 Московское время 23:00:44
 Владивостокское время 06:00:44
 Тупой вопрос про свечи СИ-12
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.164.---)
Дата:   02-07-15 05:20
Аналог импортный подскажите. Понимаю что всё обсосано давно но поиск много лишнего выдаёт.
 Re: Тупой вопрос про свечи СИ-12
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   02-07-15 05:27
Японские свечи NGK тип BR6HS , зазор уменьшить до 6,5 мм.
Дата:   02-07-15 05:57
Дата:   02-07-15 15:46
всевидящий писал:
+++В Вихре не работают, проверено на практике.Через 5-6 мин полного газа начинается калильное зажигание, мотор аж обороты сбрасывает.Из моих опытов на В20 и В30, имеющихся в наличии, наиболее адекватно себя вели DENSO W22F.На Н23 - NGK BR8HS.
З.Ы.Зазор в 6,5 мм - это круто))).Боковой электрод отпилить?
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата:   02-07-15 16:38
Т.е. серия B от NGK лучше для контактного, а BR для электронного зажигания? Или везде лучше просто В? Чего-то я запутался.
Дата:   02-07-15 16:42
Для контактного лучше серия В - без резистора.
Дата:   02-07-15 16:48
Стас, привет! Пока правил сообщение, ты уже уточнил.
У меня на Ямахе-15D по мануалу просто B. Я таких не нашел, поставил BR. Где-то читал, что с резистором коммутатору поплохеет быстро.
Так или нет?
Дата:   02-07-15 16:50
Ничего ему не будет.Конденсатор на первичную обмотку разряжается.
Дата:   02-07-15 16:56
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   02-07-15 16:57
На нептун-23 СИ-12РТ выбросил через 3 часа. Вкрутил BRISK N17 и стало мне счастье!))) С зазорами не игрался.
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата:   02-07-15 17:12
На Вихре с самодельной электроникой поставил комплект новых СИ-12РТ. 2 Сезона не менял. При проверке изолятор кофейного цвета. Работали на ура. Просто брал в проверенном магазе.
Дата:   02-07-15 17:15
Современные СИ-12 правильные и левые даже на вид резко отличаются.
Автор: Димон Закамск (---.161.194.31.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   02-07-15 17:41
Я на своем Вихре-М ездил на NGK 7 буквы только не помню, 2 года без проблем, зажигалка контактная.
Автор: Владимир 53 (93.185.24.---)
Дата:   02-07-15 17:44
BRISK N17 видимо супер универсальные свечи , в пять раз дешевле рекомендованных на Яму, по работе мота нареканий нет
Вихрь с Ветром (эл. зажигание на обоих) то же их любили )))
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   02-07-15 17:48
Забыл уточнить, у мну БСЗ на базе Холла и комутатор от зубила.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   02-07-15 20:25
BRISK N17 у меня на вех 3-х моторах тк халявные цельнотянтые с работы так как их закупают на зилы и газоны, до этого брали А14в(сговнились) есть кое какой запас советских си12рт, Новые покупал(си12) сдохли на 3-ей минуте одна просто перестала работать а у второй отломился изолятор от металла
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   03-07-15 03:15
нжк 7, лучше с резистором. 6-ки действительно могут калильное зажигание давать.
Автор: паня (---.178-71-143-35.avangarddsl.ru)
Дата:   03-07-15 06:34
BRISK 14 на Газель 402 двиг и на Нептун,N19 на Ветерок все отлично.
Дата:   03-07-15 14:52
С точностью до наоборот)))
Дата:   03-07-15 16:33
Ну дык какие вихрю купить? Пля, как всегда сколько людей столько мнений.
Дата:   03-07-15 16:38
Си12 = А20
Дата:   04-07-15 02:44
Общее мнение, что надо калильное число 190-200, резьба М14х1,25 и длина ввёртной части 12 мм.А уж какую фирму ты выберешь - вопрос религии)))
Дата:   04-07-15 05:09
В самую дырочку! Небольшое дополнение. Мне надоело каждый раз искать свечи с короткой резьбовой частью, а с длинной- у меня любых как грязи. Я заказал токарю втулочки и спокийно- спокийно ставлю везде длинные. Хоть в газонокосилки, хоть в триммеры, хоть в подвесники.
Дата:   04-07-15 05:18
Дополнение совсем мизерное)))В Вихри и Нептуны с капотами старого образца длинные свечи со втулочкой не лезут.Вернее лезут, но тогда не надеть колпак, там всё впритык.На Нептуне даже современные длинные колпачки на штатных свечах приводят к тому, что капот не одеть.
Rambler's Top100
