 Московское время 23:05:42
 Владивостокское время 06:05:42
 Крепление трюмной помпы
Автор: Димон Закамск (83.149.38.---)
Дата:   10-03-12 03:04
Уважаемые вономоторники! Сразу говорю поиск курил, но для себя ничего подходящего не нашел. Вопрос вот в чем: приобрел недавно в моремане трюмную помпу и думаю как бы ее закрепить в рецессе своей лодки Обь-м, чтоб поменьше сверлить, быстро снимать и чтоб не болталасть от тряски.Поделитетесь кто как ставил, может кронштейн какой быстросъемный сварганить?
 Re: Крепление трюмной помпы
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   10-03-12 03:19
Чтоб не сверлить нужно изготовить кронштейн для крепления помпы и приклеить его куда надо, для этого применить двухсторонний скотч фирмы "3М" предварительно промазав детали праймером.
Автор: yan_89 (213.87.241.---)
Дата:   10-03-12 03:26
быстро и просто
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-03-12 03:39
Я закрепил толстой микропористой резиной.Отрезал подходящую полосу толщиной 15-20мм,вырезал отверстие чуть меньше диаметра помпы.Резину одел на корпус,закрепил куском алюминиевого уголка20Х20 к транцевой книце на самонарез.Отгибая резину кверху легко вставить и вынуть назад помпу, и она не гремит и не двигается.
Дата:   10-03-12 03:42
Можно наверное любую толстую резину использовать или ленту транспортерную
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   10-03-12 03:49
А я просто заводской вырез в слани немного раздал под корпус помпы, чтоб плотненько входила, и всё.
Автор: Alexsims (95.72.139.---)
Дата:   10-03-12 04:28
Мужики, а такой вопрос давно меня мучает. Помпу эту в глаза отродясь не видел. Вот собираюсь тоже себе прикупить!
Вообще под воду полностью допускает погружение конструкция трюмной помпы?! Или же до определенного уровня?
Просто у меня лодка стоит под открытым небом на воде весь сезон, и бывают дождь-ливень как даст, и пол лодки воды (( А нук сгорит нафик эта помпа, как водой зальется(
Дата:   10-03-12 04:38
Так она как погружной насос по моему.
Дата:   10-03-12 05:48
Так может конкретный уровень должен быть, выше которого эксплуатация недопустима...
Ну например для этого и автовыключатели с поплавками нужны, как бы выполняют функцию предохранения от заливания помпы, т.е. включаются когда вода до критической метки доходит. Регулируется естественно эта метка...
извиняйте за тупость мою...прост не пользовался ни разу...
Короче говоря, как понимаю конкретно девайс "трюмная помпа" для погружения полностью и сделана, т.е. гидроизолирована полностью1
Правильно?!
Автор: Крымовод (---.89.222.164.34.beirel.ru)
Дата:   10-03-12 06:03
Вернее сказать должна быть выполнена в водонепроницаемом корпусе, я свою когда проверял просто в емкость с водой всю закинул, все путем, качает! :))))
Автор: vital-777 (178.216.8.---)
Дата:   10-03-12 07:03
Alexsims писал:
> полностью1
> Правильно?!
Так точно, но нужно при установки помнить, что завод изготовитель указывает сколько качает помпа на штуцере помпы, а у Вас будет еще шланг от помпы с уголком в 90 грдусов и поднят штуцер слива на 50-80 см выше от помпы. Что в свою очередь уменьшает производительность помпы от заявленной заводом (маркетинговый обман)
Автор: Balu (77.34.176.---)
Дата:   10-03-12 11:57
Только не забудь аккумулятор повыше закрепить! Если лодку так заливает на стоянке, то если лодку зальёт до высоты клемм аккумулятора клеммы может закоротить. Ну или уноси аккум с собой.
+ хорошая изоляция соединения провода для наращивания провода от помпы (если придётся наращивать).
Автор: Ромарио (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-12 04:33
Вот,сделал для Оки-4
Автор: zuK5M4 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-03-12 04:55
Вот так на К5м4. Просто стоит на дне на клипсах резиновых от Ваз, а в сланях отверстие, позволяющее её вынимать при необходимости.
Дата:   11-03-12 04:57
Вот на таких
Дата:   11-03-12 05:41
zuK5M4 писал:
> необходимости.
Вот и у меня также почти.
Автор: cobolt (93.153.243.---)
Дата:   11-03-12 06:04
На последней которую продал Казанке 5м3 стояла в сланах на нерж плостине на 5м4 просто приклеел на Авто герметик низ помпы не отваливается.
Автор: Stass_03 (95.188.139.---)
Дата:   11-03-12 11:01
На герметик для вклейки автостёкол, конструкция помпы позволяет отъединить насос для чистки.
Автор: vdv (2.95.113.---)
Дата:   11-03-12 15:15
Когда у меня лодку заливало (правда, не дождем, через клепки :) ) - поставил поплавок, причем так, чтобы мимо отключателя массы - всегда готов к работе. Оно, конечно, несколько подсаживает аккумулятор - но приходить к сухой лодке таки приятно, а в ноль ни разу не село, следил.
Когда течь устранил, то и акку перестал таскать на зарядку.
Автор: dimon62 (85.26.183.---)
Дата:   11-03-12 15:39
Balu писал:
> собой.
Это не совсем так.Пресная вода,не очень хороший проводник электричества,поэтому ,даже полное утопление акб,замыканием не грозит,только клеммы сильно окисляются.Проверено лично.Внезапно пришедшая грунтовая вода в погреб гаража,накрыла хранившийся там акб,слоем 20см.После нескольких дней такого погружения,он даже не разрядился.
Автор: Balu (77.34.122.---)
Дата:   11-03-12 20:18
Однако выпавший мокрый снег коротнул клеммы аккумуляторов оставленного под открытым небом рас...дяями электропогрузчика.
Автор: Vermot (88.147.146.---)
Дата:   11-03-12 20:30
Не знаю брать авто или ручную....
А если в сухую помпа работать будет то сгорит?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   11-03-12 20:38
Vermot писал:
на помпу с поплавком отлично ставится трехпозиционный выключатель. хочешь - авторежим, хочешь - ручной.
Автор: Vermot (2.93.168.---)
Дата:   12-03-12 01:00
Я лодку не храню на воде, поэтому необходимость не совсем вижу в автомате.... Смысл переплачивать?
Автор: Максим Самара (88.200.128.---)
Дата:   12-03-12 05:38
Я вообще проволкой к косынке примотал медной и толстой. Стоит мертво, качает супер и не парился ем крепить. Лодка Прогресс 2
Автор: Balu (77.34.125.---)
Дата:   12-03-12 20:39
На сухую часа 2,5 мослала без последствий (выкачивал воду из бассеина и забыл).
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Дата:   12-03-12 22:13
Не "тонет" она, и на сухую работает, правда не знаю сколько выдержит, но час - полтора точно, и АКБ, если зальёт пресной водой, ничего ему не станет.
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-03-12 23:35
А чему там гореть всухую?Движок,на нем крыльчатка центробежная.А вот ежели утонет то наверно трындец.
Автор: Тихон (178.204.12.---)
Дата:   15-03-12 00:39
всем привет,а вот из помпы шланг,тупо за борт?
не красиво как то,какие бывают решения?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   15-03-12 00:57
Тихон писал:
Пример для наглядности, множество разных и-нет магазинов.
Смотришь Штуцера сливные, необходимого диаметра. Сверлится отверстие в борту или корме, устанавливается штуцер, к штуцеру крепится шланг.
ФСЕ! *-)))
Дата:   15-03-12 01:00
PPS писал:
> Тихон писал:
> крепится шланг.
> ФСЕ! *-)))
спасибо,уже бегу туда.....:)
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата:   15-03-12 13:39
Я проспосабливал для отвода воды гермоввод для кабеля, стоит копейки в электротоварах, можно подобрать разный диаметр, удобно крепить, есть резиновые прокладки, шланг на гермоввод на хомут легко сажается.
На картинке верхний колпачок выбрасывается, на его место одевается шланг. Размещается в верхней части борта со стороны водителя, чтобы было видно струю.
Дата:   15-03-12 15:01
Вот так выглядит слив, сделанный из гермоввода
Rambler's Top100
