 Московское время 03:53:38
 Владивостокское время 10:53:38
 ветер 8 против ямаха 5
Автор: несесиев63 (85.26.164.---)
Дата:   10-01-15 00:09
Господа всем доброго дня, нужен совет, предложили ямаху 5 в обмен на в8 с доплатой., меня интересует- стоит ли менять и сильно ли у них отличается мощность? Как у них в сравнении ходовые характеристики? У меня баджер 340 и я 115кг со шмотками , женой и ребенком. Проверил что на скоростном винте в8 тащит нас 19км\ч. А как поведет себя ямаха5? Или не стоит заморачиваться и оставить в8 2004г с капиталки?!
 Re: ветер 8 против ямаха 5
Автор: Димон Закамск (213.87.248.---)
Дата:   10-01-15 00:24
Ездили мы как то на рыбалку на двух одинаковых лодках Казанка- М в простонародье метла, так вот на одну лодку я поставил свой мотор Тоха 5 л.с четыре такта, на другой стоял убитый Ветерок-12, толи 68 или 73 года выпуска. Лодки одинаково пустые, кроме решетчатых сланей и деревянных лавок ничего. Так вот когда в лодку садилось по 2 чела одинаковой коплекции и 10 литров бенза скорости были одинаковы при паралельных курсах, если ко мне садился 3 пассажир, то Ветер уходил вперед.
Дата:   10-01-15 00:43
Видимо ветерок был совсем никакой.
У меня единовременно был Тохатсу 5 и очень живой Ветерок 8, при одинаковой загрузке на одной и той же лодке Ветерок был несколько шустрее.
Автор: kalian57 (46.61.242.---)
Дата:   10-01-15 01:07
горыныч однозначно прав.пробовали на казанке булястой и ветер и мерк 5.ветер шустрее при одинаковых загрузках
Автор: BVN from NiNo (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   10-01-15 01:34
На некилястой ПВХ трехметровой в одного с барахлом с тохой 5 - хорошо, с ветром 8 - очень хорошо))). Так что ветер будет мощнее.
За почти 5 сезонов примерно одинаковой эксплуатации этих моторов (один у отца, другой у меня) на тохе - один раз поменяли свечу, на ветре - раз пять свечи (т.е. десять свечей против одной на тохе), мембрану бензонасоса и еще че то я с карбюратором ковырялся (не помню уже). Это при учете того, что ветер был очень свеж. Ну и тот факт, что тоха, всегда заводилась максимум за три потяга, ветер любил, что бы его подергали от души, особенно в холода.
Автор: Сергей/Самара (83.149.19.---)
Дата:   10-01-15 01:37
Автор, оба мотора никак не идут под твою загрузку. Менять, так уж на 15 ( или 9,9 раздушивать, если на учет не хочешь).
Ямаха 5 есть в хозяйстве, надежный и удобный моторчик, но не для твоей лодки и ее загрузки.
Автор: несесиев63 (80.234.56.---)
Дата:   10-01-15 02:13
Сергей/Самара писал:
> ее загрузки.
Ну тем неменее ветерком я доволен и заводится он с первого раза. Даже без шморгалки с родного стартера в октябре! Было свежо на улице))))
Дата:   10-01-15 02:14
15 или9.9 в размышлениях, пока не владею данным бюджетом на развлечения
Дата:   10-01-15 02:16
Спасибо всем кто отетил. Мож кто еще че посоветует?
Дата:   10-01-15 02:17
Тем более что ветре полированые сточеные винты, отбалансированные
Автор: Толяныч (---.50.11-102.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-01-15 02:55
несесиев63 писал:
> Спасибо всем кто ответил. Мож кто еще че посоветует?
**** Под эту лодку и нагрузку , верно написали -- мотор 9,9 / 15 . Все остальное -- ни о чем ... Имел несколько лет "М--5 " и лодку ПВХ 3 м . хороший комплект в одного ..... .
*** По поводу посоветовать .. Может соберешься с духом и ... прикроешь никчемную тему ?? Или опять на 200 постов "" о сточенных , полированных винтах "В-8" ""
*** Извини , грустно ... !
Автор: Евгений Тихонов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-01-15 02:58
Не стоит даже замарачиваться. Во-первых Яма уже не новая, во-вторых смени винт на грузовой (результат порадует), и в третьих, если за Ветром следить и относиться к нему с уважением - он не подведет. Свой завожу со второго на холодную, прогретый с полпотяга (не рывка, а именно потяга)
Не ленись делать профилактику и горя знать не будешь
Дата:   10-01-15 11:17
Ну думаю соглашусь с Толянычем. Все что хотел выяснитт- выяснил. Спсибо что откликнулись
Автор: бабай66 (31.162.67.---)
Дата:   10-01-15 17:00
Ямаху5 можно потом продать, а продать ветерок надо быть магом как Кашпировский чтоб пол страны задницей к экрану повернулась.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   10-01-15 20:17
Были сравнения.Ветерок чуть шустрее,так у него два поршня и объем !
С такой загрузкой что на том ,что на другом одинаково -потихоньку.В пользу ямахи;надежность,вес ,расход гсм.Если с ветерком на ты,то можно и не заморачиваться обменом.Меня ,например ямаха столько радовала,что я другого варианта и не представляю.
Дата:   10-01-15 21:23
Вот ведь "Великий и Могучий"... Так-то понятно, что ТС весит 115 + шмотки + жена с ребёнком.
А если по смыслу написанного? Если ТС весит, допустим, 60 (подросток?) + 5 шмоток, то чего там на супругу с дитём остаётся? Семья лилипутов? )))
Пожалуйста без обид.
ПиСи: А по теме, имею 5,8,12,15л.с. На "В-8" с гидрокрылом вдвоём (85+75) ходим со скоростью 25-28. На "Тохе-5" с той-же нагрузкой 7км/ч, правда против течения. Я один (85кг) на "Тохе" разгоняюсь до 30.
Автор: ant107 (---.178-71-125-22.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-15 21:27
писал
А Ямаху надо сначала купить!!!!! потом не известно что там внутри раз на нее готовы ветер махнуть.
Автор: несесиев63 (85.26.233.---)
Дата:   11-01-15 04:06
Согласен, ветер стал девственным.... после капиталки
Автор: kuzmitch (176.100.114.---)
Дата:   11-01-15 11:14
"А Ямаху надо сначала купить!!!!! потом не известно что там внутри раз на нее готовы ветер махнуть." -это точно! :-)
Автор: несесиев63 (178.45.95.---)
Дата:   12-01-15 05:23
Значит оставляю ветра на данном этапе. Спасибо всем кто откликнулся на призыв о помощи
Автор: alexgr (---.094.216.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   12-01-15 06:20
Была у меня Ямаха 5, для одного хорошо, а для двоих еле еле. Продал я её и купил Ямаху 8 и теперь мы катаемся вдвоём. Один мужик привёз из Африки зебру, что бы сено зря не ела возил он на ней дрова. Сосед пристал "Дай прокатиться!" Дал, а потом спросил: " Ну как?" Тот ответил:"Клёво! Иномарка однако!!!"
Rambler's Top100
