 Московское время 22:30:50
 Владивостокское время 05:30:50
 Замена килевой накладки Обь-М
Автор: Александр М. Мамаев (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   06-02-13 17:21
Подскажите надо ли менять килевую накладку, и если да, то как лучше это сделать (какие материалы полоса или кусок листа, герметик, и т.п. использовть)
ЛИБО как посоветовали одни люди залить поврежденный участок автогерметиком и забыть о проблеме на сезон?
Повреждена нижняя часть киля в передней части лодки, там где постоянный контакт с берегом происходит, на длине около 50-60 см.
 Re: Замена килевой накладки Обь-М
Автор: Bowling (188.17.95.---)
Дата:   06-02-13 17:31
Форштевнем зовут. Самая геморойная процедура.
ИМХО, при покупке лодк смотрят сразу ЕГО.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-02-13 17:51
Герметик там будет до одного места,только менять,потому как будет протирать дальше.Я поставил из нержи через ленту и герметик ,да конечно геморой,НО уже 7 лет сплю спокойно,хрен протрёш.
Автор: olbob005 (83.139.139.---)
Дата:   06-02-13 18:08
А нержа с дюралькой как? Не кородирует? Мона сделать и вот так Ссылка.
правда не герметик ни фига там, и держит у человека. Но правильней гораздо как сказал Каховка - переклепать. Тока ИМХО не из нержи, а из люминя накладку, ну или аноды в обяз.
Дата:   06-02-13 18:29
Могу сфотать 7 лет ни какой корозии.
Автор: SKV (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-02-13 18:31
В м ке люк размером с дверь доступ ко всем клепкам идеальный.Срезай старую и наклепывай новую.Делов на день с перекурами и чаепитьем.
Дата:   07-02-13 02:01
А можно кратко описать как срезать старую и наклепывать новую?
Извините но в лодочных делах я чайник. Решил с резинки на дюральку перейти и попал в засаду )))
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-02-13 02:46
На казанке (которая без булей )анологичная проблема была решена при помощи полосы алюминия и сварки,сезон отходила отлично.
Автор: Алексей Л. (46.48.133.---)
Дата:   07-02-13 05:43
сегодня будет такой же ремонт метлы, накладку уже оторвал(она на две части перетерлась), фотки вечером скину
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   07-02-13 05:52
Александр М. Мамаев ,
обод от бочки 200л там лучше всего!
Автор: Амурчанин (95.70.91.---)
Дата:   07-02-13 09:19
То же интересно. Есть такая лодка с аналогичной проблемой. Но чет боюсь подступиться, т.к. нет навыков. Может кто по полкам разложит?
Дата:   07-02-13 14:06
Ничего там геморойного нет. Болгарка, дрель и молоток нужны. От бочки отрывается обод. Кувалдочкой легко придается нужная форма , она уже почти готова, немного выпрямить только. И присобачивается болтами м6 с герметиком или еще чем. При затяжке болтов немного подстукивать, корректируя форму. ФСЁ. Быстро и надежно. Лет 10 не сшоркается об камешки. Ну лет через 10 сгниёт если вода не соленая =), а так раньше конечно. Весит, ну кг 2-3.
Сейчас начнут "спецы" орать во всю глотку, что мол низзя чернуху на лодке использовать. Пусть орут, и меняют форштевень каждый год.
Испытано! Скоро также буду делать на Обь, заранее.
Автор: Ark72 (81.3.129.---)
Дата:   07-02-13 14:13
Обь-М сваркой не взять ))) по крайней мере мою не смогли. Сделали так: старый киль не срезали, а развернули, промазали замазкой (типа холодной сварки) по консистенции как пластилин, затем придали килю прежнюю форму. Когда застыла замазка наложили сверху дюралевую полосу с каждой стороны на 10 см перекрыв протёртость, обстучали придав форму и заклепали. Не вижу смысла снимать старый киль, резать, высверливать - вообщем он не мешает ))
Rambler's Top100
