 Московское время 22:50:40
 Владивостокское время 05:50:40
 Смазка Дейдвуда Амур-М?
Автор: Taras_Kiev (---.sta.lan.com.ua)
Дата:   18-09-12 04:14
Добрый день, подскажите чем смазывать Дейдвуд Амур-м (предусмотрена колпачковая масленка) технологии идет Литол-24 насколько я помню,, но может лучше есть уже???? Заранее всем спасибо
 Re: Смазка Дейдвуда Амур-М?
Дата:   18-09-12 04:36
Литол-24 наше всё :)
Вполне серьезно.
Дата:   18-09-12 05:04
А количество должно быть текое, пока резиновая часть полностью не "забъется"?
Автор: John Zaitsev (95.84.27.---)
Дата:   18-09-12 05:11
Есть и лучше , только оно надо - по 300р. за 400гр. ?
Цитата:
"Эта смазка также рекомендуется для применения на флоте благодаря великолепной защите от коррозии и сопротивляемости к вымыванию."
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-09-12 05:25
У меня было переделано под тавотницу. Мазал "железнордорожной колесной смазкой" (воды не боится)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-177-228.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-09-12 05:42
Taras_Kiev писал:
> не "забъется"?
нет, там кол-во очень малое (может грамм 10-20) .
Забивается пустота между двумя сальниками.
Дата:   18-09-12 05:44
Елена, Мурманск. писал:
От ить ! А я думал - всю трубу заполнять нужно :-))
Дата:   18-09-12 06:59
:-) заполняется только между сальниками.
Дата:   18-09-12 07:22
Спасибо огромное всем, значит смысла нет дорогую смазку покупать
2 John Zaitsev я тоже думал мало ли может всю "трубу" (дейдвуд) "забить" смазкой, но вовремя засомневался и вопрос задал))))))) А если-бы забил?
Дата:   18-09-12 08:35
Taras_Kiev писал:
А если-бы забил?
...то вокруг катера было бы масляное пятно, постоянно :-)
Дата:   18-09-12 15:11
Для ныряний с катера то что надо :-)
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-09-12 16:21
Taras_Kiev писал:
> покупать
Тогда можно потратиться - отличие свойств видно невооружённым глазом . Mobilgrease особенно любима дальнобойцами - ступичные подшипники , смазанные ей , живут много дольше .
Rambler's Top100
