 Московское время 21:44:48
 Владивостокское время 04:44:48
 Mercury Active Trim
Автор: UtkinS (95.163.219.---)
Дата:   17-04-17 01:09
У компании Mercury появился новый девайс Active Trim, система интелектуального управления тримом.
Есть кто уже пользовался или установил систему на свой катер?
Какие вообще мысли по данной системе, полезная вещь или бестолковая игрушка?
Цены от 36 до 46 т.р. в зависимости от мощности мотора.
 Re: Mercury Active Trim
Автор: ЮНК (46.158.129.---)
Дата:   17-04-17 07:38
Ссылку кинь на него.
Дата:   17-04-17 17:20
Не могу почему то ссылку вставить, кому интересно может найти в интернете или на оф. сайте или на сайте любого дилера. Попробовал вставить фото
Автор: Виталий-Уфа (188.57.36.---)
Дата:   17-04-17 17:35
Если честно, то лично для меня вещь совсем лишняя и бесполезная . Но, может кому то и интересно будет поиграть, опять же место на приборной панели красиво занято будет.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-04-17 17:41
Такая функция уже обсуждалась, её применяют в картплоттерах Lowrance и Simrad, дешевле выйдет если они у вас есть. Так же это есть в приборах Mercury.
Автор: Bor997 (85.143.228.---)
Дата:   17-04-17 17:49
А отдельно на двигатель сколько это приблуда стоит?
Автор: Trance (---.137.217.102.nsk.rt.ru)
Дата:   17-04-17 17:56
На след сезон может и поставлю, велходовцы говорят есть польза вроде.
Дата:   17-04-17 18:28
serk 12 писал:
Не встречал такого функционала в картплоттерах...
И если вы про приборы SmartCraft, то там нет интелектуального тримма.
Да и вообще смысл тогда компании анонсировать это как прорыв технологий, если интелектуальный тримм был бы на картплоттерах или в приборах Смарт Крафт
Дата:   17-04-17 18:30
Bor997 писал:
В каком смысле отдельно на двигатель?
Вся система стоит от 36 до 46 т.р. в зависимости от мощности мотора.
Дата:   17-04-17 18:34
Дата:   17-04-17 18:36
serk 12 писал:
Я думаю вы не совсем поняли что такое Active Trim. На картплоттеры выводится информация с мотора о скорости, угле тримма, оборотах, расходе и т.д. и то при условии что мотор поддерживает сеть NMEA. Но все это никак не связано с интелектуальным управлением триммом.
Вырезка из статьи журнала "Катера и Яхты" 2016г
Active Trim
Все началось с малого – пару лет назад в США провели исследование и с удивлением открыли, что 40% владельцев катеров при судовождении совершенно не изменяют угол мотора на транце (не работают тримом). И осенью 2015 г. инженеры из Фон-дю-Лака презентовали на выставке в Амстердаме (METS) Active Trim (12 различных патентов). По мнению специалистов, появление на судне АТ можно сравнить с переходом от ручной автомобильной коробки передач к автоматической. Данное устройство значительно упрощает управление судном и снижает расходы на покупку горючего. В основе АТ лежит запатентованная и связанная с GPS-ресивером контрольная система, позволяющая автоматически настраивать угол наклона подвесника в зависимости от дифферента судна, скорости и внешних природных условий. На малых скоростях (до режима глиссирования) c использованием Active Trim улучшается маневренность, при глиссировании – прогрессивно увеличивается угол наклона мотора к транцу для более эффективной корреляции скорости и движения судна. Система AT предназначена для
широкого диапазона моторов – от 40 до 1650 л.с. То есть теперь что новичок, что профи может забыть про кнопку трима и спокойненько получить оптимальные ходовые данные судна, хотя если захочется выжать максималку, Active Trim можно легко
отключить (как в автомобильной системе круиз-контроля).
Автор: Mobil (83.220.238.---)
Дата:   17-04-17 19:15
Максимальную скорость, вы скорее всего получите и с Актив Трим. У этого устройства есть плавная регулировка угла наклона мотора.
Дата:   17-04-17 20:27
UtkinS писал:
> serk 12 писал:
Автор: Old Ezh (188.68.106.---)
Дата:   17-04-17 20:49
serk 12 писал:
> UtkinS писал:
Оттуда:
Active Trim requires installation of the Mercury Active System.
Автор: UtkinS (---.starlink.ru)
Дата:   17-04-17 21:54
Old Ezh писал:
> serk 12 писал:
> > UtkinS писал:
> Оттуда:
Да Актив Трим действительно возможен через картплоттеры, но при условии установки джойстика от Mercury! Который стоит как крыло самолета. Без джойстика функционал недоступен.
The integration enables boaters to control Mercury autopilots directly from select Lowrance and Simrad displays and includes new features like Auto Heading, Route/Waypoint Tracking and Active Trim. The integration requires installation of the Mercury Joystick Autopilot system.
Перевод через транслейт:
Интеграция позволяет лодочников управлять Mercury автопилоты непосредственно из отборных Lowrance и Simrad дисплеев и включает в себя новые функции, такие как Auto Heading, Route / Waypoint Отслеживание и активного Трим. Интеграция требует установки системы Mercury Joystick автопилота.
Автор: Old Ezh (178.209.107.---)
Дата:   17-04-17 23:41
Как я понял из описания, картплоттер тут заменяет лишь панель управления, читай кнопочки. Весь функционал возложен на аппаратную часть от Меркури.
Отсюда:
"“Integrating Mercury autopilot and trim control into our displays gives users immediate access to vital vessel controls without the need for additional displays. "
"Интеграция систем автопилота и управления тримом с возможностями наших дисплеями позволяет пользователям получить доступ к важнейшим функциям управления плавающим средством без необходимости использования дополнительных дисплеев"
Автор: Madein (195.151.4.---)
Дата:   18-04-17 00:20
Давно отслеживаю , ценник падает и падает , любопытно с ней покатать прежде чем покупать , сравнение с автокоробкой авто , не совсем верное , нам за штурвалом не надо выжимать сцепление , что бы тримировать двигатель , всего чутка пальчиком пошевелить , мне любопытно одно , как это устройство будет работать на сбросе скорости с ее максималки !?!
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   18-04-17 00:23
Прижмёт мотор к транцу, при разгоне отожмет
Дата:   18-04-17 00:29
Евгений 77 писал:
Это норма , но как будет в жизни с 86 км/ч у меня такое ощущение , что еле ловится корабль когда ручками сбрасываешь , как эта штука будет - вопрос
Дата:   18-04-17 00:35
У неё вроде есть ограничение по максимальной скорости, до которой она работает. Нужно доки поднять-посмотреть точную цифру.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   18-04-17 00:37
Madein писал:
> но как будет в жизни с 86 км/ч у меня такое ощущение, что еле
> ловится корабль когда ручками сбрасываешь, как эта штука будет - вопрос
У меня такое ощущение, что мне где-то попадалась следующая информация (то ли прочитал, то ли ребята из М-Пауэр говорили), с 80-ти км/ч устройство безальтернативно предоставляет лодководителю вручную управлять тримом.
Дата:   18-04-17 03:14
Александр\Москва писал:
> Madein писал:
))) опускает руки ?) дескать после 80 -сам за себя в ответе ))
Дата:   18-04-17 03:16
как оно может определять , то скорость ? !
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   18-04-17 03:55
Madein писал:
А как ты думаешь? Ну варианты какие- нибудь есть?))
Как оно вообще может работать, не зная скорость...))
Автор: 7208021 (5.35.108.---)
Дата:   18-04-17 04:18
Дата:   18-04-17 04:22
Скорость там по GPS определяется. В описании все есть
Дата:   18-04-17 05:17
> Madein писал:
т,е оно тримируется от скорости которая берется с жпс ?!
я не могу знать как оно работает , у меня и сейчас есть какое то подобие активтрима , но оно не от скорости поджимает двигло,,,,
Дата:   18-04-17 05:18
Old Ezh писал:
Ибо без определения скорости у него не будет понимания оптимальности ходовЫх параметров. Как оно тогда вообще сможет что-то регулировать?
Дата:   18-04-17 05:20
увидел , дико извиняюсь , тогда точно не надо , этой темы !
Дата:   18-04-17 05:22
это , как вообще , валишь ты 80 , что б оно работало , решил заложить поворот , с каким же оно опозданием подожмёт , мотрчег ....
Автор: Sergey NN (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   18-04-17 05:25
Madein, не разобрался? Нельзя отключить, то, что ты назвал "подобием актив трима"? Вообще эта штука не мешает?
Madein писал:
Глубоко не вникал, но полагаю, что при заданном положении ручки газа оно просто поставит трим в режим максимальной для данного положения дросселя скорости. Как оно может работать, не знаяскорость - не представляю. На что тогда опираться?
Дата:   18-04-17 05:26
Sergey NN писал:
) хз , мне не мешает , кобру сделать затруднительно , и с места побрызгать на берег то же не выходит )
если я правильно понял вопрос
Дата:   18-04-17 05:29
> Madein писал:
тогда вопрос к водно-гонщикам , что вы делаете в первую очередь при закладывании поворота , сбрасываете скорость или поджимаете ногу ?
Дата:   18-04-17 05:34
Madein, спасибо. Да, правильно понял). А на максималке тримоваться по максимуму получается или не дает эта функция?
Дата:   18-04-17 05:37
Sergey NN писал:
Вот вообще не за , что, Sergey ) да есть и такое ) поднимается до так сказать осечки , но дальше я уже взлетаю ) сложно понять надо ли его еще было бы поднимать )
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   18-04-17 17:45
UtkinS писал:
> управления тримом.
Устанавливали уже. Клиент в восторге. Можно вручную управлять, при желании.
Автор: AlexCarrera (83.220.237.---)
Дата:   18-04-17 17:46
Дата:   18-04-17 18:17
AlexCarrera писал:
> UtkinS писал:
> интелектуального
> > управления тримом.
А клиент , что за человек ? спокойный ? меланхолик ? драйва не ищет )?
Дата:   18-04-17 19:52
Madein писал:
не вижу связи. Active Trim позволяет человеку с любым характером управлять в ручном или автоматическом режиме углом откидки мотора.
Подходит для всех.
Дата:   19-04-17 01:01
AlexCarrera писал:
> UtkinS писал:
> интелектуального
> > управления тримом.
А как проходит калибровка? читал что это обязательная процедура и она проводится на воде
Дата:   19-04-17 01:07
Опираясь на обороты и расход топлива производится настройка. Там есть пять режимов основных и в каждом ещё по пять подрежимов.
В любой момент работу АТ можно деактивировать кнопкой трима.
В процессе работы прибор опирается на показатели скорости и оборотов мотора.
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата:   19-04-17 10:10
UtkinS писал:
> AlexCarrera писал:
> > UtkinS писал:
> > интелектуального
> > > управления тримом.
> на воде
Есть инструкция. Разгон, выставление оптимального угла и запоминание настроек. Ну там еще вначале пару процедур.
Дата:   19-04-17 10:13
UtkinS писал:
> управления тримом.
Уже поставили, ставим еще и тестируем. Есть определенные нюансы при установке с аналоговыми приборами. Вещь рабочая, и полезная.
Дата:   19-04-17 10:14
> Madein писал:
более 50 mph
Дата:   19-04-17 14:02
Пумба писал:
> UtkinS писал:
> > AlexCarrera писал:
> > > UtkinS писал:
> > > интелектуального
> > > > управления тримом.
> игрушка?
> проводится
> > на воде
Сколько стоит установка AT с последующей калибровкой на воде?
Дата:   19-04-17 14:29
UtkinS писал:
> Пумба писал:
> > UtkinS писал:
> > > AlexCarrera писал:
> > > > UtkinS писал:
> > > > интелектуального
> > > > > управления тримом.
> > игрушка?
> желании.
> > проводится
> > > на воде
Установка, в зависимости от катера, от 7 тыс. Надо смотреть что уже установлено и какой мотор. Проводка сильно разная, блоков много.
По калибровке : операция простая и не слишком мудреная, думаю что с этим может справиться обычный пользователь лодки.
Если очень хочется все поставить или нужна консультация - то в личку.
Автор: SL Boats (---.mega.nn.ru)
Дата:   19-04-17 20:57
Опробовали систему Active Trim на нашем катере. Катер SL535, F 115 XL Pro XS CT+ Active Trim, винт Black Max 14,25/21.
Дата:   19-04-17 20:58
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Результаты то каковы?
Дата:   19-04-17 21:06
Евгений 77 писал:
Выложил графики
Автор: Sergey NN (---.kis.ru)
Дата:   19-04-17 21:47
Не все могут графики читать. Таблица проще читается.
Автор: Пумба (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата:   20-04-17 00:19
SL Boats писал:
> Евгений 77 писал:
> Выложил графики
Интересные показатели.
Дата:   20-04-17 00:36
При загрузке, когда управление триммом становится более актуальным, ACTIVE TRIM рулит. Отличные результаты! Спасибо!
Автор: Кинг (---.228.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   18-05-17 17:54
Есть еще в Актив Триме прошивка на форсированный режим, там нет ограничений по скорости и зависимость трим-скорость более линейная, но если не ошибаюсь там только для джойстика, а в обычном да, на скорости 50 миль в час отрубается.
видюха по работе Актив Трима, интересная штука, чем больше пробеги и мощнее мотор тем целесообразнее. Я например например частенько играюсь тримом поглядывая на навигатор и подбирая максимальную скорость при заданных оборотах.
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   19-05-17 03:41
UtkinS писал:
> управления тримом.
Товарищу установили еще в прошлом году, осенью на мерк 115-й.
Я тестил пару раз и эта система показалась мне удобной.
На новую лодку товарищь, так же планирует установить.
Максимальная скорость осталась прежней.
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   19-05-17 05:43
Такой нюанс интересен: исходя из каких параметров и пользуясь какими датчиками эта система подбирает оптимальное отклонение мотора?
Например: как она будет работать при движении лодки на беспорядочной короткой волне? Будет ли она подстраиваться ежесекундно, или не поймёт такого режима? Я, например, двигаясь по короткой 2-х метровой волжской пользуюсь триммом беспрерывно, так же как и газом. Как ведёт себя в подобной ситуации этот автомат?
Дата:   19-05-17 13:20
sennoi писал:
> автомат?
ХЗ, но при желании или необходимости систему легко отключить или не отключая поджать или отжать мотор.
Дата:   20-05-17 01:36
sennoi писал:
Система использует 2параметра, скорость(gps) и обороты мотора.
В системе 5 предустановленных профилей режимов работы, в каждом профиле есть 5 подпрофилей для более тонкой настройки системы.
Rambler's Top100
