 Московское время 21:55:26
 Владивостокское время 04:55:26
 Ямаха переливает карбюратор?
Автор: PROLAIN (94.243.240.---)
Дата:   30-04-17 17:47
Yamaha F6CMH 4т После пол минуты работы мотора начинает течь рекой бензин с отверстия, и мотор глохнет. Игла нормально держит, поплавок вроде тоже не дрявый. Что ещё может быть?
 Re: Ямаха переливает карбюратор?
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   30-04-17 17:48
PROLAIN писал:
Что ещё может быть?
Игла или поплавок, без "вроде".
Дата:   30-04-17 17:49
Сегодня попробую ещё завести, может что поднесло под иглу. Пока ковырял оно может выскочило и игла снова стала держать.
Мотор практически не работал, почти четыре года не заводился совсем.
Отверстие утечки топлива отмечено кружком на фотках.
Автор: STORM (78.25.120.---)
А каким способом проверялось, что игла держит ???...
Дата:   30-04-17 17:51
Дул в карбюратор, переворачивал и снова дул, перекрывает на глушняк, не продуть. Может есть ещё какой способ проверки пока карбюратор не поставлен на мотор?
Дата:   30-04-17 17:52
PROLAIN писал:
Тогда стоит накачать бензин и подождать *с пол часика*...
Резиновый наконечник иглы размякнет и будет держать давление...
Дата:   30-04-17 17:53
АндрейА писал:
> PROLAIN писал:
> Что ещё может быть?
Пустой поплавок был, думал снять его и утопить, но там всё настолько мелкое. Боюсь что нибуть повредить.
Дата:   30-04-17 17:56
PROLAIN писал:
Нужно не дуть, а всасывать, создавая вакуум и прилепляя штуцер к языку... Если вакуум держится 3-5 секунд, то всё нормально...
Дата:   30-04-17 17:57
Тоже думал про резинку, что задубела за столько лет без топлива. Попробую сегодня ещё раз.
Дата:   30-04-17 17:58
Ща попробую.
Дата:   30-04-17 18:04
Нормаль, держит, язык не оторвать от трубки. Может действительно резинка была задубевши.
Автор: @leksei  (---.bbn2-063.lipetsk.ru)
Дата:   30-04-17 18:05
В прошлом году была такая же проблема, снимал карбюратор дул в него, тоже держал, на всякий случай весь его продул и пролил из аэрозольного баллона жидкостью для прочистки карбюратора. Дальше поставил и поехал, что было непонятно.
Дата:   30-04-17 18:06
Ну тогда ставить на место, заводить и смотреть...
Дата:   30-04-17 18:09
> непонятно.
Продул воздухом во все отверстия который нашёл на нем.
Хотел мотор на продажу, а тут косяк такой вылез.
Дата:   30-04-17 19:01
PROLAIN писал:
> @leksei писал:
> > непонятно.
Разберешься. Не торопись.
С хорошим освещением , инструментами и фото-видео фиксацией.-))
Автор: Диман (---.71.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   01-05-17 01:19
бывает это у застойных моторов.
Автор: PROLAIN (79.173.120.---)
Дата:   12-05-17 00:30
Сегодня воткнул карбюратор и всё за работало на отлично, перестал переливать карб. Выходит что резинка на игле задубела без бензина за годы простоя.
Дата:   12-05-17 00:31
Буду продавать его.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   12-05-17 01:35
Всё гениальное-просто... )
Автор: ROMZES (95.167.39.---)
Дата:   20-05-17 01:10
А за сколько? Какой год у мотора?
Rambler's Top100
