой лодке перестроить транец под подвесной мотор. Идея то заманчивая с одной стороны. Всего скорее мне выглднее будет продать лодку целиком и купить под подвесник если надумаю. Но постараюсь остаться со стационаром.
Хотел купить КС701 и остановится на этом, был вариант хороший, но узнал что корпус угробили на нем.
Дата:   22-08-17 00:35
Я вообще против перестроений, считаю, что нужно восстановить качественно то что есть.
Дата:   22-08-17 01:09
Стас Пермь писал:
А, можно поподробнее про плюсы и минусы каждой конфигурации?
Дата:   22-08-17 01:38
Много обсуждали на форуме можно поиском воспользоваться
Например вот
Дата:   22-08-17 01:51
Стас Пермь писал:
> Например вот
Тема семилетней давности.
В эпоху, когда железо компьютеров обновляется по 2 раза в год как то несерьёзно...
Раньше, вот, 140 кузов Мерседеса был неубиваемым, а современный S-classe имеет концептуальную надёжность в 100 тыс. км. пробега...
Ну и интересует сравнение не на кроссовках, а именно на Ниссанах и Ямахах.
Дата:   22-08-17 02:08
А по поводу качества новых подвесных моторов
Дата:   22-08-17 03:24
Про качество новых моторов почитал, жуть товарищи.
Автор: Стас Пермь (176.59.206.---)
Дата:   22-08-17 17:19
Раньше импортные моторы и машины действительно были не убиваемы, но все давно изменилось,
Поэтому старые чугунные стационары 60-х годов выигрывают в надежности и стоимости ремонта.
Дата:   22-08-17 17:43
Стас Пермь писал:
> изменилось,
> стоимости ремонта.
Вот, с каким бензиновым стационарным мотором и колонкой нужно смотреть такой Ниссан или Ямаху FR футов в 25-27, например?
Какое сочетание будет правильным?
Дата:   22-08-17 17:55
Для 25-27 футов, если сравнивать с американскими камерами, с японскими я не знаком, то минимум 5,7- 5,8 литра, а лучше 7,4литра.
На более скоростных стоят по два мотора 5.0.
Марка мотора не так важна, блоки одинаковые GM или форд, разница в навесном форма термостата и т.д.
Колонка надежнее Вольво пента, а дешевле в ремонте Мерковская.
Дизель вещь хорошая, но новый, а восстанавливать старый запчасти космос, вряд ли окупить разницу с бензиновой.
Дата:   22-08-17 18:02
лучше 7,4литра.
интересно сколько реально жрут бензина такие установки
Дата:   22-08-17 18:22
Стас Пермь писал:
Прогулочные не интересуют, а рыбацких американцев я не видел таких.
Скорость не особо интересует.
Планирую использовать на Чёрном и Азовском морях...
Нееее... Трактора ни разу не моё... Только бензин!
А, колонка с двумя винтами?
Дата:   22-08-17 18:34
колонка с двумя винтами дело хорошее когда она работает, ну если сломалась, то сливай воду.
Стоимость только винтов около 100 тыс. руб.
У одновинтовой колонки алюминиевый винт стоит 6-8 тыс. руб.
Дата:   22-08-17 18:37
Ну думаю расход такой установки на крейсере (при 3000 об) около 70-80 литров в час.
На максимальном ходу + бесконечность...
27 футов это не шутка
Дата:   22-08-17 19:26
Стас Пермь писал:
> сливай воду.
Оно ломается потому, что оно ломучее говно?
Потому, что конструктивно слабое или нужно постараться сломать?
Машины тоже ломаются, наверное, правда, на таких я уже не езжу...
У Инфинити QX80 каждое колесо стоит под 200 тысяч и если заехать в бордюр- конечно, оно сломается...
При этом, сами по себе колёса не ломаются, как не гоняй...
Дата:   22-08-17 19:28
Стас Пермь писал:
Мне не для гонок!
Мне для рыбалки!
Дата:   22-08-17 19:35
Стас Пермь писал:
А, двигатель, лучше Вольво Пента или Американцы?
Дата:   22-08-17 19:38
Вольво пента -это тоже американец.
Дата:   22-08-17 19:40
Стас Пермь писал:
И блок у него ГМ?
Дата:   22-08-17 19:41
Есть еще японские стационары Ямаха, но запчасти и расходники хрен найдешь.
Дата:   22-08-17 19:42
Стас Пермь писал:
В чём проблема заказать с Японии?
Дата:   22-08-17 19:43
Вообще, сколько ходит стационар без поломок?
Не хочу я ничего ремонтировать!
У вольвы пента бывают блоки GM и форд в зависимости от годов выпуска.
Дата:   22-08-17 19:46
От износа еще не один не сломался, ломаются от разморозки, перегрева, перекрута, кривых рук хозяина или сервисменов при обслуживании.
Дата:   22-08-17 19:56
Стас Пермь писал:
Почему, тогда, ремонтами кошмарите?
Не ломай и не сломается!
Стационар надёжнее ПЛМ?
Rambler's Top100
