 Московское время 10:26:31
 Владивостокское время 17:26:31
 аккумулятор в нос лодки
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата:   22-03-12 00:13
Всем привет!
Хотелось бы услышать все плюсы и минусы нахождения аккумулятора в носовой части лодки. Итак, имеется крым 3, с больным на мой взгляд местом, ступенька входа в лодку, требующая обязательной подпорки. В планах изготовить под ней рундук, который благополучно должен служить подпоркой, местом для аккумулятора и небольшим рундучком для мелочей во фронтальной части.
 Re: аккумулятор в нос лодки
Автор: asn (---.178-65-202-177.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-03-12 00:29
Мысль вполне разумная (зная устройство этой ступеньки), АКБ ничего не сделается, только закрепи хорошо, дабы не болтался относительно корпуса.
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   22-03-12 00:48
длинные толстые провода - это минус. развесовка сильно не улучшится.
Дата:   22-03-12 01:13
Прошу откликнуться пользователей крым 3, может не мне одному такая идея пришла в голову, если есть фото буду признателен! За ответы ВСЕМ спасибо!
Автор: Yurich (---.195.109-163.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-12 01:53
У меня на "П-2" три года в носу на правой полке стоял. Всё было ОК.
Правда полка была двумя уголками к "жёсткости" палубы дополнительно прикреплена.
Дата:   22-03-12 02:13
Yurich писал:
> ОК.
Спасибо! С фиксацией тоже понятно, а вот с сечением проводов есть вопросы. У Вас какого сечения был кабель? Не было ли в процессе эксплуатации проблем с ним? Имеет смысл дополнительная изоляция(укладка в рукав итд.) на Ваш взгляд?
Дата:   22-03-12 03:32
ПВ 3 сечением 16 мм кв.
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   22-03-12 04:58
Если есть электрозапуск на моторе то я ставить бы не стал. Точнее на своей Оби-М ставил - больше не буду.
Аот сайт для расчёта: Ссылка.
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-03-12 05:10
В Запорожце например акб стоит в багажнике. До стартера с закоулками и поворотами метра 4 . И скажите ,что не хватало.
На катере лежат провода для прикуривателя метров 7 квадрат 6 всего.Работает, пару раз пользовались, когда холодильник забыли выключить.
Не забудь прерыватель на +.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-03-12 05:46
Аккумулятор как правило ставится как можно ближе к двигателю,где расположен стартер-основной потребитель большой мощности за короткий период(пусковой ток),и генератор ,который заряжает аккумулятор.Пусковой ток может достигать 300-400ампер,выделяя при этом большое количество тепла,который от проводов рассеивается в окружающее пространство.Чем короче провода,тем лучше(меньше нагрев и потери в токе).Удаление на 1 метр требует увеличения сечения провода вдвое,а на три-четыре-уже вчетверо!Потребителей небольшого тока можно соединять нормальным проводом3-5кв.мм и длиной 5-8 метров без заметного увеличения сопротивления и падения напряжения.Современные аккумуляторы не боятся тряски и не требуют обслуживания,их можно располагать в носовой части лодки,но обеспечив проводами достаточной толщины.Считаю обязательным размыкатель массы (на плюсовую клемму),но только для прочих потребителей.К стартеру подводить напрямую,чтоб не жечь размыкатель,либо применять мощный с кратковременным или рабочим током до 400ампер.
Автор: opv (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-03-12 06:17
У меня в Прог-4 аккумулятор три года простоял в такой же, как на Крым-3 самодельной ступеньке-рундуке. Кабель - КГ-25 мм2. Размыкатель массы -УАЗ. Проблем никаких, так что ставь смело.
Для сомневающихся - в мерсах, ауди, вольвах и др. аккумуляторы часто в багажнике стоят.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-173-133.avangarddsl.ru)
Дата:   22-03-12 06:25
Ставь, ни хрена ему не будет.
Грузовики бывает прикуривают 5-6 метровыми проводами, и ближе не всегда подъедешь. Теории они конечно правильные, но на практике всё работает.
Автор: Крымовод (---.89.222.164.93.beirel.ru)
Дата:   22-03-12 06:56
Всем большое спасибо! При монтаже постараюсь учесть все Ваши рекомендации, с меня разумеется фотоотчет о проделанной работе!
Автор: DenSanih (85.26.234.---)
Дата:   22-03-12 07:09
Провода купи в магазине .Для авто сабвуферов.Безкислородная медь.
4-х гейджевые легко пойдут.Спросиш там знают.
На них потери будут минимальны.Они из медных волос сделаны
У меня на прогресе-2 стоял АКБ под передней лавкой.
В носу трясти его сильно будет.Будет постоянно потный от кислоты.
И пластинам не айс.Осыпятся от трясучки. Наверное.
Вообще то конечно нужен гетлевый АКБ.В виде 6-ти циллиндров.
Там пластины и гель-электролит в рулоны скручены.
Автор: сергей из Уфы (195.239.131.---)
Дата:   22-03-12 22:27
Был у меня прог4, В носу стоял бак стационарный на 40л и под задним сиденьем такой же. Аккумулятор побоялся туда ставить поэтому сделал ящик под передним щитком. кинул провода на 16 квадратов в двойной оплетке. На + поставил прерыватель массы. Двухтактный сузуки 85 лошадок крутил без проблем. никаких потерь и нагревов не было.
Удачи!!!
Дата:   22-03-12 23:07
Большое спасибо за рекомендации всем ответившим!
Дата:   03-04-12 01:25
Всем привет. Итак, сначала был приобретен ящик под аккум, вот такой.
Дата:   03-04-12 01:28
Место, куда планируется установить аккумулятор, ну и за одно сколхозить упор реальный под ступеньку, чтоб не стремно наступать было.
Дата:   03-04-12 01:32
Примерка, пристройка. Да к стати, в ход было решено пустить уголковые реданы которые были демонтированы в процессе замены дна на корпусе, сдесь 2 плюса - материал (не пропадать же уголку и он из амг5) :-)))
Дата:   03-04-12 01:35
Начались думы думаться, как по надежнее связать, упоры по высоте решил все же прихватить сваркой т.к.клепки конечно дело хорошее но аккум вес тоже имеет.
Дата:   03-04-12 01:38
Каркас почти весь скреплял заклепками ал+ал, обычным клепальником. Стыки уголков тоже прихватил, ну чтоб надежнее наверно
Дата:   03-04-12 01:42
В процессе работы надумал для самого аккума сделать персональную площадку и опустить ее глубже к форштевню (сам не знаю просто так мне это увиделось :-)
Дата:   03-04-12 01:43
Примерка с ремнем
Дата:   03-04-12 01:44
Монтаж на штатное место
Дата:   03-04-12 01:46
Установка вертикальных подпорок
Дата:   03-04-12 01:54
Вот там он и будет стоять. Осталось зашить левый бок (материал остатки листа от дна), в передней части планируется дверка для маленького рундучка с полкой, со стороны штурвала тоже дверка для обслуживания аккума. По ходу работы увиделись рундуки под торпедой довольно приличного размера для спасиков к примеру. Короче говоря на сегодня это все......
Продолжение следует!
Rambler's Top100
