 Московское время 23:34:07
 Владивостокское время 06:34:07
 Нужно ли консервировать мотор на зиму
Автор: Serg_Саратов (---.prtcom.ru)
Дата:   25-10-13 08:43
Мотор Тоха 18 2т. стоит уже в кладовке многоэтажки (рядом с квартирой есть подсобное помещение 10 кв.м но без батареи) минусовых температур не должно быть, нужно ли его консервировать?
 Re: Нужно ли консервировать мотор на зиму
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   25-10-13 08:59
Народ по ходу издевается.....((
На этой странице уже есть тема о консервации,где всё расписано,а всего их на форуме-тысяча и одна....Читай-не хочу....
Дата:   25-10-13 09:01
да нет..уже две темы...внатуре издеваются...
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата:   25-10-13 09:20
А зачем - все равно летом новый покупать, Копейки :)
Автор: Марчело (---.g.krd.yug-avto.ru)
Дата:   25-10-13 09:21
Ждем Петровича???
Дата:   25-10-13 09:26
и Петровича и оленей...
Автор: sennoi (95.67.202.---)
Дата:   25-10-13 09:40
Serg_Саратов писал:
> консервировать?
Перед тем как спросить, чел уже и сам прекрасно знал ответ, ведь он его уже убрал на зиму. Его просто нужно было успокоить, и сказать: НИ ХЕРА ЕМУ НЕ БУДЕТ! :)
Дата:   25-10-13 09:46
Конечно не будет..... Тут огромная толпа оленей людей не то что никогда не заморачивалась зимней консервацией,а и слова то такого не знает,а если и знает то от него бросает в дрожь..... И нифига,моторы у них работают.... Не знаю правда как долго и без проблемно.....
Всё дело в религии и отношении к своей технике....
Дата:   25-10-13 09:56
Извиняюсь, не заметил однотипной темы
Дата:   25-10-13 10:01
Serg_Саратов писал:
Бывает.....
Понимаешь ли,консервация, как таковая,это всего лишь один маленький пунктик в списке обязательного ежегодного технического обслуживания мотора....При этом пшикнуть в цилиндры консервантом или просто залить по ложке масла-совершенно не напряжная и простая процедура....
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   25-10-13 10:03
Позняк метаться, ща мы тебя сначала научим как мотор законсервировать, а потом объясним почему этого делать не надо.
Автор: d.j.E (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-10-13 10:14
Я на катере опускаю мотор вниз и завожу на 10 секунд. Крыльчатке помпы на это пофиг, проверено, но если что - есть зип на след. сезон.
Можно выкрутить свечи и впрыснуть консервант, можно не заморачиваться, машины же стоят по году и ничего. Здесь народ пшыкает всякой химией, имхо, лучший консервант - старый дедовский способ - 20-30 кубиков теплого масла шприцом. Свечи закручивать не до конца, весной прокрутить пару оборотов без них.
Масло в редукторе менять если были радужные разводы по воде на стоянке, а так можно и весной менять, если уверены в сальниках.
Все мое имхо.
Дата:   25-10-13 10:32
Менять масло в ноге полюбому буду в сервисе (масло для редуктора осталось от прошлого мота сузуки фирм.) т.к. мот. на гарантии, ТО1 только обкатал мотор, мотор стоит на специально сделанной подставке, короче открою колпак выкручу свечи, залью в целиндр масло 2т. по 50 гр. включу скорость, прокручу винт, свечи до конца не заворачиваю и пропрыскаю внутренности селиконовой смазкой (имеется такая в наличии), закрою крышку мотора и до весны,
Я понял этого достаточно, мыть не буду т.к. испачкаться не успел мот еще
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   25-10-13 10:44
Serg_Саратов писал:
> мотора и до весны,
> успел мот еще
Давай давай, а к весне это говно силиконовое закиснет и попадалово на капиталку. Мотор гарантийный? Забесплатно может сделают.
Дата:   25-10-13 10:54
Serg_Саратов писал:
> мотора и до весны,
Пятьдесят грамм это много,масло потом тупо выльется через дейдвуд,да и когда проворачивать будешь-плюхнет в лицо....
Ну и в очередной раз-кто вас всех учит прокручивать мотор за винт??? Есть же ручной стартер,что мешает плавно потянуть за верёвочку,выдернув предварительно аварийную чеку???
Дата:   25-10-13 10:56
> сделают.
Не просветишь народ как обработка наружной поверхности мотора влияет на попадание на капремонт???...
Автор: oleg_sar (91.143.35.---)
Дата:   25-10-13 11:11
d.j.E писал:
Здесь народ
20-30 кубов-это зачётно))
я обычно 10 мл. шприц на три цилиндра растягиваю(по трети примерно)))
Потом ещё стартером прокручу с выкрученными свечами, чтоб рамазалось))
Дата:   25-10-13 11:16
понять гр. по 5 залью масла, и ручным стартером проверну
Дата:   25-10-13 11:33
STORM писал:
> МитричЪ писал:
> > сделают.
Так он же во внутрь пшикать собрался.
"и пропрыскаю внутренности селиконовой смазкой (имеется такая в наличии), закрою крышку мотора и до весны,"
и по 50 грамм в цилиндры нафига?
А по весне дернет шмыргалкой при не закрученных свечах, дай бог чтоб они не повылетали.
Да даже снаружи зачем маслом обляпывать?
Дата:   25-10-13 11:54
Внутрь он собрался залить полстакана масла...... А облить силиконом-внутренности под капотом..... Читай первоисточник......)
Дата:   25-10-13 12:14
STORM писал:
Да лучше стакан вовнутрь, а на масло икру намазать:)
Тряпочкой х.б. накрыть чтоб не пылился и всё.
А подвеску шприцуют и масло меняют пусть сервисмены.
Мужик, закрой кладовку, и спи до весны! :) а то здесь щас совсем запутаешься :)).
Автор: Кот-72 (31.29.220.---)
Дата:   25-10-13 12:36
Нет !!! Зимы НЕ БУДЕТ !!!! Даешь лето.)))
Дата:   25-10-13 12:42
Зимы не будет? Пора готовить новую тему о расконсервации моторов!!!
Дата:   25-10-13 12:48
Марчело писал:
> моторов!!!
Первое сообщение в теме " Как правильно расконсервировать мотор" . Пункт первый - возьмите консервный нож......)))
Осенила техническая мысль, по правильной консервации на зиму.
Рецепт. Взять 200 литровую бочку , положить в нее мелко нарезанный болгаркой лодочный мотор, залить свежим маслом до верха ( марку масла оставим, во избежание скандала между любителями маринистого и автомасла ), закрыть крышкой , обварить по кругу сваркой, и поставить в уголок , "что б никто не уволок".)))
Дата:   25-10-13 12:51
Ну поскольку по делу похоже больше ничего толкового не будет-тема закрывается.....
 Данная тема закрыта модератором
