 Московское время 22:10:49
 Владивостокское время 05:10:49
 Амур2 сузуки 115
Автор: kot6311 (2.93.215.---)
Дата:   15-07-12 00:11
Уважаемые водномоторники подскажите оптимальный шаг винта на катер амур 2 с сузуки 115 4т сейчас стоит 17 при оборотах 6200 срабатывает отсечка думаю приобрести 19 или 21
 Re: Амур2 сузуки 115
Автор: Андрей-NV (---.danpro.ru)
Дата:   15-07-12 00:24
21 бери,в самый раз если речь про Солас(Al)
Дата:   15-07-12 00:30
Да речь про солас а не многова-то 21 шаг
Дата:   15-07-12 05:26
на 21 точно в отсечку не упрёшься. 23 винт в одинокого может и гут,но посади 2-3 чел сразу не айс. А на 19 будет что и на 17,разница не существенная...момента двс хватает там. 21 и не прогадаешь,универсальный на дф115
Автор: Михаил Крючков (---.nic.ru)
Дата:   17-07-12 03:24
Солас - винты редкостное говно, пробовал 21 перекрут. Купил родной сузуки 21 шаг - летает как надо, 3 человека 5800
Дата:   17-07-12 07:18
нихуа! А у меня на редкостном "г" 4-5 чел и 6000-6100
Автор: kot6311 (89.179.30.---)
Дата:   17-07-12 15:20
Спасибо за советы, только сегодня купил катер у хозяина амур- 2 с сузуки 115, катер стоял два года при тест драйве кренит на левую сторону, как лечить?Пойду чистить бензобаки и еще какой лучше поставить фильтр тонкой очистки и где взять? Териториально я нахожусь в Саратове
Дата:   18-07-12 00:19
Так 6100 - это уже и есть перекрут :) На DF115 RevLimit срабатывает на 6000 ровно. Я вообще не понимаю смысл брать солас, когда для наших моторов есть офигенские родные алюминиевые винты? Вот DF150 и больше - другое дело, там нет родных ал., только сталь. А на стали ходить стремновато...
Фильтр ставить с нашим бензом крайне желательно. Ставь Sierra c отстойником. Типа вот такого:
Дата:   18-07-12 02:09
Бум пробовать! Т.к хожу в основном на легке, шаг 23 затестить надо.
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   18-07-12 16:45
Крен попробовать убрать развесовкой, это если мотор правильно повешен (по центру и вертикально), побаловаться плавничком на кав. плите.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-07-12 16:49
Плавничёк никогда не убирал крен,только увод с курса.....
Дата:   18-07-12 18:21
STORM, я не оспариваю про плавничек, но на легкой лодке (не груженой, как у ТС) может слегка поправить ситуацию. Да и у Сузуки ДФ-115 отсечка начинается на 6200, так у меня на моторе 2008 года выпуска.
Автор: kot6311 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-07-12 05:17
Еще вопросик аккумулятор 90 ампер нормально на такой комплект?
Дата:   24-07-12 05:35
Еще хотел поменять клепки на тенте кто знает где в Саратове купить недорогой клепальник?
Автор: kot6311 (78.107.229.---)
Дата:   08-08-12 16:29
Вчера купил солас 21 обороты в троем 5900 дальше не хочет ,скорость визуально подросла, раньше ездил на оборотах 4200 сейчас 3800 и мотор стал работать тише, в принципе я доволен только не знаю это нормально что на максималке не докручивает до 6200 ?
Автор: Thing75 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-08-12 16:36
у меня стоит топливный фильтр от инжекторной нивы.замена раз в сезон.
проблем нет
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-08-12 18:10
kot6311 писал:
> до 6200 ?
Оставь, нормально.
Удачи!
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   08-08-12 18:17
Sorento писал:
> Оставь, нормально.
Абсолютно. Дальнейшие метания с покупкой винтов ощутимого результата по скорости и расходу уже не принесут. Ну а если когда-нить всё ж захочешь потратить ещё чуть денег, то сталь 21-го шага и того же, что и люминь диаметра.
Дата:   08-08-12 23:18
kot6311 какие обороты на не загруженной лодке? В отсечку не упираешься?
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   09-08-12 01:46
если ты хочешь скорости то это не про амур больше 63км/ч из него не выжмешь хоть 115 хоть 140 сил
Дата:   09-08-12 05:38
А мне скорость и не нужна, я на Волгу отдыхать езжу, на пустой лодке я не ездил, но по ощущениям думаю что в отсечку не упрусь, на 17 винте мотор ревел, а сейчас помягче стало
Дата:   09-08-12 05:41
вот мы какие
Автор: олегыч 45  (95.84.26.---)
Дата:   09-08-12 06:01
у меня у другана был амур М и стоял сузуки 115 четырехтактный ходил хорошо щас катер продал на николь поставил движок этот.николе хватает
Rambler's Top100
