 Московское время 22:56:55
 Владивостокское время 05:56:55
 Где взять Санбреллу на тент?
Автор: Семен (---.217.62.198.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   06-09-12 15:02
Где взять Санбреллу на тент желательно в Новосибирске? Или через интернет, но метражем. Сразу скажу готовый тент не рассматриваю - есть опыт самостоятельного изготовления.
 Re: Где взять Санбреллу на тент?
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата:   07-09-12 01:00
Ап.
Автор: Marlin35 (46.229.141.---)
Дата:   07-09-12 01:09
Так же интересно. Еще бы прозрачный материал, что на вставки идет, где бы взять и/или как он называется?
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   07-09-12 01:35
Санбреллу и прозрачные вставки, клепки, нитки брал здесь...
Все выслали, было по-честному.
Автор: sky (---.chebnet.ru)
Дата:   07-09-12 01:40
Брал сдесь: Ссылка.
Автор: Слава-Нск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   07-09-12 02:51
В Новосибе можно обратиться в НГК-Сибирь на Бердском шоссе.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   07-09-12 02:52
Эта ткань лучшая или просто другая тантовая ткань больше 3-х лет не живёт.Про Санбреллу говорит в ателье по пошиву тентов много хлопот по уходу надо пользоваться специальными пропитками и т.д. и т.п. правда или это увод клиента в другую сторону в менее качественные ткани не пользующимися спросом?
Автор: basss (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-09-12 03:00
а какую альтернативу предлагают?
она просто дорогая, тентовых тканей много всяких, но в розницу ими мало кто торгует. если лодка серьезная, то тогда санбрелла или саттлер, если недорогая, то вполне валмекс наутика или аиртекс, китайский акрил. главное не вестись на оксфорды всякие))
прозрачная пленка это пвх, ахиллесс, вентана, от 0,5 мм, поспрашивай у рекламщиков.
Автор: ura801 (---.yota.ru)
Дата:   07-09-12 03:02
Прозрачный материл скорее всего называется полиэтилен
Дата:   07-09-12 03:44
Предлагают как раз те самые оксфорды-600.Говорят,что стар и млад из них заказывают и после пошива не сдерживают своего восхищения.basss писал:
> оксфорды всякие))
Автор: basss (85.26.165.---)
Дата:   07-09-12 04:18
ну, если нужна одноразовая тряпка над головой, то это самое то... дешево и сердито, сезон может и проходит, если повезет... а не повезет, за месяц сдохнет, оксфорд тоже разный бывает...
Автор: pananik СПб (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   07-09-12 05:00
Морские тентовые ткани SUNBRELLA, SAULEDA и др акриловые ткани (кроме китайских) тяжеловаты для пошива (китай намного мягче и шить из него наверно попроще). SUNBRELLA, SAULEDA и др очень плотные на ощупь. Шить их сложно, гораздо легче шить из Оксфорда, поэтому и рекламируют. Да первый сезон Оксфорд будет стоять хорошо, будете радоваться, а затем потихоньку будет отходить водонепроницаемое покрытие. (полиуретановое покрытие держится подольше, чем ПВХ.) Пытаясь спасти тент проклеивал клеем, но в результате новый тент. Сам прошел по этим граблям. В результате взял здесь Ссылка. "Ткань 18.114.06/ ACRILPLUS (пр-во Sauleda, Испания) ширина 150 см".. SUNBRELLA для моей машинки была бы не по зубам. Китай, а это "Ткань 47.086.06/ 713 тентовая ACRIL 100%" не внушил доверия.
Швы не текут. Проверено нашим дождливым Питерским летом. Главное их не делать на горизонтальной поверхности (Крыше).
На счет того высылают или нет в др. регионы сказать не могу.
Автор: Colonel (85.26.234.---)
Дата:   07-09-12 05:43
Правильно сшитый шов, (правильная нитка и правильно подобранная игла) не течет хоть на горизонтльной хоть на вертикальной плоскостях.
Автор: super jung (---.149.8.211.misp.ru)
Дата:   07-09-12 06:31
Marlin35 писал:
Напиши размеры прозрачных вставок.Попробую помочь.ПВХ толщина 0.5
Дата:   07-09-12 07:02
super jung писал:
> Marlin35 писал:
> 0.5
Спасибо, я позже на почту скину.
Дата:   07-09-12 07:18
> Marlin35
Денег не беру.Доставка Ваша.Могу с оказией до Медыни.
Дата:   07-09-12 07:20
P.S. Отправлю любой Т.К.
Дата:   07-09-12 14:32
НГК-Сибирь на сайте санбреллы нет. Есть по 950 в визгах и брызгах, но только темно-синего почти чернильного цвета. Хотелось бы по-светлее.
Автор: basss (85.26.164.---)
Дата:   07-09-12 15:02
да, действительно санбреллу сложно шить на бытовых машинках. айсберг режет и отправляет в регионы ,у них же есть и мягкое стекло, и нитки, и молнии. по поводу китайского акрила - вполне приличная ткань, не течет, не цветет, три года ошиваем из неё бюджетные лодки, нареканий нет. так что не бойтесь его, он работает как надо.
Автор: moped (---.telenet.dn.ua)
Дата:   07-09-12 15:37
Я брал на ebay , по 7 USD за метр погонный, цвет любой на выбор, предложений масса. Шлют смотаный в рулон на картонную трубу. Доставка около 40 USD. Молнии кнопки и нитки брал там же. Вводишь в поиске на ибее название ткани и выбираешь продавца . Удачи!
Дата:   08-09-12 22:41
Все верно, Семен, на сайте нет, а но факту есть. На всякий случай, лучше позвони им. Друг весной у них покупал Санбреллу.
Дата:   11-09-12 17:20
Кто может скажет, сколько проживет самбрелла? Предидущий из палаточной ткани прожил 5 сезонов, есть смысл палить деньги? Эстетическая сторона присутствует, конечно, но преследую цель увеличения срока службы.
Дата:   11-09-12 20:23
не будете гробить, минимум 10 лет, вначале сдохнут молнии, прозрачные вставки, нитки. санбрелла в этой конструкции самая живучая. а при желании можно и за сезон ушатать....
Дата:   11-09-12 20:28
10 лет вполне себе срок, меня пожалуй устроит, прозрачные вставки не планирую..
Rambler's Top100
