 Московское время 05:11:47
 Владивостокское время 12:11:47
 Якорные лебедки STRONGER (часть4)
Автор: Strongerwinch (---.143.224.159.triolan.net)
Дата:   10-01-17 21:19
Коллеги, по просьбам форумчан открыта новая ветка. Просьба общаться в ней.
 Re: Якорные лебедки STRONGER (часть4)
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-01-17 00:25
А ссылки на старые где? там тоже много всего интересного!
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   11-01-17 04:58
Проясню свой предыдущий вопрос
для того чтоб не сбралывалась самопроизвольно с барабана веревка вы в более ранних сообщениях рекомендовали сделать небольшое усовершенствование чтоб веревка не спадала с барабана что то просверлить что то поставить на расстоянии 2 мм.
Дата:   11-01-17 17:29
Gelios_el писал:
> 2 мм.
Скажите пожалуйста, в Вашей лебедке уже есть сзади круглая металлическая распорка?
Автор: stronger_russia (212.34.60.---)
Дата:   11-01-17 17:39
Strongerwinch писал:
Коллеги, для информации:
первая ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится здесь
вторая ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится здесь
третья ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится здесь
официальный сайт производителя находится здесь
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   11-01-17 19:08
Ещё бы ссылочку на файлы по ремонту , замену тросика самосброса и т.д
Дата:   11-01-17 19:55
Георгий Уфа писал:
Георгий, добрый день! Файлы по ремонту мы высылаем персонально по требованию.
Дата:   11-01-17 20:20
Мне тогда по замене тросика и подскажите , моторчик нового образца на старые 35-ки подходит ? И сколько стоить будет
Дата:   11-01-17 22:11
Георгий Уфа писал:
Георгий пришлите мне на почту kaz@strongerwinch.com Вашу электронную почту и я вышлю Вам видео. Новые моторы подходят как под 40е лебедки, так и под 30 и 35 ые. Но не подходят в 20ую модель!
Автор: AquaRapaRu (---.mgsm.ru)
Дата:   11-01-17 22:54
Вот так я ставил на волжанке 49Ф.
В верх ногами. Пришлось немного подпилить силовое ребро, но зато места в якорном рундуке осталось предостаточно.
Дата:   11-01-17 22:59
Роульс. В рундуке ответный ролик. Лебеда отработала уже два сезона. Пару раз были проблемы с намоткой. И еще штатный ролик - фигня полная. Скрипит при намотке как телега. Туда бы втулочку какую...
Автор: Ratibor (---.176.59.105.191.tele2.ru)
Дата:   11-01-17 23:06
Что за прблемы с намоткой были? Планирую такую же схему установки
Дата:   11-01-17 23:28
Сам "накосорезил". При зацепе тянул до последнего и конец попал между витками, на следующем сбросе фал не пошел. Пришлось вытягивать ручками все и заново наматывать. У меня правда лебедка видимо старой модели, там тросика нет.
Совет ели есть возможность усиль место крепления роульса. У меня лодка на пантоне стоит и при швартовке якорь в аккурат на пантон наехал. А трое товарищей по 150 килограмм выгрузились. Нос как крышку на консервной банке выдрало по месту сварки. Пришлось варить.
Дата:   11-01-17 23:41
Ок спасибо
Автор: mmaks (---.176.59.50.117.tele2.ru)
Дата:   11-01-17 23:56
AquaRapaRu писал:
Не втулочку а так вот. ..
Дата:   11-01-17 23:57
Автор: stronger_russia (159.203.118.---)
Дата:   12-01-17 01:38
Коллеги..теперь о неприятном....
за последние два месяца произошёл уже второй случай, когда наши Заказчики получали лебёдки с трещинами на крышке.
Перед отгрузкой лебёдки из Москвы, мы проверяем каждую лебёдку не только на предмет ее работоспособности, но и на предмет целостности пластиковой крышки.
К большому сожалению для нас, случается, что транспортные компании в РФ не всегда относятся к доставке груза ответственно. В указанных случаях, очевидно, что коробки бросались, из-за чего кронштейны под весом брошенной лебёдки (9-10кг) ломали места крепления к пластиковой крышке.
Мы уже обозначили проблему в ТК, которая работает с нами. Прошу вас при приемке лебёдки от курьерских служб всегда снимать защитную пленку с лебёдки и осматривать пластиковую крышку на предмет трещин в присутствии представителя курьерской службы (они обязаны дождаться пока Вы распакуете товар)! Если трещина будет обнаружена - делайте фотографии и указывайте об этом в квитанции перевозчика.
При заказе через нашу транспортную компанию и в случае обнаружения дефекта при визуальном осмотре в момент приёмки товара- мы делаем замену по гарантии. Если же вы используете для забора груза своего перевозчика - обязательно обговаривайте эти вопросы с ним. За повреждение, возникшее в ходе отправки вашим перевозчиком, STRONGER ответственности не несёт и по гарантии крышки меняться не будут.
Надеюсь на понимание и будьте внимательны!
Автор: Andru (217.118.83.---)
Дата:   12-01-17 14:32
А сильно влияет на развесовку лодки лебедка и якорь соответственно 9 и 8 кг, нос лодки загружаеться прилично
Автор: Георгий Уфа (85.26.233.---)
Дата:   12-01-17 15:33
Смотря какая лодка)))
Дата:   12-01-17 18:21
AquaRapaRu писал:
Просто периодически нужно смазывать саму ось на которой расположен ролик и проблем не будет.
Автор: Павел К. (---.tel.ru)
Дата:   12-01-17 19:18
> AquaRapaRu писал:
> проблем не будет.
Ролик периодически тупо не крутится. Забивается грязью и встаёт. Поэтому думаю, что смазка не очень поможет.
При минусовых температурах так же, покрывается льдом и встает намертво.
Дата:   12-01-17 19:37
Павел К. писал:
> > AquaRapaRu писал:
> > проблем не будет.
Павел к сожалению такая проблема есть не только в наших роульсах. Так как сделал себе ролик mmaks отличное решение, но для производства очень дорогое и поверьте мало кто оценит это по достоинству.
Дата:   12-01-17 20:05
Насчёт того , что мало кто оценит - суровая реальность ))) , а вот удорожание при МАССОВОМ при массовом производстве вряд , если ролик из машего -же материала , врятли привысит 200 руб. , эти подшипники в опте стоят от 30р за шт.(в зависимости от производителя) , сальники тоже копейки.
Дата:   12-01-17 22:03
Георгий Уфа писал:
Георгий не все так просто, если данные ролики точить на станке с капролона они будут золотые в производстве, а если использовать литье, то будет проблема с утяжками пластика и т д. Ну и самое главное, поверьте, мало кто это оценит, я уже убедился на своем опыте. Но идея однозначно хорошая и имеет право на жизнь!
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   12-01-17 23:07
> Gelios_el писал:
> расстоянии
> > 2 мм.
> распорка?
лебедки из первых прошлогодних поставок номер 227 если не изменяет память. фото выкладывал в предыдущих частях темы.
Дата:   12-01-17 23:56
Gelios_el писал:
> > Gelios_el писал:
> > расстоянии
> > > 2 мм.
> > распорка?
Вы наверное не видели в прошлой ветке мы писали о том, что сделали отдельно дополнительную распору которая устанавливается сзади катушки на штатные отверстия там где крепятся крепления для крышки. Ее стоимость 3 доллара. Приобрести можно в Москве у Дмитрия. Они есть в наличии.
Автор: mmaks (---.176.59.43.72.tele2.ru)
Дата:   13-01-17 00:47
Георгий Уфа писал:
Про суровую..
Для тех кто ловит до льда можно сделать с роликом как у меня.Ну и предлагать как опцию,заранее узнав хотелки покупателя.
Автор: Георгий Уфа (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-01-17 02:33
mmaks писал:
_________________________________________________
Я, хоть и жадён,но купил бы пожалуй, за разумную цену....кто-то же на форуме роульсами торгует,интерсно, можно у него заказать....
Дата:   13-01-17 04:57
> Gelios_el писал:
> > > Gelios_el писал:
> более
> > > расстоянии
> > > > 2 мм.
> > > распорка?
> фото
Интересная позиция производителя )) технические и технологические недоработки устранять за счет покупателя)))) как с роульсом, реле, барабаном лебедки, что там мотор на очереди )))). Отличный подход...... Шутка конечно )))))
Дата:   13-01-17 17:42
Gelios_el писал:
> > Gelios_el писал:
> > > > Gelios_el писал:
> > более
> чтоб
> > > > расстоянии
> > > > > 2 мм.
> > > > распорка?
> > фото
Да, вы правы, действительно позиция у нас интересная и наверное странная. Обычно производитель продал и забыл, потратил деньги и не вспомнил, что вы даже были у него когда то в покупателях. А нам странно конечно, но важен любой клиент и даже тот, кто уже давно приобрел нашу продукцию, по этому, если мы видим варианты, как можно усовершенствовать уже купленную человеком лебедку мы это делаем. И заметьте делаем без собственной прибыли я в данный момент имею ввиду дополнительную распорку сзади. Попробуйте ее сделать за 3 доллара. Может у Вас и получится....
Дата:   13-01-17 17:49
mmaks писал:
> Георгий Уфа писал:
> материала
> Про суровую..
Вы правы, все можно сделать, но это только в том случае, ели на предприятии есть свободное время для этих изысканий, а когда заказы накатываются, как снежный ком, то поверьте не до этого.
Ну и вы наверное сами убедились, что стоит такой ролик не дешево и к сожалению не факт, что прослужит долго. При попадании песка на роульс к сожалению резина на сальниках которые прикрывают подшипники может прийти быстро в негодность, ну а дальше сами понимаете, что будет с подшипниками.... Дай Бог что бы я оказался не прав. Но судя по тенденции все производители лебедок не ставят в эти ролики подшипники даже на дорогие роульсы.
Автор: Вольный (89.207.79.---)
Дата:   13-01-17 18:35
А у вас не так?(продал и забыл).Ваше письмо мне датировано 26 ИЮЛЯ 2016г. Strongerwinch Писал: Завтра я предоставлю Вам официальное письмо с отзывом Вашей лебедки по рекламации.
Итог: Письма так и не дождался.Стук (два видео были вам высланы) не устранён, гарантийные обязательства(в соответствии с законом РФ) вы выполнить ОТКАЗАЛИСЬ.
Дата:   13-01-17 18:48
Вольный писал:
> получится....
С Вами все хорошо? Вам и письма написали, и Дмитрий звонил неоднократно вы трубку не поднимали. Да и вроде на форуме сопротивлялись, что лебедку не отдадите. Как Вам не стыдно.. Мы с Вами лично общались по телефону и я Вам рассказал, что нужно предпринять с Вашей лебедкой. Вы пропали, а теперь вспомнили, что было 26 июля 2016 года? Если у Вас есть проблемы с лебедкой высылайте ее в наше сервисный центр. Вам это предлагалось неоднократно. У Вас просто нет совести...
Дата:   13-01-17 19:11
Да вопрос даже не в 3-х долларах. Вопрос во времени потраченном на эти эту штуковину за 3 доллара. Быстрее сделть ее самому.
если не сложно выслать хотя бы вото как она выглядит и как установлена. Спасибо.
Дата:   13-01-17 19:19
Gelios_el писал:
Ну вроде зима на дворе, я думаю, что время до весны у Вас есть и в запасе. Пожалуйста, посмотрите предыдущие ветки на них мы уже вкладывали фото с установленной распоркой. У меня не осталось фото под рукой. Самому у Вас сделать ее вряд ли получится. Не все там так просто.
Дата:   13-01-17 20:11
> ОТКАЗАЛИСЬ.
И. А. Крылов:
Подумай, вспомни хорошенько". -
"Нет, кумушка; а видывал частенько,
Что рыльце у тебя в пуху".
Так куда звонил Дмитрий????
stronger_russia : сообщите у кого Вы покупали лебедку , когда приблизительно и ее серийный номер
Предвидя вопрос , почему не сообщил? Ответ: Смысл сообщать , если вы настаивали (не только в л.с. но и здесь на форуме) забрать лебёдку и вернуть деньги а НЕ ПРОИЗВЕСТИ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ лебёдки.
Вы похоже что то попутали заявив:Мы с Вами лично общались по телефону.
Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(Двенадцать стульев).
KAZ : я предлагаю Вам вернуть лебедку, забрать деньги и приобрести другую. Завтра я предоставлю Вам официальное письмо с отзывом Вашей лебедки по рекламации. Мы вернем Вам деньги в полном объеме. На этом предлагаю наш разговор закончить.
Вам не кажется что Ваше ЗАВТРА подзатянулось???
По поводу: Вы пропали, а теперь вспомнили.
Не Вы, в данном сообщении закончить разговор?
PS У меня хорошая память , да и отвечать за сказанное я привык с малолетства.
Дата:   13-01-17 20:18
Вольный писал:
> > ОТКАЗАЛИСЬ.
> И. А. Крылов:
> ее серийный номер
> закончить.
Вам на следующий день звонил Дмитрий целый день! Вы не брали трубу. За вами никто бегать не будет! Проблем с Вашей лебедкой нет. При намотке катушки витки якорного каната соскакивают один с другого создается треск. Лебедка здесь не при чем. Витки находят свое место, это нормально. Мы это уже неоднократно здесь обсуждали. Если бы Вам действительно было так актуально что бы мы забрали у Вас лебедку вы бы сами перезвонили и еще раз уточнили когда это произойдет. А вы пропали на пол года и теперь нам предъявляете претензии. Я не знаю чему Вас научили, но ведете вы себя не должным образом. Если у Вас еще есть проблемы другие с лебедкой высылайте ее в наш сервисный центр. Все проблемы которых у Вас нет мы устраним! Больше с Вами вести беседу я не буду. Я привык к адекватному общению...
Дата:   13-01-17 20:54
Невозможно позвонить НЕ ЗНАЯ номера телефона.(про звонок Дмитрия)
Постом выше ВЫ заявили , что лично ВЫ со мной лично общались по телефону..Не хотите извинится за ложь?
Вы пишите: Если бы Вам действительно было так актуально что бы мы забрали у Вас лебедку......
Повторюсь, я просил произвести гарантийный ремонт( в соответствии Статья 20 п.2 Закона о Защите Прав Потребителей) а не возврат лебёдки.Разницу не видите?
Видео стука(а не треска каната) я выкладывал здесь и скидывал вам на почту.
Дата:   13-01-17 21:34
Скину сюда одно из посланных вам видео.
Это вы(Strongerwinch) называете: При намотке катушки витки якорного каната соскакивают один с другого создается треск.....
Дата:   13-01-17 21:37
Вольный писал:
> общению...
> лебедку......
Пожалуйста, поднимите всю нашу переписку и напишите мне когда мы Вам отказали в гарантийном ремонте? Мы Вам его предлагали в каждой переписке. Но ведь вы сами не хотите нам отправлять лебедку. Я не могу понять чего вы добиваетесь и в чем смысл всего этого? К чему весь это спич?
Дата:   13-01-17 21:41
Вольный писал:
Если у Вас сейчас именно так работает лебедка, это не правильно! Нет проблем, высылайте ее в наш сервисный центр. Это не глобальная проблема. Вам ее починят быстро и отправят обратно. На официальном сайте, есть телефон Дмитрия. Напишите ему письмо, или позвоните и проблем не будет. Если конечно Вам нужен ремонт....
Дата:   14-01-17 01:15
Для начала я хочу увидеть ваше признание(публично , т.е., здесь) в том, что ваши заявления по поводу общения по телефону со мной , по решению вопроса по ремонту лебёдки является ложью.
Ваше сообщение летом в 3й теме , после просмотра видео. Strongerwinch писал:
Сергей, вот то, что у Вас появился лишний звук в работе лебедки, для меня это точно имеет значение.
Далее после моей просьбы провести гарантийный ремонт в в соответствии Статья 20 п.2 (Закона о Защите Прав Потребителей) что вы ответили?
Напомню:Сергей, давайте все же мы заберем у Вас лебедку и отдадим деньги.. Мне не приятно с Вами общаться. И с Вами по хорошему не возможно... Так будет лучше для всех. А вы купите новую лебедку и будете им выносить мозг!
Если пролистать в хронологическом порядке все темы , увидим множество возникающих поломок(гарантийных) которые решают за вас сами потребители(форумчане) своими руками потому что не хотят остаться без лебёдки на рыбалках. НО у вас есть обязательства по гарантии ст,20 п.2. предоставлять аналог на время ремонта.Всё довольно просто , ремонтируйте, НО и не ущемляйте права потребителя.
Дата:   14-01-17 01:37
Исходя из информации оф.сайта дилер(Дмитрий) находится Гарибальди 19 (Концертный зал Оркестрион?) а где именно можно узнать?
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-01-17 05:33
Автор: Strongerwinch ПИСАЛ:
.....................Да, вы правы, действительно позиция у нас интересная и наверное странная. Обычно производитель продал и забыл, потратил деньги и не вспомнил, что вы даже были у него когда то в покупателях. А нам странно конечно, но важен любой клиент и даже тот, кто уже давно приобрел нашу продукцию, по этому, если мы видим варианты, как можно усовершенствовать уже купленную человеком лебедку мы это делаем. И заметьте делаем без собственной прибыли я в данный момент имею ввиду дополнительную распорку сзади. Попробуйте ее сделать за 3 доллара. Может у Вас и получится....
Gelios_el писал:
Легко и без 3-х долларов. Не легко только у тех у кого руки из Ж.. растут. Вот из уголка нержи сделал.
Дата:   16-01-17 17:22
Trvictor писал:
> Gelios_el писал:
> Спасибо.
Отличное решение! Видно, что руки растут от куда нужно. Молодец!
Дата:   16-01-17 17:36
Вольный писал:
До сегодняшнего дня Дмитрию так и не поступало от Вас ни звонка, не письма. Если Вы нуждаетесь в гарантийном ремонте, пожалуйста обратитесь в наш сервисный центр по телефону +7(916)502-32-86 или напишите нам письмо по адресу е-mail: info@strongerwinch.com
Теперь что касается горячей замены и т д. Во первых на улице зима и на сколько я понимаю лебедкой вы сейчас не пользуетесь. Во вторых, скажите, а Вам всегда предоставляют горячую замену если вы к примеру отдадите в ремонт стиральную машину, или кофеварку?
Ваша задача нас вывести из равновесия и устроить на техническом форуме выяснения отношений. Вот это и есть основная Ваша цель. Здесь нет кроме Вас недовольных людей. Мы всегда идем на контакт и даже если случаются гарантийные случаи которых реально очень мало, мы всегда предлагаем отправить изделие в наш сервисный центр и у человека есть выбор, или заменить деталь самому, или произвести ремонт у нас. Но многие ребята с руками и для них не составляет трудностей произвести мелкий ремонт самостоятельно. Таким образом они экономят время на пересылке и время на ремонте. Вы почитайте сколько людей пишут хороших отзывов о нашей продукции. А там где были поломки вы отследите, что далеко не все случаи были гарантийные, но мы все равно всегда идем на контакт и помогаем решить возникшую проблему.
Я думаю, что нам нужно закончить здесь выяснят отношения. Вам нужно отправить в наш сервисный центр лебедку, ее отремонтируют и вы сможете и дальше наслаждаться рыбалкой без вытягивания якорного каната руками. Всего хорошего!
Автор: Kosha61 (31.185.4.---)
Дата:   16-01-17 17:53
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
А МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЙ ПРО УСТАНОВКУ. У МЕНЯ ВОЛЖАНКА 49 ЛФ. МНЕ ПРЕДСТОИТ ТАКАЯ ЖЕ УСТАНОВКА!
Дата:   16-01-17 17:55
Kosha61 писал:
> ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
> ЖЕ УСТАНОВКА!
Что именно Вас интересует?
Дата:   16-01-17 19:50
Зачем точить весть ролик (хотя на ЧПУ и это не так дорого получится) достаточно вставить втулку из капролона. Удорожание на пару рублей если не меньше. А смазать данный ролик без снятия довольно проблематично, особенно на воде. У меня даже есть специальная "палочка" для смазки этого ролика и все равно на ось мало попадает.
Тем кто ставит в рундук - подумайте сразу об автомобильной шумке.
Дата:   16-01-17 20:00
AquaRapaRu писал:
> попадает.
У меня самого стоит 35 лебедка на катере. В начале сезона я снимаю ось с роликом с роульса, делается это очень просто с помощью плоскогубцев и смазываю тугоплавкой смазкой типа Литол саму ось и ролик внутри. Сезон у меня все работает без проблем. И я не усложняю себе жизнь...
Дата:   16-01-17 20:37
А мне одной смазки, при моей интенсивности эксплуатации, на сезон не хватает. Скрипит после 2-х недель. И я снимаю ролик 4-5 раз в сезон, на пантоне и ронял стопорную (правда пока один раз, теперь вожу запасные) в воду. А вам бы просто на заметку взять, подумать (ну или руководству доложить). А не советы давать как выкрутится. Ролик без вашей помощи на капролоновый поменяю как руки дойдут. А то в ветке пообщаться уже нельзя на все у вас отговорки да советы. Причем, обратите внимание, я про лебедку ничего плохого не говорил.
Дата:   16-01-17 20:45
AquaRapaRu писал:
Вот мы и общаемся. Вроде и ветка сделана именно для того, что бы подсказать и дать совет людям которые приобрели нашу продукцию. Я Вам рассказал, в данном случае, как обычный пользователь, что именно делаю я в таких случаях. У меня стоит такая же лебедка, как и у Вас. И моя рекомендация была в том, что бы смазать именно тугоплавкой смазкой и проблем быть не должно. Проблема со скрипом данного ролика существует во всех без исключения лебедках независимо от бренда. А капролоновый ролик проблемы не решит. Это я уже тоже в свое время делал. Проблема не в материале, а в смазке которая должна находиться на валу. Просто обратите внимание на тугоплавкую смазку и проблема отпадет сама собой.
Дата:   16-01-17 20:58
Вольный писал:
Когда устраните , отпишите , в чём там проблема , у меня тоже так несколько раз было , при сбросе якоря ...
Дата:   16-01-17 21:01
Георгий Уфа писал:
> Вольный писал:
Георгий, вся проблема в том, чтобы это устранить нужно что бы человек лебедку по гарантии отправил, а он уже ее пол года отправляет, так оно ему надо.....
Автор: Дым Дымыч (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-17 01:26
Я поражаюсь Strongerwinch сколько у Вас терпения.
Автор: slava.dobr (85.26.164.---)
Дата:   17-01-17 02:51
МинКота вообще не нервничает совсем....)
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-17 16:01
Георгий Уфа писал:
> Вольный писал:
А я вам отвечу в чем причина , пару раз такое было и у меня.
А причина в том что если нажимать кратковременно на кнопку спуска лебедки то механизм сброса не до конца выходит из расцепления и будучи подпружиненым долбит задевая за ответную часть механизма барабана.
Я себя приучил при сбросе лебедки держать кнопку пару-тройку секунд нажатой и тогда треска не происходит ни ког да.
Чего и вам советую.
Дата:   17-01-17 17:30
Дым Дымыч писал:
Ничего не поделаешь, это моя работа.... Приходится терпеть....
Дата:   17-01-17 17:36
> Дым Дымыч писал:
Ложь Вам право, Сударь, не к лицу
Как не прикрывались бы заботой
Ложь к лицу всего лишь подлецу
И корыстолюбцам для охоты.
Дата:   17-01-17 17:42
> Вольный писал:
> ремонт....
Вы предоставьте мне информацию ,по каким адресам находятся сервизные центры и режим работы.ПОВТОРЮСЬ адреса а не номер или емейл неизвестно кого.
Дата:   17-01-17 17:46
Вольный писал:
> > Дым Дымыч писал:
Вы для меня очень странный человек. Я думаю, что не только для меня. Зачем Вам все это нужно? Или это так заказуха? Вы когда лебедку на ремонт пришлете? Вы же этого добиваетесь? Мы Вам это уже неоднократно предлагали и предлагаем.
Энтузиаст никак не успокоится И видимо во веки не поймет Упорство — это вовсе не достоинство Когда его владелец И.....
Дата:   17-01-17 17:50
Вольный писал:
> > Вольный писал:
> > ремонт....
> Если
> центр
Для этого Вам нужно перезвонить в наш сервисный центр и узнать его телефон я Вам написал. Данная ветка для технических вопросов. Вопросы сервисного обслуживания и гарантийного ремонта это вопросы московского представительства. Я Вам дал исчерпывающий ответ?
Дата:   17-01-17 18:09
Вольный, я прочитал всё что Вы здесь написали и первая реакция возмущения, от написанного Вами сменилась на "а надо ли дальше продолжать" тема предназначена для обмена опытом по эксплуатации лебедки.
На официальном сайте указаны контакты в РФ, куда Вы можете обратиться с письмом и узнать адрес сервисного центра.
Дума на этом тема надуманного препирательства закрыта.
Пишите и я Вам отвечу, если Вы хотите получить официальный ответ.
Дата:   17-01-17 18:52
> Вольный писал:
> > > Вольный писал:
> > > ремонт....
> > Если
> > центр
> Для этого Вам нужно перезвонить в наш сервисный центр и узнать его телефон я Вам написал. Данная ветка для технических вопросов. Вопросы сервисного обслуживанияи гарантийного ремонта это вопросы московского представительства. Я Вам дал исчерпывающий ответ?
Нет, должного ответа так и непоследовало.
Дата:   17-01-17 19:01
Вольный писал:
> > Вольный писал:
> > > > Вольный писал:
> > > > ремонт....
> письма.
> > > Если
> > > центр
> и
Мы с Вами на разных языках разговариваем, вы этот ответ все равно не услышите и не поймете. Удачи.....
Дата:   17-01-17 19:16
stronger_russia писал:
Потрудитесь вернутся к истокам и перечитать.
Напомню вкратце с чего начиналось:
Фото и видео как острые угла роульса режут канат.( Ответ: такого быть не может)
Фото нахождения каната выше ролика роульса и застревание его(Ответ: Бред какой то)
Про стук уже говорилось.
> На официальном сайте указаны контакты в РФ, куда Вы можете обратиться с письмоми узнать адрес сервисного центра. Дума на этом тема надуманного препирательства закрыта.Пишите и я Вам отвечу, если Вы хотите получить официальный ответ.
Летом вы так и не предоставили информацию о себе(как о продавце) и не выслали гарантийный талон заполненного надлежащим образом в соответствии( Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе)
Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).
Предоставьте(можно в личку) для ОФИЦИАЛЬНОЙ претензии.
И предоставьте ГТД на проданную вами лебёдку STRONGER-35
Дата:   17-01-17 19:33
Вольный писал:
> то)
> официальный ответ.
Вы лебедку у нас покупали? Предоставьте пожалуйста серийный номер Вашей лебедки. Можно в личку.
Дата:   17-01-17 19:53
Вольный, у Вас должен быть гарантийный талон, если Вы умеете читать там описаны условия гарантийного обслуживания и указан телефон и электронный адрес, куда Вы можете обратиться за консультацией.
Обращения от Вас не было- всё, что я вижу сейчас- это наговор неуравновешенного интернет пользователя под ником "Вольный" в теме, не предназначенной для этого.
В случае, если Вы будете вновь писать не по адресу- а эта тема не есть нужный адрес ( нужный адрес у Вас прописан в гарантийном талоне), то буду обращаться к администрации сайта т.к. Вы засоряете тему.
Надеюсь на Ваше понимание.
Дата:   17-01-17 20:56
Вы прикидываетесь , или действительно не знаете порядок обращения граждан при гарантийном случае? Мне не нужна консультация. Мне нужен юридический адрес продавца(магазина) и/или юридический адрес специализированного сервизного центра stronger. Сдавать вещь по гарантии, на номер телефона и на электронный адрес, пока,увы, никто не в силах.
Вольный:Перечитайте темы и увидите вопрос (обращение) относительно гарантийного талона.
В случае, если Вы будете вновь писать не по адресу- а эта тема не есть нужный адрес ( нужный адрес у Вас прописан в гарантийном талоне), то буду обращаться к администрации сайта т.к. Вы засоряете тему. Надеюсь на Ваше понимание.
Вольный: Эта тема Якорные лебедки STRONGER и соответственно всё что относится к лебёдкам. А гарантия ( так как связана с техническими проблемами изделия) одно и важных обязательств продавца.
При обращении к администрации, укажите причину вашего НЕ желания предоставлять информацию(как продавца, магазина). По ул. Гарибальди 19(адрес дилера на сайте) Концертный зал Оркестрон , говорят нет таких.Опровергните это что? Фикция? Обман? Ввод в заблуждение или мошенничество?
Дата:   17-01-17 21:14
Вольный, поскольку Вы упрямо не хотите писать в приват, а упорото желаете провести разборку здесь, то ответьте в начале на простые вопросы:
1) у Вас есть гарантийный талон?
2) сообщите серийный номер лебёдки
3) сообщите Ваши ФИО и контактный телефон, указанные при покупке лебедки
после ответа на эти вопросы продолжим.
Дата:   17-01-17 21:44
Вольный - я забирал лебеду с Гарибальди 19А
что касаемо гарантийного талона то если быть четными - налицо нарушение Российского законодательства ( отсутствует наименование организации осуществляющей прием претензий на территории РФ наименование поставщика в UA наименование продавца в RUS.
Надеюсь все-же производитель постарается вскоре исправить данные правовые пробелы
Дата:   17-01-17 21:54
Вольный, я жду сюда информацию, которую запросил.
Главное по гарантии - это исполнение гарантийный обязательств в первую очередь, Гелиос я не прав?
Или Вам важнее иметь все бумажки и не получать гарантийное обслуживание или получать его через одно место?
Исполнитель может много что сделать, даже больше чем Вы думаете и даже получить те бумажки, которых ни у кого нет, но которые вроде бы как должны быть, но в конечном итоге всё это переносится на карман конечного Заказчика...надеюсь Вы понимаете о чём разговор.
Вольный, еще раз прошу ответить на мои вопросы- после этого мы начнём постепенно переходить к ответу на Ваш вопрос.
Дата:   17-01-17 22:11
Дмитрий - давайте на чистоту. Бесспорно важно выполнение гарантийных обязательств но... Что касаемо нарушения Российского законодательства - это всего лишь вопрос времени и пары жалоб в ОБЭП, роспотребнадзор и прокуратуру от недовольных покупателей( а они всегда будут какими бы замечательны не были лебедки). И поверьте мне всплывут сразу поставки товара по "серым" схемам - в лучшем случае таможены которые под видом "зеленого горошка", в худшем отправлялось все через проводников поезда киев-москва, ну или как сейчас модно есть такие конторы которые говорят ( мы все решим доставка 10 евро). Я прекрасно понимаю что на этапе становления бизнеса всегда хочется получить максимальное количество прибыли при минимальных затратах - и это ваш выбор и ваше право. Ваш бизнес и решать только вам в какую сторону смотреть.
Еще раз скажу что действуя вне правового поля - прекращение поставок и огромные финансовые штрафы-это вопрос всего лишь времени. И тут есть над чем подумать или принять риски на Украине это по моему 201 статья УК - до 5 лет в России статья 194 УК РФ до 300 тыщ штрафа или до 5 лет лишения и плюс статья 16 АК РФ административка тоже помоему где то 300 тыщ. Сообщение это можете удалить - я просто высказал свое виденье вопроса.
Дата:   17-01-17 22:18
Gelios_el писал:
> Дмитрий - давайте на чистоту. > просто высказал свое виденье вопроса.
Алексей, возникает вопрос- почему Вы обратились ко мне, а не к дилерам типа Моремана или Кампес или других? Обратитесь туда и Вы получите все документы, которые Вам необходимы, Вы же обращаетесь ко мне по одной простой причине сэкономить ваши деньги..
Желание и рыбку съесть и на ... сесть похвально,
но надо быть реалистом
и оценивать текущую ситуацию в стране и не загоняю кого то в угол- нас всех загоняют в такую ситуацию, что приходится на многих вещах экономить..
кто то идет на рынок покупая там дешевле, но не получая и не требуя санитарного сертификата кто то еще как то...
ну вобщем все не дети и все всё понимают- я думаю дальше это обсуждать не стоит здесь
Дата:   17-01-17 22:30
Не ответив на мои предыдущие вопросы ,задавать мне вопросы(вопросом на вопрос) это по меньшей мере не вежливо.Не отвечая, вы игнорируете вопрос. - это не просто не вежливо, но и грубо!
ps: Талон у меня есть (недействительный, по вине продавца) возможно умышленно чтобы не выполнять гарантийные обязательства.
Номер лебёдки вы сможете свеоить при приёме в специализированном центре stronger.
С Вами все хорошо? Вам и письма написали, и Дмитрий звонил неоднократно вы трубку не поднимали. Мы с Вами лично общались по телефону.....
Полагаю ( по третьему вопросу) у вас данные есть.???
Дата:   17-01-17 22:34
Дата:   17-01-17 22:37
Вольный писал:
> stronger.
Вольный, для того, чтобы мы разобрались с Вашими вопросами, мне надо понять- являетесь ли Вы нашим клиентом, когда и где приобретали нашу продукцию, серийный номер и после этого продолжим...
пока Вы для меня Вольный - человек из интернета, давайте Вы напишите кто Вы (ответив на мои вопросы), чтобы я смог Вас идентифицировать.....
Дата:   17-01-17 22:39
Вольный, я не могу увидеть серийника на гарантийном листе- вышлете мне пожалуйста скан гар листа с серийником.
Дата:   17-01-17 22:54
> Вольный, для того, чтобы мы разобрались с Вашими вопросами, мне надо понять являетесь ли Вы нашим клиентом, когда и где приобретали нашу продукцию, серийный номер и после этого продолжим... пока Вы для меня Вольный - человек из интернета, давайте Вы напишите кто Вы (ответив на мои вопросы), чтобы я смог Вас идентифицировать.....
Посмотрите на свою подпись , на представленном гарантийном талоне и вопрос у кого куплена отпадёт. Могу здесь выложить с полной(незаретушованной) вашей подписью.
Дата:   17-01-17 23:02
Вольный писал:
> подписью.
Дмитрий Вас просит скинуть серийный номер лебедки. Неужели это так сложно? И еще вопрос, вы уверены, что вы нажимая кнопку на сброс якоря нажимали ее до конца? Такой звук может быть в случае, если вы нажали на кнопку кратковременно.
Дата:   17-01-17 23:19
> Вольный писал:
Я умею читать , скажу более, я знаком с законами РФ.
Вот почему вы всегда всех за глупцов(фигурально) принимаете?
Давайте отлистаем(темы 1-2-3) назад.
Была озвучена проблема с роульсом. Как бы не отрицал stronger ,отвечая вы глупцы(фигурально) после долгих дебатов ,и высказывания многими форумчанами о проблеме , ПРОИЗОШЛО осознание существующей проблемы.
Когда растворилась краска на крышке лебёдки, вы что сказали пользователю???Сам дурак(фигурально) тент не той материи!!!))
Когда пользователь спросил про испорченный канат ,вы что ответили? Расходник, покупайте за свой счёт? А как же понятие произошедшего, порча произошпа из за конструктивной , технической ошибки работы лебёдки??
Продолжить???
Дата:   17-01-17 23:28
Gelios_el писал:
> Георгий Уфа писал:
> > Вольный писал:
> > > Ссылка.
Когда устраните , отпишите , в чём там проблема , у меня тоже так несколько раз было , при сбросе якоря ... А я вам отвечу в чем причина , пару раз такое было и у меня
.А причина в том что если нажимать кратковременно на кнопку спуска лебедки то механизм сброса не до конца выходит из расцепления и будучи подпружиненым долбит задевая за ответную часть механизма барабана. Я себя приучил при сбросе лебедки держать кнопку пару-тройку секунд нажатой и тогда треска не происходит ни ког да. Чего и вам советую.
Такие же выводы делал по данной проблеме, Смущает (в одной из ранних тем) пользователь выкладывал видео с характерным стуком.Там меняли барабан(могу ошибаться)
Дата:   17-01-17 23:31
Вольный писал:
> > Вольный писал:
> Продолжить???
Я не могу понять Вас, что именно вы хотите от нас. Мы готовы Вам произвести гарантийный ремонт. Мы от него не отказывались ни разу. Я смогу дать заключение что именно с Вашей лебедкой когда специалисты ее вскроют и сделаю выводы. Я не буду гадать. Просто у Вас спросил вы дожимали кнопку до конца, или нет? Что касается проблем. Вы знаете, мы как никто другой всегда идем на контакт со своим покупателем. Только вы этого не хотите осознать. Кроме Вас у нас больше нет недовольных клиентов. Вот в чем парадокс. Вы сейчас занимаетесь демагогией и цель Ваша просто унизить нас и выставить не удобном для Нас цвете. Вы знаете, что очень много людей пользуются нашими лебедками и хвалят нас могу выложить сюда если вы пожелаете письма от довольных клиентов. И у меня их не мало уж поверьте. Так может предоставите нам возможность Вам помочь? Или мы и дальше будем здесь ломать копья, только вопрос зачем???
Автор: evgen67 (217.107.106.---)
Дата:   18-01-17 00:36
Вольный писал:
> талона.
Ты блин что придурок или просто заняться нечем. Как это нет такого адреса. Я лично брал две лебедки по этому адресу. Был ты бабой подумал бы что не дое...ли.
Автор: Дым Дымыч (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-01-17 00:55
Дата:   18-01-17 02:09
ВЫ Strongerwinch писал:Вопросы сервисного обслуживания и гарантийного ремонта это вопросы московского представительства.
Я спрашиваю где находится АСЦ ( в АСЦ работает персонал обученный на фирме производителе. Мастера несколько раз в год обучаются по ремонту новых продуктов и проходят аттестацию на профпригодность. Для ремонта в АСЦ используются оригинальные запасные части и материалы, производимые на фабриках – поставщиках комплектующих для данного производителя.)
Всё просто, есть АСЦ , значит я как покупатель (в случае поломки) смогу привезти и сдать в АСЦ для гарантийного ремонта.
Автор: Trvictor (2.93.28.---)
Дата:   18-01-17 03:12
Я каждый раз забегаю в эту ветку в надежде увидеть или узнать что нибудь новенькое по лебёдке, а тут всё одно, "Задрал" уже товарищ не только парней с Strongerwinch но и нас.
Разбавлю маленько. Вот посмотрите, собрал все заготовки (ещё ни чего не прикручено) и разместил где они должны стоять. Всё правильно или есть какие либо поправки или предложения.
Дата:   18-01-17 03:14
два
Дата:   18-01-17 03:15
три
Дата:   18-01-17 03:20
Кнопку вынес на стенку переднего кокпита.
Автор: mmaks (---.176.59.48.12.tele2.ru)
Дата:   18-01-17 03:23
Самый ближний к лебедке ролик я б попытался поставить максимально дальше от нее.Или вообще при такой установке поставил ролик равный ширине барабана,что б канат имел возможность "ходить" в право-лево для нормальной укладки на барабан.
Дата:   18-01-17 03:33
Ролик выше поставить нельзя, верёвка начинает тереться об тросик. Сам ролик выточен по размерам производителя и практически по ширине барабана. Думаю что за счёт ширины ролика верёвка будет укладываться более менее правильно.
Автор: Voron36 (46.164.243.---)
Дата:   18-01-17 04:51
Trvictor,
При закрывание люка, якорный канат снимаешь?
Дата:   18-01-17 05:18
mmaks писал:
Вот вот. Я то же сделал ролик по заводскому подобию. И из за его формы канат всегда стремился в центр ролика и естественно катушки, образовывалась горка и канат зажимало об верхнюю шпильку. Переделал ролик. Сделал его прямым, трос по нему гуляет, все норм.
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата:   18-01-17 09:06
Trvictor писал:
+10000
Вольный, у тебя, что "не все дома"?
Говорят тебе, вышли лебедку, отремонтируют по гарантии. Ни нет, ни да!!! Чего ты бадягу развел?
Просят тебе выслать скан гарантийки! Зачем-то ретуширует серийный номер, подпись, дату! За каким?
Это чего тебе, секретная документация?
Ты блин, угомонись, задолбал уже всех!
Дата:   18-01-17 09:10
Strongerwinch, а что у вас с сайтом?
Вместо него, открывается сайт хостинг провайдера.
Поступили в продажу, модифицированные 35-ые?
Дата:   18-01-17 15:12
Автор: Voron36 Писал:
Нет, там в крышке будет вырезано технологическое отверстие под якорный канат. (пока его там нет)
Дата:   18-01-17 15:14
Автор: Дым Дымыч Писал:
Вот за это спасибо. Дельный совет. Проведу эксперимент.
Автор: mmaks (---.176.59.36.49.tele2.ru)
Дата:   18-01-17 15:21
Такой ролик давно уже Влад сделал, где-то тема его была с чертежем ролика.Он также примерно ставил лебедку.
Дата:   18-01-17 15:26
Типа такого , только в твоем случае я сделал бы его равным ширине барабана.Или посмотреть какой ход у шнура и на основе замера делать ролик
Дата:   18-01-17 17:35
Trvictor писал:
Хочу отметить, что в целом все гармонично смотрится и видно, что у Вас руки из правильного места растут. Респект! Что касается ролика который ближе к лебедке, ребята правы здесь нужно дать возможность канату самому находить место для укладки на катушку. По этому конструкцию желательно немного изменить. Я встречал вариант когда люди обходятся более дешевым решением. Они делают направляющую по всей ширине катушки, а на ось надевают кусочек металопластиковой трубы самого маленького диаметра и по бокам трубку немного развальцовывают, таким образом канат не сваливается за ее пределы, а сама трубка имеет прекрасное скольжение по металлической оси. Как вариант....
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-01-17 18:06
Спасибо парни, уберегли от предстоящей проблемы с намоткой якорного троса. Отдельное спасибо mmaks за предоставленный чертёж ролика. Будем поправлять ошибки.
Дата:   18-01-17 21:23
Moskis писал:
> Trvictor писал:
+10000
Вольный, у тебя, что "не все дома"? Говорят тебе, вышли лебедку, отремонтируют по гарантии. Ни нет, ни да!!! Чего ты бадягу развел?
Улыбнуло)))
для Moskis , "не зная броду, не суйся в воду"(поговорка) это я про то что: Не знаете суть , не делайте своих умозаключений, и не вам указывать что и кому делать.Возникнут вопросы пишите в личку.
Вы Trvictor и Moskis так мирно беседовали в 3 теме между собой(перед НГ) по поводу друг друга))))
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата: 29-12-16 00:15
Как вы лестно заявили о Trvictor Автор: Moskis Писал:
Да противно смотреть на неадекватов, считающих, что весь мир крутится вокруг них! :-))))
Хотел на почту написать да что то почта не открылась.
Во первых мы с Дмитрием в электропочте объяснились и все точки расставили над И.
Во вторых я Вас не оскорблял.
В третьих Вы меня не знаете чтобы делать хоть какие нибудь умозаключения обо мне. Заходи в нашу тему ( Suzuki DF30ATS (часть 8) О разном), там и по общаемся, расскажешь о себе.
В четвёртых, если Вы это озвучили то и сами относитесь к ......
В пятых, вы сами то лебёдку хоть купили? Я, так в этой теме уже давно и видео её работы даже выложил и много вопросов с парнями обсудил. И якорь по ихнем чертежам изготовил и пластину установил. А вы говорите что я не.... Надо как то с начало узнать человека,а потом что либо утверждать. Ещё раз с Наступающим Новым Годом, Счастья, здоровья и процветания Ваших бизнесов.
Похоже вы нашли друг друга) Сейчас у вас коалиция(фигурально)
Дата:   18-01-17 21:44
Moskis писал:
Москис, сайт снова работает.... да у меня уже модифицированные
Вольный, я письма не получил.
Дата:   18-01-17 22:07
Вольный, речь о письме из центрального офиса- это да получил.
Дата:   18-01-17 22:24
Вольный, а что ни так то. Ну Moskis высказался не подумавши (плохое настроение может было). Так я с парнями со Strongerwinch все вопросы закрыл и без проблем, а если были вопросы то решал через почту. А Вам на встречу производитель идёт, готов всё по гарантии сделать, а Вы в штыки. Странно. Да во общем и не моё это дело. Только знайте, что Вы может мешаете и другим форумчанам общаться по делу. На сайте у них есть почта по всем отделам производителя. А меня больше не трогайте.
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата:   19-01-17 00:09
Вольный, ты уже задрал!
Ты уже реши сам, что ты хочешь! Вышли уже лебедку на ремонт и закрой уже эту демагогию. Из пустого в порожнее гоняешь, а действий для решения проблемы никаких не предпринимаешь! Тем более, что тебе идут навстречу!
Анекдот вспомнился!
Один мужик молился богу, чтобы тот дал ему выигрыш в лотерею, на протяжении пятнадцати лет. В конце концов ангелы сжалились над ним и пошли к богу просить, за него. А Бог им отвечает:
- я бы дал ему выигрыш в лотерею, но пусть он хотя бы лотерейный билет купит! :-)))
Дата:   19-01-17 01:25
Moskis писал:
Почему многие, глядя на плод дерева , не смотрят на корни. Так и на форуме , кто то зайдёт, сказанёт , не важно что не в попад.
Говорите решить самому? - так я давно решил и давно прошу дать информацию( заметьте , что эта информация должна предоставляться продавцом) об адресе АСЦ. Обычное явление, придти и сдать в ремонт с составлением акта приёмки (Заметьте НЕ выслать неизвестно кому).
Номер телефона и емейл адрес , информация ни о чём.
Moskis Вы к себе в сервис , запчасти и машины(образно) тоже предлагаете клиентам по почте или тк переслать для ремонта??
Да и адрес , где ваш центр вы не скрываете.
Действительно , может Вы мне поможете? Подскажите где у сервисный центр?
Сдаётся мне , что нет никакого сервиса ,а Strongerwinch не хотят в этом признаться.Ходят в гараже вокруг лебёдки ,дёргают, крутят, разбираются как могут.
Автор: stronger_russia (---.moscow.rt.ru)
Дата:   19-01-17 03:55
Вольный, мы Вас уже несколько раз спрашивали:
какой у Вас серийный номер лебёдки (это нам требуется чтобы определить техническую версию и какие именно детали в ней установлены)...
Ваш ответ на казалось бы простой вопрос о предоставлении серийного номера:
"предоставьте адрес сервисного центра"..."предоставьте адрес сервисного центра"..."предоставьте адрес сервисного центра"..."предоставьте адрес сервисного центра".
я думаю это шизофрения... мне более комментировать нечего, времени на желание Вам помочь и с моей стороны и со стороны Андрея ушло немало, а на выходе вместо нормального конструктивного общения : "предоставьте адрес сервисного центра".
Дата:   19-01-17 05:42
Скажите Дмитрий (stronger_russia) для чего ВЫ лжёте?????
Обосную написанное высказывание ЛЖЁТЕ,
Сегодня 18.01.2017 г время 17-35 в личке вы написали мне:
Цитирую:Серийный номер мне нужен для того, чтобы определить на гарантии лебёдка или нет. После соблюдения этой простой формальности, мы перейдём к следющим шагам.
То что сейчас напишу, любой ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ человек поймёт что я прав.
При возникновении поломки товара, потребитель обращается в сервисный центр(или место покупки), предоставляет товар, документы ( гарантийный талон) и СДАЁТ. В сервисе сверяют номера, документы, и определяют законность гарантийного случая , составляют акт приёмки и .... ждём либо ремонт либо замена.
К чему ваши вопросы по номеру , дата продажи , и т.д.?
Если у меня чего то отсутствовало из документов при сдаче, или срок гарантии закончился , вы бы законно отказали.
Сегодня заехал к товарищу(владелец крупной торговой сети) рассказал , от он посмеялся.Говорю что ржёшь? Отвечает:Представил , как операторы сидят на телефонах(компах) и сверяют номера сломанного товара с номерами проданного товара. которого тысячи наименований.
Всем известно по гарантии либо в гарантийный отдел торговой точки(магазина) либо в АСЦ
Давно бы всё разрешилось если бы:
1 Вы stronger_russia сообщили мне должную информацию.
2. Я привёз и сдал лебёдку в ремонт по гарантии.
ps; Дата продажи в гарантийном талоне 19 апреля 2016г
Автор: PTAXA (85.115.248.---)
Дата:   19-01-17 06:55
Уже не попкорн, уже памперсы покупать надо!
Дата:   19-01-17 21:37
Наконец путем долгих вычислений в стиле Шерлок Холмса по дате реализации лебедки. Сами связались с Вольным и нашли мы надеемся с ним точки соприкосновения. Ждем Сергей Вашу лебедку в нашем сервисе и постараемся выполнить ремонт, как можно быстрее.
С уважением,
STRONGER
Дата:   19-01-17 23:46
Рады Вам сообщить, что в ближайшее время на Московском складе появятся в продаже якорные лебедки Steel Hands 20. Интерес к данной лебедке оказался, как мы и предполагали достаточно высокий, по этому заинтересованных лиц, просим обращаться к Дмитрию по вопросу брони заранее, дабы сезон встретить уже с лебедкой на воде. К сожалению пока поставки в РФ данной модели будут ограничены из-за загруженного производства по контрактам для ЕС и Украины.
Пару слов о самой модели. Данная лебедка предназначена для установки на надувную лодку и небольшие дюралевые лодки.
Якорная лебедка Steel Hands 20 поставляется вместе с креплением на надувную лодку. Лебедка имеет на борту функцию свободного сброса якоря. Функция реализована аналогичным образом как и в 35 модели, но сама лебедка меньше по размерам и конструктивно. Так же в данной лебедке применен другой менее мощной двигатель мощностью 80 Ватт. Шестерня внутри редуктора выполнена из стали!
Данную лебедку можно использовать на небольших дюралевых лодках типа: Ока, Романтика, Язь, Обь и т. д.
Более детально с ТТХ лебедки можно узнать на нашем сайте Ссылка.
Автор: kav75 (---.nts.su)
Дата:   20-01-17 02:44
В п. 3 по ссылке про HANDS 20 исправьте опечатку. А то как-то сочетание лебёдки с эклектикой не вяжется.
Дата:   20-01-17 19:33
kav75 писал:
Не до конца понимаю в чем именно опечатка. Может туплю.
Дата:   20-01-17 19:50
> kav75 писал:
> лебёдки
"в ЭКЛЕКТИЧЕСКУЮ цепь включен блок реле "
Дата:   20-01-17 20:15
Георгий Уфа писал:
> > kav75 писал:
> > лебёдки
Понял, поправим..
Дата:   31-01-17 15:29
20я модель уже на складе в Москве
данная лебедка предназначена для установки на надувную лодку и небольшие дюралевые лодки.
Дата:   31-01-17 17:48
В прошлых темах вы обещали какое-то ноу хау...
Где же обещанное?
Дата:   31-01-17 18:42
Павел К. писал:
> Где же обещанное?
Немного задерживается выпуск данного устройства ввиду большой загруженности предприятия. Но я думаю, что мы постараемся его презентовать весной...
Дата:   01-02-17 03:37
Значит так, исправил все ошибки. Теперь выглядит так.
Дата:   01-02-17 17:41
Trvictor писал:
Супер!
Дата:   01-02-17 19:19
Дата:   02-02-17 23:30
Коллеги, как обещали в прошлом году, мы приступили к производству якорной лебедки Steel Hands 35S для использования в водоемах с соленой водой. Пока могу предложить фото некоторых деталей новой лебедки. Весь механизм лебедки будет выполнен из нержавеющей стали в том числе и роульс. Крышка лебедки будет белого цвета. Конечно стоимость лебедки будет существенно отличаться от стандартного варианта для пресной воды.
Не судите строго,на представленном фото стопорные шайбы из черного металла, в оригинальной версии это тоже будет нержавейка.
Таким образом мы сможем закрыть вопросы связанные с использованием нашей продукции на море....
Дата:   03-02-17 00:45
Роульс по креплению(отверстиям), идентичен предшественнику?
Сколько стоит?
Дата:   03-02-17 00:51
Trvictor писал:
> Сколько стоит?
Да, роульс аналогичный по всем показателям в том числе и размерам. По стоимости пока ничего сказать не смогу. Информация по стоимости лебедки и отдельно самого роульса будет позже.
Дата:   03-02-17 02:51
Trvictor,
Подобрал диаметр и марка прутка кольца на "антизацепляйке?
Дата:   03-02-17 02:52
Как-то, просил форумчане размеры лепестка якоря Дреам (третья ветка), ответа не получил. Сделал якорь по фотографиям и известными размерами производителя. Но, пока у меня получается плавающий якорь)))
Дата:   03-02-17 03:39
Да, подобрал. Пришлось изрядно по экспериментировать. Взял от цепи звено 5 мм. Разрезал. При усилии (если верёвку к утке привязать) звено разгибается.
Дата:   03-02-17 03:43
Слушай, да у тебя золотые руки. "Плавающий" якорь супер. Можешь налаживать производство. Это готовая матрица для формы.
Дата:   03-02-17 04:01
Trvictor писал:
Дата:   03-02-17 19:14
Voron36 писал:
Хоть он и плавающий, но форма очень хорошая.. Похож на наш.... ;)
Автор: Сергей61 (---.30.114.188.donpac.ru)
Дата:   04-02-17 12:47
Доброго времени суток! На почту письмо написал, но продублирую свою просьбу и здесь. Хочу приобрести лебедку для РИБа Фортис 430. Что посоветуете? Условия пользования лебедкой будут разные, спокойная вода редко. но в закоряженных местах и на течении, иногда очень сильном. Крепление под лебедку уже купил, есть что в наличии? Хотелось бы с запасом по мощности купить и максимально толстым шнуром. Какую лебедку можно поставить на это крепление, что на ролике? И какой якорь посоветуете приобрести? Клеить будут крепление в заводских условиях. Заранее спасибо за ответ.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-02-17 16:39
уважаем Strongerwinch не подскажите от чего такая большая разница в цене для Россиян и Украинцев? про таможню в курсе конечно, и уже даже посчитал ,но разница в розницу в 30 процентов даже с условием таможни как то не совсем понятно
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   04-02-17 16:41
Услуги логистики и недешевого Московского склада добавили к цене?
Зарплату и содержание офиса, налоги?
Дата:   04-02-17 17:05
а на Украине нет ни налогов ни логистики? или их приобретают в розницу не смеши)) при массовом производстве себестоимость этой лебедки не превышает 100 баксов,все остальное это жадность продавцов,ну привыкли у нас крутить даже на опте не менее 30 процентов а желательно 50))и как весь мир живет с наценкой 10-15 процентов даже не знаю))
Дата:   04-02-17 17:16
Осталось найти тех, кто их сделает по 100 баксов, и по 200 продавать))))))
И на эти 2% жить
Дата:   04-02-17 17:25
осталось доехать 220 км и купить в розницу на 40 процентов дешевле,что с успехом и сделано))
Дата:   05-02-17 17:25
Подскажите при хорошем зацепе как лучше(правильнее ) якорь отцепить??? при течении 4-7 км /ч (относительно эл лебедки )
Автор: slava.dobr (85.26.232.---)
Дата:   05-02-17 23:15
Приспускаешь веревку, наматываешь на "утку", и аккуратно против течения тянешь...
Дата:   06-02-17 05:01
На сколько аккуратно ??? Сколько реальная разрывная нагрузка шнура (35 ) Зацепы иногда очень сильные! Кто ни будь отрывал якорь???
Автор: slava.dobr (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-02-17 06:01
Аккуратно- это не полный газ до победного) ,якоря отрывал, и не один.... для этого и существует "перецеп предохранитель" повышающий шансы отцепа до 95 пронцентов.... думаю
На своем якоре, производитель оный, разгибание предохранительного кольца, деклорировал после усилия 80кг, если ошибаюсь поправьте...
Уше один раз пришлось, работает!!)
Дата:   06-02-17 18:10
Сергей61 писал:
Сережа, добрый день!
Я Вам ответил по почте.
Дата:   06-02-17 18:18
oleg46 писал:
> понятно
Олег, я не знаю, что вы считали. И от куда у Вас такие данные по разнице в стоимости между Украиной и Россией. В Украине 35 лебедка стоит 272 доллара в России 340 долларов разница составляет порядка 20%. Если у Вас есть возможность привозить груз из Украины дешевле, то поделитесь этой информацией с дилерами им будет полезно... Для ориентира скажу, если отправить лебедку Укрпочтой и клиент получит ее Почтой России, то цена получится еще на 30 -40 долларов дороже той по которой вы сможете приобрести продукцию в России.
Дата:   06-02-17 18:33
oleg46 писал:
Слушайте, вы просто ценный и незаменимый человек. Знаете, как привезти дешево, а теперь уже и лебедку сможете за 100 долларов произвести. Так давайте мы будем у Вас их заказывать. Если в качестве не потеряют... У нас не получается вложиться в такую стоимость. Хотя конечно если взять низкокачественный моторы, разместить производство в Китае, то наверное такая цена выйдет, но тогда я с Вами здесь общаться не буду что бы не краснеть за то (Г) которое при этом получится.... В свое время ТРАК уже выпускал таким образом лебедки и все знают, что с этого получилось, они просто прекратили их выпуск.... Всему нужно уделять внимание и мы не задавались целью сделать самые дешевые лебедки. Нас интересует в первую очередь качество. А если Вас интересует дешево, то можно без проблем покупать и дальше ТРАК под маркой Сиа Про. Немного гремит шестерни долго не ходят, но это мелочи, за то лебедка и дешево! Мы не против, на каждый товар есть свой покупатель....
Дата:   06-02-17 18:34
slava.dobr писал:
> тянешь...
Все верно!
Дата:   06-02-17 18:38
slava.dobr писал:
Да Слава все верно, кольцо разгибается после созданного усилия свыше 80 кг.
Дата:   06-02-17 18:39
Антон 555 Я писал:
Якорный канат выдерживает нагрузки в 350 кг. Пр условии, что он нигде не поврежден!
Дата:   06-02-17 20:36
Strongerwinch я не живу в долларах отвык как то за последнее время,но лебедка в Харькове стоит в обычном магазине 16 тыс рублей ,обычная наценка магазина это порядка 30 процентов,получается 11200 вот уже меньше 200 вечно зеленых ,как я понимаю бесплатно вы не работаете,не видел еще таких людей )) с доставкой у меня проблем нет ни каких она бесплатная ,вас научить или ваших дилеров как проходится таможня?я не думаю что у вас закупают их фурами и даже если так цена бы ее только уменьшилась))
Дата:   06-02-17 21:26
oleg46 писал:
Олег, если не сложно укажите где именно в Украине стоит столько лебедка. Я хочу пообщаться с этим дилером, как это он продает их дешевле чем покупает...
Дата:   06-02-17 21:49
не готов ответить точно место магазина так как сам не ездил мне ее привезли на место т,к в этот раз не сам ездил а попросил товарища,если очень нужно могу посмотреть по чеку или у товарища спросить ,но если честно мне это не нужно вообще ,лебедка у меня, деньги отданы и ни копейкой больше чем я сказал ,провокации ни какой не делаю,за что купил за то и продал,почему и задал такой вопрос
Дата:   06-02-17 22:07
oleg46 писал:
> вопрос
Олег, да я не в том смысла спросил. Просто бывают недобросовестные дилеры которые демпингуют, а мы это пресекаем. Хотя конечно для обычного покупателя это не есть плохо. Я понял о каком дилере вы говорите он мне сегодня уже перезванивал. У него пока новых лебедок в продаже нет. Распродает старые запасы. А там цена была действительно ниже.
Автор: Сергей61 (---.97.41.46.donpac.ru)
Дата:   07-02-17 01:11
oleg46 писал:
> посмотреть по чеку или у товарища спросить ,................
Дай Бог, что бы небыло гарантийного случая. Вот тогда и станет понятно, кто выиграл, а кому вторую лебедку покупать или опять друзей просить...Так что, каждый выбирает свою дорогу. Я вот покупаю у Димы и ни капельки не переживаю, судя из общения по телефону и по отзывов форумчан, с таки человеком можно иметь дело.
На фото якорь, про этот мы говорили на 8 кг? И еще, я уверен на 99%, что такой вопрос уже звучал, но найти его, очень много времени надо убить, если не сложно, ответьте, надо ли как то фиксировать якорь на переходах? Или там все хорошо и не нужно опасаться произвольного сброса? У меня переходы приличные и не всегда в спокойную погоду, а лебедка все таки на носу, это та часть лодки, которая прыгает и которую долбит больше всего.
Дата:   07-02-17 04:51
На счёт Димы верно!
Сергей, там контролька очень просто вставляется в боковые отверстия роульса, фиксируя кольцо якоря, (это все есть на фото, показывали не раз, найдешь),
Хотя я не разу за четыре сезона не фиксировал, бывает 150км туда сюда...
Автор: mmaks (---.moscow.rt.ru)
Дата:   07-02-17 05:01
Сергей61 писал:
> oleg46 писал:
Я не фиксировал ни разу. Проблем не было,в волну попадал жуткую на Иваньке, там раздувает мама не горюй.Не подвела лебедка, все четко держит. На переездах , когда на прицепе лодка , якорь снимаю и в рундук.
Да и конструкция там такая что сам якорь не упадет.
Дата:   07-02-17 05:32
мы своих клиентов ценим и не забываем!
спасибо за добрые слова Сергей61 и slava.dobr !
Дата:   07-02-17 17:31
Сергей61 писал:
> oleg46 писал:
> на
> дело.
Сережа, я как сотрудник компании Stronger должен Вас предостеречь и сообщить Вам, что все переходы происходят только с установленным страховочным болтом для страховки якоря.
Но как пользователь могу сказать, что случаев отдачи якоря на ходу пока не наблюдалось ни разу.
Автор: Сергей61 (---.15.117.87.donpac.ru)
Дата:   07-02-17 23:20
> страховки якоря.
Я понял, спасибо за ответ! Посмотрю, но у меня на РИБе будет установлен носовой тент и залезать через него для установки страховочной чеки, думаю, будет не очень удобно. Но как будет на практике, будет видно на воде. Я все понял, приму к сведению, ожидаю свою лебедку и якорь:)
Дата:   08-02-17 00:40
Все когда-нибудь случается в первый раз. Лучше не рисковать.
Автор: Сергей61 (46.61.80.---)
Дата:   10-02-17 22:15
Хочу снова сказать слова благодарности тем людям, что работает в копании по производству и продажам лебедок! Приехала моя лебедка, даже не ожидал, что так быстро. Запакована очень достойно, ни где не царапинки, прямо приятно в руки брать, даже ставить жалко:))) Теперь ждем, когда сделают лодку, все установим и будем ждать жидкой воды. Спасибо еще раз, за человеческое отношение к своим клиентам!
Дата:   10-02-17 22:19
Я заказал "родной" якорь. Сам их кучу переделал. но тут видно, что делался не кустарным методом и не на коленках. Мне было интересно посмотреть, как решен вопрос со страховкой, ведь дополнительный страховочный трос, веревка или цепь, не очень дружат с рольсом. Оказывается, есть и здесь простой выход из ситуации. Я думаю, что не открою страшную коммерческую тайну, если скажу об этом:))) Просто делается продольный паз, в который прячут тросик и поперечных два паза для пластиковых стяжек, которые сами не мешают и держат тросик. Все гениальное просто!!! Жму руку!
Дата:   10-02-17 23:04
Сергей61 писал:
> просто!!! Жму руку!
Сережа, для нас Ваш пост и есть наша самая главная награда. Это я говорю абсолютно искренне. Деньги это субстанция достаточно относительная. А вот такие посты, как Ваш в памяти остаются на долго. У нас коллектив немного своеобразный я бы сказал идейный! Люди хотят сделать качественный продукт и для меня это ценно. Мы очень дорожим своей репутацией и это для нас действительно очень важно. Ну и конечно хочется доказать буржуям, что не только у них с мозгами все хорошо... Наши мозги не хуже... ;) Спасибо!
Автор: Сашок34 (---.avtlg.ru)
Дата:   13-02-17 05:37
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подойдет ли ваш 5ти килограмовый якорь на алюминевую лодку длинной 4,3 метра, или все-таки надо 8 килограмовый? Пользуюсь сейчас простым, складным, чугунным якорем 5,5 кг.(как на фото)
Дата:   13-02-17 17:13
Сашок34 писал:
Если брать стандартный расчет веса якоря, то Вам по идее и 4 кг якорь подойдет, если правильно выставиться на якоре и отпустить нужное количество якорного каната. А так конечно многое зависит от водоема: какие глубины, какой грунт, какое течение и т. д. Но я думаю, что все же на дюралевую лодку я бы взял 8 кг.
Дата:   13-02-17 17:17
Вот и я в сомнениях, ореол плавания Нижняя Волга, от Волгоградской ГЭС и ниже.
Автор: 7208021 (5.35.3.---)
Дата:   13-02-17 17:34
Strongerwinch,
Ваш якорь идет в черном исполнении или возможен вариант оцинковки серебристой ? Были такие фото ...
Дата:   13-02-17 17:45
7208021 писал:
> Strongerwinch,
> Были такие фото ...
Да, вы правы фото было, но это тоже была покраска. Чугунный якорь не возможно оцинковать. Но черный якорь более практичный и его меньше заметно на дне водоема.
Дата:   13-02-17 17:47
Сашок34 писал:
К сожалению я ничего не знаю про эти водоемы, вот про Днепр я Вам могу рассказать многое.. :)
Дата:   13-02-17 21:17
Хорошо уговорили. :)) Если лебедке все равно, поднимать 5 или 8 кг. мне и подавно, возьму при заказе на 8 кг.
Автор: 7208021 (92.243.186.---)
Дата:   13-02-17 23:36
Кому ? Боевым пловцам ? Или рыбе ?
Дата:   14-02-17 17:38
7208021 писал:
Ну это в зависимости от того что у кого в водоеме ловится... У нас рыба.... :)
Дата:   14-02-17 18:06
>> У нас рыба.... :)
да на такой якорь и рыбе не грех посмотреть ... :)), все здорово.
Тоже хочу заказать к сезону себе такой. Может и о лебедке подумаю. Спасибо.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   14-02-17 18:15
Доброго,роульс из нержавейки появился продаже? Какая цена?
Автор: Oboev (188.68.111.---)
Дата:   14-02-17 20:50
1) мужики подведите резюме по модернизированной 35ой модели, кто-то уже пользовал? есть мнения?
к чему готовиться после покупки данной модели? чего ждать?
2) как вставать на якорь при глубине 25-30м + течение, когда длина фала всего 40?
обычно на это дело уходит около 50-55метров веревки.
3) производителю, обязательно было кнопку на новом корпусе заклепками крепить? вот как в старых моделях были шурупы было классно! Зачем? мне кажется вы пресекаете возможность снять кнопку и самому удлинить провода вывести её на панель приборов...дабы люди тратили деньги и покупали ещё одну кнопку, кому она на корпусе вообще не нужна...
 Re: Якорные лебедки STRONGER (часть4)
Автор: Strongerwinch (---.143.224.159.triolan.net)
Дата:   14-02-17 22:16
7208021 писал:
> >> У нас рыба.... :)
Да я тоже пошутил... :) Я Вас понял. :)
Дата:   14-02-17 22:20
mmaks писал:
Добрый день! Сейчас я прорабатываю акцию, согласовываю ее в компании по вертикали... :) Хочу добиться специальной цены на ролульс из нержавейки для всех наших клиентов которые уже приобрели наши лебедки. Сделать специальную для них цену. Для заказа по спец цене покупатель предоставляет скан своего гарантийного листа. Как Вам такая идея? :)
Дата:   14-02-17 22:21
> mmaks писал:
отличная идея,пойду искать коробку от лебедки)))
Дата:   14-02-17 22:29
Oboev писал:
> 40?
По порядку....
1. Вопрос не к нам, я думаю, что в начале сезона вы получите на него ответ.
2. При таких глубинах Вам наша лебедка не подойдет. Так как полноценно на якорь вы не станете.
3. Я не знаю от куда вы взяли, что кнопку крепят заклепками. :) Она как и дальше крепится саморезами.
Кнопку снимать запрещаем и будем дальше запрещать. Так как вы не знаете, что такое попасть якорем в цепу с установленной лебедкой. Когда Вам придется идти на на нос лодки и от туда управлять лебедкой пытаясь стравить фал... А если ее там не будет я не знаю. что вы будете делать....
Вы знаете, я понимаю, что наша лебедка не дешевый продукт, но если люди не готовы платить за те конструктивные преимущества которые реализованы в наших лебедках, может есть смысл рассмотреть просто другую лебедку к примеру Сиа Про! Дешево! Я бы сказал даром.. По моему у них даже радио пульт в подарок идет. Немного гремит, шумит, роульсы ломаются, шестерни слизываются, но за то дешево! Подумайте, зачем Вам Stronger. Мы не настаиваем на выборе в нашу пользу. Наши клиенты останутся нашими.... :)
Дата:   14-02-17 22:38
какой развернутый ответ! спасибо конечно, но в ваших словах чувствуется негатив! ладно....
вы тогда клиентам то сделайте своим подарок. включите в комплект кнопку! ЭТО ЛОГИЧНО что она должна быть! она по моему всегда и всеми востребована, если уж у Сиапро она идет в комплекте тем более радио... это как катушку без кноба продавать..и еще раз ладно.. политика уже понятна. про доллары тоже понятно.
вопрос: слетит лебедка с гарантии если потребитель свою кнопку присобачит(а именно припаяет провода к уже существующим)? аргумент - нет места для этой здоровой бандуры, не вписывается в дизайн панели\лодки и так далее..а быть может у человека есть уже панель управления осталось только проводочки подвести
Дата:   14-02-17 23:28
Oboev писал:
> ладно....
Странно в чем вы увидели негатив. Ответ по существу.
Если вы внимательно изучите производителей якорных лебедок то увидите, что выносная кнопка ни у кого не идет в комплекте. Если вы будете что либо припаивать к своей купленной лебедке, то в этом случае лебедка точно с гарантии слетит.
Конструкторы разработали специальный разъем на самой лебедке и выносную кнопку. Если у человека есть уже на консоле панель с кнопками и в ней есть свободное место, то вы просто не вставляете кнопку в крышку которая идет в комплекте с выносной кнопкой, а вставляете эту кнопку в свободную ячейку в Вашей кассете. Наша кнопка в этом случае полностью адаптивна под данный вид панелей.
Надеюсь написал понятно и без негатива... :)
Автор: Alex.V.D. (---.233.188-101.ertelecom.ru)
Дата:   15-02-17 03:08
> слетит.
Рассматривал Вашу лебедку к приобретению, но к сожалению не увидел в ней ничего, что бы обуславливало её столь высокую стоимость и массу ограничений в использовании. Роульс, якорь, установка и т.д. Купил ТРАК 35 с автоподтяжкой, без автосброса (спорное преимущество для меня), но с выносной радиокнопкой в комплекте и ценой в 2 раза!!!! ниже. Удачи Вам в продажах! Всё ИМХО.
Дата:   15-02-17 17:10
Alex.V.D. писал:
> гарантии
> > слетит.
> кнопку.
> кассете.
Алекс, разницу вы поймете позже когда порыбачите с этой лебедкой годик.... У нас уже такие клиенты были и не один.... :) Хорошее к сожалению дешевым не бывает...
Для того, что бы вы поняли минимальную разницу сразу я Вам напишу вот что: в нашей новой лебедке 20 версии которая предназначена для надувных лодок стоит такой же по размерам и мощности моторчик как в Вашей 35 лебедке ТРАК. И мы не заявляем, что это в наше лебедке рекомендованный вес якоря 35LB. Мы говорим о честных 20LB. Вот так наш народ и дурят дешевыми ценниками и таким же качеством и поддержкой. И поверьте теперь после приобретения с Вами никто цяцткаться не будет. Теперь это уже Ваша личная приобретенная головная боль..
Автор: Alex.V.D. (---.blacklist.sprintnet.ru)
Дата:   15-02-17 17:32
Время все расставит по своим местам....
Выдержка из мануала: ANCHOR ATTACHMENT
Use a river or mushroom type anchor up to a maximum weight of 35 lb (30 lb anchor is recommended). Do not exceed this weight
or anchor winch damage will occur. Use a lighter anchor when possible. Attach the anchor to a shackle to the anchor shank eye.
Attach the rope to the anchor shackle.
Дата:   15-02-17 17:43
Alex.V.D. писал:
Не могу не согласиться. :)
Автор: DiMasta (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-02-17 03:58
Идея отличная! Ждём акционный ценник на нерж.роульс.
Автор: Poplavok1980 (---.avtosushi.ru)
Дата:   16-02-17 17:23
Рассматривал Вашу лебедку к приобретению, но к сожалению не увидел в ней ничего, что бы обуславливало её столь высокую стоимость и массу ограничений в использовании. Роульс, якорь, установка и т.д. Купил ТРАК 35 с автоподтяжкой, без автосброса (спорное преимущество для меня), но с выносной радиокнопкой в комплекте и ценой в 2 раза!!!! ниже. Удачи Вам в продажах! Всё ИМХО.>
Купил в том году Трак 45 Big Water, потому как не дождался Стронгера. Погонял сезон. Итог: купил стронгер 35. Не знаю пока как она на воде, но тот факт, что система сброса совершенно по другому устроена и лебедка в три раза тише для меня лично стал определяющим. При подъеме трака из воды был десятки раз за сезон проклят другими рыбаками
Дата:   16-02-17 17:44
Poplavok1980 писал:
ТРАК 35 это несколько другая лебедка, привод от моторредуктора, также как на стронгер 35, следовательно шумность как минимум одинаковая.ИМХО
Дата:   16-02-17 18:21
Поверьте мне пжлста шумность отличается не просто на порядок!!!! на два порядка. Я Трак на открытой местности переварить не мог, а стронгер вчера в офисе (в закрытом пространстве 12 кв.м) крутил и кайфовал пока АКБ не посадил
Дата:   16-02-17 18:23
Проводил замеры шума. Как вы думаете 79 дБ и 96 дБ сильно отличаются? Подсказываю: зависимость у звуковой шкалы в Дб не линейная
Дата:   16-02-17 18:50
Да я же не против, сравнивайте, ключевое слово: "ТРАК 35 это несколько другая лебедка" она конструктивно отличается от 45-ой, которая снята с производства, уровень шума сопоставим со Стронжер 35, поверьте, я сравнил.
Дата:   16-02-17 19:08
Alex.V.D. писал:
> Poplavok1980 писал:
> меня
ТРАК 35 действительно работает не громко, это не 45 ТРАК!, так как это лебедка которая не имеет свободного сброса якоря. Там стоит маленький двигатель с закрытым редуктором, но пока человек сам не понимает до конца, что он приобрел так как не имеет должного опыта в этом вопросе. Для него функция свободного сброса якоря не имеет пока никакой ценности. Но вся эта ценность придет после того, как этот человек попытается найти судака и стать на точку. И вот здесь без свободного сброса это сделать будет практически невозможно. Начинается маневрирование двигателем что бы остаться на точке пока двигатель лебедки не отмотает нужно количество метров чтобы якорь достиг дна. А потом дождаться пока функция авто стравливания якорного каната сделает свое дело по отдаче нужного количества фала.
Все приходит с опытом и как я говорил ранее, хорошие вещи с должной технической поддержкой и сервисом копейки стоить не будут. Мы не гонимся за дешевизной нашей продукции. Хотя наверное многие понимают, что это сделать реально, закупить двигатели низкого качества. Если кому будет интересно я могу представить фото этих двигателей в разобранном состоянии одной известной компании. Далее можно покрасить порошковой краской металл прямо по ржавчине без его подготовки и без предварительной грунтовки и такие фото у меня тоже есть. Можно не применять подшипники в катушке, сделать на втулках. Короче можно сделать дешевый продукт, но что дальше? А потом это "Г" продавать и за него нести ответственность? И Вам здесь рассказывать сказки?
Я рад тому, что за все время выпуска нашей продукции у нас всего 53 лебедки были отремонтированы в нашем сервисном центре из более 9000 проданных единиц. И я очень горд этому результату. За все 4 года к нам в ремонт не вернулся не один двигатель! И мы и дальше будем стремиться к выпуску именно качественной продукции. Наш клиент всегда будет нашим. Есть много думающих людей которые прежде чем что то купить проводят детальный анализ того, что они хотят в итоге получить. Это и есть наш клиент! И таким мы всегда рады! И я очень рад, что люди выбирают наш продукт и становятся после этого нашими друзьями, так как они знают, что им всегда помогут в любой ситуации и они не останутся один на один с проблемой в работе якорной лебедки....
Дата:   16-02-17 19:10
Strongerwinch а где посмотреть цену на кнопку с радиомодулем?
Дата:   16-02-17 19:13
mmaks писал:
В ближайшее выйдет в свет новый радиомодуль с новым брелком и цена на него будет существенно ниже, чем он стоил до этого. Я сообщу об этом чуть позже.
Дата:   16-02-17 19:15
> mmaks писал:
Мне нужно знать цену на старый,если не трудно.Предлагают купить,от чего отталкиваться не знаю.Можно в личку.
Дата:   16-02-17 19:20
mmaks писал:
> > mmaks писал:
> будет
Написал Вам на почту.
Дата:   16-02-17 19:26
У меня сомнения, чего больше испугается судак на точке на глубине 5 метров, звука 4т. мотора на ХХ, или плюхающегося с высоты 1 метр в воду 10 кг. якоря..... ну или жерех на перекате.
Дата:   16-02-17 19:31
Alex.V.D. писал:
А разве надо вставать судаку на голову? Обычно метров 30-50 до точки облова,бугор там или бровка.Да и пофиг судаку похоже что там булькнулось в воду на таком расстоянии от него.Проверено...
Дата:   16-02-17 19:32
Alex.V.D. писал:
Я же говорю, все приходит с опытом.... :) Вы знаете, как бьет хвостом Жерех? Так вот плюхание якоря по сравнению с этим детский утренник. :) И судак при этом поверьте никуда не девается. Скажу даже больше, как рыбак со стажем. Его привлекают звуки всплеска воды на поверхности, судак всегда есть там где есть жерех и окунь. Бывалые подтвердят это мнение. Но суть не в этом, вы уже приобрели лебедку и я действительно хочу что бы вы не пожалели об этой покупке. Возможно вы приспособитесь и у Вас все будет устраивать. Это дело такое хозяйское..
Дата:   16-02-17 19:42
> хозяйское..
Да порядок у меня с опытом-то, чай на Волге..., да ладно не суть, спорить не буду, останусь при своём мнении, но то, что шум привлечёт судака и жереха откровенно повеселило.... Дискуссию прекращаю, всем добра!
Автор: Ratibor (---.176.59.119.3.tele2.ru)
Дата:   16-02-17 20:02
К котлу жереховому обычно по течению подходим с неработающим двигателем с погруженным в воду якорем
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата:   16-02-17 23:40
Имею 35-ю модель. Как подходил в прошлом году на НВ к котлам жереха: ставил лебедку в положение сброс якоря, сам якорь в кокпит, разматывал некоторое количество троса, небольшое движение кнопки на подъем. При подходе к котлу аккуратно опускал якорь в воду.и глушил двигатель. Вставал на якорь без единого звука.
Но это было вначале. Потом я обленился и стал отдавать якорь с кнопки. Не заметил, чтобы жерех разбегался после естественного для реки звука "Бульк!"
Сори за оффтоп, хотя это про 35-ю модель)))
Дата:   17-02-17 00:33
dimbuh писал:
> звука.
Да разговор шел не о ловле жереха. Просто я привел пример, что когда жерех бьет хвостом по воде то звук от этого не меньше чем от падающего с 40 50 сантиметровой высоты якоря в воду. И такая рыба как судак к примеру всех этих всплесков и ударов о воду не боится совсем.
Автор: Сергей61 (---.38.114.188.donpac.ru)
Дата:   20-02-17 03:40
Можно вопросик? Видел, как то был разговор, по поводу страховки якоря. Но меня все же терзают смутные сомнения...Неужели усилия такого тонкого шнурка, достаточно, что бы разогнуть 5-ть мм. звенку от цепи? Что то мне с трудом вериться, если честно. Можно еще раз производителям, рассказать об этом. может делалось какое то видео....Все так, вопрос не второстепенный, якорь не дешевый. жалко будет потерять в зацепе. Читал, если не изменяет память, что шнур лебедки выдерживает триста с чем то кг, а звенка разгибается при нагрузке 80кг. Весов таких больших нет. можно было проверить, как сработает страховка.
Дата:   20-02-17 17:20
Сергей61 писал:
Сергей, добрый день! Ничего другого добавить не могу. Разрывная нагрузка якорного каната 360 кг, кольцо разгибается на усилии в 80 кг. На счет того, что нет таких весов вы не правы, мы использовали охотничьи веса типа кантер у них максимальный вес 400 кг. Именно такими весами мы нагрузку и замеряли.
Недавно кто то писал здесь, что он попал в цепу и после того, как он намотав на утку якорный канат и приложив усилие кольцо разогнулось и он достал своей якорь. Так что не переживайте и пользуйтесь якорем.
Автор: Mikol (---.79.95-24.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-02-17 13:16
Добрый день, сменил катер на нептун 450 open, подскажите кто-нибудь устанавливал на него лебедку, каким образом? может производитель, что то посоветует?
Дата:   22-02-17 17:19
Mikol писал:
Добрый день!
В Вашем случае по любому придется изготавливать выносную пластину для крепления лебедки и роульса. По другому здесь не обойтись будет время перезвоните нам в службу поддержки телефон есть на сайте, пообщаемся по этому поводу.
Дата:   22-02-17 18:25
Фото установленной якорной лебедки Steel Hands 20 на надувную лодку ENERGY длинной 3,80 м. высота баллона 50 см. Очень рекомендую для любителей надувных лодок. Долой мокрый и грязный якорь и якорный канат в лодках! :)
Дата:   22-02-17 18:26
Автор: -vik62- (---.lisec.com)
Дата:   22-02-17 19:49
Добрый день, коллега. У меня тоже Феникс, только старший брат. Были те же проблемы с установкой роульса, решил вот так. Желание было не мешать пассажирам подниматься на борт с носа, посему роульс в стороне. Три года эксплуатации показали - не зря. Все работает как надо.
Якорь таскал руками, стало лень, теперь поставил 35-ю, дико рад.
Спасибо земелям из СТОНГЕР за хорошую работу!!!
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ФОРУМЧАН!!!
Дата:   22-02-17 19:50
так поближе роульс
Дата:   22-02-17 19:52
так работает
Автор: Птицевод (---.tv-rb.ru)
Дата:   22-02-17 20:37
-vik62-
ты прям знаешь толк в извращениях )))
Дата:   22-02-17 21:06
-vik62- писал:
Спасибо за теплые слова! Пусть служит долго и надежно!
Дата:   22-02-17 23:07
Vik62 роульс понял где устанавили. А где установили лебедку? Как соосность соблюли? Производитель, что скажет по поводу установки лебедки и роульса со сбросом якоря в сторону т.е. слева или справо борта ?
Автор: Poplavok1980 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-02-17 03:13
Приветствую! Дмитрий просил написать на почту вопрос, я написал, но к сожалению ответа долго нет. Может здесь подскажите. У меня есть ощущения, что штатных проводов не хватит. В связи с этим вопросы:
1. Можно ли использовать другой провод не меньшего сечения?
2. Можно ли наращивать и если да, то как лучше?
3. И что при всем этом будет с гарантией?
Дата:   23-02-17 17:23
Poplavok1980 писал:
Добрый день!
Бывают такие ситуации когда штатных проводов не хватает, хотя это бывает очень редко. Обычно 5 метров которые идут в комплекте с лебедкой хватает без проблем. Но в таких случаях можно нарастить провод, важно при этом не перепутать полярность питания лебедки, так как при неправильном подключении +и- поломки лебедки не избежать. Если Вы будет удлинять провод, то обратите внимание, его сечение должно быть 2,5 квадрата! Не меньше!
Если Вы все сдаете правильно и это не повлияет на работу изделия, то на гарантию это никак не повлияет.
Дата:   23-02-17 17:26
Mikol писал:
Производитель уже все по данному поводу сказал в предыдущих ветках....
Дата:   23-02-17 17:42
Новое видео о якорной лебедке Steel Hands 20
Якорная лебедка STRONGER Steel Hands 20 создана для установки на надувные лодки. Лебедка оснащена функцией свободного сброса якоря. Это первая в Мире модель якорной лебедки, которая предназначена непосредственно для надувных лодок. Мы надеемся, что данная лебедка будет по достоинству оценена рыбаками и любителями отдыха на воде. Более детально с ТТХ якорной лебедки можно будет ознакомиться на нашем сайте: Ссылка.
Автор: Сергей61 (---.64.61.46.donpac.ru)
Дата:   23-02-17 17:50
Я понял, спасибо! У друга . он сомятник, недавно прикупил похожие весы, надо все таки проверить. Как известно, самое слабое место в веревке, канате, леске...это узел. Может есть какой проверенный. рекомендованный, как правильно привязать якорь? Я обычно вяжу узлом Рыбацкий штык, но он чуть не такой, как на видео...
Дата:   23-02-17 17:52
Сергей61 писал:
> что
Сережа, аналогично пользуюсь именно этим узлом!
Дата:   06-03-17 20:49
Фото установленной якорной лебедки Steel Hands 20 на надувную лодку Energy 380.
Дата:   06-03-17 20:50
Дата:   06-03-17 20:54
Был недавно на рыбалке специально выехал на надувной лодке хотел сам проверить на сколько удобно пользоваться 20 ой на надувахе. Без лишней скромности скажу, что это бомба! Грязи в лодке нет, воды от якорного канат нет, руки в тепле, якорь держит лодку отлично даже при том, что сейчас на Днепре воду кидают не по детски. Так что друзья рекомендую! Это действительно очень удачная и полезная разработка. После первой же рыбалки с использованием лебедки вы больше никогда не вернетесь к прошлой жизни... :)
Автор: wiksar (---.volgaline.ru)
Дата:   15-03-17 13:39
и все таки . как правильно цеплять якорь, за тросик или тросик со звеном?
Дата:   15-03-17 17:45
За тросик в месте с разрезанным звеном. Тросик должен быть в свободном состоянии, т.е. достаточно свободно выдвигаться при разрыве звена и не препятствовать разрыву звена.
Дата:   15-03-17 20:54
Trvictor писал:
Все правильно! Именно так!
Автор: Raw29 (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-03-17 21:29
Здравствуйте. Перепутал плюс и минус. Потерялся свободный сброс. Что нужно сделать, чтобы лебедка заработала?
Дата:   15-03-17 21:31
Забыл указать. Модель 35.
Дата:   15-03-17 22:52
Raw29 писал:
Вам нужно приобрести у Дмитрия рем. комплект и произвести ремонт Вашей лебедки. Видео по ремонту я вышлю Вам персонально. Ремонт не сложный и вы без проблем его сами сделаете.
Ребята, будьте внимательны! Мы уже не знаем какого размера нужно клеить обозначения + и - что бы их не путали... Просто нужно быть внимательнее.
Автор: Raw29 (85.113.129.---)
Дата:   15-03-17 23:58
У вас с обозначениями все нормально. У меня на лодке, как на мине, гадаешь какой резать - синий или зеленый провод)))))
Дата:   16-03-17 17:15
Raw29 писал:
> Спасибо.
Я Вас понял. :)
Дата:   20-03-17 22:40
на складе в Москве доступны якоря Дрим с антизацепом для 20х лебедок весом 5,3кг Ссылка.
напомню, что по вопросам приобретения якорных лебёдок STRONGER вы можете обратиться к одному из многочисленных наших дилеров, либо приобрести продукцию непосредственно у производителя со склада в Москве.
Наступает сезон и товар уходит быстро- позаботьтесь заранее, чтобы не остаться без лебёдки в новом сезоне.
Дата:   20-03-17 22:44
А где вкусняшки обещанные к весне)))?
Дата:   21-03-17 22:39
mmaks писал:
Вкусняшка примеряет одежку... :) Сейчас мы находимся в стадии изготовления пресс формы под крышку устройства. К сожалению катастрофически не хватает на все времени. Весна это время больших заказов, а они отбирают очень много времени и сил, по этому все тормозится... По результату продвижения буду информировать...
Дата:   21-03-17 22:42
Ждем....
Автор: Voron36 (94.141.38.---)
Дата:   22-03-17 04:48
Здравствуйте Strongerwinch!
Вы писали, кольцо разгибается на усилии в 80 кг. Если с разрезанным звеном подниму груз 80 кг при помощи тельфера, кольцо должно разгибаться, так мерит нагрузки правильно?
Скажите пожалуйста, диаметр троса и материал троса нержа или оцинкованный сталь? Спасибо.
Дата:   22-03-17 17:24
Voron36 писал:
> нагрузки правильно?
> Спасибо.
Добрый день!
Ну мы проверяем данную нагрузку по другому. Создаем нагрузку на растяжение специальным оборудованием и механический датчик показывает созданную нагрузку. Трос используется с технической нержавейки диаметром 3 мм.
Автор: Сергей61 (---.120.41.46.donpac.ru)
Дата:   25-03-17 15:17
Вчера опробовал лебедку, пока временно и вспомнил этот пост, с двух сторон наклейки "+".... Тормознул при покупке лебедки, а сейчас срочно нужна выносная кнопка с удлинителем. С Димой созвонился, попрошу и здесь содействия, через полторы недели на Волгу, очень бы хотелось, что бы кнопка приехала. И еще, если не сложно, размер кнопки, что бы заранее приготовить отверстие под нее.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   25-03-17 15:28
Сергей61 писал:
Установили уже несколько кнопок от Trac на лебедки Stronger - подходят один в один. И цена на них сейчас снижена.
Автор: AlexCarrera (176.107.84.---)
Дата:   26-03-17 14:27
Вариант установки лебедки Stronger в старые модели Finval, когда еще не делали закладные в нос
Дата:   27-03-17 15:58
Сергей61 писал:
Сережа, с размером не спешите, придет кнопка и у Вас много времени не займет сделать под нее окошко. За то вы покрутите ее в руках и установите на удобное для Вас место.
Дата:   27-03-17 16:00
AlexCarrera писал:
> Сергей61 писал:
> если
Я думаю, что умный человек не будет ради призрачной экономии резать провода и ставить другую кнопку, которая как по мне выглядит не очень....
Дата:   27-03-17 16:01
AlexCarrera писал:
> закладные в нос
Интересное решение...
Автор: Turbych (77.51.38.---)
Дата:   29-03-17 21:35
подскажите пожалуйста, что идёт в комплекте с 35 лебёдкой? Собрался свою продавать, в гараже в коробке лежала, да я в эту коробку ещё столько всего наложил, не могу разобраться, что от лебёдки, а что нет....особенно винты крепления идут какие или нет? и что это за болты, резьба, длина и кол-во?
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   30-03-17 01:19
а почему такие короткие роульсы делаете? вместо удлинителя, может делать цельные рульсы в 2-3 типоразмерах?
Дата:   30-03-17 15:57
Turbych писал:
В комплекте с лебедкой идет:
Лебедка, роульс, провод питания с термо реле, инструкция, гарантийный талон, комплект крепления. По нему я Вам не дам раскладку так как не мой это отдел. Знаю, что там точно должно быть 7 болтов крепления и столько же гаек.
Дата:   30-03-17 16:00
Евгений___ писал:
Женя, проблема в том, что каждый катер индивидуален и во многих случаях вообще удлинители роульса не используются, ставят просто стандартный роульс. Но много случаев и таких где длину нужно регулировать. С помощью удлинителя роульса это возможно сделать без проблем. Что касается разных типоразмеров. Пользы это не принесет, так как проблему до конца не решает...
Автор: Runar82 (---.dynamic.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   31-03-17 00:39
Когда начнете продавать новый (доведенный до ума) роульс для 35 модели для старых клиентов, которые уже было приобрели эту модель раньше. Вы где-то выше писали что будете для нас (таких как я много) по специальной цене отдавать???
Дата:   31-03-17 16:40
Runar82 писал:
Новые роульсы появятся в ближайшее время. Они будут с нержавеющей стали и с небольшой доработкой. Следите за новостями на нашем сайте.
Автор: Poplavok1980 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   01-04-17 00:25
Демонтировал Трак 45 Big Water купил Стронгер 35. Подскажите можно использовать проводку от Трака? И тепловое реле от него же?
Автор: LOMUS (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-04-17 07:44
Poplavok1980 писал:
Год назад поставил, все работает, и кнопка тоже
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-04-17 14:28
В полку пополнение))))))
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   03-04-17 15:12
Камиль, будь добр, выложи болты крепления из пакетика и выложи фотку или на мыло, что у меня в профиле вышли, пож-ста, очень прошу. Мне надо комплектность собрать, чтобы перед будущем покупателем не было стыдно, а то профукал крепление блин...
Дата:   03-04-17 16:25
Poplavok1980 писал:
Чисто теоретически проводку использовать можно, но не нужно. С продукцией компании TRAC мы знакомы, как говорится не по наслышке. Существует проблема с колибровкой кабеля. Они так же, как и мы заявляют кабель толщиной 2 квадрата. Но как показала практика сечение у них очень сильно плавает в показаниях. По этому дабы не случились ненужные проблемы, лучше кабель заменить.... Именно по этой причине мы не используем китайские кабеля принципиально....
Камиль Зарипов писал:
Дата:   03-04-17 16:37
Turbych писал:
> блин...
Хорошо. Дома буду сделаю вечером
Дата:   03-04-17 17:19
большое спасибо
Автор: Камиль Зарипов (178.204.45.---)
Дата:   04-04-17 01:08
Turbych на почту скинул фотки.
Дата:   04-04-17 18:54
Ссылка. С сегодняшнего дня на нашем сайте начала свою работу в тестовом режиме страница для розничных заказов нашей продукции. Добавилась закладка КУПИТЬ!
Автор: Ratibor (---.176.59.116.203.tele2.ru)
Дата:   05-04-17 15:19
Подскажите по цветам как подключаются провода к кнопке, сдернул с кнопки а порядок не сфотографировал ( черный желтый зеленый)
Дата:   05-04-17 17:09
Ratibor писал:
На крышке лебедкис внутренней стороны у Вас есть наклейка на которой по цветам показано как правильно подключить кнопку.
Дата:   05-04-17 17:56
Спасибо! Теперь вспомнил почему не сфоткал
Дата:   05-04-17 20:30
Обязательно покупать выносною кнопку дистанционного управления при скрытом монтаже?
Дата:   05-04-17 20:51
> монтаже?
Это желательно делать.
Дата:   05-04-17 21:30
Планируется скрытая установка лебедки без кожуха. Если возьму кнопку с кожуха нарастив провода по схеме. Будет с гарантии снята?
Дата:   05-04-17 21:39
Камиль, конечно по инструкции этого делать не разрешается, но я понимаю. что многие делают. Но есть ряд причин почему этого делать нельзя. Очень важно кнопку подсоединить правильно! Так как неправильное ее подключение может повлеь за собой поломку лебедки! Дальше, важно оставить кнопку на самой лебедке, это нужно для безопасности. Так как в случае зацепа важно иметь возможность управлять лебедкой возле роульса! По этому решать Вам... Я не думаю, что выносная кнопка стоит так дорого, что бы самому себе усложнять жизнь.....
Автор: Andru (188.17.127.---)
Дата:   08-04-17 02:57
Всё я установил проверил всё работает
Дата:   08-04-17 02:58
Дата:   08-04-17 02:59
Дата:   08-04-17 03:01
Кнопку вывел, жду жидкую воду
Дата:   08-04-17 03:06
Кстати по поводу кожуха, тоже оказался треснутый, сразу не увидел пока не достал лебёдку из коробки
Автор: Ratibor (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   10-04-17 02:15
Установил лебедку на В46 , пожелания производителю, проверять комплектность крепежа, пришлось в магаз ехать за отсутствующим болтом и шайбой, но это мелочи. Предложения, для удобства монтажа: 1 около отверстий крепежа на раме, сделать по м8 с резьбой, что бы вкрутив болты коепления получить жестко стоящие шпильки, 2 и сделать картонку-шаблон с разметкой крепёжных отверстий и центрами которые надо совместить, очень поможет при скрытой установке в стеснённых условиях ( по принцыпу как в коробку с автодинамиками вкладывали).
Дата:   10-04-17 02:20
Ещё, вскрыл редуктор для проверки наличия смазки, показалось тонковатой шайба трёхлучевая, которая передаёт крутящий момент с вала на шестерню, проблем с проворачиванием лысок небыло? На мой взгляд можно было бы ее и потолще сделать, хотя понимаю что она еще гайкой поджимается но всё же.....
Дата:   10-04-17 16:11
Ratibor писал:
Проблем с этой шайбой не возникает. Если вал изготовлен верно, то при зажатии гайки трех лепестковая гайка становится монолитной с валом и проворачивания там быть не может.
Дата:   10-04-17 16:13
нарастить провода вы конечно можете, но главное не перепутать провода перед подключением лебедки!
Дата:   10-04-17 16:15
Ratibor писал:
На счет картонки подумаем.... С болтом не приятно, будем относиться к этому более внимательно. Что касается крепления, здесь вариантов много, по этому решение было принято сделать так как и у других производителей просто отверстия.
Дата:   10-04-17 16:19
Andru писал:
> лебёдку из коробки
На счет крышки, не приятно, но в этом нашей вины нет. С производства все лебедки уходят через тройной контроль качества. Наверняка многие из Вас обратили внимание на корешки ОТК. Если бы перевозчики в России реагировали на обозначения на коробке типа не кидать и стекло, то было бы все целым. А так, ругались с ними уже не раз. Конкретно с Деловыми Линиями. Коробки просто кидают как хотят и не заморачиваются и по поводу высоты им все равно. Кирпичи это, или хрусталь...
Дата:   11-04-17 23:52
Хотел бы немного поделиться нашими планами на будущее.
И так в ближайшее время свет увидит якорная лебедка Steel Hands 35 S
Данная лебедка будет выполнена полностью из нержавеющей стали с применением нержавеющего крепежа А4. (морская нержавейка).
Крышка лебедки будет выполнена со светлого пластика. Данная лебедка будет предназначена для использования на море!
Так же в ближайшее время свет увидит наше новое изобретение которое проходит в данный момент процесс патентования. Устройство называется TROLLING DEVICE.
Устройство сможет размещаться на двух бортах лодки и имеет соответственно левостороннее и правостороннее исполнение. Устройство имеет на борту процессорную плату которая отвечает за работу устройства и ее анимацию. Благодаря данному устройству теперь в игре приманки появится так необходимая дополнительная анимационная игра которая включает в себя смену скорости работы приманки, паузы, остановки и т. д. Полный цикл анимации до повторения будет занимать 2 минуты. То есть для хищника который находится в засаде Ваш воблер будет полностью с непредсказуемой игрой все время контроля им приманки.
Устройство имеет возможность развести спиннинги в стороны на разные расстояния и углы. Возможность использования спиннинга до 2.40 метров длинной.
Тестирования данного устройства дало осенью весьма неплохие результаты по щуке, судаку и сому. Рыбалка становится динамичной и результативной.
Вот такие ближайшие планы в нашей работе...
Автор: Сергей61 (---.37.117.87.donpac.ru)
Дата:   12-04-17 00:48
> для Вас место.
Для такой ситуации, как у меня. Кнопки вместе с гнездом, что на лебедке, что с дополнительным кабелем, совершенно одинаковые. Так что, проблем ни каких, открутить четыре маленьких шурупчика....Кстати, доп-кнопки, хотелось бы шурупчики чуток по длиннее, ну уж очень они короткие, мне пришлось подбирать, нет прямой плоскости на панели...Пять дней лебедка отработала у меня на Волге, все отлично! Искал рыбу, очень много переезжал, руками бы устал точно якорь таскать:))) Скажу честно, якорь использовал свой, но сделал его по образу и подобию "родного" мой на кило семьсот легче, но держит изумительно:) Родной берегу, лежит в запасе:)))
Дата:   12-04-17 01:10
Сережа, ваши замечания передам в тех отдел. Я рад, что Вам понравилась лебедка, теперь рыбалка с лебедкой будет только в кайф! ;)
Дата:   12-04-17 01:40
Спасибо! С Вами приятно общаться! И еще, можно наверное провода сделать двух видов хотя бы, по длине имею ввиду. На РИБчика 450 не хватило ни силового, ни дополнительного. На основном правда добавил только массовый провод, плюсовой достал до выключателя массы. А вот на кнопку добавочную, пришлось добавлять все три, примерно на 50см. На сколько я помню, длина провода 5 метров, можно сделать второй вариант например 6 метров, пусть будет на три копейки дороже. Просто не всегда провод идет по прямой, да и лебедка всегда в носу, а акб в основном в заднем рундуке.
Автор: slava.dobr (85.26.234.---)
Дата:   12-04-17 01:59
Всем доброго
Видео нового девайса есть?...
Дата:   12-04-17 02:00
Сергей61 писал:
> лебедка,
> заднем рундуке.
Сережа, на счет общения,это взаимно! Что касается длины проводов, проблема в том, что во всех катерах эта длина разная. Мы в данном случае не стали выделяться, как говорится из толпы и сделали провода стандартной длины, как делают наши конкуренты. Хотя есть посмотреть длину проводов в Минн Коте, то там вообще огрызок всего метр. По этому здесь пока все останется так, как есть.
Автор: Voron36 (46.164.230.---)
Дата:   12-04-17 02:12
Здравствуйте Strongerwinch,
Роульсы из нержавейку, когда поступить в продажу?
Дата:   12-04-17 02:13
slava.dobr писал:
> Всем доброго
Слава, как я писал уже ранее, сейчас девайс одевает одежку. Идет процесс изготовления пресс формы под крышку. Затем конечно мы сделаем видео и по установке данного девайса и конкретно о его работе...
Данное устройство сделает в определенном смысле революцию в троллинговой рыбалке... Ведь не для кого не секрет, что щука, как и судак и сом являются по сути санитарами водоема и они анализирует игру приманки и ее поведение. В итоге выбирают слабую особь и ее атакуют. Плюс очень важны паузы в движении приманки. На них щука делает особый акцент в поиске добычи... Все это мы могли увидеть и ощутить сами когда тестировали устройство осенью... Устройство работает, как с мелкими воблерами, так и с достаточно крупными. Мы уверены, что такая драйвовая рыбалка понравится многим рыбакам....
Voron36 писал:
Планируем, что роульсы в РФ появятся к концу месяца...
Дата:   12-04-17 03:58
Панятно - посмотрю.. с удовольствием!
Может с Вашей помощю стану заядлым тролем)
Спасибо жду)
Автор: Poplavok1980 (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   12-04-17 04:59
Poplavok1980 писал:
Чисто теоретически проводку использовать можно, но не нужно. С продукцией компании TRAC мы знакомы, как говорится не по наслышке. Существует проблема с колибровкой кабеля. Они так же, как и мы заявляют кабель толщиной 2 квадрата. Но как показала практика сечение у них очень сильно плавает в показаниях. По этому дабы не случились ненужные проблемы, лучше кабель заменить.... Именно по этой причине мы не используем китайские кабеля принципиально...."
а тепловое реле?
Дата:   12-04-17 15:51
Poplavok1980 писал:
> Poplavok1980 писал:
> использовать
> а тепловое реле?
Мы не можем отвечать за правильную работу данного реле, так как не знаем его качества и параметров. Зачем Вам эти эксперимент, продайте этот ТРАК всем гамузом и поставьте все новое от STRONGER.
Автор: sable70 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-17 02:51
Вечер добрый. А можно озвучить примерное появление 35ой в нерже на складах в Москве? Недели через две будут лодку собирать, вот и думаю, оставлять старую или новая уже появится к заказу.
Спасибо
Дата:   13-04-17 16:06
sable70 писал:
> Спасибо
В данный момент мы ожидаем поступления крепежа из нержавеющей стали класса А4 из Польши. Вопрос в том, что на металобазах в ассортименте поддерживается нержавеющий крепеж класса класса А2. Но это техническая нержавейка которая со временем даст окисление и потемнеет. Соответственно для морской темы это не годится. По этому данный крепеж пришлось заказывать отдельно... И вопрос именно в сроках его поступления на склад. Все остальные части лебедки уже запущены в производство. По этому я не смогу Вам гарантировать какие либо приблизительные сроки. К сожалению....
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   13-04-17 23:49
Вопрос, а если я куплю лебедку в Украине, на нее гарантия в России будет? :))
Дата:   13-04-17 23:54
Илья (В. Новгород) писал:
Наша компания себя позицианирует, как компания не имеющая границ. По этому независимо от места приобретения лебедки гарантия распространяется по всему Миру. На предприятии есть база данных на все без исключения лебедки выпущенные с производства. По этому нам не важно кто ее Вам продал и в какой стране. Важно наличие не просроченного гарантийного талона. Но даже если срок гарантии на изделие вышел, вы все равно можете обращаться в сервисный центр по другим вопросам.
Дата:   14-04-17 00:00
Я 20 числа буду в Киеве, мне нужно через ваш сайт разместить заказ и поставить что сам заберу?
Дата:   14-04-17 00:04
> что сам заберу?
Да, лучше это сделать через сайт.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   14-04-17 17:38
Доброго,подключил радио кнопку,почему не работает?
Дата:   14-04-17 17:45
mmaks писал:
Добрый день!
Вам нужно заменить батарейку. Ее мощности не хватает для образования стойкого радиоканала. Обычно батарейка в комплекте не идет, а та, что стоят изначально в пульте ставятся для теста и не более чем....
Дата:   14-04-17 17:53
Здесь по моему дело не в радио кнопке. Лебёдка на сигнал то реагирует. Что то с редуктором. Да и по дачи тока сам барабан должен слегка сместится для сброса влево при подъёме в право, т.е. войти и выйте из зацепления с маховиком. А здесь он просто стоит и дёргается.
Дата:   14-04-17 18:02
Trvictor писал:
По тому и дергается, что рвется радиосигнал из за слабого сигнала и прирывается команда.
Автор: mmaks (---.176.59.39.106.tele2.ru)
Дата:   14-04-17 20:16
Всё оказалось проще,сдох аккумулятор ,поставил другой всё работает.
Автор: Миша Ростов (Quintrex 455) (---.alltelecom.ru)
Дата:   18-04-17 19:36
Добрый дня.
Вопрос к производителю. Нет ли у Вас видео или какого либо иллюстрированного материала по обслуживанию лебедки SH35. Я списывался с Дмитрием он мне сразу же ответил. Но на словах вроде все было более чем понятно , а вот когда залез ничего толком сделать не смог. Шуметь она у меня стала сильно ...именно лебедка ,не ролик роульса...наверное смазка где то себя исчерпала.Думаю полезная будет информация для ваших клиентов. Может уже вопрос подымался ....не нашел...ткните пальцем ...буду признателен.
Дата:   18-04-17 21:43
Миша Ростов (Quintrex 455) писал:
> Добрый дня.
Михаил, добрый день!
Шуметь лебедка не должна! Вам лучше обратиться в нашу сервисную службу и переговорить с инженером по данному вопросу. Само собой лебедку обслуживать нужно и они Вам более детально обо всем расскажут...
Дата:   23-04-17 04:30
Здесь так же размещу фото скрытой установки.
Дата:   23-04-17 04:38
Волжанка 46 капотная
Автор: slava.dobr (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   23-04-17 04:54
Ратибор прости)
Но это жесткое доверие производителю...
Дата:   23-04-17 06:18
Расшифрую.. .)
Быстрый доступ к лебедке и тд....
Автор: Ratibor (---.176.59.104.214.tele2.ru)
Дата:   24-04-17 16:08
slava.dobr писал:
> Ратибор прости)
Будем поглядеть , ежели че веревка есть , якорь подцепим и ручками, будут проблемы переставлю сверху, но надеюсь на лучшее
Дата:   24-04-17 17:18
Ratibor писал:
> slava.dobr писал:
> > Ратибор прости)
Мы надеемся, что проблем с работой лебедки у Вас не возникнет, но бывают ситуации когда якорь попадает в цепу и Вам понадобится на носу лодки по управлять лебедкой, а доступа у Вас к ней нет. По этому Вам нужно вывести кнопку для управления лебедкой что бы она была у Вас под рукой на носу лодки. Так как если вы на рыбалке будете сами, то это однозначно патовая ситуация... :( А самой лебедкой вырывать из цепы якорь запрещено, так как это может повлечь за собой поломку изделия...
Автор: Дым Дымыч (37.29.14.---)
Дата:   25-04-17 22:48
Доброго времени суток коллеги водномоторники.
Прошу выслушать и поправить если ошибаюсь.
Проблема в установке теплового реле в штатном месте указанным производителем, а именно на плюсовом проводе у АКБ.
Производитель обосновывает это место установки тем, что в случаи, если реле будет установлено в другом месте, то при возможном замыкании может погореть проводка. Но как я понимаю, от короткого замыкания тепловое реле не защищает. Это задача предохранителя. Теперь сам ход моих рассуждений. Тепловое реле срабатывает от нагрева связанного с увеличением протекающего через него и всю цепь номинального тока, что в свою очередь связано с увеличением номинальной нагрузки на эл.двигатель в результате зацепа. В таком случаи место расположения реле в цепи роли не имеет, на плюсовом у АКБ, на плюсовом у лебедки или на минусовом у АКБ. Так как величина тока протекающего по цепи везде одинакова. Рассуждаю верно или в чем то ошибаюсь?
Автор: maks-ferrum (178.169.87.---)
Дата:   26-04-17 04:31
Здравствуйте,
Вопрос к производителю, приобрел не давно вашу лебедку, еще не пользовался, установил на лодку и сделал пару пробных подъемов и спусков, обнаружил зацепы на тормозных дисках это норма или это какой то косяк? Ближний диск к скобе не сидит на штоке отверстие больше чем на том который ближе к катушке. Может нужно как то отрегулировать?
Дата:   26-04-17 04:33
Дата:   26-04-17 15:53
maks-ferrum писал:
> Здравствуйте,
> отрегулировать?
Максим, добрый день!
В момент работы тормозной системы торможение происходит в двух плоскостях при прикосновении лапки к тормозной шайбе и при торможении двух шайб меду собой. Так должно быть..
Автор: maks-ferrum (81.26.91.---)
Дата:   26-04-17 16:59
А то что скоба срезает с диска, понемногу пластик, стружка не повредит механизм? Там на фото видно, образовалась небольшая канавка, как выработка.
Дата:   26-04-17 17:06
maks-ferrum писал:
Так должно быть, после нескольких рыбалок у Вас скоба найдет свое место на этой шайбе и вращаться начнутся шайбы между собой.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   26-04-17 19:00
Strongerwinch ,А когда обещанную " вкусняшку " будете уже анносировать ?
Дата:   26-04-17 19:14
Георгий Уфа писал:
Георгий, вы все пропустили, я уже анонс делал.. :)
Автор: Sivka (---.yota.ru)
Дата:   01-05-17 17:51
Всех с праздниками!
Уважаемый производитель,имею Риб 430 почти как у Сергей61( у него 450) В теме он вас спрашивал что необходимо приобрести для установки лебедки на данный риб.Вы ответили ему в личку,хотя можно было бы и в теме отписаться,другие пользователи тоже подумывают о приобретении вашей продукции )).
Думаю что 20 будет все же слабовата,а 35 в самый раз,вот только на 35 отсутствует дополнительные кронштейны для крепления на ПВХ.
Помогите с подбором пожалуйста.
Автор: Poplavok1980 (176.112.99.---)
Дата:   01-05-17 21:38
Мои подозрения относительно длины проводов подтвердились. Друзья производители просьба для будущих обладателей 35 лебедки сделайте провода длиннее. У меня феникс 530HT лебедка стоит по средине носовой палубы. Так вот провода до АКБ не хватило почти метр, а для кнопки не поверите сантим в сантим. Натягивать пришлось, чтобы подключить. К лебедке вопросов нет отлично работает, только трещина корпусе расстроила ((( А так все гут
Автор: bazilefs (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   03-05-17 04:12
Занимался в выходные установкой. Сильно никаких сложностей не возникло. Только длинные болты замучился крутить и одному это сделать было не реально в моём случае. Подобрал шланг для защиты проводов при переходе через палубу. Для установки кнопки на торпеде пришлось снять руль. Теперь я знаю как он снимается)))))
Дата:   03-05-17 04:13
Дата:   03-05-17 04:14
Дата:   03-05-17 04:15
Катер UMS-450 Нельма
Дата:   03-05-17 05:36
Совет....)
Подставь подкладку под роульс.... чтобы он был на сброс вниз чуть...
Первый (сухая веревка) сброс будет от кнопки, а не от толчка принудительного как у меня)))
Дата:   03-05-17 14:33
Очень близко стоит ролик роульса к форштевню ,вот тут надо ставить защиту,или всё якорем на волнах разобьёт когда будешь поднимать.А лучше удлинитель для роульса поставить,вынести ролик дальше от форштевня.
Дата:   03-05-17 15:16
Ага, подкладку положу в эти выхи.
С роульсом долго мерил как проставить. С якорем тоже примерял, вроде не должен задевать. Но если что там есть куда выдвинуть его, переставлю.
А вообще на фото видно что там уже оббита краска от предыдущего якоря Брюса.
Дата:   03-05-17 15:32
А ты якорь повесь на роульс,на против форштевня, и качни его...
Дата:   03-05-17 15:51
Sivka писал:
> Всех с праздниками!
Прошу прощения, что выпал из общения на время праздников. Что касается Вашей лодки, вы можете без проблем брать 20 лебедку. Единственное неудобство в ней для Вас это 30 метров якорного каната, а не 40. По всем остальным параметрам она Вам подходит.
Дата:   03-05-17 15:57
Poplavok1980 писал:
По поводу длины проводов это отдельная история. К сожалению, или к счастью все лодки имеют разные параметры по длине. По этому угадать не получается. Соответственно не всем нужен провод 10 метров и переплачивать за него тоже никто не захочет. По этому было принято решение не выделяться и делать так как делают других производители канатных лебедок.
По поводу трещины на крышке. Очень важно проверять лебедку на наличие трещин при доставке почтовой службы. Как мы уже неоднократно убедились любые наклейки типа стекло и т д не влияют на грузчиков которые работают на этих предприятиях. Коробки безбожно кидают как попало.... По этому ребята уделяйте этому внимание....
Автор: Камиль Зарипов (---.trbo.yandex.net)
Дата:   03-05-17 22:45
bazilefs писал:
> случае.
Согласен нереально длинные. Когда ставить начал развернул пакет с болтами посмотрел и обратно в пакет, свои метизы ставил.
Дата:   03-05-17 22:58
У других производителей лебедок (в частности мой старый провод от Трака) длина с запасом гораздо большим. Думаю Ваши лебедки ставят не только на прогрессы и казанки. Продумайте как опцию хотя бы длинный провод. Мне пришло лоскутами собирать
Автор: Камиль Зарипов (178.204.19.---)
Дата:   04-05-17 04:54
Strongerwinch а нельзя сделать так что бы по отдельности заказывать. Например набираем то что нужно именно конкретному покупателю: лебедка отдельно, дальше выберем кожух по желанию , потом провод питания 5 или 10 м, соотвественно выбираем тип кнопки на кожухе или с проводо или радио, ну и два типа роульса предлагать удленный или стандартный?
Дата:   04-05-17 05:38
Вот согласен это было бы мощным конкурентным преимуществом. Мне вот тоже роульса едва хватило. Все в притык. Кнопку еле подключил провод питания выкинул, а с роульсом колдовал пол дня
Дата:   04-05-17 16:01
Poplavok1980 писал:
> собирать
Вы можете перемерить свой кабель от Трак. Его длина будет 5 метров. А еще можете перемеритьк примеру длину кабеля в Минн Коте, там всего 1 метр. Как опцию возможно в будущем сделаем отдельно удлинители к стандартной длине.
Дата:   04-05-17 16:08
Камиль, все это хорошо в размышлениях и предложениях. Сложнее в производственном процессе и затем учете. Есть стандартный комплект лебедки в который входит определенное количество элементов. По базовой конфигурации складывается цена для дальнейшей работы бухгалтерии, склада и таможненых служб и т д. Все это не просто и на самом деле очень сильно усложняет жизнь и производителю и продавцам. Для этого у нас существует базовый комплект который впрочем не отличается от других производителей. И отдельно есть доп. оборудование которого нет у других .В итоге взяв нашу лебедку и необходимые допы если они потребуются человек сможем сам без специализированного сервиса установить себе лебедку. К примеру этого невозможно сделать в Траке и Сиа Про. Везде потребуется колхозить какие то выносные конструкции и т.д. Я понимаю, что в предлагаете все из лучших побуждений, спасибо, это всегда приветствуется!
Дата:   04-05-17 16:12
Poplavok1980 писал:
Я уже об этом писал ранее. Невозможно угадать под каждую лодку как с длиной провода, так и с длиной роульса. Все лодки индивидуальны по этому существует такая позиция, как удлинитель роульса... С помощью его можно отрегулировать длину выноса роульса и она может меняться в пределах 10 см...
Дата:   05-05-17 04:41
Как лучше и правильно подключить лебедку к аккумулятору? Наверное лучше через размыкатель массы? Тепловое реле перенести в середину провода при этом можно? Доп кнопку выключения ставить?
Дата:   05-05-17 16:17
bazilefs писал:
Если у Вас стоит общий размыкатель массы, то в этом случае провод вы сможете подключить через него. Термо реле нужно ставить первым элементом на плюсовой клемме. Доп кнопка включения не обязательна тем боле, что вы планируете ставить размыкатель массы.
Автор: bazilefs (---.static-customer.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-17 16:47
Спасибо. Всё же кнопку хочется поставить. При переходах отключать лебедку, чтобы не сработала на сброс случайно. На ходу массу не разомкнешь. Или лишнее?
Дата:   05-05-17 16:49
bazilefs писал:
На переходах якорь в роульсе фиксируется болтом.
Дата:   05-05-17 17:36
mmaks писал:
> bazilefs писал:
> чтобы
Ну если вы обратите внимание на кассету в которой расположена кнопка, то увидите, что ее форма выполнена таким образом, что бы предотвратить случайное нажатие клавиши на сброс якоря. Ну и конечно Макс прав, для больших переходов лучше фиксировать якорь болтом в рольсе. Это Ваша безопасность....
Дата:   11-05-17 04:33
У меня капотная компоновка и перед каждым переходом лазить на нос? Я не для этого лебедку покупал...
Дата:   11-05-17 04:46
Ложка дёгтя...причем на полной ерунде...
При установке кожуха одна из запрессованных втулок с резьбой прокрутилась! И усё... ни туда ни сюда болт не идет. Убил пол дня пытаясь открутить. Пришлось спиливать головку. Затем накернил в двух местах втулку и подобрал болт под ключ. Теперь он отличается от других(((( Но это ерунда по сравнению с внешним видом кожуха...
У меня возник вопрос. Почему запрессовываете круглые втулки? Шлицы у них не внушают доверия. А если на воде понадобится снять кожух и случится такая бяка? Вода агрессивная среда и заклинить болт может влегкую. Не проще резьбу нарезать прямо в уголке-кронштейне?
На фото спиленный болт.
Дата:   11-05-17 04:47
Кожух после полотна ножовки.
Дата:   11-05-17 16:29
bazilefs писал:
Это Ваше право делать это, или нет. Так требует техника безопасности, а каждый решает сам, как ему поступать....
Дата:   11-05-17 16:33
bazilefs писал:
> кожуха...
Вы первый клиент который озвучивает такую проблему. Обычно с этим проблем не возникает. Клепальная гайка это стандартный элемент в механизме любого изделия по этому проблем с ее использованием нет... Но я сообщу в конструкторский отдел о Вашей неприятности что бы они на будущее это учли... Резьбу нарезать не получится,так как для нормальной фиксации не хватит витков. Или нужно будет ставить очень маленькие болтики, а это не правильно в данном случае. Я подозреваю, что болт был закручен не по резьбе иначе такой проблемы не произошло бы.... Кто Вам устанавливал лебедку?
Дата:   11-05-17 19:36
Ставил сам. Болт пошел туговато в отличии от других, про перекос подумал,поэтому выкрутил их все и попробовал его без кожуха. раза три туда сюда покрутил, но если другие легко пальцами закручивались и выкручивались, то этот ни в какую, только шестигранником, тяжело, но шел. Ну и соответственно, когда надел кожух, почти в самом конце гайку и провернуло. Вроде повредить гайку нигде не мог, да и не такая она уж мягкая чтобы замять её. Ладно уж теперь всё сделал, просто на будущее написал о возникшей проблеме.
А по поводу крепежного болта якоря при переходе, есть мысль как сделать, чтобы не лазить каждый раз на нос. реализую, выложу здесь.
Дата:   11-05-17 21:29
bazilefs писал:
Да, я Вас понял, я уже пообщался с конструкторами по Вашему вопросу, они приняли к сведению. На счет болта при переходе. Скажу Вам честно, я болт на своей лебедке не вставляю если погода благоприятная и тихая, но если разыгрывается ветер и волна, то однозначно якорь фиксирую. Береженого Бог бережет. Хотя за все время пока отдачи произвольно якорь на оду еще ни у кого не зафиксировано.
Автор: Aleksasha (---.kuzbass.net)
Дата:   12-05-17 00:51
Проблема с заклинившем болтом и у меня была.
Скорее всего болт пошел на перекос, шел с усилием, но я его все равно закрутил, а вот открутить не смог, прокрутилась запресованная втулка с резьбой. Хорошо это случилось в гараже и "болгарка" выручила.
После этого прогнал резьбу метчиком, выкинул все болты под шестигранник (или звездочку, уже не помню, осенью было) и поставил под обычную отвертку, с прямым шлицом.
Дата:   12-05-17 17:17
Aleksasha писал:
> шлицом.
Я Вас понял, значит тем более конструкторы обратят на это внимание!
Автор: соколик63 (---.k-telecom.org)
Дата:   13-05-17 06:23
Уважаемые коллеги, хочу поделится своим способом установки лебёдки STRONGER 35 на своём судне Скандик 430, из-за маленького места на носу этой лодки пришлось отказаться от укстановки фабричного роульса(был продан) и сварганить роульс собственого производства из нержавейки, в процессе изготовления пришла идея сделать его быстросъёмным и вот что получилось.
Всё делалось руками с помощью болгарки, дрели и сварки.
Так выглядит нержавейка после обработки пескоструем.
Дата:   13-05-17 06:24
Пришлось вырезать новое рабочее окно на кожухе лебёдки.(заводское окно закрыто от попадания хлама)
Обводной ролик.
Дата:   13-05-17 06:25
Дата:   13-05-17 06:26
К стати у некоторых коллег наверняка возникали мысли как изменить направление сброса и намотки на барабане, я это смог реализовать и очень просто. Если кому нибудь понадобится спрашивайте всё объясню.
Дата:   13-05-17 06:37
Готовый вариант. Установка и снятие роульса происходит с помощью одного движения.
И ещё один момент. Кнопки для управления лебёдкой можно купить на Али Экспрес рублей за 300 вместе с доставкой,пусть меня производитель заплюёт но такая ерундовая зап.часть не должна стоить 2000 руб.
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   13-05-17 06:39
Отлично получилось !!!
Дата:   13-05-17 06:52
Ещё у меня вопрос к производителю.
Почему у всех роульсов верхняя перемычка не несёт нагрузку жёсткости,а закреплена плавающим способом ???
Может есть необходимость сделать так же.
Автор: Саня_рыбак (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-17 13:19
соколик63 писал:
> движения.
Полностью согласен. Можно ссылочку на кнопку?
Дата:   13-05-17 15:18
Клавиша -
Корпус для клавиши -
Автор: Trvictor (2.93.177.---)
Дата:   14-05-17 03:58
У меня второй сезон такая стоит Ссылка. Нет проблем вообще.
Дата:   14-05-17 04:01
Вон под штурвалом внизу стоит.
Дата:   14-05-17 04:04
И кабель к этой кнопке сделал по всем правилам и нужной длины.
Дата:   15-05-17 16:34
Trvictor писал:
Совсем недавно здесь многие целые дебаты вели, что на выносную кнопку можно случайно нажать. Так вот на эту кнопку которую вы рекламируете можно даже не случайно нажать. А на нашу фирменную случайно это сделать практически невозможно... из за кассеты в которую она устанавливается. Так же если кто то купит аналогичную кнопку и перепутает ее подключение это может произвести к поломке лебедки. По этому с нашей выносной кнопкой идет специальный разъем. Кабель выполнен по всем нормам ЕС. А дальше каждый выбирает сам, что он хочет... Может колхозить самостоятельно на свой страх и риск и ездить с выпирающей кнопкой, а может купить оригинальную и тем самым оградить себя от ненужных неприятностей...
Гарантийные листы никто не отменял и инструкцию по эксплуатации тоже....
Дата:   15-05-17 16:36
Trvictor писал:
Вариант установки выбран как по мне достаточно опасно при глиссировании по волнам ест вероятность зацепить ее коленом... Ну это мой ИМХО...
Дата:   15-05-17 18:17
Странно что взрослые люди ведут дебаты по поводу того что ещё наши деды придумали:
Для того что бы случайно не нажать на серьёзную кнопку достаточно сделать двуступенчатое включение с помощью специально придуманного для этих целей "устройством"
Я поставил вот ЭТО... 30 руб. стоит.
Дата:   15-05-17 18:21
соколик63 писал:
> придумали:
> "устройством"
А под крышкой я так понял стоит обычный фиксируемый тумблер? :)
Странная позиция, если человек хочет купить лебедку дешево к примеру, есть китайская лебедка Сиа Про. Сомнительное качество, но за то дешево! И кстати там даже радио кнопка выносная есть в придачу! Вот решение! И ничего не нужно выдумывать! Немного гремит, ломается, но ведь дешево!!!!!!
Но зачем покупать действительно не дешевую лебедку и потом что то к ней колхозить? Для меня лично это загадка.... Есть комплексное решение от производителя... Это все равно, что на иномарку тулить тормозные колодки от Жигулей... И то и то колодки и те и те тормозят... Но цены у них разные! Но за то Жегулявские дешево!!!!! Странный подход..
Дата:   15-05-17 18:30
Автор: Strongerwinch пишет по поводу КОЛХОЗА.
Честно скажу вам товарищ Strongerwinch- вы занимаетесь хорошим делом производя нужную нам продукцию, но качество её изготовления нельзя назвать иначе чем КОЛХОЗ, вы уж извините...
Рекомендовал бы вам быть немного скромнее.Самое частое высказывание в ваших комментариях "на свой страх и риск" как будто за наши риски ещё кто-то кроме нас самих отвечает.
Кнопку которую вы продаёте за 2000 руб. делает тот же производитель(в китае) только на Али она стоит 250 руб.
И ещё одна вещь.
Видимо для придания солидности своему продукту ваши инженеры всегда надувают ЩЁКИ. На вопрос можно ли изменить направление сброса и намотки на вашей лебёдке, инженер раз 10 сказал слово "всё дело в Электронике" по этому нельзя. Видимо ваши инженеры считают электроникой две релюшки от авто - и это в 21 то веке. ПОЗОР да и только.
Будьте скромнее, а за изделие спасибо пока, время покажет.
С уважением Игорь.
Дата:   15-05-17 18:31
Кнопка с АлиЭкспрес. Велика ли разница ?
Дата:   15-05-17 18:40
По роду своей деятельности имею прямое отношение к транспорту и могу сказать что иногда особо жадные производители делают цену на свои колодки неоправданно высокой не сильно замарачиваясь по поводу их качества.
Продавать китайскую кнопку по цене немецкой это не качество а хитро-опость.Уж извините.
А про лебёдку речь пойдет осенью после её проверки в бою.
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-05-17 18:44
Автор: Писал:
Почему то другой реакции от Вас не ожидал: Гарантия, ЕС, специальный разъём, колхоз и т.д. Наверно думаете что только одни Вы в электричестве и кабелях понимаете. К стати провод был куплен на электрокабельном заводе. На кабеле есть маркировка и на него есть сертификат качества. А копка установлена специально в трудно доступном месте, внизу консоли идёт бортик, кнопка выше его, как бы в углублении. Коленка под штурвал ну ни как не влезит. Проверено испытанием по месту. И ни надо так агрессивно на людей бросаться, я у Вас давнишний клиент и против Вас ни чего не имею. А раз люди говорят что кнопка столько не может стоить то нужно прислушиваться к мнению народа.
Дата:   15-05-17 18:45
соколик63 писал:
> извините.
Наши лебедки эксплуатируются уже более 4 лет. Сервисный центр практически без работы. Уровень брака на предприятии на уровне 0,5%. Как по мне это достаточно хороший показатель. Качество нашей продукции достаточно высокое и тому подтверждение прохождение сертификации ЕС. Как я писал ранее, есть инструкция и гарантийный талон... И каждый решает сам, как ему поступать....
Дата:   15-05-17 18:56
Trvictor писал:
> Автор: Писал:
> неприятностей...
Самая лучшая лебедка это лебедка на шару! Такой наш народ.. И понятия он не имеет, что якорная лебедка и цена на нее включает в себя большой цикл производства: аренда помещений,электроэнергия, пресс формы под пластиковые изделия, оплату работы сотрудников. И так же представитель в Москве тоже получает зарплату.
Якорная лебедка не является продуктом первой необходимости и ее не покупают, как горячие пирожки... Этот продукт относится к роскоши! И человек имеющий катер по определению не беден... Мы отвечаем только за то, что производим и выпускаем.
То что делаете вы по модернизации роульсов, выносных кнопок и т.д. это Ваше личное дело... Но я бы посоветовал всем при покупке почитать инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон.... Поверьте я уже получал не один звонок после всех этих переделок, когда люди путали провода и т.д. По этому я предостерегаю всех от ненужных проблем. И я и дальше это буду делать.... а вы можете понимать меня как хотите, это Ваше право.....
Дата:   15-05-17 19:02
соколик63 писал:
> извините.
Полностью с Вами согласен, вот по этому и не понимаю, раз мы такие хитроопые.... Не покупайте наши лебедки и берите другие, мы же не настаиваем.... Я всегда придерживался и буду придерживаться правила которые существуют на нашем предприятии, мы отвечаем только за то, что производим...... Все доделки, переделки это сугубо личное дело того человека, который приобретает нашу продукцию и решился на эти шаги....
Совсем недавно на меня все кидались с роульсом качелька... В итоге попробовали установили и поняли, что я был прав когда отговаривал от его установки... Время все покажет...
Дата:   15-05-17 19:31
Почему тогда вы не пишите письма в компанию Minn Kota? Стоимость ее кнопки еще выше: Ссылка.
Почему тогда вы не пишите письма в компанию TRAC? Стоимость ее кнопки: Ссылка.
Все познается в сравнении....
Автор: vladislav163 (---.0.176.28.samara.svrv.ru)
Дата:   15-05-17 19:32
Strongerwinch писал:
Наверное я что-то попустил. Жаль что нет времени просматривать все темы на форуме.((
А что с роульсом качелькой не так?
Дата:   15-05-17 19:34
vladislav163 писал:
> попробовали
> Время
> форуме.((
Влад, там целые темы этому посвящены.... Роульс качелька пагубно влияет на механизм сброса лебедки и существенно сокращает время ее службы... В двух словах...
Дата:   15-05-17 19:39
Уважаемый представитель Strongerwinch!
Я ни где не писал что ваша лебёдка плохая или дорогая, а просто поделился информацией с форумчанами как снизить расходы при оборудовании катера.
Приёмы типа если решили купить дорогую игрушку то нужно платить сколько сказали - это для пустоголовых ПЕРЦЕВ которым деньги некуда девать... не достойная позиция.
А вот своими инсинуациями по поводу КОЛХОЗА вы сильно портите отношение к вам как к производителю.
Насколько я понимаю вы тут присутствуете что бы выслушать наше мнение об вашем изделии, или...
Вот моё мнение:
Что бы кнопка стоила в 10 раз дороже, нужно сделать её самому.(так как вы сделали сами лебёдку)
 Re: Якорные лебедки STRONGER (часть4)
Дата:   15-05-17 19:45
> словах...
Понял. Спасибо.
Автор: Strongerwinch (---.143.224.159.triolan.net)
Дата:   15-05-17 19:54
соколик63 писал:
> позиция.
> изделии, или...
> Вот моё мнение:
Я не против того, что бы человек занялся творчеством и начал модернизировать свою лебедку, но пусть он тогда несет ответственность за этот шаг... Я хочу донести именно это! Так как при возникновении гарантийного случая все это идет во внимание...
Я скажу честно я так в жизни не поступаю. Если я покупаю новый автомобиль я всегда ставлю на него только оригинальные зап части. Так как считаю, что люди которые работают на предприятии где он изготовлен принимали непосредственное участие в его производстве и разработке. Подбирали материалы, производили их тестирование и т. д.
У меня есть хороший пример у меня и у моего партнера автомобили Ниссан Навара, хорошая машина для моего образа жизни рыбалок и т. д. Так вот мой партнер всегда эксперементирует и ставит детали недорогие разных производителей. А я всегда оригинальные и не дешево получается. В итоге он постоянно в ремонтах и заменах, а я поставил деталь и про нее забыл.... Вот так получается..... По этому не всегда видимая экономия получается экономной...
Автор: YAStuning (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   15-05-17 21:42
Купил Stronger 35. Лодка ПВХ. Возник вопрос: какой емкости покупать аккумулятор, чтобы хватило на 2-3дня рыбалки на джиг, по 10-15 перестановок в день. Глубина 6м - озеро. Сколько ампер потребляет лебедка с якорем 9кг? На моторе есть зарядка 6А - но переходы не большие по 5мин.
Дата:   15-05-17 21:49
YAStuning писал:
Добрый день!
Обратите внимание на описание модели для Вашей лебедке на нашем сайте!. Ссылка.
Максимальный рекомендованный вес якоря 8 кг!
При старте лебедки она потребляет 7 Ампер. Затем при работе 2-3 Ампера. На пару дней рыбалки Вам будет достаточно и 20 Амперного аккумулятора, но гелевого! Он не боится глубокого разряда и стабильно держит напряжение. Ну и конечно это в первую очередь безопасность на ПВХ лодке.
Дата:   15-05-17 22:29
У меня не 20, а 35 модель!!! А так я рассматриваю 38АЧ ( Optima YT R 2.7 J 38 Ah). У меня еще эхолот с потреблением 1А.
Дата:   15-05-17 23:35
Мне вас искренне жаль. Песня про оригинальные запчасти придумана для людей которые не умеют и не хотят думать.
Советую изучить вопрос и уверен узнаете много нового в этом направлении. А другу своему скажите, что в не аригинальных запчастях тоже нужно понимать.
На этом думаю давайте закончим.
С уважением Игорь.
Дата:   16-05-17 15:57
YAStuning писал:
А ну тогда без проблем. 38 АЧ должно хватить. Но все зависит от кол-ва якорей и т.д.
Дата:   16-05-17 15:58
соколик63 писал:
> С уважением Игорь.
Игорь, я и не начинал.... :) А на счет умеют думать применяйте всегда когда говорите, или пишите к себе... Не Вам дано судить других людей умеют они думать, или нет.... У нас с Вами просто жизненная философия разная...
Дата:   17-05-17 00:09
Недавно у Украине на рыболовном канале "Трофей" вышла передача по установке якорной лебедки Steel Hands 20 на надувную лодку. Желающие смогут ее посмотреть по данной ссылке: Ссылка.
Автор: Сергей61 (---.15.117.87.donpac.ru)
Дата:   17-05-17 00:31
Пару слов о кнопках. Еще до покупки лебедки, купил на Али себе кнопочку с якорем, даже цвет подсветки выбрал:) Когда пришла, был немного удивлен. Кнопка имеет два фиксирующий положения и все, при чем у нее шесть ножек....Не стал разбираться, купил у ребят выносную с кабелем, поставил и поехал на Волгу:))) Чуть позже сделаю фото кнопки, может кто подскажет, от куда она и куда можно применить.
Дата:   17-05-17 00:46
Сделал фото клавиши. Что за странность, кто подскажет? Почему всего два положения и оба фиксируются?
Дата:   17-05-17 00:47
Пять все таки клемных ножек.
Дата:   17-05-17 00:49
Еще обозначения....
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-05-17 05:58
Крышку клавиши одели не на тот переключатель.
Дата:   17-05-17 13:03
serk 12 писал:
Об этом я не подумал..вот и с экономил:)))
Дата:   17-05-17 17:50
Позволю дать совет.
При покупке в интернет- магазинах, а особенно на Али нужно кропотливо изучать характеристики покупаемого товара,иногда приходится связываться с продаваном.Скорее всего в описании этой кнопки не было информации о том что она не фиксируемая.
Автор: DiMasta (2.93.255.---)
Дата:   20-05-17 06:02
Мне кажется, что здесь не место для обсуждения китайских кнопок и того, почему они работают не так, как нужно.
Дата:   20-05-17 13:59
Складывается впечатление, что для многих здесь кнопка- это невероятно сложный узел. Я как инженер конструктор принципиально не могу вять кнопку за 2 тыс.
Автор: Aaaaa (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-05-17 17:56
Можно или нет использовать якорь брюса ?у меня 5 кг.Грибок говорят ни держит нифига на течении.Незнаю какой якорь использовать.Какой якорь будет держать так же как Брюса?и что бы в роульс заходил красиво.Лебедка стронгер 35
Автор: Саня_рыбак (217.118.93.---)
Дата:   20-05-17 20:43
Aaaaa писал:
Меня наоборот все убеждали что грибок стронжеровский хорошо держит, поэтому и взял его. Испытать еще не успел
Дата:   20-05-17 21:27
Холла думаю без пластиковой оплётки !Кто какие якоря на лебедки использует ,отзовитесь.Нужен для Волги,песок
Автор: Zhuravlev (---.allmotors.ru)
Дата:   21-05-17 01:11
У меня сронжер 35 и якорь их же 8кг, на Оке попробовал неделю назад, вроде держит, но на Волге с сильным течением и хорошей глубиной думаю не удержит.
Автор: Aaaaa (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   21-05-17 02:39
И нах такой нужен,да ещё и 8 кг!!!Брюса можно ставить или нет кто нибудь скажет?
Автор: evgen67 (217.107.106.---)
Дата:   21-05-17 03:47
Zhuravlev писал:
Держит и на Волге их якорь. Проверено даже боком.
Автор: Trvictor (2.93.105.---)
Дата:   21-05-17 05:47
Автор: Zhuravlev Писал:
И на Волге держит, только правильно выставлять нужно, глубина и длина выкинутого троса + размер "парохода". Правда у меня не ихнего производства, а плагиат, сам сделал по ихнем размерам.
Автор: LuzakovMV (---.178-67-57-124.avangarddsl.ru)
Дата:   21-05-17 07:26
Здравствуйте, уважаемый производитель. Давно не писал в этой теме. Я являюсь одним из первых пользователей вашей лебёдки STEEL HANDS 35. Весь прошлый сезон рыбачил с ней на Финском Заливе (точнее Выборгском заливе), и сегодня первый день 2017 сезона открыл.
Если помните, прежде чем купить эту лебёдку я очень тщательно изучал и вникал во все нюансы, т.к. были сомнения, а подойдёт ли эта модель SH35 к моему тоже новому катеру North Silver PRO 610 FISH, который весит 850 кг + мотор + бензин 150 литров + люди + поклажа = итого ~ 1'300 ... 1'500 кг, с высоким тентом, что создаёт дополнительную парусность при ветре.
Хотел бы высказать личное мнение исходя из собственного опыта. Сразу хочу сказать, что не преследую никаких других целей кроме как, возможно, помочь с выбором таким же как я рыбакам, и второе, найти ответы на этом форуме на вопросы, которые у меня всё ещё остались.
Так вот, моё мнение такое: И ДА И НЕТ.
На таких тяжёлых катерах типа моего с якорем НАВИ 9 кг можно вполне пользоваться на Финском Заливе, если ветер не более 3-4 м/с (у нас течения, как на реках не бывает). Если же ветер 5-6 м/с, то часто сносит, редко получается как следует зацепиться. Дно на Финском заливе разное, и каменистое и илистое. Понятно, что самая приятная рыбалка при ветре до 3 м/с, но в последнее время у нас ветра дуют постоянно и приходится приноравливаться.
Теперь о некоторых проблемах, вернее вопросах, на которые хотелось бы получить ответы или советы:
1. Реле часто срабатывает при подъёме якоря в момент, когда дышло якоря уже подошло к ролику. Создаётся впечатление, что лебёдка работала работала в полную силу подтягивая катер против ветра, а когда наступило время последнего рывка, чтоб перевалить якорь через ролик, силы у лебёдки кончились! Соответственно вопрос. Почему так часто бывает при рекомендованном и якоре и роульсе? Может можно "победить" эту проблему?
2. Сегодня, в первый день рыбалки сезона 2017, оборвался канат при подъёме якоря. И как раз в момент переваливания якоря через ролик, в 10 см от якоря. Якорь утоп. Понимаю, что канат мог перетереться об подводные камни, хотя визуально не замечал, чтоб были какие-либо порезы. Собственно вопросы:
2.1.) Что посоветуете сделать, чтоб не перетирался канат об подводные камни?
2.2.) Каким узлом лучше привязывать якорь? Если через коуш и U-образную скобу, то как привязать штатный якорной канат диаметром 5 мм к коушу, именно привязать, т.к. в данный канат коуш вплести не возможно.
2.3.) У меня есть мысль (пока только лишь мысль) заменить штатный капроновый трос диаметром 5 мм, длиной 40 м, и с усилием на разрыв 360 кг, на какой-нибудь другой более прочный канат, но диаметром, скажем 4 мм. Это необходимо для того, чтоб увеличить длину каната, т.к. оказалось, что при свежем ветре на большой глубине не всегда хватает 40 метров. К тому же, если периодически перевязывать, отрезая протеревшующуюся часть, то каната остаётся на катушке всё меньше и меньше ... (к примеру, вот на этот: Ссылка.). Что скажете, посоветуете или наоборот категорически не рекомендуете?
Дата:   21-05-17 16:01
LuzakovMV писал:
1. Реле часто срабатывает при подъёме якоря в момент, когда дышло якоря уже подошло к ролику. Может можно "победить" эту проблему?
_____________________________________________________________
Просто эти "чайно-реле" немного Г , это , вроде , в предыдущей ветке обсуждалось , и производитель обещал поискать другого поставщика реле , а вообще даже бытовые и промышленные термореле имеют ограничения по циклам сработки , а уж это "микро" тем более , у меня вообще всё чаще и чаще стало срабатывать - поставил от УАЗика , с кнопкой включения
Дата:   21-05-17 19:06
Это отличная новость, у меня волжанка 46, думаю тогда проблем не должно быть.
Автор: Саня0391 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   22-05-17 00:11
Можно ли ставить роульс вплотную к лебедке? Или нужно оставлять расстояние. Якорь родной грибок.
Дата:   22-05-17 04:18
LuzakovMV писал-
У нас в Екатеринбурге в магазине крепежа продаётся Кевларовый трос, 4 мм с нагрузкой на разрыв 1200 кг по 170 руб. за 1 метр. Не пользовался пока но на отцеп купил 2 мм с разрывной нагрузкой 450 кг.
Автор: LuzakovMV (85.202.128.---)
Дата:   22-05-17 05:50
Я думаю, что нет смысла искать в продаже самый максимально прочный на разрыв трос, т. к. даже усилия в 360 кг у штатного троса, в принципе хватает. Вопрос не в том какой трос выбрать, в продаже естественно есть шнуры прочнее штатного. Основная цель замены троса на меньший диаметр для меня - это увеличить длину троса намотанного на катушку лебёдки, т.к. 40 метров иногда не хватает, а если время от времени перевязывать якорь и отрезать по 1 метру, то трос становиться ещё короче. А прочность, естественно, подберу.
Кстати, в этой теме один умный математик с ником dimbuh выкладывал свои расчёты длины каната для лебёдки STEEL HANDS 35 в зависимости от диаметра шнура. С его позволения продублирую эти расчёты, может, кому пригодятся:
Если считать через объем троса V=Sсеч.L, где V-объем троса, Sсеч. - площадь сечения троса, L - длина троса.
Площадь сечения находим по школьной формуле "пи эр квадрат"
Sсеч.=πRR, где R - радиус троса, а RR это R в квадрате.
Получаем: V=πRRL
Пусть Rn и Ln новые радиус и длина троса. Т.к. объем старого и нового тороса одинаковый, то получаем:
V=πRRL=πRnRnLn
Следовательно:
Ln=RRL / RnRn
Подставив цифры нового диаметра 10 мм, и 40 метров при диаметре 5 мм получим:
Ln=0,0025 х 0,0025 х 40 / 0,005 х 0,005 = 10 метров
При диаметре 9 мм получим:
Ln=0,0025 х 0,0025 х 40 / 0,0045 х 0,0045 = 12,34 метров
При диаметре 8 мм получим:
Ln=0,0025 х 0,0025 х 40 / 0,004 х 0,004 = 15,63 метров
При диаметре 7 мм получим:
Ln=0,0025 х 0,0025 х 40 / 0,0035 х 0,0035 = 20,41 метров
При диаметре 6 мм получим:
Ln=0,0025 х 0,0025 х 40 / 0,003 х 0,003 = 27,78 метров
При диаметре 5 мм: Ln=0,0025 х 0,0025 х 40 / 0,0025 х 0,0025 = 40,00 метров
При диаметре 4 мм: Ln=0,0025 х 0,0025 х 40 / 0,002 х 0,002 = 62,50 метров
При диаметре 3 мм: Ln=0,0025 х 0,0025 х 40 / 0,0015 х 0,0015 = 111,11 метров
Дата:   22-05-17 05:56
Если всё же решу поменять трос, то, думаю на 4 мм, т.к. при этом намотается на катушку согласно расчётам примерно 63 метра, что вполне мне будет достаточно. Но сперва хотел бы услышать ещё другие мнения и особенно производителя на мои вопросы:
- Что посоветуете сделать, чтоб не перетирался канат об подводные камни? (один якорь уже оторвался)
- Каким узлом лучше привязывать якорь? Если через коуш и U-образную скобу, то как привязать штатный якорной канат диаметром 5 мм к коушу, именно привязать, т.к. в данный канат коуш вплести не возможно.
- ну, и на счёт замены каната на более тонкий...
Дата:   22-05-17 16:55
Ребята, накидали вы мне вопросов не мало боюсь, что не все отвечу и могу кого то пропустить не серчайте.... Постараюсь в этот ответе дать ответы на те вопросы которые запомнил.
1. Термо реле.
Действительно в определенной партии лебедок были установлены термо реле которые не все работаю так точно, как хотелось бы. Мы сменили поставщика данного реле и в новых лебедках и это уже давно устанавливаются другие термо реле номиналом 20 А. Кому интересна замена на более мощное, как в данном случае вы можете обратиться к Дмитрию он у него есть на складе в Москве.
2. Якорный канат.
Сейчас в 20 модель мы устанавливаем якорный канат диаметром 3.5 мм. Соответственно его можно намотать на шпулю гораздо больше тем самым увеличить его количество на катушке. Разрывная нагрузка 360 кг. Он достаточно прочный.
3. Что придумать что бы не терся канат о камни и ракушку.
Я уже писал ранее, как поступил лично я. Я одеваю на конец каната перед коушем термоусадную трубочку она без проблем выхаживает сезон рыбалки на следующий год я ее меняю. Она отлично защищает якорный канат и предотвращает его повреждение.
4. Можно ли ставить роульс вплотную к лебедке? Или нужно оставлять расстояние.
Желательно небольшое расстояние между роульсом и лебедкой охранять это даст возможность якорному канату распределиться в момент намотки по всей катушке и предотвратить бухтование по центру... Но даже если вы поставите лебедку вплотную к роульсу, то ничего не случится лебедка и дальше будет работать надежно и без проблем.
5. Брюса можно ставить или нет кто нибудь скажет?
Якорь Брюса и роульс качелька не может корректно работать с нашей лебедкой. По этому их применение не возможно в наших лебедках. Это связано в первую очередь с конструкцией самого механизма лебедки. Эту тему мы уже обсуждали неоднократно, по этому возвращаться к ней нет смысла. Обсуждение можно отследить в ранних ветках...
6. Применение всевозможных кнопок и т. д.
Я считаю не корректным поднятие вопросов использования сторонних допов для лебедок STRONGER в данной ветке.
Я понимаю, что у каждого свое мнение по этому поводу, но я полагаю, что проще открыть новую ветку кем то из форумчан и там все это обсуждать. Данная ветка создана непосредственно для пользователей нашей продукции и горячей технической поддержкой. И не стоит ее захламлять всяким мусором не связанным непосредственно с нашей продукцией и ее доп. оборудованием. Я попрошу всех принять к сведению тем самым вы в первую очередь предоставите возможность человеку который действительно нуждается в нашей поддержке быть услышанным... Спасибо!
7. Меня наоборот все убеждали что грибок стронжеровский хорошо держит, поэтому и взял его.
И Вы не прогадали.... Якорь действительно держит отлично....
Дата:   22-05-17 17:43
Уважаемый Strongerwinch, согласен с вашим предложением по поводу вопросов в данной ветке, обещаю больше не пылить.
Может ответите на мой вопрос:
Почему у всех роульсов верхняя перемычка и перемычка с роликом не несут нагрузку жёсткости,а закреплены плавающим способом ???
Дата:   22-05-17 18:08
соколик63 писал:
В новых роульсах данная перемычка уже закреплена жестко. Но на самом деле жестко она закреплена, или нет не так важно. Она не несет никакой нагрузочной функции, а служит лишь ограничителем для якорного каната что бы он не выходит за пределы роульса.
Спасибо Вам за понимание ситуации..
С уважением....
Автор: Сергей61 (---.103.41.46.donpac.ru)
Дата:   22-05-17 21:28
Aaaaa писал:
От лодки еще много зависит. Я в этом году по весне был на Волге с РИБом 450-тым, лебедка STRONGER 35 и якорь грибок. Якорь купил оригинальный, но возил его в качестве запасного, а рыбачил с якорем, который сделал по образу и подобию штатному. Правда он по легче будет, 6300гр. Не 8кг, как родной. держит прекрасно. Менять не собираюсь. А вот в прошлом году. был на Трекере 175-том. вот там у меня стоит якорь Брюсса, 9кг. он держал и якорился как кошка, намертво, правда без лебедки.
Автор: AlexandrBelarus (---.gomel.by)
Дата:   22-05-17 22:58
Очень заинтересовал данный девайс!
Подскажите, где-то поближе к РБ есть представительство?
Автор: Trvictor (2.93.231.---)
Дата:   23-05-17 04:24
Вчера испытал работу Стронжера 35 на Виндботе 45DCM в заглубленном положении, т.е. лебёдка находиться в якорном рундуке.
Всё вроде хорошо.
Дата:   23-05-17 06:00
Уважаемый, Strongerwinch, я правильно Вас понял, что в модели STEEL HANDS 35 можно заменить якорный канат на более тонкий, вплоть до 3.5 мм, как на 20 модели? Т.е. не важно какого диаметра будет намотан канат, на работу лебёдки 35 модели это никак не скажется, да?
А как узнать какое термо реле установлено на моей лебёдке, старое или более мощное новое? Чем старое отличается от нового, старое реле на сколько Ампер было, на корпусе реле характеристики указаны?
Дата:   23-05-17 15:58
AlexandrBelarus писал:
Вы можете вязаться со мной по почте kaz@strongerwinch.com и мы этот вопрос решим...
Дата:   23-05-17 15:59
Trvictor писал:
> Всё вроде хорошо.
Очень толково все установлено. Респект!
Дата:   23-05-17 16:07
LuzakovMV писал:
Да,все верно якорный канат можно заменить на более тонкий, просто раньше в таком диаметре канаты были неподъемными по цене. Ведь важно при этом сохранить его тяговые качества.. На работу лебедки более тонкий канат никак не скажется. На вашей лебедке скорее всего стоит реле номиналом 15 А. Была небольшая партия где они были установлены. Сейчас мы устанавливаем термореле номиналом 20 А. На корпусе Вашего реле сбоку указаны его характеристики.
Дата:   25-05-17 23:09
В ближайшее время будут доступны к заказу обновленные пульты радиоуправления к якорным лебедкам STRONGER. Из плюсов что хотелось бы подчеркнуть. Мы поработали над более герметичной конструкцией корпуса. Конечно топить в воде его нельзя, но влагозащищенность у данного пульты достаточно основательная. Верхние кнопки полностью герметичные. Пульт работает на расстояние до 50 метров. По прямой видимости до 70-80 метров. Пульт очень удобен для использования с якорной лебедкой Steel Hands 20 так как в этом случае Вам не придется тянуть по борту лодки дополнительные провода. Так что рекомендуем... Очень полезный девайс!
Дата:   25-05-17 23:12
Сзади пульта очень удобная клипса которую можно использовать для фиксации на поясе брюк, или другого удобного места...
Дата:   26-05-17 00:10
Со старым модулем будет работать пульт?
Дата:   26-05-17 16:58
mmaks писал:
Нет, только в комплекте с новым блоком.
Дата:   26-05-17 21:42
А к 40 модели можно будет пульт подключить и что для этого нужно приобрести?
Автор: m34m (---.opera-mini.net)
Дата:   26-05-17 21:53
а где же крики что в неудобном месте можно локтем нажать или сесть)))) или производитель косяки только у сторонних дешевле 2 тысяч замечает)))
Дата:   29-05-17 17:19
m34m писал:
Если Вы обратите внимание на сам пульт то увидите, что у него сбоку есть переключатель выключения и включения пульта. По этому производитель думает о том, что бы его случайно не нажали... не локтем не животом ничем..... А Вам бы я посоветовал просто не пытаться нас уличить в том, в чем не получается это сделать, а лучше прислушаться к нашим рекомендациям....
С уважением....
evgen67 писал:
Пульт можно будет без проблем установить и на 40 модель.
Дата:   30-05-17 04:18
Ребят подскажите по скрытой установке.Веревка с барабана задевает за верхнюю пружинку,это наверное неправильно?делать через ролик?или лебедку вверх приподнять?
Дата:   30-05-17 04:23
И как поступать с крышкой,подрезать что бы влезла?снимать?кнопку куда?
Дата:   30-05-17 15:52
Aaaaa писал:
> приподнять?
При скрытой установки обычно крышку вообще снимают. В Вашем случае можно подать лебедку вперед, а якорный канат провести сзади распорки таким образом он не будет цеплять механизм привода катушки.
Дата:   30-05-17 20:25
Хотелось бы с крышкой!Ролик где взять?точить?Может от чего нибудь подходит?
Дата:   30-05-17 21:10
Aaaaa писал:
Я не могу понять, а зачем Вам еще родин ролик?
Дата:   30-05-17 22:30
Поставить ролик спереди что бы крышкой закрыть.Без неё кнопка на проводах болтатся будет
Дата:   30-05-17 22:42
Aaaaa писал:
> болтатся будет
Вы можете смело снимать крышку и отсоединять кнопку. Ее желательно вывести наверх, так что бы была возможность управлять лебедкой с носа лодки в случае зацепа. А крышка вам там совсем не нужна. Вы ее еще и продать сможете при желании...
Дата:   30-05-17 22:50
Может сделать разрез ещё выше крышки ?С ней как то побезопасней кажется,а насчёт крышки то кому она нужна и тут таких с крышками знаете сколько.......У меня в гараже очень много лежит то что пригодится,а в итоге все выкидываешь(жалко конечно)
Дата:   30-05-17 23:00
Aaaaa писал:
> конечно)
Просто без крышки вы без проблем подадите лебедку вперед и трос пустите за верхней распоркой. В Вашем случае это будет хорошее решение...
Автор: Птицевод (---.tv-rb.ru)
Дата:   30-05-17 23:25
Я насколько вижу по фотке у тебя корвет 500 или 500 фиш? У меня и такой и такой есть/был. Вечером фотки скрытой установки сброшу.
Автор: Птицевод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-05-17 04:55
Начнём
Дата:   31-05-17 04:56
Дата:   31-05-17 05:03
Вот и вся установка на корвет 500 fish. На обычный ставил трак 45- принцип тот-же.
Автор: Oboev (188.68.111.---)
Дата:   31-05-17 05:42
пора уже создать новую тему!
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   31-05-17 07:51
..... А Вам бы я
> С уважением....
спасибо но ваши рекомендации мне ни к чему, не люблю китайские пульты с наклейкой затридорога))
Дата:   31-05-17 16:33
m34m писал:
> ..... А Вам бы я
> > С уважением....
Я думаю, что Вам просто принципиально не нравится.... И не важно что это будет пульты, или ромашки.... :)
Дата:   01-06-17 03:58
Срезал сверху 3.5см.....нормально вроде,как будто ничего не изменилось
Дата:   01-06-17 16:51
Aaaaa писал:
Ну вот и отлично получилось, как Вы хотели и с крышкой и тросик задевать не будет...
Дата:   02-06-17 06:24
Сегодня первый раз спустился на воду и опробовал лебедку. Ребята какой же этой кайф )) Реально у кого есть трак 45 выкидывайте его прямо в воду не дожидаясь ничего!!! Разница небо и земля. Спасибо братьям из Украины за реально офигенный продукт. Надеюсь эксплуатация оставит столько же эмоций, сколько первые пробы. Я в своем фениксе из рубки даже не слышу ее работы
Дата:   02-06-17 16:01
Poplavok1980 писал:
И Вам большое спасибо за Вашу оценку! Для нас самое важное, это положительные эмоции и отзывы наших клиентов. Надеемся, что и дальше лебедка будет Вас радовать!
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   03-06-17 04:47
Изготовил сегодня клюз для скрытой установки на финвал475
Автор: Ratibor (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   03-06-17 21:45
Первый выезд с лебедкой, ловлю в основном джигом , до этого руками якорь тягал, небо и земля))), спина не ноет , лишний раз переставляться на другую точку не ленюсь. Надеюсь на безпроблемную эксплуатацию, якорь держит отлично, производителю респект.
Дата:   04-06-17 03:49
Установка
Дата:   04-06-17 03:51
Готово
Автор: savelii48 (213.24.127.---)
Дата:   06-06-17 00:04
Уважаемый производитель !!!!!
Очень нравиться Ваш товар ,ну к мелочам .......
СДЕЛАЙТЕ нормальные зажимы тросса на якоре ,у меня зажим просто рассыпался ,хорошо якорь был в лодке
Дата:   06-06-17 00:05
Все он не 1000 рублей стоит
Автор: nordru (---.Obninsk.ru)
Дата:   06-06-17 02:44
Добрый день всем!
такой вопрос, можно-ли крепить роульс на клепки? не оторвет? лодка Беркут S-J.
Дата:   06-06-17 15:59
savelii48 писал:
Скажите пожалуйста, вы эксплуатируете лебедку в пресной, или соленой воде? Важно понять почему это произошло.... К сожалению сами обжимные трубочки мы не производим, а покупаем готовые....
Дата:   06-06-17 16:00
VLAD_B писал:
> Готово
Шикарно получилось! Респект!
Дата:   06-06-17 16:01
nordru писал:
> Добрый день всем!
Роульс не в коем случае нельзя крепить не на что другое кроме болтов которые идут в комплекте с лебедкой, или аналогичные нержавеющие. нагрузка при качке на волне весьма не маленькая....
Дата:   06-06-17 16:03
Ratibor писал:
Спасибо за Ваш Респект! И от нас Вам респект, что выбрали нашу продукцию!
Дата:   06-06-17 16:17
Дорогие друзья, рады сообщить Вам, что наконец со следующей недели в серийное производство поступает якорная лебедка Steel Hands 35S. Лебедка выполнена полностью из нержавеющей стали, а так же весь крепеж который идет в комплекте. Мы надеемся, что данная лебедка будет полезна рыбакам которые рыбачат на море.... Чуть позже я оглашу стоимость данной лебедки.
Автор: savelii48 (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-06-17 16:55
> savelii48 писал:
В пресной ......Вы ради интереса обжимную трубочку распилите ,силумин (на фото видно что она просто рассыпалась)
Сейчас обжал трубкой для электромуфт и запоял
ps кстати нижняя вроде ничего держит ,ну стоило растянуть кольцо тросса и тоже развалилась
Дата:   06-06-17 16:59
savelii48 писал:
> > savelii48 писал:
> Важно
> развалилась
Я Вас понял, обязательно на это обратим внимание....
Дата:   06-06-17 17:18
Решили по горячим следам провести следственный эксперимент. Взяли уже подготовленные и обжатые тросы и одну трубочку решили расплескать до появления трещин и т. д.
Ничего такого не произошло,по этому подозреваю, что в Вашем случае попалась какая то трубочка изготовленная из другого металла действительно возможно силуминовая, так как другого объяснения судя по Вашему фото я не вижу....
Дата:   06-06-17 17:29
Вы трубочку распилите, выпрямите и попробуйте на изгиб ,через сколько она сломаеться?
У меня то она держала без нареканий с Сентября месяца ,а вот после зацепа якоря и вырывания его из веток рассыпалась,хорошо что в лодке
ps я так предполагаю что она не выдержала боковой нагрузки
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-06-17 17:45
У меня роульс и лебедка закреплены на болтах М 8 подходящей длинны, болты из хгса, каленные и анодированные. шайбы с гайками того же покрытия, гайки самоконтрорики, допускается такой монтаж? Так как в комплекте которые были очень длинные
Дата:   06-06-17 18:22
Камиль, конечно, проблем нет.... Если болты и гайки аналогичные...
Дата:   06-06-17 18:24
savelii48 писал:
> сломаеться?
Ок, мы проведем тест на боковую нагрузку. Хотя при таком варианте крепления тросика боковой нагрузки практически не возникает. Вектор направленности нагрузки вниз, но все таки проведем эксперимент.....
Дата:   07-06-17 04:53
Выполнена полностью из нержавеющей стали ... А корпус белый почему? Или корпус всё же из белой пластмассы?
А отдельно удлинитель роульса и роульс из нержавейки можно будет купить?
Дата:   07-06-17 15:17
Вот так лопнула вторая (нижняя)ну уже с моей помощью
Может от воздействия окружающей среды ?морозы ,влага -лодка на улице живет
Дата:   07-06-17 15:19
А может мне брак попался
Дата:   07-06-17 15:56
LuzakovMV писал:
Корпус сделан из серой пластмассы и крашеный сверху специальной белой краской для пластмасс. Почему крышки белые, отвечаю в основном на море применяются катера из пластика дабы предотвратить коррозию ну и они в основном белого цвета все. По этому решение было именно в эту пользу. Но я думаю, что вариант с черной крышкой будет тоже доступен.
Дата:   07-06-17 15:59
savelii48 писал:
Вчера провели тест на разрыв, обжимная трубочка держит достойно подозреваю, что все таки это исключение из правил и Ваши трубочки скорее всего cделаны из другого металла. Другого варианта я не вижу....
Дата:   07-06-17 16:11
> savelii48 писал:
)))трубочки все же Ваши ,свои я только сейчас поставил и трос сплел на всякий случай
ну в любом случае лебедка супер!!!!!!
ps а якорь на пару кг тяжелее не предвидиться?
Дата:   07-06-17 18:51
savelii48 писал:
> > savelii48 писал:
> что
> случай
К сожалению и трубочки не наши, но коль мы ставим их на страховочный трос значит вина наша однозначно.. Респект Вам, что починили. Ну а за Ваш отзыв по лебедке спасибо!
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   08-06-17 02:36
zdfvasdfvasv
Дата:   08-06-17 02:38
ну раз трубочки не ваши, а вина ваша однозначно, как вы сами и говорите, может компенсируете мне стоимость утраченного по вашей вине якоря? Писал вам на электронную почту, к сожалению, кроме "сам дурак" другого ответа не получил. Якорь потерян именно из-за развалившихся обжимных трубок.
Автор: doktor 784 (31.163.76.---)
Дата:   08-06-17 03:47
А вечер перестает быть томным :) Подпишусь на темку пожалуй.
Дата:   08-06-17 04:45
Хм, тоже интересно. Не хотелось бы терять якорь из за этой трубочки
Автор: Runar82 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-17 06:11
Пишу еще раз с вопросом для Strongerwinch. Я (думаю таких много здесь) купил в прошлом году якорную лебедку 35 модели со старым образцом роульса, который перетирает веревку. Вы выкладывали выше пост что скоро такие как я сможем дозаказать отдельно этот роульс у вас по специальной цене. Прошло время я спросил у вас. Вы сказали - ждите!!! Каждый день захожу на эту страничку чтобы увидеть эту новость. ВОПРОС - ТАК КОГДА БУДЕТ ЭТОТ РОУЛЬС???? Если не хотите здесь отвечать могли бы вы мне как то решить этот вопрос по личке. Спасибо!
Дата:   08-06-17 14:59
Ну так роульс нового образца уже в продаже давно. Я купил ещë в прошлом году
Дата:   08-06-17 15:55
100matolog писал:
С нетерпением жду ответа от представителя компании...
Дата:   08-06-17 16:15
соколик63 писал:
> 100matolog писал:
Ох я смотрю как Вам неймется, мешает Вам STRONGER. Вы опять решили поговорить? :) Про что в этот раз? :) Может про ландыши поговорим они ведь Вам тоже не нравятся.... ;)
Дата:   08-06-17 16:27
100matolog писал:
Читайте внимательно, больше к этому вопросу я возвращаться не буду..
Тросик вступает в действие только тогда, когда вы попадете в зацеп! Вчера мы провели испытания рвали тросик на разрыв действительно трубочка начала давать трещины при нагрузке больше 150 кг. Мы обратились в компанию импартнера по данному вопросу. Они объяснили, что это абсолютно нормальный процесс и данная нагрузка соответствует нормам к данной трубочке. Сегодня нам предоставят польский паспорт на изделие, а как Вам известно вся продукция в Евросоюзе проходит испытания и тестирования и получает сертификат СЕ.
Если вы попали в глухой зацеп, то вытянуть в этом случае якорь у Вас никак не получится. Вот именно по этой причине вы якорь и потеряли. Та же причина с растрескиванием трубочки возникла и у savelii48 и он написал о нагрузке если вы почитаете внимательно его пост...
По этому давайте отделять мух от слонов! Выбирайте в первую очередь более безопасные места якорения коль вы рыбак и знакомы со своей акваторией ловли... И если вы попали в цепу это совсем не значит, что тросик совершит чудо и вы точно из нее выберетесь. Это всегда лотерея.... По этому уважаемые форумчане.... Прежде чем предъявлять обвинения производителю подумайте, может и с Вашей стороны есть косяки?????
Ну а если у Вас есть подводная видео фискация процесса где трубочка просто отвалилась предоставьте пожалуйста нам это....
Дата:   08-06-17 16:35
Runar82 писал:
Как вы видите, те кто хотел приобрести роульс давно уже это сделал и не моя вина в том, что вы не проявляете в этом вопросе инициативу... Если Вам нужен роульс с нержавеющей стали, то он появится чуть позже. Только на этой неделе запускается производство якорных лебедок Steel hands 35S в комплект которой этот роульс и идет....
Автор: Oboev (109.73.15.---)
ну так сделайте прочнее! это одно из основных звеньев! иначе зачем вы здесь на форуме?!
Дата:   08-06-17 16:43
Oboev писал:
> форуме
Вы наверное не внимательно почитали то, о чем я писал выше... Если это глухая цепа, то какой бы вы не сделали нагрузки трос пусть даже с палец толщиной, это не поможет! Но в этом случае нагрузка пойдет дальше и начнет рвать якорный канат который стоит тоже совсем не дешево.... Это рыбалка и на ней возможны потери, как самих снастей, так и якорей. Когда вы покупаете снасть антизацепляйку и в итоге оставляете ее в корчах, кто в этом случае виноват? Тот кто сделал антизацепляйку, или тот кто втулил ее в корчь?
Дата:   08-06-17 16:58
тоесть максимальная нагрузка на лебедку в целом сводится к 150кг?_))
Дата:   08-06-17 17:00
Oboev писал:
Максимальная нагрузка на страхующий тросик сводится к 150 кг.... При чем здесь лебедка в целом? Неужели я так не понятно пишу????
Дата:   08-06-17 17:08
так озвучьте эту цифру пожалуйста. на вашем офф сайте про удерживающую силу вообще НОЛЬ! трос с усилием на разрыв 360 кг но это только трос...
Дата:   08-06-17 17:09
Oboev писал:
С вами мой разговор закончен... Не хотите услышать и разобраться в процессе, я вам ничем не помогу..... Покажите мне на сайтах Минн Коты и Трака позицию как вы выразились "удерживающую силу вообще" Что за сила? Какая это сила? Вы хоть сами понимаете о чем спросили?
Дата:   08-06-17 17:18
максимальная нагрузка на лебедку в рабочем положении(когда якорь на дне сидит хорошо) когда дует сильный ветер. когда большая парусность когда нагрузка растет еще и от волн! почему я должен разжевывать свой вопрос. если вы с тех. образованием то это не значит что все с вами должны на этом языке объясняться!
Дата:   08-06-17 17:21
Oboev писал:
А почему вы решили, что можете со мной общаться в таком тоне????
Дата:   08-06-17 17:26
> Oboev писал:
Уважаемый производитель,Во тут Вы не правы на 100%
Вы подвердили что при нагрузке в 150 кг трубка трескаеться ,добавьте к этому какие либо воздействия (удары о камень при падении .,повреждение при заходе в роульс да просто трение о якорь и т.д) и ее разрывная нагрузка уменьшиться в разы
Проблема есть ,а решать Вы ее не хотите,хотя это не сложно.как то не крассиво что ли .
Дата:   08-06-17 17:33
savelii48 писал:
> > Oboev писал:
> разы
> что ли .
Повторяю еще раз проблемы нет. Никакие удары как вы говорите о дно и заходы в роульс не влияют никаким образом на данную трубочку так как трос в этом случае вообще не участвует в процессе нагрузки и находится в пассивном состоянии. Нагрузка в 150 кг полностью оправдана иначе дальше начнутся другие проблемы с якорным канатом и так далее. Повторюсь, цепа, это лотерея и не стоит во всем винить производителя. Купили якорь нет проблем клепайте на него еще несколько трубочек ваше право. Но мы считаем что этой нагрузки с головой!!! Во всех механизмах должно быть слабое звено! Которое поломается первым! В данном варианте это обжимная трубочка... Больше к этой теме я возвращаться не буду.....
Дата:   08-06-17 17:39
> Oboev писал:
> растет
ЧТО??! какой тон? сходите умойтесь! и перечитайте все 4 ветки форума про вашу лебедку. одни оправдания.... люди пишут жалуются хотят улучшений а вы только и делаете что перечите им, постоянно прикрываясь сертификатами и производителями запчастей. главная цель присутствия вашего представителя на этом форуме - Взаимодействие с клиентами, но никак не разводить срач. Клиент хочет. требует - значит есть спрос - так дайте ему это! Почему нет ярко выраженного стремления стать лучше, ведь вроде не плохо начали!?
Дата:   08-06-17 17:41
Для всех скептиков и любителей по пролить!
Сейчас наша компания проходит процесс сертификации CE. Так как наше продукцией заинтересовались ряд стран куда без данного сертификата мы поставлять продукцию не сможем. Процедура тестирования изделий проходит в Германии!
В конце прошлой недели мы получили письмо в котором нам сообщили об успешном прохождении процесса испытаний и это с первой попытки, что бывает достаточно редко как на объяснили после...
Я надеюсь я дал исчерпывающий ответ.... Позже я предоставлю сертификат всем для ознакомления....
Дата:   08-06-17 17:44
Oboev писал:
> > Oboev писал:
> сидит
> > растет
> объясняться!
И мы продолжаем не плохо если вы уж так внимательно читаете ветку, то возможно заметили не один пост с благодарностью о качестве нашей продукции.... А вот по ходу вам заняться нечем.. Жаль, что я не Ваш руководитель я бы Вам работу нашел.... И срач разводят такие как вы... По этому начните с себя.... И измените тон общения мы с вами в родстве не состоим....
Автор: savelii48 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-06-17 18:06
Пожелание.
напишите в описании якоря про разрывную нагрузку троссика ,что бы покупатель сам решал ,усилить ему трос или лишиться каната в случае цепы.
С уважением!!!
Дата:   08-06-17 18:07
savelii48 писал:
> Пожелание.
> С уважением!!!
Да, вы правы, это мы обязательно добавим на сайт....
Автор: stronger_russia (---.moscow.rt.ru)
Дата:   08-06-17 18:14
по просьбам форумчан-открыта новая-пятая ветка- все дальнейшее обсуждение там Ссылка.
спасибо.
Дата:   08-06-17 18:16
аминь
Автор: Murdek (---.pools.atnet.ru)
Дата:   14-06-17 05:50
Уважаемые форумчане и представитель производителя! Прошу совета по установке лебедки. Возможна ли установка без удлинителя роульса. Если да, то укажите, пожалуйста, оптимальное, место для установки.
С уважением, Александр.
Дата:   14-06-17 05:51
Ещё фото
Дата:   14-06-17 05:52
И еще фото
Автор: Виктор70 (---.7.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   01-08-17 00:41
Всем здравствуйте.
Зимой взял 35-й.
Всем довольный. Но!!!
Появился скрип по моему в ролике на роульсе!!
Смазать? Или что-то другое? Я так понял там нечего смазывать!
И ещё.
Какие есть варианты крепления верёвки к скобе? Боюсь проглядеть перетирание. Хотя два раза пропустил веревку в скобе.
Спасибо
Автор: VLAD_B (---.26.165.109.donpac.ru)
Дата:   01-08-17 07:46
Последний выход омрачило заклинивание лебëдки. Не работает сброс. Трос не могу дажевытянуть. На следующей неделе придется размирать нос
Дата:   11-09-17 19:00
Может кто ставил лебедку на TERHI 400?. Куда ее закрепить?
Продал ПВХ - а без лебедки как-то уже не комфортно рыбачить.
Rambler's Top100
