 Московское время 11:37:52
 Владивостокское время 18:37:52
 Как заделать дырки от шурупов в пластике?
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   06-04-17 22:42
На транце, ниже ватерлинии. За день на воде лодка берет ведро воды. Есть подозрение, что и через них. Ну и эстетизьм страдает. В интернете видел статьи только о глобальном ремонте пластика, с применением смол, холстов, автомобильной шпаклевки. Мнеб попроще, но результат получше.
 Re: Как заделать дырки от шурупов в пластике?
Автор: Александр013 (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   06-04-17 22:45
жвачкой залепи или саморезов загони в эти дырочки
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   06-04-17 22:46
Если проще-силиконовым белым герметиком.
А лучше-высушить,эпоксидка+арм.любой фигнёй,апосля гелькоутом.
Дата:   06-04-17 22:48
Саморезы и были в некоторых дырках. Пытался мариновским герметиком шпаклянуть, его оттуда выпучивает.
Дата:   06-04-17 22:54
Именно белым авто герметиком от старых дыр датчика эхолота.
Дата:   06-04-17 22:56
Расшорошить немного сверлом, напихать герметика. Из таких шампуров наделать чопиков и вколотить? Ну а по верху уже и гелькоутом?
Дата:   06-04-17 23:10
Лучше эпоксидку и чопик,сверху скотчем,шоб не вытекал,а потом гелькоут.
Дата:   06-04-17 23:11
Возьми автопластелин твёрдый.Размягчи руками и законапать.А будешь готов-сделай по человечески.
Автор: Optima_Samara (109.124.201.---)
Дата:   06-04-17 23:15
Нерж. Саморез на полиуретановом герметике. Будет вечно. Помом даже сложно вывернуть.
Дата:   06-04-17 23:22
Эпоксидка чопик гелькоут, спасибо, буду в этом направлении работать.
Дата:   06-04-17 23:25
Жди загустения эпоксидки,а то в обратную сторону вытечет.Если возможно,то с обратной стороны автопластелином выход прегради,а с наружной -скотчем.
Автор: Даос (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   06-04-17 23:32
Эпоксидная композиция для ремонта типа такой:
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-04-17 01:37
Привет
Эпоксидка, там же кисточка, перчатки, мерный стакан
Чопик вклей заподлицо с ямой, которую выберешь с крошащимся гелькоутом, но не уходи в стеклоткань.
Избегай размазывание смолы, сразу убери её салфеткой.
Вот густой готовый гелькоут. Обрати внимание, что есть два цвета RAL. Один более тёплый (в слоновую кость), второй в холод.
Положи с горкой в выбранную яму и через 4 часа шлифани аккуратно плоским шлифком и шкуркой на нем Р400, например.
Затем Р800 с большей площадью
Затем р1000 всю корму.
Потом микрофибры и толковая полироль.
Смола с чопиком - ночь
Гелькоут - 4 часа
Шлифовка
Полировка.
Бумагу - в ближайшем толковом автомагазине. По 2 листа каждой.
Брусок из твёрдого пенопласта ( можно шкурить с водой)
Микрофибру из хоз мага
Очень рекомендую полироль S1 Ссылка.
Удачи.
Зы
Не пишу, что сперва нужно все помыть до одурения, расшуровать подходящим под чопик сверлом, не пить и не курить во время работы:)
Если влом, остатки любого герметика в дырки и на воду :)
Дата:   07-04-17 01:53
Ямки возможно выбрать примерно так.
На примере этой фотографии, дырки расшифровано и заполнены шпатлевкой, потом зашкурено.
В твоём случае, это будет уже финишное покрытие - густой гелькоут
Автор: Обской Кит (---.95.191.224.171.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   07-04-17 01:55
Лакировка писал:
Андрей, похоже, ты ссылку забыл? Что за "густой готовый гелькоут"?
Дата:   07-04-17 02:48
Спасибо, брат
Я его испытал.
Хорошая и простая система.
Навалил -шкурнул - полирул
За один день все делается.
Это новый продукт. Есть просто белый. Тот - в топку :(
Андрей
Автор: МАКЛАУД (---.88.106-135.dynamic.3bb.co.th)
Дата:   07-04-17 02:58
Разделать под конус. Высушить.
И...И...Холодная сварка делает Чудеса!
Автор: Григорий Московский (---.moscow.rt.ru)
Дата:   07-04-17 03:06
А как же для "выше ватерлинии"? Тут же вроде ниже.
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата:   07-04-17 03:12
МАКЛАУД писал:
- Ссылка. Мнёшь "гвоздиком" и вставляешь с нажимом.
Автор: kness (---.61.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   07-04-17 03:38
Жесть . Советы классные, но не для тебя. Просто рассверли отверстия до 5 мм и сделай потаи. На полиуретановом герметике поставь вытяжные потайные заклёпки. Через два дня просто замажь дырки сверху эмалью для ванн " Фантазия"
Дата:   07-04-17 03:55
Григорий.
заделываем эпоксидкой.
А заполняем гелькоутом.
Понятное дело, что несколько месяцев постоянно в воде его "прикончат"
Но нравится он мне. Густой, как шпатлевка, только "вали" шпателем, ложится жирно, без пузырей, 4 часа и шлифуй до зеркальности.
И два белых цвета! Холодный и тёплый. Очень мне понравился.
Раньше и посоветовать ничего не мог для сколов. А тут, поляки придумали, черти :)
Дата:   07-04-17 04:41
От Ваших советов, Уважаемые, человеку жить не захочется, не то, что кататься. Трудозатраты по сему поводу, должны быть в рамках подготовки к выезду, а не в масштабах частичного капремонта корпуса.
Автор: samsam (80.234.117.---)
Дата:   07-04-17 04:45
nik3401 писал:
+100500)))
Главное, когда нужен реальный профф.совет, в ответ - два слова. Обывателю - страницы научных терминов...
Дата:   07-04-17 04:49
nik3401 писал:
Именно поэтому и подсказал способ с заклёпками. Их можно поставить, выехать на воду , а через неделю замазать.))))))))))))))
Автор: Роман из Новосиба (107.77.241.---)
Дата:   07-04-17 05:09
Уже начал задумываться о продаже лодки. Ах зачем я выкрутил эти три шурупа ((
Автор: Иван (77.34.160.---)
Дата:   07-04-17 08:52
Роман из Новосиба писал:
Данунах... "холодная сварка" без всякой подготовки и чопиков, когда встанет - закрасить Paint Marker'ом для эстетики.
Есть, правда, нюанс - выбирать эпоксидную замазку без стального наполнителя, для сантехники.
Со стальным порошковым наполнителем может впоследствии давать ржавые потёки.
Не знаю, как у вас в Штатах, а у нас в России купить любой эпоксидный состав не проблема.
Если ни разу не эстет - на подкраску забить.
Если впоследствие появится желание заделать всё капитально и красиво - сделаешь это зимой.
Что-что, навигация круглогодичная? Ну, ты сам себе создал эту проблему...
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   07-04-17 09:08
Включить мозги? Это сложно?
Дата:   07-04-17 09:15
Шутки шутками, а тем временем расшорошил дырки сверлом, снял фаску подшкурил края от сколов, пролил бензином из спринцовки.
Дата:   07-04-17 09:23
Надеюсь, бензин не автомобильный с бензоколонки?
Автор: Роман из Новосиба (73.255.239.---)
Дата:   07-04-17 09:36
Из некоторых дырок выходила черная паста - сгнившая древесина. Шорошить их сверлом большего диаметра, думаю нет смысла. Использовал 3.4 мм.
Вопрос - как к этой трухе прилипнет эпоксидка?
Думаю взять вот такую, есть в соседнем сельпо.
Дата:   07-04-17 09:37
Автомобильный. Есть спирт, карб клинер.
Дата:   07-04-17 10:13
Присадки из автобензина ухудшают адгезию.
Если уж промывать, то обезжиривателем для малярных работ из хозмага, ацетоном или бензином для зажигалок.
Если влом искать, то не надо было промывать после сверления вовсе.
Эпоксидный состав для ремонта сантехники прекрасно липнет и к влажным поверхностям.
Смотреть на упаковке.
Для экспресс-ремонта на сезон-другой этого более чем достаточно.
Но, понятно, что корпус старый и если есть желание эксплуатировать его долго,
то лучше сделать капремонт с заменой сгнивших деревянных закладных и устранением причин намокания древесины.
Бывает ещё предпродажный ремонт, и всякие другие разные, в зависимости от целей.
Дата:   07-04-17 10:28
Спасибо, понял. Обезжирю этим. Лютая гадость. Аж руки трескаются, если попадет.
Эпоксидку нашел такую. Ссылка. Белая. После затвердевания шлифану, и Вася в цирке! )
Автор: Обской Кит (---.137.187.93.nsk.rt.ru)
Дата:   18-05-17 23:03
Роман, как результат ремонта?
Автор: Александр _kzn (85.26.233.---)
Дата:   19-05-17 00:55
Есть такой клей Poxipol, разновидность холодной сварки, но дердит намертво. Я им и в пластиковом верхе и в люминевом транце (от старого эхолота) отверстия заделывал и даже на привальном брусе от якорной веревки канавки заделывал.
Дорого, но оно того стоит.
Автор: kness (---.62.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   19-05-17 01:44
Уменя есть свой способ. Пока за 8 лет ещё ни разу не подвёл.
Надо?????????? Расскажу. И там гелькоут не применяется.
Дата:   19-05-17 02:09
Отлично! Где-то там совсем не заметно!
Лодка перестала воду брать, после дня на воде выливаю меньше стакана.
Дата:   19-05-17 02:43
kness писал:
Расскажи, пожалуйста!
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   19-05-17 20:44
Аналогичные отверстия замазал шпаклевкой боди со стекловолокном
Rambler's Top100
