 Московское время 21:55:01
 Владивостокское время 04:55:01
 Ветерок8
Автор: kac61 (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   27-01-14 22:35
Здравствуйте всем. В крышке картера проворачивается обойма игольчатого подшипника это нормально? проворачивается с трудом двумя пальцами. Что делать? P.S. крышку новую купить негде .
 Re: Ветерок8
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-183-101.avangarddsl.ru)
Дата:   27-01-14 22:58
Почему сразу негде ?
w-motors.ru/catalog/lodochnyy_motor_veterok/
 Re: Ветерок8
Дата:   28-01-14 02:06
нет ее там
 Re: Ветерок8
Автор: Гость-А (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-01-14 02:48
Ничего страшного болтами притянешь.
 Re: Ветерок8
Автор: BiM-42 (46.181.165.---)
Дата:   28-01-14 02:58
Попробуй слегка накернить посадочное место под обойму.
 Re: Ветерок8
Автор: АРАП (---.sub174.net78.udm.net)
Дата:   28-01-14 02:59
Может быть эта? [фото отсутствует]
Крышка Ветерок8 блока (611431)
 Re: Ветерок8
Дата:   28-01-14 03:07
Попробую завтра позвонить в этот магазин. У них бывает что на складе нет , а в магазине есть. Когда держал Ветер 12 сам оттуда все брал.Правда ехать надо было за 60км.
 Re: Ветерок8
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.135.---)
Дата:   28-01-14 03:11
Можно дуговой сваркой и медным электродом (трубкой) наискрить/накапать. (как вариант)
 Re: Ветерок8
Дата:   28-01-14 04:48
Эта крышка охлаждения выхлопных газов прямоугольная
 Re: Ветерок8
Дата:   28-01-14 04:50
а если пропилить небольшой паз на обойме и в крышке и поставить штифт как такое решение?
 Re: Ветерок8
Дата:   28-01-14 06:58
керном по кругу чуть уплотни (естественно обойма уже в корпусе верхней опоры) и спи спокойно...если верхний подшипник правильный и новый, то моточасов на 300-400-500 точно ресурса хватит...верхний игольчатый в ветре начинает работать=испытывать нагрузку только когда у верхнего 204 появляется радиальный люфт...на опорных 204 не сьеконом только и все будет хорошо...ну и самое главное собрать все без использования пресса и кувалдометра...на горячую...
 Re: Ветерок8
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   28-01-14 17:47
kac61 писал:
> нет ее там
Вот здесь есть: Ссылка.
 Re: Ветерок8
Дата:   28-01-14 20:47
спасибо за ответы
Rambler's Top100
