| Московское время 17:02:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:02:50 |
Дата: 03-11-13 18:39
крестовины кардана на уазыках. Литол или что-то другое?
А то у меня их аж две штуки этих крестовин в хозяйстве теперь есть. И сдается мне на зиму надо шприцануть.
Автор: Макс43 (95.153.182.---)
Дата: 03-11-13 18:52
Самая лучшая смазка для этих дел "ШРБ" или "ПГК-1" эти смазки там дольше всех живут, и к воде они устойчивые.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 03-11-13 18:54
Кира,Гугля у тебя сегодня не работает???...)
***Смазка №158 -рекомендуется для смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров практически всех семейств отечественных грузовых автомобилей на весь срок службы узла трения (до капитального ремонта). В качестве дублирующей обычно назначается смазка Литол-24, однако, по данным рядовой эксплуатации она обеспечивает несколько меньшую долговечность игольчатых подшипников. Недостатки смазки №158: относительно узкий температурный диапазон применения (от минус 30 до 100 град.С), при контакте - интенсивное окрашивание кожи рук и одежды, что обусловлено наличием в ее составе фталоцианида меди. Применять ее в других узлах трения (подшипники стартера, генератора и т.п.) вместо других смазок нецелесообразно, особенно при необходимости пополнения или смены в процессе эксплуатации.
Смазка Фиол-2У - предназначена для смазывания игольчатых подшипников крестовин карданного вала автомобилей ВАЗ и других, работающих при температурах от -40°С до 120°С (кратковременно до 130°С). Содержит дисульфид молибдена.
Автор: Rex (95.128.166.---)
Дата: 03-11-13 18:55
Kira писал:
На УАЗе - Литол-24. А говорят, что настоящим "нигролом" - ещё лучше.
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 03-11-13 18:58
Смазка Mobilgrease Xhp 222 Я такой крестовины шприцую.
Только российскому коню ,эта смазка поперек горла наверное.)))))
Автор: kalian57 (5.143.196.---)
Дата: 03-11-13 19:00
шприцую халявной графиткой 2 раза в сезон и крестовины и шлицевую.3 года все ок
Дата: 03-11-13 19:01
Сам смотри, они работают по разному:
Смазка ШРБ-4 применяется в шарнирах передней подвески, наконечниках тяг рулевого управления автомобилей ВАЗ.
Смазка Литол-24 — антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок.
Sibi Motor смазка Литол-24 применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах; на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных средств; в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п
Смазка ШРУС-4 разработана в 1981 году во ВНИИПК нефтехим для шарниров равных угловых скоростей (сокращенно шрус или "граната"). Первоначально смазка разрабатывалась для первого отечественного внедорожника «Нива». В дальнейшем ее стали применять для шарниров ВАЗ-2108 и других переднеприводных моделях АВТОВАЗ. В последнее время ШРУС-4 применяют для смазывания подшипников сцепления, телескопических стоек и деталей карбюраторов.
Смазка Фиол-2У выпускают в опытном порядке. Ее готовят на смеси нефтяных масел, загущаемой 12-оксистеаратом лития. Содержит композицию присадок и добавок ( в том числе 5% MoS2), придающих ей прежде всего высокие противоизносные свойства.
Смазка фиол-2у разработана для шарниров равных угловых скоростей передне-приводных колес автомобиля-вездехода ВАЗ-2121. В дальнейшем может вытеснить смазку карданную АМ и литол-24 в указанных узлах других автомашин.
Дата: 03-11-13 19:04
Нашими смазками только телеги мазать ,вместо дегтя.))))
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 03-11-13 19:06
литол, два раза в год. у меня на авто их 5 штук на кардане.
Дата: 03-11-13 19:09
Аурелиано писал:
Ааа,ну да,ну да,уазовскую крестовину нужно мазать обязательно чем нибудь импортным,японским или американским,чем Шатлы например шприцуют,в противном случае она не жилец.... )
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 03-11-13 19:12
пользуюсь этой в тубусах...цена вопроса 10 баксов...Ссылка.
одним словом хорошая...
Дата: 03-11-13 19:15
STORM писал:
> Аурелиано писал:
Ежели в уазе крестовина деревянная ,тогда полностью согласен.)))
Дата: 03-11-13 19:38
Гугля слишком обильна на этот случай. Инструкции по эксплуатации тоже как-то быстро не нашлось.
Дата: 03-11-13 19:41
Настоящего нигрола есть литра 4 еще. Держу для раритетов. Вроде пока не испортился. Но вгонять его в игольчатые подшипники как-то стрёмно.
Дата: 03-11-13 19:43
Литол качают не только на уазы, но и на ладкрузиры. Сам видел. У них был один шприц на весь дилерский сервис. В новых авто вроде крестовины необслуживаемые.
Дата: 03-11-13 19:48
Kira писал:
Ну тогда что бы не ломать голову и не искать что нибудь нанотехнологичное-шприцуй Литолом...... На твой век ресурса железякам хватит с лихвой....
Дата: 03-11-13 19:49
Тимер писал:
Вроде да кабы.....а померещилось что ,крестись)))))
Дата: 03-11-13 19:57
Я подозревал ;) Но решил убедиться.
Дата: 03-11-13 20:01
STORM писал:
Есть приятель у меня ,давно и упорно трудится на камазах. Так как только перестал мазать ступичные подшипники литолом, и перешел на импорт. Пробег подшипников увеличился в 20 раз. Ему урок на всю жизнь .А кому и литол масло масленее)))
Дата: 03-11-13 20:04
Аурелиано, тебе самому не кажется, что ты фигню сморозил. Хоть бы название чудо масла написал, людей просветил.
Дата: 03-11-13 20:08
Аурелиано писал:
Вопрос спорный..... Работаю на авто предприятии где основная масса машин-отечественные,включая Камазы/Мазы/Зилы и прочее..... Знаю точно,слесаря мажут Литолом....... И не скажу что крестовины-расходный материал....
Не надо сильно верить импортным наклейкам,скорее всего в основе тех смазок всё то же что и в нашем литоле/солидоле...
Дата: 03-11-13 20:09
Дата: 04-11-13 07:04
Херню ты сморозил про кукурузер. Которым там чего то литолом мазали. Ты бы написал ,что за дилер и где . Мне не в лом письмишко туда написать))))
Дата: 03-11-13 20:11
STORM писал:
Кому спорный ,а кому нет. Товарищ мой сам себе слесарь. И машины у него свои. Ему надо чтоб машина ездила,а вашему слесарю?
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 03-11-13 20:18
литол обычный литол. Кардан крестовины и т.д.
А вообще самая лучшая смазка - это графитовая. Только в продаже я такую не встречал.
Дата: 03-11-13 20:19
STORM писал:
Это лишь предположение и не более. Убеждать в обратном не стану. Каждый делает свой выбор, и идет своей дорогой.
Дата: 03-11-13 20:21
Тимер писал:
Умом Россию не понять. )))))) Зачетный перл.
Дата: 03-11-13 20:39
Аурелиано писал:
> слесарю?
Разговор ниачём....И тем более не о Камазовских ступицах.... Ещё раз-в данном случае смазки Литолом за глаза.... Всё остальное-спор ради спора.....
Дата: 04-11-13 05:44
кхгрм... Думается. что графитовая смазка не продается только либо в центре тайги, либо в центре тундры, либо в Кремле.
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 04-11-13 05:58
Блин, мазуты сухопутные!
Подожди, Кира, сейчас подтянутся наконец настоящие профи, которые скажут как и чем шприцевать твои две крестовинки.
И это точно будет литол+циатим 201 Ж+ нигрол.
Вот только пропорции я не помню! Где-то 40+40+20 , в процентном соотношении.-:)))))
Так что тема злободневная, на 200-300 постов.
Удачи.
P.S Как там гулянка? Уже на берегу?
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 04-11-13 06:11
на работе более 100 авто, уазов штук 5 и 20ед д/строительной техники есть и JCB, CAT всё и везде шприцуется литол 24 и нормально главное с производителем литола не проколоться и запчастей,
по моим наблюдениям нормальный литол не вонючий и жёлтенького цвета,как яблочный джем вонючий, смывается и просто ни хрена не работает
Дата: 04-11-13 06:14
Ага. Я тут в субботу строил планы, как я в воскресенье доеду по суше. Переправлюсь на турбазу. И воскресение и сегодня буду кататься. Но в 17:00 субботы позвонил начальник турбазы и радостно сообщил, что я ему должен бутылку. Так как он гулянки поднимал, и мою тоже заодно уже поднял.
А погода такая говняная, что я на прогрессе не рискую на речку соваться.
Поэтому вот сижу и пишу этот пост...
Дата: 04-11-13 06:16
Григорьевич писал:
Последняя запись в моей трудовой книжке- *Принят слесарем по ремонту автомобилей 5-го разряда* в х.з. каком году.....
Работаю правда несколько специализировано,но сдаётся что на звание профи по смазкам крестовин вполне гожусь......)
Дата: 04-11-13 06:51
хааааа "а вашему слесарю" - если слесарь спит, значит он хорошо работает,т.е техника работает исправно
слесарь - сам себе злобный буратино, вот ему радостно карданчик на камазе полноприводном поменять или там шкворня выбить,ну или сгоревший подшипник ступицы заменить
работаю слесарем 5 разряда,иногда заменяю,агрегатчика,медника,электрика,моториста, просто бригадир слесарей.
Дата: 04-11-13 07:40
У нас в городе реактивные моторы для самолетов делают, я про эту смазку графитовую говорил, что там используется. А не про ту что на каждом углу продается.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата: 04-11-13 07:43
Я все свои уазеГи шприцевал ОКБ-158 из старых запасов, и сейчас на Ниве тоже ей же.
Дата: 04-11-13 07:50
Кира, литол в крестовины, шрус в гранаты. Не раздувай из уазика порш каен.
Дата: 04-11-13 09:01
Только "жидкая" трансмиссионка.
Гл-4 иль Гл-5 .
что в КПП/РК и рулевой редуктор - то и в крестовины.
литол тут равнозначен просто глине...
Автор: s494 (89.179.203.---)
Дата: 04-11-13 09:21
Кира, посмотри чем они были прошприцованы.
Тонкой отвёрточкой сальник отогни- увидишь.
А вообще положено нигролом. И часто.
Но когда пошли не шприцуемые крестовины, в них закладывали густую смазку, она не вытекает.
От лени стали и шприцевать густой смазкой. Иной раз мешали литол с нигролом.
Но если мажешь нигролом, то придётся мазать чаще, он вытекает-испаряется.
Советую нахерачить сейчас нигролом,пусть размякнет если и густая смазка была, а в лето литолом намажешь.
ЗЫ. Я в газелях вообще ничем не мажу крестовины в процессе эксплуатации, ходят нормально. Может и мазал бы, но там неудобно, подлезть реально возможно когда кардан снятый, поэтому не мажу.
Ходят по три-четыре года - и пусть. 300руб цена крестовины.
Дата: 04-11-13 09:33
Я бы дал две бутылки...Человек озаботился, редкость в наше время!
Явно старой закалки. Сала кусочек прикупи.-)))
Дата: 04-11-13 09:56
А сколько стоит крестовина от уазика 300 рублей в розницу. На мой драндулет крестовина стоит 8000 т.р спринцую литолом, он от центробежной силы нормально по иголкам расходится, а от трения нагревается.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата: 04-11-13 09:58
Аурелиано писал:
Ошибаешься,как раз пластичные наши смазки,не уступают импортным,а некоторые даже превосходят по своим свойствам.
Дата: 04-11-13 10:00
А я не знаю сколько у меня крестовины стоят. Потому что шприцую не литолом)))))))))
Дата: 04-11-13 10:39
Kira...ссылка где взять ту что назвал выше, сто процентов не фуфляндия по сравнении с магазиннобазарной по смешной цене
повторюсь...пользуюсь некоторыми больше 10-15 лет
раз Ссылка.
два Ссылка.
для направляющих суппортов Ссылка. (не хуже только тоетовская, все остальное типа ликви моли и т.д. просто отдыхают...по цене так вааще...если пыльники целые то и за год не высыхает и не вытекает...а езжу частенько по таким говнам...да ныряя через канавы...)
завесы дверей, багажника, капота Ссылка. или эта Ссылка.
все замки Ссылка.
антикор лучше по свойствам чем всякие ....Ссылка. в отличии от того же мовиля не высыхает и за 10 лет и при этом не течет из всех щелей(раз в год в сливные отверстия филенок дверей, капот под ребра, крышку багажника.... для самоуспокоения...в итоге все филенки живые...так же и на стаканы и просто в труднодоступные места...стойки меняеш, нутрянку стакана забрызгал=покрыл масляной пленкой пылью припало и все...не ржавеет вааще...)
не реклама, просто качественные и недорогие...
Дата: 04-11-13 10:50
Сашок твои хадо наверное так хороши , что весь мир покупает или стоит за ними в очереди?))))
Дата: 04-11-13 10:53
не знаю на сколько хороши но просто хороши точно...и цена адекватная за не фуфляндию...плюс очень удобно пользоваться фактически не запачкав руки...
Дата: 04-11-13 11:48
Аурелиано писал:
А что смешного в каждом твоем посте? Вернее фразе! Или на других форумах , как и все, научился вставлять смайлики!
Сашок 3 3 - мастер, и это истина, которую не надо и доказывать!
И он снова прав! Многие на форуме уже воспользовались его предложениями и советами. Грешен, и я обращался к нему за советом. А твой нигилизм, чувство противоречия, отсутствие такта - вот смешная истина. Не заметил? Фильтруй комменты, Аурелиано!
Прошу извинения у честной компании!
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 04-11-13 11:49
Сашок 3 3 писал:
Продукция Хадо та самая истинная фуфляндия и есть...
Дата: 04-11-13 12:03
oleg_sar...аргументируй...
в чем именно???...
млять или не верить своим глазам и своему опыту использования конкретного(ых) продуктов???
Дата: 04-11-13 12:06
Григорьевич писал:
Для тебя это истина. Для меня и рядом не лежала. Для меня чел продвигающий хадо ,заблудшая овца.
Как впрочем и ты, для меня экземпляр пано́птикума со своим рецептом шприцевания выше. )))
Дата: 04-11-13 12:10
Есть у меня в знакомых один перец.Ну очень любитель всяких присадок. В том числе и хадо. Каждый раз капиталя двигатель своего уаза , восторгался цветом метала внутренностей своего двигателя. Ну не уссатся ли.))
Автор: 1-ый лодочник (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-11-13 12:17
Кира, ты провокатор?
Какого спрашивать чем мазать уазкины крестовины если на них не попадают говнища из под колёс, они не бывают под водой и мощность передают 12 л/с...
Да мылом хозяйственным намаж и будут работать
Дата: 04-11-13 12:21
to Аурелиано! Человечество создало приличных людей и хамов. Ты - хам, и разговор на этом закрыт. Для меня, по крайне мере. Свои тупейшие комментарии и бездоказательные выводы оставь для себя. Тебе об этом не раз говорили ( писали). Да, и смайлики тоже. Уровень даже не младшей школы, а детского сада.
Дата: 04-11-13 12:31
Григорьевич, Аурелиано, конечно, не подарок, но Хадо - чистейшей воды профанация."Благородных жуликов" О.Генри читал?)))Сашок 3 3 вроде как очень грамотный кадр, но в этом вопросе безусловно зомбирован.Я лично как раз после его горячих выступлений в пользу Хадо перестал всё это воспринимать всерьёз.
Дата: 04-11-13 12:34
Аурелиано---
лично для тебя сообщаю-я простой киевский адвокат повернутый на моторном железе...и названными продуктами не торгую и никогда не торговал...но периодически пользуюсь...
так что по поводу заблудших овец попрошу.... не надо...
своему знакомому перцу сообщи, что есть лучше, чем он пользовался или пробовал...а именно -композиты АФК-все хады с разным наногавном просто отдыхают...тоже проверено самолично и позитив фактически гарантирую, потому что в нем уверен...
Стас, я не зомбирован абсолютно и еще тот скептик...пока сам не попробую и не получу результат никогда не озвучу или порекомендую...не обращайте внимание на лечебную рекламу описанную в мурзилках к названным девайсам...НО! имхо просто хорошие смазки...кто не верит-просто убедитесь в этом сами на своем личном опыте...цена вопроса смешная...
Автор: STORM (---.178-65-249-59.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-11-13 12:36
Я так думаю Кира нужный совет получил....
Во избежании дальнейшей драчки позволю себе тему прикрыть.....
Всем удачи!!!...)
