 Московское время 14:42:35
 Владивостокское время 21:42:35
 помогите подружить датчик и указатель топливомера
Автор: iwb61 (---.92.125.211.183.snt.ru)
Дата:   03-04-12 00:46
Здравствуйте .
Имеется указатель топливомера . При попытке установить в бак датчик от УАЗ прибор зашкаливает , на движение поплавка не реагирует.
Можно -ли вообще подружить подобный указатель с автомобильным датчиком ?
у лодочных датчиков сильно цена не нравится , начинается от 2500, а иметь топливомер хочется.
 Re: помогите подружить датчик и указатель топливомера
инструкция
Дата:   03-04-12 00:50
как я понял :
GND - масса
I - + от зажигания
S- сигнал от датчика
Пытался заземлив корпус датчика на - , через реостат поплавка пустить + на клемму S.
Не уверен , что прав
Автор: Гера (62.134.46.---)
Дата:   03-04-12 01:19
Дело не в подключении. Тоже наткнулся на эти грабли. Наши поплавковые датчики работают только с нашими приборами-указателями. Западный стандарт поплавковых датчиков это 33-240 Ом, приборы тоже заточены под этот диапазон изменения сопротивления. Так что нужен в вашем варианте или датчик импортный или наоборот прибор отечественный.
Автор: Стасян (---.tomgate.net)
Дата:   03-04-12 01:25
Подключается все обычно так:
+и - правильно.
К выводу S надо подключать движок реостата датчика(зачастую это единственная клемма), а корпус датчика соединить с массой(минусом).
Еще, датчики бывают с разными диапазонами сопротивлений, и соответственно приборы тоже для разных датчиков имеют разные входные измерительные цепи. Дачтики бывают 30 - 240 ом, 0 - 90 ом, на наших 2106 5 - 340 ом. И еще бывают разные варианты, в т.ч. под 5 вольтовую цепь и с цифровым выходом. На лодочных приборах зачастую воспринимается диапазон 30 - 240 ом, хотя я видел и 0-90 в продаже. У уазовского датчика диапазон 0-90, у последних вариантов (3160) бывает 0 - 110 ом.
Так что если у тебя и прибор, и дачик на диапазон 0 - 90 ом, то при правильном включении все будет пучком. Если прибор на 30 - 240, то тут даж не могу предположить, чего покажет.
Надо посмотреть в инструкции к прибору прежде всего этот диапазон сопротивлений, а также замерить сопротивление датчика при опущенном рычаге.
Может проще с УАЗовским датчиком использовать уазовский индикатор...
Дата:   03-04-12 01:33
И кстати, сам покупал на ебее, датчики на 30 -240 ом, обычные поплавковые регулируемой глубины стоят 30 баксов, модные, типа WEMA, закрытой конструкции и фиксированной глубины - около 50 баксов, хотя можно тоже за 30 найти.
Автор: kness (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-04-12 01:37
Чтобы подключить автомобильный датчик к лодочному указателю надо развернуть реостат в самом датчике наоборот. И еще отломать контакт для лампочки. Если спираль равномерно намотана, то датчик будет работать. Подключать надо:
ING--- минус
I---плюс после замка зажигания
S---провод от контакта реостата
Под винт крепления указателя к баку приходит минус от АКБ.
Вот и всё.
Дата:   03-04-12 01:44
kness писал:
Так указатель сразу зашкаливает , и на движение поплавка никак не реагирует . Боюсь разворот ничем не поможет.
Автор: STORM (---.95-54-224-90.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-04-12 03:26
"Сразу зашкаливает"- означает замыкание сигнального провода на минус (массу),либо в результате неправильного подключения,либо в результате неисправности или *не той системы* датчика в баке....
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-04-12 10:25
iwb61 писал:
Ты хоть прочитал сообщение? Унас катера Гризли продают. Так вот, раньше производитель тупо ставил лодочный указатель и автомобильный датчик уровня. И проблемы были как у тебя. Приходилось переделывать датчик. Но если тебе не интересно, думай сам.
Дата:   03-04-12 11:12
kness пи
> думай сам.
Датчики автомобильные от чего использовались ? Время пробовать есть - до воды далеко еще.
Дата:   03-04-12 11:21
iwb61 писал:
Датчик от УАЗа был. Он с равномерной намоткой реостата.
Ещё попадались от иномарок, но там намотка с переменным шагом была и с переменной шириной реостата. Поэтому их приходилось выбрасывать.
Автор: Стасян (109.123.136.---)
Дата:   03-04-12 14:04
В изысканиях надо быть последовательным...
А то все разговоры просто ни о чем...
И вообще, iwb61, ты сообщения внимательно читаешь?
Вот это уже сделано?:
>Надо посмотреть в инструкции к прибору прежде всего этот >диапазон сопротивлений, а также замерить сопротивление датчика >при опущенном рычаге.
На какие датчики рассчитан прибор? В инструкции это можно найти. Или просто скажи марку прибора.
И замерь сопротивление датчика, мультиметром сопротивление замерь между клеммой датчика и его корпусом.
Автор: sedoy99 (---.20110417160755.clnt.kht.ru)
Дата:   03-04-12 14:55
Купи датчик, какой надо и не мучайся. Я осенью за 1200 купил ч/з нэт ultraflex-овский
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-04-12 15:06
Элементарная проверка правильности монтажа-снять провод с клеммы датчика на баке и присоединять/отсоединять его к корпусу датчика. В первом случае стрелка шкалит,во втором-падает на ноль.... Если так всё работает,то либо неисправен датчик,либо он не той системы....
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   03-04-12 15:19
iwb61 писал:
> Здравствуйте .
> реагирует.
С любым указателем уровня топлива дружит датчик настраеваемый. Цена вопроса около 100 рублей.
Состоит:
1. из корпуса топливного датчика УАЗ, ГАЗ - неисправного
2.резистора проволочного переменного (подобрать сопротивление в соответствии с сопротивлением указателя топлива)
3.спицы от мопеда
4.металичиской пластины, двух саморезов и двух кусочков провода
5.поплавок взяли прямоугольный не помню от чего
Чуть-чуть настройки и всё работает
Дата:   03-04-12 15:59
Круто!
Еще для полного ощущения победы над буржуйскими поделками надо использовать не готовый проволочный резистор, а самому его из миллиметрового нихрома намотать.
У таких резисторов при малейших, но регулярных нагрузках на плоскость, перпендикулярную оси вращения, быстро появится люфт оси, и показания будут пропадать.
Необходимо либо зафиксировать ось с другой стороны, либо сделать нежесткую связь поплавка с резистором.
И кстати, если датчик не предназначен для такой среды, то контакты может затянуть окислом. И тогда даже при маленьких токах будет греться контакт, может очень сильно. Рвануть не рванет, но грелка в бензобаке не добавит радости...
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   03-04-12 16:15
Нужны эти танцы с бубном.....А почему бы и указатель от УАЗа не поставить? Цена вопроса 100 р., выглядит почти так же, разве что надписи "HONDA" не будет и цвет циферблата черный......
Дата:   03-04-12 18:50
Зуек писал:
=== Не факт! Нужен еще и бак от УАЗа. На Салюте-480 стоит жигулевский датчик с жигулевским указателем, но он показывает всё что угодно, но точных показаний уровня топлива от него не дождаться.
Дата:   03-04-12 22:49
Стасян писал:
В инструкции о сопротивлении датчика и соответствии приборов ни слова, только то , что на фото. Это комплект приборов . купленный на Ebay , производство Faria ( Faria tm 5 Gaude Set*) кстати всего 85$ без пересылки, что вдохновило на покупку , фото прилагаю.
Мультиметр найду сегодня , данные выложу, за совет спасибо.
Дата:   03-04-12 22:55
Зуек писал:
Завтра поеду искать такой указатель , перекрасить я в состоянии -если захочется , по глубине бака -25 см я и подобрал датчик от Уаз .
Спасибо всем за ответы . Обязательно выложу результат.
Дата:   03-04-12 23:03
" В инструкции о сопротивлении датчика и соответствии приборов ни слова "
У фариа могут быть только два варианта по сопротивлению.
Дата:   03-04-12 23:14
я хотя тож мысль высказывал указатель от уаза поставить, но теперь по фото вижу, чтона самом деле прибор от уаза не вписывается в общий стиль явно, он не такой кошерный, черный и сделан достаточно топорно.
я одно время тож думал его присобачить, потом стал поглядывать на приборы ваз 2106, а потом плюнул, поставил Stewart Warner и датчики его же
да, и еще, от УАЗа он по диаметру больше, лодочные почти все 2 дюйма (51 - 52 мм), а он то ли 62, то ли 68 мм...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   04-04-12 15:47
Я ставил фирменный датчик и фирменный указатель.
Все описано здесь.
Зачем же ставить ненадежный датчик, если есть уже такая фирменная панель приборов. Нужно поставить и датчик надежный.
И гадать не надо.
Берем переменный резистор помощнее на 200-500 Ом. Подключаем вместо датчика. Крутим резистор и отмечаем два положения по показателю стрелки. Далее замеряем омметром сопротивления резистора для мин. и макс. Заодно и прибор проверим.
Ведь стандартов не более четырех. Понимаем, что надо, - и покупаем на том же e-bay. Уж тратить время, силы и деньги на надежный результат.
С другой стороны, если приборы покупались в штатах, то скорее всего стандарт 33-240.
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата:   04-04-12 17:03
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Все описано здесь.
> И гадать не надо.
> надежный результат.
+100% вашими устами глаголит истина! :-)))
Дата:   04-04-12 18:54
Дата:   04-04-12 18:57
> Все описано здесь.
> И гадать не надо.
Зуек писал:
Стасян писал:
Круто!
Писаль можно, что угодно. Скажите мне корифеи топливных датчиков, где мне найти датчик под глубину бака 120мм. На Салют-480 стационарный бак высотой 150мм, а площадка где производитель установил датчик 120мм. Найдите мне такой. На просторах РФ такого не нашел.
А трендеть, оно не мешки ворочать.
Дата:   04-04-12 19:16
latur59 писал:
Да.... - найдите мне и все тут....
120/25,4 = 4,72" Выбираем 4,5" - SSL 4,5
Датчик редкий. На e-bay не нашел.
Можно купить прямо на фирме WEMA (длина от 4 до 60 дюймов).
Жмем на Order
В Россию загнут цену на доставку. Покупать на посредника.
Дата:   04-04-12 19:24
latur59 писал:
TELEFLEX FUEL SENDER 90424P
глубина бака от 4 до 24 дюймов
на ебее 30 баксов
в наших конторах цена сильно завышена
между прочим, я искренне восхищался вашим датчиком
просто предложил некоторые рационализаторские мысли
С нихромовой проволокой и при подвесе оси вращения с обоих сторон он будет просто неубиваем, я даж поэкспериментирую сегодня
Дата:   12-04-12 03:35
Спасибо всем ответившим и направившим на путь истинный.
Были проблемы по работе и интернету , сразу сказать не мог.
По совету опытных с помощью вот такого резистора определил . что прибор для европы -на 10- 180 Ом , у меня показало 8-155 , и действительно успокоил душу- указатель в порядке.
Нашел подобный на Ebay за 45$ с пересылкой , в общем недорого , тем более универсальный - от 6 до 15 дюймов глубина.
Только доставка 40 дней .
Попытаюсь по инструкции latur59 изготовить сам , учитывая замечания Стасяна , сделав 2 точки подвеса оси ( поставить S образную пластину на основную ) Если за пару дней не сделаю - плюну и закажу
Дело не в жадности - семейный бюджет не рухнет , просто самому интереснее победить железяку.Кстати самодельный тоже без проблем становится универсальным.
Еще раз всем , кто помог советом спасибо.
Дата:   12-04-12 03:36
вот такой буржуйский .
Автор: Зуек (109.169.138.---)
Дата:   12-04-12 04:12
latur59 писал:
Вобщем то разговор был об указателе, а не о датчике в баке. Но датчик УАЗа тем и хорош, что показывает уровень в зависимости от угла отклонения спицы от крышки, резистор в крышке. Спицу поплавка можно укоротить или удлинить, в зависимости от глубины бака.
Автор: kness (176.52.64.---)
Дата:   12-04-12 04:20
Блин, завтра сфоткаю датчик, который подходит для всех баков. От 100 до 500 мм высотой. Он похож на вышеуказанный "буржуйский". Ставится с прибором Ультрафлекс.
Дата:   12-04-12 14:48
Зуек писал:
> бака.
=== Адекватных показаний можно добиться только тогда. когда резистор находится на глубине равной 1/2 глубины бака. Тогда мы получаем адекватные показания. Рукоблудие с длиной и конфигурацией спицы приводит к тому, что мы получим "нормальные показания" либо 1/2 бака и полный, либо 1/2 пустой. Добиться адекватных показаний во всем диапазане с автомобильными датчиками ВАЗ, ГАЗ, УАЗ не удалось, по крайней мере на плоском и низком баке Салюта 480.
Дата:   12-04-12 15:36
Да...
А че ж не с магнитным поплавком ? а ля Wema
Ведь, можно сказать, вечная штука.
Плюс в том, что нет никакого контакта бензина с резистором - НИКАКОГО.
А у этих тяга поворачивает рычаг резистора и вот здесь тонкое место.
И точность не ах. Поплавок коромысла перемещается на сантиметры, а рычаг резистора на доли миллиметров.
Дата:   12-04-12 16:56
> Да...
> НИКАКОГО.
=== Встречный вопрос: А че ж не с магнитным поплавком, а ля Wema?
Однако себе Михаил не стал изготавливать датчик самостоятельно, а заказал Wema.
Когда датчики Wema нужного мне размера будут в наличии в магазине, поменяю. А пока за любой херней относящейся к лодкам или ПЛМ нужно ехать в Питер, я перетопчусь как-нибуть с этим датчиком, тем более я не электронщик и даже не электрик.
Дата:   30-04-12 02:48
Проблему решил для себя .
Особо благодарен latur59 и Михаил г.Санкт-Петербург . Хотел делать ту-же конструкцию , но с 2 точками опоры резистора.Однако при покупке датчика в магазине показался подходящим газелевский от 70 л. бака.
Высота как раз 1\2 моего бака , сопротивление 340-10 , но при этом в моем баке мне необходимо чуть больше половины диапазона .
У меня указатель европейский 0-180.
Т.е. показывает строго наоборот, вместо полного пустой. Посмотрев на датчик так и не понял , как развернуть на 180 резистор , хотя такие советы давали.
Решил пойти более простым путем - развернул на 180 поплавок , обкусив и припаяв заново , заодно подобрал нужную для моего бака длину.
Результатом доволен , показывает вполне адекватно .Точности в граммах я не жду .Как в авто .Главное с сухим баком неожиданно не останусь.Вскоре ожидается бак повышенной емкости по моим размерам , вот туда уже наверное закажу магнитный Wema ,
Автор: emcik (---.44.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   30-04-12 06:08
Нужно было от Ваз 2104 карбюраторной датчик ставить, переворачивать ничего не нужно, просто подогнуть поплавок по высоте бака.
Автор: ПВВ (85.26.231.---)
Дата:   30-04-12 12:09
iwb61,
1. На магнитый, пусть даже Wema, особо не расчитывайте, точность
показаний, ниже среднего. Плотность бензина 0, 75 ! Кстати ставил
на бак с солярой ( плотность 0.9 ) тоже не сильно понравилось.
2. Хондовский указатель работает корректно с Уровнем топлива
15421 (США) , он продается в eastmarine.ru
Автор: salero08 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   30-04-12 17:47
Здравствуйте .
по уаззовкому датчику и указателю
минус на корпус датчика (который в баке).минус на вишку датчика(который в баке) и его на на указатель. остается подать +на стрелочный указатель.
Автор: RB (90.150.221.---)
Дата:   30-04-12 18:07
Тоже как то бодался с датчиками, только ставил в бак снегохода Буран. Выяснилось что приборы и датчики от инжекторного и карбюраторного УАЗа РАЗНЫЕ и имеют разный диапазон, поставил все элементы от карбюраторного и все заработало.
Дата:   30-04-12 18:13
ПВВ писал:
> точность
> ставил
> понравилось.
А полому магнитному поплавку не все равно в чем плавать ? - в воде, бензине или солярке.
И что значит "ниже среднего" ? Особая точность измерения уровня в баке и не нужна. Думается, что 17 градаций на высоту бака вполне хватит. А вот надежность НУЖНА !!!!
Датчик конструкции от WEMA можно сказать супер надежен. Т.к. контакт со средой (бензин, солярка, вода) имеет только магнитный поплавок. Электрические элементы никак не связаны со средой. Загрязнения тоже этому датчику по барабану.
Дата:   30-04-12 18:45
salero08 писал:
Как то сиё тяжко понимается....((
Дата:   30-04-12 18:56
тут все просто
на датчик который в баке идут два провода минус крепишь на корпус датчика.а второй провод идет от концевика датчика до указателя уровня который на панели остается подать +на указатель который на панели.
Дата:   30-04-12 18:58
Оно конечно так...... Ещё бы не забывать про минус на корпусе прибора....
Дата:   30-04-12 19:03
на корпус подавать - ненадо он идет через реостат .
Дата:   30-04-12 19:06
salero08 писал:
Ну-ну.....Рассказывай.....)
Дата:   30-04-12 19:18
минус там нужен если будешь ставить лампочку на остаток топлива.
Дата:   30-04-12 19:22
Уважаемый,не нужно спорить в такой элементарной ситуации с автоэлектриком с четвертьвековым стажем....
Ещё раз-на приборе обязан быть минус,иначе он не будет работать....
Дата:   30-04-12 19:39
salero08,для расширения кругозора,так сказать.....))
Дата:   30-04-12 21:00
Поддержу про минус.
Если удосужиться и посмотреть фото в начале поста - видно три контакта на приборе:
минус
плюс
сигнал от датчика
Лампочка на остаток по барабану.
Автор: Лелик (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-05-12 04:54
Не эби мозги купи родной датчик и поставь с родным прибором!!!
За то время пока будешь дружить датчик с прибором как раз разницу в цене заработаешь!! А самоделка все равно будет мозги потом компостировать!!
Дата:   01-05-12 04:56
У тебя каждый прибор по 2500-3000 руб стоит а ты из за датчика Жмотишся!!! Не стыдно???
Дата:   01-05-12 12:03
Лелик писал:
Я же писал , что проблема уже успешно решена , на переделку ушло полчаса, все работает.
Дата:   01-05-12 12:19
Лелик писал:
Не стыдно абсолютно.
1. Комплект приборов покупал на Ебее за 84$ - столько -же , сколько стоит датчик здесь.
2. Ждать его оттуда 40 дней - не хотелось
3. Стоит бак на 45 л. , вскоре будет изготовлен на 110 из дюраля , если будут хоть какие-то нарекания , вот туда и закажу , что захочу.Тем более высота бака изменится.
4.Может тебе этого не понять , но мне нравится что-то делать своими руками
Вывод , покупки надо делать на аукционах . Чужие деньги считать и стыдить лучше про себя , а то можно и грубый ответ получить.
Автор: Лелик (---.83.190.20.spark-ryazan.ru)
Дата:   02-05-12 03:49
А чего сразу с датчиком то не заказал с ebay???
Наверное денег пожалел!!!
Вот если бы ты сам датчик своими руками сделал!!! А так это рукоблудие какоето!!
Дата:   02-05-12 03:52
Но тем не менее, ПОЗДРАВЛЯЮ!!
Дата:   02-05-12 03:55
Лелик писал:
Да.... Лелик
А повнимательнее прочитать... не ... никак.
Автор темы купил, не так и дорого, целиком панель приборов...
И теперь подбирает датчики к этой панели.
Дата:   02-05-12 11:35
Лелик писал:
Умный ты наш , если бы почитал тему - то понял , что заказать датчик можно только зная параметры прибора указателя , которого еще не было в руках .Они видишь -ли отличаются.
А что тебя так мои деньги беспокоят ?Завидуешь ?
У меня жена , и та не переживает по этому поводу.
За поздравление спасибо.
Еще раз повторюсь , датчик установлен на катер , подключен , все работает как положено , заливая бензин показания проверил.
Спасибо всем за полезные советы.
Дата:   02-05-12 17:43
iwb61 писал:
А я думал, что пендосы в штатах сами подобрать могут!!! Ну раз они таки глупые то ладно!!
Как же, я тебе наоборот говорю не экономь на таких мелочах, а жена то наверно наоборот - подешевле возьми!! :-))
> проверил.
Еще раз поздравляю!!!
На шутки обижаться не стоит!
Rambler's Top100
