 Московское время 21:49:09
 Владивостокское время 04:49:09
 SmartCraft для Меркури 100EFI есть у кого информация?
Автор: DenSanih (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   15-02-12 20:31
Всем привет.
Вот решил прикупить систему SmartCraft на свою 100-ку.
Хочу чтоб ошибки читало и температуру с давлением масла показывало.
У наших дилеров спрашивал, никто ничего путного не ответил. Цены тоже у кого 40 т.р у кого 80т.р.
Подскажите,люди добрые, где что и как .
Заранее спасибо.
 Re: SmartCraft для Меркури 100EFI есть у кого информация?
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   15-02-12 21:52
Тут все зависит от того сколько вы денег планируете истратить и какой картплоттер стоит или думаете использовать.
Если цель только контролировать основные параметры мотора и получать более детальную информацию о ошибках, то достаточно SmartCraft SC1000 System Tachometer или Speedometer.
Дополнительно понадобится спецкабель, который логично уже купить на месте, а вот сам прибор лучше из Штатов. Цена в штатах порядка $250.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата:   15-02-12 23:13
DenSanih писал:
> Всем привет.
> показывало.
> Заранее спасибо.
Я бы посоветовал поставить приборы отдельно темп двс ,давл масла ,ук трима ук топлива и вольтметр для красоты и подключить их как герляну у вас в комплектк этот провод есть и не заморачиватся смартом как игрушкой.
Дата:   16-02-12 00:06
FISHER писал:
> DenSanih писал:
> > Всем привет.
> > показывало.
> > Заранее спасибо.
Аргументируй?
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   16-02-12 00:31
Хорошая тема
Я тоже на перепутье
У меня был SC1000
Показывал температуру, вольтметр и давление + кнопки тролинга.
Все остальные параметры требовали датчиков.
И был он слеповат, мой был серый
Буду следить за темой, т.к. нужно решить с моим 150 м
Дата:   16-02-12 00:35
Да, еще засада - соединительные коробки, которые всегда нужно иметь ввиду. Прибор и проводка были "папами"
Искать им общую маму я уже не успевал :)
Дата:   16-02-12 02:29
Лакировка писал:
Есть кабель который прямо из мотора втыкается в прибор..
Дата:   16-02-12 02:40
татарин писал:
> Аргументируй?
Аргументирую ,я говорю свое мнение ,просто наигрался тыкать пальцем надоело то это то то,дорого .можно просто отдельно приборы да и кабель есть уже в базе систем линк ,давление масла ,темп двс ,трим,и топливный с тахометром .Уложится можно в 200 $
Дата:   16-02-12 03:18
-----------Есть кабель который прямо из мотора втыкается в прибор.
Ну да.
В комплекте с мотором был шлейф от мотора, который заканчивался ручкой газ-реверс.
Я отказался от него и заказ шлейф. Ручку поставил врезную. Там все проводки был свободными и стандартными разъемами, включая аварийный выключатель..
Прибор брал на ебее, занедорого. Он тоже был с небольшим шлейфом.
На моем фото как раз "встреча" шлейфа прибора и мотора.
Кстати, положение трима дисплей так и не стал показывать, хотя все провода соединил.
Я вот тоже в сомнениях. Для фиксации и отображения телеметрии на приборе всюду нужны датчики и проводка.
Для ЖПС (если прибор подходящий), то нужен датчик
Нужен датчик скорости (колесико, как в некоторых датчиках эхолота)
Датчик температуры......
Если масло бак, то тоже шлейф
Вроде, как и датчик бензобака специальным шлейфом :(
Чую, что если пойти к диллеру, то "разденут до трусов", что бы все это заработало, как задумано.
АНдрей
Дата:   16-02-12 03:46
FISHER писал:
> татарин писал:
> > Аргументируй?
Ну хз у меня стоит я доволен. Точный расход топлива, температура, тахометр и тримм аналоговый. Мне все хватает.
Автор: DenSanih (85.26.235.---)
Дата:   17-02-12 01:15
У меня такой случай.
Когда пошел к нашим дилерам за приборами, взял с собой жгут от движка
к машинке. Около машинки есть 14 пин . папа отвод тот общего жгута.
Продавец мне говорит, О,К тебе надо к.т приборов (индикаторы трима,температуры,давления масла , тахометр., и жгут с разводкой
и 14 пин.мамой)
Я все это купил, установил, в итоге не работают индикатор температуры
и давления масла.
Я к продавцу, че за дела?Они,мол, ты чето не правильно подключил, а нам сейчас дюже некогда разбираться, приходи потом ,когда ни будь.
Ну я взял и сам разобрался.На движке повода для температуры и давления вообще висят в воздухе и заглушены.Т.е никуда не подключены.
Я опять к дилеру ,как быть? Они долго репы чесали и выдали -надо ставить доп датчики!!! Олени долбаные, они даже про СмартКрафт и не знали!!!И я олень что их послушал.
В итоге остался у меня только трим и тахометр.
И хочу сейчас ставить только тахометр т.к вся инфа. выводиться на него.
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-02-12 02:29
Приобрел в прошлом году вот такой тах. показывает: расход топлива моментальный л/ч и общий,темп.воды, давл.масла, моточасы, напряжение борт.сети. и инфу о неисправностях.Прибором доволен на все 100%.С кабелем заморачиваться не стал спаял из двух один,один шол в кмплекте с мотором второй с тахом.
Автор: DenSanih (85.26.165.---)
Дата:   17-02-12 02:40
По цветам проводов паяли?
И как он совместился с мотором? Автоматически?
Автор: Lambo (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   17-02-12 03:18
а нафига тебе "TOW" ???
Дата:   17-02-12 03:26
leks.771,
а ЖПС датчик не подключал?
угол наклона мотора показывает?
Дата:   17-02-12 03:31
Smarttow действительно ни к чему , у меня просто так вышло, хватит и простого. Провода паял соединив фишки друг с другом, по цветам не получалось, так как пришлось добавлять контакты из оставшихся свободных разъемов, их не хватало в фишках которые нужны для соединения прибора и разъема на машинке
Дата:   17-02-12 03:51
Лакировка писал:
> leks.771,
ЖПС не подключал, мой мот не поддерживает функцию круиз контроля, угол наклона не показывает т.к. производителем не предусмотрен цыфровой трим.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   17-02-12 06:11
Гпс через NMEA работает без проблем. Чтобы работал трим надо менять датчик трима в моторе на цифровой. Так что проще поставить аналоговый указатель трима. Комплектация моторов датчиками отличаются от модели к модели и от года выпуска. Можно докупить отдельные датчики, либо купить полный комплект, но он сцуко неоправданно дорог
Дата:   17-02-12 08:21
а у менЭ есть всо ))))))))
Дата:   17-02-12 08:26
PS кстати спидометр берет показания с гпс, хотя датчики тоже все стоят. Все приборы в лодке объединены в один контур.
Дата:   17-02-12 09:22
Lambo писал:
Да ладно, даже датчик уровня масла? ;)
Автор: Alexander/Chernihiv (---.7-61.nat.osnova.tv)
Дата:   17-02-12 10:48
У меня сейчас один вопрос стоит - подключить гпс к смаркрафту. Есть HDS7 c NMEA 2000, а смаркрафт вроде требует NMEA1.83.
Откуда его взять? Или я ошибаюсь? Спасибо заранееDenSanih писал:
Дата:   17-02-12 17:17
Alexander/Chernihiv писал:
> писал:
У HDS 7 есть выход нмеа 0183. Ссылка.
Если покупаете картплоттер, посмотрите в сторону МеркМонитор, тогда и данные мотора сможете вывести на экран
Автор: Alexander/Chernihiv (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   17-02-12 18:32
Уже куплен Vessel View ))).
Дата:   17-02-12 18:41
Вопрос закрыт ;)
Автор: Лабмо (93.153.215.---)
Дата:   17-02-12 19:08
Уровня масла нет(если мы про уровень к картере), так как у меня Optimax 150 (2T) ehjdym масла в доп баке и уровень топлива, выставляется методом калибровки.
Дата:   18-02-12 00:34
Еще интересует один момент.
У кого куда на моторе втыкается жгут от sc 1000 ?
У моего, под релюхами справа есть фишка TERMINATOR.
Это?
Дата:   18-02-12 01:56
DenSanih писал:
> Это?
Да.
Дата:   18-02-12 09:31
терминатор это добавочный резистор, (эдакий желтый колпачок, внутри распаяно сопротивление) Если подключается только один тахометр, то "терминатор" убирается и напрямую соединяется кабелем-прибор-мотор, Если же ставится комплекс приборов тах и спид, то терминатор вставляется в распределительную коробку.
Автор: DenSanih (---.lnk.totel.ru)
Дата:   18-02-12 23:01
Всем привет!
Подскажите ссылку.пожалуйста, где мне заказать тахометр.
На ебее нету. А которые есть- не те.
И под каким номером он идет?
Я забивал по квиксильверовскому каталогу.
889222к21 прибор
879982т20 кабель
Заранее спасибо..
Дата:   19-02-12 02:49
на ибее нет? да лаааадно ))) посмотри еще грейтлейкшкиппер.ком
Дата:   19-02-12 04:46
Купите на месте комплект- аналогвый тах и указатель трима. К ним кабель который втыкается в машинку
Автор: DenSanih (95.67.199.---)
Дата:   19-02-12 04:53
На ебее нет sc1000 тахометра. Есть спидометр.
И в Россию не возят(.
А зачем мне аналоговый тахометр? Он у меня стоит.
Дата:   19-02-12 05:14
блин-реально нет
Дата:   19-02-12 05:17
такой вариант есть
Дата:   19-02-12 05:27
еще вариант но дороже
Дата:   19-02-12 05:45
Вот спасибо! Только в первом варианте доставка только по Штатам.
А второй что за каталог? В Россию возят?
Дата:   19-02-12 05:47
да пофиг. ищешь посредник, в яндексе забей посредник и ибей, и все у них точки в америке, соответственно по америке они пересылают своим, а потом уже хозяину. Берут по моему 10% от суммы и все.
Дата:   19-02-12 06:01
Спасибо за помощ! Когда не знаеш, все так не понятно.
Автор: leks.771 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-02-12 16:45
Я заказывал на Bay.ru это и есть посредник.
Дата:   19-02-12 17:23
Я забивал по квиксильверовскому каталогу.......
889222к21 прибор
879982т20 кабель
Заранее спасибо..
Привет. Интересно, но поиск по каталожному номеру практически ничего не выдает. Работает простое сочетание слов.
Набей в строке поиска
smartcraft Gauge, например
Дата:   19-02-12 17:29
А вопрос к Алексею (Ламбо) и Сергею, лесному брату :) и кто в теме.
Ведь наличие Смарткрафт у двигателя не отменяет установку простых аналоговых приборов?
Андрей
Дата:   19-02-12 18:03
Нет, одно другому не мешает.
З.Ы за лесного брата ответишь ;)
Дата:   19-02-12 20:11
Одно исключение известное мне это датчик трима. Изначально на мотор ставится аналоговый сенсор
Дата:   20-02-12 03:06
Ставить можешь любые приборы какие хочешь.
Аналоговые питаешь от косы машинки, Смарт, сам помнишь своим шнурком к мотору.
Но смарт в десятки раз удобнее практичнее и информативнее + по шине цепляешь все остальные приборы. если надо, топливо темп, трим и тд... Хотя у меня все это дело заменяет Тах и Спид. (топливо ghfdrlf свои указатели штатные стоят.)
Трим на тахометре, Половину функций вообще вывел из показаний или мне просто не нужны.
Дата:   20-02-12 03:23
_________Аналоговые питаешь от косы машинки
А если машинка будет универсальная? Мой мотор шел "голым"
На шлейфе проводки смарткрафт будет ли вывод на аналоговый тахометр, датчик тримма?
Не охота мне лезть в схемы, да и не хватает мне пространственного мышления :)
Андрей
Дата:   20-02-12 05:17
Нашел
Вот этот разъем от смарткрафта или подобное еще где?
Дата:   20-02-12 05:32
Лакировка писал:
> Нашел
Снизу от смарткрафта. Что-такое сверху не знаю
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-02-12 05:39
DenSanih, привет. Есть у нас тема на форуме - уже третью часть создали, посвященная картплоттерам. Так вот насчет ошибок я не знаю - кажется их он не считывает, но приборы показывает исправно и количество параметров очень большое. Одно но, с Мерками картплоттеры не дружат ибо мерк залупастый такой, всем навязывает свои смарткрафты. Конечно это антипреимущество Мерков и отчасти именно это стало небольшую часть потребителей тормозить при покупке Мерков.
Но есть один прибор смарткрафтовский, который берет на себя сигнал с движка и позволяет его дальше пустить в нмеа формате на картплоттер.
Почитай тут - как раз в третьей части это слегонцушки курнули уже...
а вот как приборы выглядат на картплоттерах. если взять себе хонду, ямаху или сузу то все отлично (ну там есть нюансы по конкретным моделям, но это к твоему вопросу отношения не имеет)
Дата:   20-02-12 05:45
За Меркури и NMEA2000 я отвечу если будут вопросы.
До отчета в прошлом сезоне не дошел, не успел установить стационарный бак/датчик и закончить настройку.
Нашел в инете фотку показывающую разьем смарткрафта и для доп датчиков. Ссылка.
Дата:   20-02-12 07:13
Но Меркури и NMEA2000 спариваются успешно ;)
Правда денег стоит.
Дата:   20-02-12 07:27
Да разъем тот. Напиши письмо входящее на почту, я тебе все мануалы скину-обчитаисся
Дата:   20-02-12 10:03
вот те раз про цвета от мерковской машинки, те провода, которые нужны для подключения аналоговых приборов
Дата:   20-02-12 10:04
вот те два-пригодится
Дата:   20-02-12 10:05
вот те три
Дата:   20-02-12 10:06
И четверным положим сверху.
Автор: montage1111 (188.72.121.---)
Дата:   20-02-12 17:35
Если кто знает ошибка- зумер на Мерках пропадает после устранения неисправности или весит и пищит до физического сброса программой?
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   20-02-12 17:45
Алексей, спасибо.
Схемки многое делают понятным.
Можно тебя "взять" в технические консультаны по вопросам проводки и подключенния всяко разных приборово на Меркури 150 Оптимакс?
Активно начну все покупать в мае.
Андрей
Дата:   20-02-12 18:03
Если неисправность не критическая, так называемая "самоустранимая"
Датчик глючил-глючил и заработал, все само замолкнет,
Андрюх, да без проблем, я ни от кого не скрываюсь, пока...
Автор: DenSanih (109.169.202.---)
Дата:   20-02-12 21:37
Сергй, а что за доп. датчики подключаются в правую колодку?
И у меня тоже пикает иногда.
Ради этого и задумал прибор взять, чтоб у знать ,че пищит?
Дата:   20-02-12 21:41
Для Бродягина.
Спасибо, но мне картплттер не особо нужен.По Волге навигатора хватает.
Дата:   20-02-12 22:17
DenSanih писал:
> Спасибо.
На память это уровень топлива, температура воды, paddle wheel.
Будет нужен точный ответ, посмотрю умные книжки и отвечу.
Автор: Вован (82.140.127.---)
Дата:   20-02-12 23:35
MERCURY 84-879981A25 SMARTCRAFT BOAT HARNESS
MERCURY DFI PITOT SENSOR KITS FOR 90 THRU 115 HP
MERCURY TRIM SENSOR SWITCH 896688 896688001
MERCURY SMARTCRAFT FUEL GAUGE 79-879910K1 MARINE BOAT Mercury SC100 System Link Trim Gauge Pt # 79-879914K1
Mercury Quicksilver Speed & Temp Sensor Part# 859223
SMARTCRAFT FUEL/PADDLE/OIL BOAT HARNESS
Это я брал дополнительно к спидометру и таху смарт крафт в прошлом году.
Пока только не нашел куда датчик давления воды впендюрить, на картинках показано где стоит, но только на Верадо, на 100 ке немного по другому
А так задействованы все датчики, плюс уровень топлива в баке.
Скорость и температура воды, воздуха, (нужны дополнительные кабеля),трим(менял на цифровой датчик), также дополнительно подключил два прибора S100- указатель трима и топлива (хотя это все есть в тахе и спид.). но мне так удобней.
В прошлом году перелопитил весь инет, теперь кому надо могу выслать, что необходимо для комплекта(пошукаю все мануалы)
Автор: mmg (178.204.181.---)
Дата:   21-02-12 01:07
SergeiS писал:
> Правда денег стоит.
Сергей, а все-таки - каким девайсом коннектил мотор и Рэймарин? Как-то вопрос уже задавал...
Дата:   21-02-12 01:51
mmg писал:
Выбора особого нет:
1) Mercury Smartcraft Monitor (Data level 1) - $456
2) Mercury Smartcraft Monitor (Data level 2) - $600
Я использовал первый вариант.
Автор: Sorento (176.14.17.---)
Дата:   21-02-12 01:54
На бакс дешевле:-))))))
Дата:   21-02-12 01:56
Sorento писал:
нет там целого бакса разницы, неправда ваша.
Я округлял... ;)
Дата:   21-02-12 01:57
Ещё чуток кто аглицкий знает:Ссылка.
Дата:   21-02-12 05:36
Да, Сергея С не поблагодарил:)
Спасибо, брат!
Вы там бронзового солдата берегите!
Как наберу денег, замучаю вопросами в мыло!
Андрей
Дата:   21-02-12 05:41
Лакировка писал:
> Спасибо, брат!
> Андрей
Не бей по больному :(
Чем могу, всегда рад помочь
Автор: Шоколадный Заяц (---.15.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   21-02-12 20:45
Привет, Вован. Пришло время устанавливать приборы контроля на катерок. Что означает «Mercury ME F 60 ELPT EFI» совместим с инновационной системой Mercury SmartCraft»? В и-нете только общие слова об этой системе. Как я понимаю на моём моторе установлены разные датчики, провода от которых соединены в одном общем универсальном разъёме под колпаком двигателя. Если я приобрету, скажем, «SmartCraft SC1000 System Tachometer and Speedometer», то подключив с помощью кабеля-шины (видимо входящего в комплект поставки) эти два прибора к универсальному разъёму в двигателе, должно всё заработать и информация о состоянии двигателя будет поступать на спидометр и тахометр. Или не всё так просто. Кто-то пишет, что не все датчики установлены на двигателе, датчик тримма не виден, потому что штатный - аналоговый и прочее. Обеспечивает ли "SmartCraft SC1000 System Tachometer или Speedometer» функцию троллинга? Насколько эффективно? Сколько стоит система и её установка? Что входит в комплект поставки?
Дата:   21-02-12 21:06
Вот список данных/функций поддерживаемых в комбинации приборов "SmartCraft SC1000 System Tachometer или Speedometer". Уточню, это не значит что все функции будут работать с вашим мотором.
Troll control в списке. Насколько эффективен, зависит от ваших ожиданий. Опишите, подскажем.
Дата:   21-02-12 21:07
Фотка не прилипла
Дата:   21-02-12 21:19
А теперь рассмотрим какие данные выдает мотор для системы Smartcraft, то есть что идет в стандартном комплекте с конкретным, новым мотором. Как видите, для вашего мотора (60 сил) требуется покупка цифрового датчика трима или использовать аналоговый указатель. Причем на моем моторе 2011 года (100 сил) такая-же беда, видимо пока уходят складские запасы.
То что имеет отношение к 60-ке отметил красным.
Автор: DenSanih (95.67.247.---)
Дата:   21-02-12 21:25
Смотрите мой последний пост,это ссылка- инсрукция на Русском для всех. Скачивайте. пользуйтесь
Дата:   21-02-12 21:31
А система тролинг работает только с электро газ-реверс.
С Верадо .
Дата:   21-02-12 21:33
DenSanih писал:
> С Верадо .
Нет, одно от другого не зависит
Дата:   21-02-12 21:40
теперь о том что вы получаете покупая "SC1000 System Tach/Speed Single Engine Helm Kit", SKU: 889223K30
1) собственно два прибора Тахометр и спидометр
2) датчик температуры воздуха и junction box
3) набор проводов для подсоединения приборов к junction box
Что вам нужно докупить (на схеме красным):
1) кабель от мотора до junction box нужной длины (на схеме в футах)
2) если у вас на лодке нет выхода NMEA 0183 от ГПС, придется подкупать отдельный ГПС (черный ящик) или ставить трубку Пито. Последнее крайне не рекомендую..
Дата:   21-02-12 21:49
Мой Совет, вместо покупки двух этих приборов купить один MercMonitor Data Level 2. Во первых это даст больше функций, во вторых позволит выводить показания работы мотора на современный картплоттер поддерживающий NMEA 2000, который вы все равно купите ;). Но об этом есть другая ветка :)
Дата:   21-02-12 22:12
Одна только поправка, если выбирать комбинацию двух приборов, то тогда лучше брать комплект 889223K40, а не 889223K30.
К30 чуть дороже, а разница только в максимальной скорости (шкале спидометра).
Дата:   21-02-12 22:13
Вот как выглядит комплект 889223K40
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   21-02-12 22:29
SergeiS писал:
> DenSanih писал:
> > С Верадо .
Подтверждаю, у меня на 60 ЕФИ тролконтрол работает.
Дата:   21-02-12 22:54
SergeiS писал:
> (шкале спидометра).
По шкале к30 максималка 50, а если скорость больше 50 км/ч, что в принципе для 60ки реально, то маловато шкалы будет.
SergeiS писал:
Зачем выводить показания на картплоттер, если они все присутствуют в двух этих приборах.
Я бы конечно купил картплоттер, для других целей, но по причине отсутствия картографии для моего региона плавания, это бесполезная игрушка, думаю я не один такой.
SergeiS писал:или ставить трубку Пито. Последнее крайне не рекомендую..
Почему не рекомендуете, нормально кажет скорость, практически в ровень с ЖПС, сравниваю постоянно.
Автор: mmg (178.204.237.---)
Дата:   21-02-12 23:05
SergeiS писал:
Дата:   22-02-12 00:04
Вован писал:
50 MPH, что примерно равно 80 кмч, для большинства должно быть достаточно... Просто установить единицы скорости в милях или в узлах а не в кмч.
Насчет вывода на картплоттер, возможностей дает много. Но есть отдельная ветка по этой теме. Удобство Меркмонитор еще в том что вы можете вывести на один экран набор наиболее важных для вас параметров. Например положение трима, количество топлива, обороты, скорость. Или настроить несколько экранов которые автоматически будут сменять друг друга через заданный промежуток времени. Отпадает весьма напростая операция по попаданию в кнопку на ходу ;)
Зачем тратить деньги на трубку пито если все равно в лодке есть ГПС дающий заведомо более точные данные? Мой опыт с 60-кой не такой положительный как у вас, расхождения весьма сильные, в том числе между соленой/пресной водой, в зависимости от температуры воды.
Если нужна именно скорость относительно воды, лучше (и дешевле) тогда поставить колесико... ИМО, конечно.
Дата:   22-02-12 00:13
Уважаемые владельцы 100-ок.Подскажите куда воткнуть датчик давления воды?
И есть ли индикатор для него отдельный?
А вывод на картплоттер нескольких показаний,действительно хорошая вещьЯ б установил.Тока ценник кусачий,наверное.
Дата:   22-02-12 00:21
SergeiS писал:
> Вован писал:
> узлах а не в кмч.
Для меня привычней км/час, поэтому предпочитаю такой вариант
Я это делаю на двух приборах
Обороты, трим расход топлива на тахе, скорость и остаток топлива на спид., но конечно экраны не сменяются автоматически.
Но сложности не замечал попадания в кнопку на ходу, а когда уже колбасит почерному, то и не до приборов совсем:))
колесико тоже стоит(оно же и датчик тем. воды) до 30км/час скорость мерит колесико, выше скорость. то переключается на Пито.
Конечно можно обойтись и без всего этого.....
Дата:   22-02-12 00:25
DenSanih писал:
> давления воды?
Датчик или кабель куда воткнуть?
Самого датчика давления воды нет, опция, но есть место для его установки, тока я сам все просмотрел, никгде не нашел нужного места, все рисунки на мануалах от Верадо, а там немного по другому расположение всей приблуды.
А что за индикатор, сам прибор, то тах показывает.
Также есть из серии S100, тоже цифровой.
Если найдешь место , где данный датчик, отпиши мне пож-та
Вован писал:
Безусловно. кстати, немного не в тему, вам когда меняли датчик трима, докупали дополнительные провода или нет? Я вот пока до мотора не могу добраться чтобы посмотреть. Если есть фото куда воткнули цифровой датчик трима, было бы полезно.
Дата:   22-02-12 00:38
SergeiS писал:
> Вован писал:
Датчик трима покупал, вот такой
Ссылка. 4-STROKE&path=COMMON\&refNum_s=896688001
Ставил на штатное место, на замену аналогового, что в комплекте
кабель докупал дополнительно, номер не помню, но могу поискать.
кабель примерно такой, только они похоже номер поменяли
Та ссылка, что вверху, я этим каталогом пользуюсь, дабы узнать каталожные номера, или где, что находится
Дата:   22-02-12 00:49
Ага, все-таки проводочек нужен, как я и предполагал. Если осталась запись какой именно проводочек докупался, сэкономишь мне время ;)
Дата:   22-02-12 00:53
SergeiS писал:
> мне время ;)
чуть позже, хорошо?
рабочий день закончился, бегу домой:))
Дата:   22-02-12 01:25
Вован писал:
> чуть позже, хорошо?
Спешки нет, воде еще весьма твердая ;)
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата:   22-02-12 01:40
SergeiS писал:
> Вован писал:
> > чуть позже, хорошо?
теперь уже точно вспомнил.
Из кабелей я брал
Основной с резистором.
Кабель для топливного бака
Кабель для скорости и температуры.
Маленький кабелек для Датчика Пито, к нему еще можно давление воды подключить. тока пока не нашел куда датчик вставить, потому пока и не покупал, вот к нему и подключаешь трим
ссылка
Ссылка. COMPONENTS AND HARNESSES
номер 1 (84-889250T01) тогда на ебей не нашел, заказывал у дилера, ждал месяц, тока цена тогда была поменьше. в районе 1500 руб.
там и трим есть. Найди куда позицую 2 вставляется на моторе.
Дата:   22-02-12 02:04
Вован писал:
> 1500 руб.
Спасибо. На этой или на будущей неделе поеду к дилеру заказывать проводок, тогда и уточним насчет датчика давления воды.
Автор: Шоколадный Заяц (---.61.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-02-12 04:17
Спасибо всем за обсуждение, отделное-SergeiS. По ценам пока непонятки. Видимо, всё надо брать "за бугром". Но там какой-то напряг с тахометрами. Функция троллинга... Я вообщем-то катерок взял для рыбалки, бюджетно. До этого ходил с товарищем на "Оби" с Ямахой четырёхтактной 40 л/с. Так там периодически на "троле" подгазовывать или притормаживать приходилось. Такое металово между спинингом и рулёжкой напрягает. Речка спокойная (Волга, Чебоксарское вдхр). Я уж, думаю, может поставить аналоги: тахометр (в комплекте с движком), спидометр, уровень топлива, моточасы. Трим под вопросом. Нужен ли? Там шкала - четыре риски. Неисправности мотора - писком зуммера. Правда день вчерашний...Но,бюджетно: с установкой в 8,5 т.руб. А "SmartCraft SC1000 System Tachometer и Speedometer" под 20 тыров и меньше вряд ли. Но уровень другой. Конечно, на современный движок вешать "аналоги" как-то стрёмно. С другой стороны, зачем мне визуально все 16 параметров контролировать? Смысла нет. Что скажете, оксакалы?
Дата:   22-02-12 04:50
Шоколадный Заяц писал:
А что у вас за планы по поводу навигации/картплоттера/эхолота на лодку?
Я так понимаю что по меньшей мере приличные гарминовские карты для вашего района существуют?
По поводу тролл-контрола, позволяет менять обороты в диапазоне 650~1200. Например против течения должно быть очень удобно, по течению или по сильному ветру уже нужно будет чем-то дополнительно лодку тормозить.
Наверное один из важных плюсов Смаркрафта это предоставление подробной информации о ошибке двигателя. Как пример, в один из первых выходов мотор заглох в море где-то в 10 км от берега. Посмотрел детальное описание ошибки, показывает "primary fuel pump failure" ( поломка помпы низкого давления). Улыбнулся и пошел переключать мотор на второй бак, элементарно кончилось топливо.
Вполне можно обойтись и аналоговыми приборами. Тут больше вопрос в том на какие траты сам морально готов.
P.S. если у вас есть возможность оплатить через Paypal, думаю варианты как получить то что нужно можно найти.
Автор: IgorZ (---.stupino.su)
Дата:   22-02-12 06:14
Господа! Кто подскажет каталожный номер цифрового датчика трима на мерк 60 ефи. В каталоге нашел только аналоговый.
Дата:   22-02-12 07:33
IgorZ писал:
Если мне память не изменяет, то на 60ке не подключить цифровой трим, хотя это было на модели 2005 года, может сейчас изменили.
Сколько на моторе у тебя выходов на смарт, раньше был только один для главного кабеля.
Дата:   22-02-12 07:40
SergeiS писал:
Если поставить спидометр в довесок к таху. то можно выбратьтролконтроль не оборотами, а задать скоростью
> топливо.
Что правда, то правда, особенно когда новый мотор и начинает пищать, вообще дух замирает. У меня такой же момент был, только лампочка давно мигала и топливо показывало на нуле, но я думал дотяну до базы (тогда еще толком не отрегулировал приборы), как запищит, думал все, но умный прибор успокоил, что только топляна кончилась
Не для меня теперь очень важно расшифровка неисправности, а то теперь только шесть пиков не критическая ошибка и длинный пик критическая вот там голову поломаешь
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-02-12 08:03
Лично у меня стоит картплоттер фирмы NORTHSTAR, там целая вкладка есть под названием SMARTCRAFT, чего там только нет: температура масла, жидкости, расход топлива, трим, ошибки, обороты и прочее. Чтобы соединить картплоттер и мотор надо купить коробочку с проводами, цена около 6000-8000тысяч рублей и все будет в порядке!
Автор: DenSanih (109.169.137.---)
Дата:   22-02-12 18:54
-Лично у меня стоит картплоттер фирмы NORTHSTAR, там целая - вкладка есть под названием SMARTCRAFT, чего там только нет: -температура масла, жидкости, расход топлива, трим, ошибки,- обороты и прочее. Чтобы соединить картплоттер и мотор надо купить коробочку с проводами, цена около 6000-8000тысяч рублей и все будет в порядке!
А можно по подробнее.Какой номер картплотера,сколько стоит.И где взять коробочку чтоб все работало.
Просто уже столько вариантов, что просто тахометр какбы уже примитив, что ли.
И вопрос Сергею . NMEA 2000 Level 1 или 2. У этого прибора более раширенный вывод ошибок ,что ли?
Потому как у 1000 в инструкции нет ошибки связанной с насосом топлива.
Поясните, пожалуйста.
Дата:   22-02-12 20:18
MADDOCTOR писал:
Только уточните сколько лет вашему картплоттеру ;) Они больше их не выпускают. Немного более конкретно по поводу коробочки тоже было бы интересно узнать.
Дата:   22-02-12 20:22
DenSanih писал:
> топлива.
Не готов ответить однозначно, но похоже на то. Я тоже такой ошибки на SC1000 не видел. На Mercmonitore отдельное меню где сохраняются все ошибки, их можно зайти и посмотреть в любое время. Вот именно там и было такое описание ошибки.
Дата:   22-02-12 22:08
Сергй, а Вы меня надоумили на покупку NMEA 2000 !!!
Их три вида. У вас стоял 1-й ? за 455 $ ? Правильно я понял?
Он со жгутом идет?
Расскажите по подробней ,пожалуйста!
Совместился без проблем?
Меня больше интересует максимальная диагностика неисправностей вообще.
Дата:   22-02-12 22:16
DenSanih писал:
> Он со жгутом идет?
Хорошо, вечером постараюсь более детально ответить. Заодно почитайте ветку "Выбираем картплоттер", лучше с первой ее части
Дата:   23-02-12 00:31
"Сколько на моторе у тебя выходов на смарт, раньше был только один для главного кабеля?"
Не знаю, пытаюсь вникнуть в проблему.
Дата:   23-02-12 04:06
IgorZ писал:
Там всегда был и есть только один выход Смарткрафт (гнездо для подсоединения кабеля).
Дата:   23-02-12 04:39
Вован писал:
Можно, у меня был мотор аналогичного года. Если не ошибаюсь, то начиная с 2002 года все мерки от 40 сил поддерживают смарткрафт в базовой комплектации
Автор: DenSanih (80.234.112.---)
Дата:   24-02-12 02:12
DenSanih писал:
> Он со жгутом идет?
SergeiS писал
Хорошо, вечером постараюсь более детально ответить. Заодно почитайте ветку "Выбираем картплоттер", лучше с первой ее чаc
DenSanih пишет
Сегей, про дикагностику ошибок NMEA 2000 в отличае от SC 1000
не появилась у Вас информация?
Кстати, всех с Праздником!!
Автор: DenSanih (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   27-02-12 08:02
Подниму тему,а то чето заглохла
Дата:   27-02-12 16:21
Ежели кому надо - могу прислать инструкции по установке Смарта и эксплуатации. Заявки - на эл. почту.
Дата:   27-02-12 21:54
DenSanih писал:
Добрался на выходных до лодки, но к сожалению видимо старые ошибки были стерты при осеннем обслуживании. Так что фотографировать оказалось нечего. Пока тольок могу сказать что тексты ошибок были более детальными чем на SC-1000. В комплекте с Меркмонитором идет "harness". Но я бы посоветовал заодно купить соединительную коробку на 4, провода для подключения датчика топлива ну и собственно сам кабель от мотора к разводной коробке.
Все это можно заказать одним комплектом из Штатов.
Автор: DenSanih (85.26.233.---)
Дата:   28-02-12 00:42
Сергей спасибо! У Вас стоит Level 1 ?
Cтоит ли мне брать Level 2 если я не буду ставить катрплоттер?
И что такое "harness"?
Дата:   28-02-12 01:08
DenSanih писал:
Да
Не стоит, разница только в наборе данных которые выдаются в НМЕА
Я не смог вспомнить как это на русском назвать ;) набор проводов для подсоединения. Будет нужно, сделаю скан инструкции, но он на английском
Дата:   28-02-12 02:16
Сергей, большое спасибо, !Все понял.
А инструкции обещал дать Матяж Владимир:)
И если не трудно дайте, пожалуйста,ссылку где можно в Штатах Level 1
приобрести.
В Тольятти за него просят 1000$ :(
Автор: Borz (94.245.156.---)
Дата:   28-02-12 03:45
цттп://www.mercurypartsexpress.com/us/mercmonitor-c2196.html
здесь посмотри
Дата:   28-02-12 04:00
DenSanih писал:
> Level 1
> приобрести.
Ссылку давали где-то в начале. Скиньте мнена е-майл ваш рабочий е-майл и если есть скайп
Дата:   28-02-12 19:43
Вот здесь Ссылка.
начиная с третьей страницы дано описание детальных сообщений о ошибках, правдо довольно кратко.
Автор: DenSanih (95.67.249.---)
Дата:   29-02-12 06:16
Сергей, огромный Вам респект и уважуха!
Описание хоть и на английском,но Гугол-переводчик рулит;)
Да, у 2000 конечнно приемущество перед 1000. Ошибки выдает фактические, а не заданные. При разнеце в цене 100$.
То, что надо.
Еще раз спасибо.
Автор: Futurist (---.opera-mini.net)
Дата:   29-02-12 12:50
Подскажите братья водномоторники все обсуждаемые в этой теме приборы проводка подойдут для optimax 200 ? Взяли по случаю скидок и теперь планируем оснастить его смарткрафтом.
Дата:   29-02-12 16:22
Весь Смарт вполне подходит к ЛЮБОМУ Опти и F.
Напоминаю ещё раз. Как особо вредный дилер имею все нужные мне документы. По смарту могу предоставить все документы, кроме дилерского прайса. В том числе инструкцию по установке Смарт Крафта с полным перечнем изделий и инструкцию по эксплуатации. само собой, на русском языке.
Дата:   29-02-12 20:50
Матяж Владимир писал:
Вопрос к особо вредному дилеру, если есть опыт по Меркмонитор ;)
Не удалось в прошлом сезоне заставить работать режим круиза контроля на Mercmonitor Data Level 1, то есть когда мотор поддерживает заданную скорость движения. Исходя из мануала, скорость может браться от внешнего ГПС, датчика Пито или колесика. Подключен и сконфигурирован ГПС через NMEA2000, указано в настройках монитора использовать скорость от ГПС, отключены в меню монитора отсутствующие датчики Пито и колесико. Меркмонитор получает данные о скорости, проверено.
Проблема:
1) находясь в окне TrollControl попытка переключится в режим контроля скорости невозможна, выдается ошибка что необходим сенсор Пито или колесико.
2) Режим SmartTow(через него вызывается и круиз контроль) не удается разрешить вообще, опция загреена в меню.
Вопрос:
1) это особенность конкретной модификации MercMonitor Level 1 или все-таки эти опции должны работать?
2) Является ли необходимым наличие датчика Пито или колесика для работы опции SmartTow/Cruise control?
3) Является ли необходимым наличие датчика Пито или колесика для работы TrollControl в режиме удерживания постоянной скорости а не оборотов?
ответа в мануале на эти вопросы не нашел.
P.S. местный дилер вопросы не осилил ;)
P.P.S. : DenSanih, посмотрите ваш почтовый ящик..
Дата:   29-02-12 22:03
Замечательный вопрос.)))))))) Конечно, я так глубоко со Смартом не копаю. По этому попытаю спеца из Аквадрайва( по своей вредной привычке). Но ещё в начале работы с Мерком сильно пытал их по всяким приспособам для Смарта. И сделал вывод - америкосы сделали всё, что бы человек купивший Смарт, покупал их же кабели, шлейфы, датчики, преобразователи и др. Установка такого го же со стороны (и который дешевле в три раза) не позволяет пользовать требуемую функцию. Коммерсанты, однако...
И ещё, нужные для меня - это для установки и подключения на мои лодки. Техобслуживание, диагностику и ремонт моторов и их прибамбасов я не делаю. Иначе утону... Хотя, в принципе имею право.
Дата:   29-02-12 22:21
> вредной привычке).
Заранее спасибо. Буду честен, я и не рассчитывал что в ответ прозвучит: " дык надо подуть вон в ту финтифлюшку и дернуть эту пимпочку" ;)
Дата:   29-02-12 22:42
Ха, а этот спец на каком-то обучении, так наши дилеры говорят!
Сергей, а функция круиза не будет работать,наверное,по причине
отсутствия электропривода на дросельную заслонку.
А функцию тролинга делает возможным регулятор холостого
хода. Ведь на троллинге обороты редко выше 1000.т.е холостых.
Поправте меня если я ошибаюсь.
Дата:   01-03-12 00:31
неверно по всем пунктам, начиная с определения спеца ;)
Дата:   01-03-12 02:45
DenSanih писал:
Поторопился ее, перепроверил и действительно, круиз контроль доступен только для моторов поддерживающих DTS (электронное управление, без тяг).
В N-ый раз читая мануал, обнаружил что TrollControl будет работать по скорости только при наличии колесика...
Так что поставленные выши вопросы отпали сами по себе.
Автор: Alexander/Chernihiv (---.5-123.nat.osnova.tv)
Дата:   13-03-12 02:35
Добрый день.
Прошу помощи.
Ситуация такая:
1. Есть Меркури 60 EFI
2. Есть прибор Vessel View
3. Есть Lowrance HDS 7
4. Есть Lowrance Net Starter Kit
5. Есть провод смарткрафтовский для подключения к сети NMEA.
Нужно по NMEA подключить сигнал GPS от HDS 7 к Vessel View.
Вопрос в следующем - кабель смарткрафт-нмеа не имеет никакого разъема для подключения к сети, просто торчат 4 провода - 2 на вход и 2 на выход.
Навионика ничего не знает и даже распиновки у них нет.
Как сделать данное подключение???
Заранее благодарю
Дата:   13-03-12 02:57
> Заранее благодарю
уточните какой именно VesselView, такой Ссылка. ?
Дата:   13-03-12 03:04
Если у вас именно такой VesselView, выход NMEA 0183 от картплоттера подсоединяете к NMEA 0183 harness (GPS input), этот проводок у вас должен быть в комплекте с VesselView.
Не найдете такого папы, ну тогда может быть резать разьем..
Концы от картплоттера посмотрите в его мануале.
Дата:   13-03-12 03:35
Вот здесь, в инструкции, подробнее.
Дата:   13-03-12 03:47
Спасибо, Сергей.
Этот провод есть, но проблема в том, что я не знаю как его подключить к картплоттеру. Нет даже схемы распиновки лоуренсовской сети/выхода нмеа.
Я то уже понял, что разъем не найду, найдем донора, к примеру можно датчик скорости укоротить, но вот куда какие провода подключать - этого не знаю
Дата:   13-03-12 04:58
Вообще на такие вопросы должен был успеть раньше меня ответить Бродягин, ответственный за HDS вопросы ;)
Я только быстро тисну страничку 26 из руководства по установке на ваш картплоттер и сразу уйду ;)
Дата:   13-03-12 05:49
За что вам огромное спасибо!!!
Дата:   13-03-12 05:57
На сегодня последний вопрос - а провод Ground куда цеплять? На -12 В?
Разобрался, в переходнике смаркрафта 5 проводов. Хотя завтра проверю
Дата:   13-03-12 06:03
> -12 В?
> проверю
Не надо на минус, содините между собой (Картплоттер-VesselView)
Дата:   27-03-12 18:19
Вован писал:
> > давления воды?
В общем сенсор втыкается в заглушку чуть ниже и левее масляного фильтра. Потребуется сам сенсор и переходник для его установки, вот здесь видно Ссылка.
Насколько я понял, в заглушенное отверстие вставляется переходник, на него одевается гибкий шланг и уже в него вставляется сенсор. Видимо это сделано чтобы сенсор не мешал замене масляного фильтра.
Вот здесь в картинках: Ссылка.
Дата:   27-03-12 19:11
SergeiS писал:
> фильтра.
Дата:   27-03-12 20:05
Вован писал:
> Спасибо.
Единственное, еще раз внимательно посмотрел каталог, насчет трубки я загнул ;)
Она к датчику Пито.
Дата:   27-03-12 21:55
И еще. Владельцам Мерков EFI 90-115, задумывающимся о дополнительных сенсорах для системы Smartcraft, посоветовал бы посмотреть вот на такой стандартный комплект Ссылка.
Тут и датчик давления воды, цифровой сенсор трима и датчик скорости Пито. Поскольку самы дорогой как раз датчик давления, имеет смысл покупать комплектом.
Автор: Alexander/Chernihiv (---.82-248.nat.osnova.tv)
Дата:   28-03-12 07:21
А не подскажите ли случайно каталожный номер цифрового датчика трима на 60 ЭФИ?
Дата:   11-04-12 01:40
SergeiS писал:
А вот так выглядит этот комплект. Слева переходник для подключения датчика давления воды в системе охлаждения.
Дата:   11-04-12 03:39
> трима на 60 ЭФИ?
Его не существует, только аналоговый
Дата:   11-04-12 04:35
IgorZ писал:
> датчика
> > трима на 60 ЭФИ?
Я точно знаю что несколько человек (в том числе Миша Nazaret на этом форуме) ставили цифровой сенсор, думаю подходит(что логично) от других моторов. Но точнй информации, увы, нет.
Автор: Futurist (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   11-04-12 14:22
Подскажите какой взять шнур для подключения комплекта
SC1000 System Tach/Speed Single Engine Helm Kit ?
Мотор mercury optimax 200.
здесь много шнуров 20 футовых опять же несколько типов. Помогите определиться.
Дата:   11-04-12 16:22
Futurist писал:
Найдите наверху пост с такой картинкой, именно в том посте (и на этой схеме) описано все что вам понадобится для подключения.
Дата:   11-04-12 20:01
Одно только дополнение: как я понимаю вам нужен non-DTS кабель, на 10 контактов? Если да, тогда указанная схема подходит.
К сожалению, опыта с Верадо/оптимаксом у меня нет.
Автор: ДмитрийМеркури570 (---.qwerty.ru)
Дата:   19-04-12 06:46
Там разница не в шнурах! Ну в смысле в двух компонентах. В длине и в количестве резисторов для хаба(разветвитель на 4)! В хабах у них один вход и три выхода. Лишние глушатся заглушками резисторами обязательно.
Кабель с виду невчитываясь любой подходит. Они просто незнают сколько у вас в разветвителе останет свободных концов после того как вы кабель воткнёте, остальное надо закрыть заглушками резисторами... Если у вас в хабе есть свободное место, берём кабель без резистора и втыкаем его в прибор. Если он проходной то на конец должен быть заглушен резистором...
Ну и написано на всех что в системе ДТС эти кабели использовать нельзя. Ну тоесть вроде как для вас...
Если вынимаете резисто и вставляете кабель и подключаете к устройству то как я понимаю вам резистор заглушка ваще нафиг ненужна.
Картинки у них все через попу похоже. Натыкали как Ббог на душу. Везде не для ДТС блю написано. Они у них серые...
Дата:   19-04-12 07:09
ДмитрийМеркури570 писал:
> ненужна.
Это вы батенька вступили.
все перечислять не буду, но терминатора всегда два, один в конце на мотор, второй в зависимости от конфигурации сети.
В неиспользуемые разьемы хаба ставятся просто заглушки, терминаторов всегда два.
Все дырки у хаба равнозначны, нет там входов и выходов.
В конце кабеля к мотору всегда стоит резистор.
Verado/Optimax поддерживают DTS, поэтому голубые провода для них могут не подойти или возможно человеку нужен и DTS в том числе.
З.Ы. картинки очень логичные и понятные ;)
Дата:   20-04-12 04:07
ой. Блин. Чото я действительно не того(((. ВОт что значить ночью сидеть после бурного дня. Фига выступил батвой.
По поводу резиторов. Всё в башке перепуталось. Конечно всё верно.
Писал про заглушки. Я понимаю что входы равнозначны. Но в стандарте получается один втыкашьодин вход и остаётся три свободных которые становятся выходами. Лишние закрываются заглушками. Если хаб на 4, а не на 6. тогда один и 5 соответсвенно
У меня таким кабелем подключено на верадо ввв.mercurypartsexpress.com/us/image.php?object_type=detailed&image_id=14362
Предположу, что вот этот кабель подходит должен SKU: 896206T15 ввв.mercurypartsexpress.com/us/triple-quad-dts-link-harness-p222929.html
Ща ещё полазию посмотрю... Вобщето у меня гдето валялся 15 как удлинитель с одного до другого хаба. Надо попробовать...
Автор: Alex-K (31.129.37.---)
Дата:   20-04-12 15:05
SergeyS писал
Я пытался подкключить цифровой датчик трима - не работает. Пришлось поставить аналоговый датчик и аналоговый указатель. Мотор 60 ефи 06 года.
Дата:   03-05-12 03:39
Прошу помочь знающим людям.
Купил Смарткрафт системный монитор кит 79-879896К21.
В коробке пришел сам прибор и кабель длиной около метра - cable assembly tachometer
С одной стороны распасован 10 пиновый разъем "мама", c этикетной "Gauge" из него выходят два жгута и три отдельных провода.
Первый жгут распассован в 10 пиновый разъем "мама" с этикеткой "Junction box" ,идентичный тому, что на другом конце жгута,
Второй жгут распассван на 3 пиновый разъем с этикеткой "system link"
Первый провод черного цвета "vessel gnd"
Второй провод без обозначения - коричнево-голубой
Третий провод без обозначений - фиолетовый.
Задача. Подключить прибор к мотору 60 EFI картплоттер не предвидится пока, но кто знает, все возможно
Если у кого есть техническая документация по подключению системного монитора - поделитесь. Выше была приведена схема подключения системного тахометра и спидометра, но как я понимаю у меня схема будет несколько иной.
Итак вопросы:
1. Какой конкретно кабель мне нужен - с резистором или без, с DTS или без.
2. Нужен ли мне Junction box, или кабели можно соединить без него, т.к.других системный приборов у меня не предвидится Соответственно что на выходе кабеля будет - мама или папа. Чем глушить свободные гнезда.
3. Если первый резистор будет в начале кабеля рядом с мотором, то где будет второй резистор, и нужен ли он.
4 А может просто воткнуть кабель от мотора в прибор и выкинут жгут из набора?
Автор: nik99 (2.94.146.---)
Дата:   03-05-12 03:46
а ни у кого нет сервис мануала на меркурий верадо 200 нужен позарез
Дата:   03-05-12 03:51
Если напрямую то кабель с резисторами на обеих концах, голубой . То есть жгуты из комплекта не используютс. Если потом будет нужда подсоединить к прибору выход от ГПС придется купить junction box.
Для подсоединения напрямую понадобится кабель 84-879982, последние знаки в каталожном коде -A20 или -A30 это длина кабеля в футах
Дата:   03-05-12 04:01
nik99 писал:
> позарез
Найдите на форуме пользователя под ником matkola. Думаю поможет.
Дата:   03-05-12 04:05
Спасибо большое, понял что нужно.
Дата:   03-05-12 04:15
IgorZ писал:
Я вот только внимательней посмотрел, на системный монитор указывают немного иной кабель 84-879982T, длина 20 или 30.
Какую разница дает буковка T не знаю, есть подозрения что на этом кабеле какие-то дополнительные концы выходят, не принципиальные.
Дата:   03-05-12 05:43
Да на картинке действительно видны какие то дополнительные провода.
Скажите, а что означает non dts?
Дата:   03-05-12 05:49
Именно это и означает, не DTS кабель. То что для Вашего мотора и подходит
Автор: SergeyAG (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   03-05-12 07:27
DTS - digital throttle and shaft. То есть электронное управление газом и передачей. На наших моторах этого нет.
Дата:   21-05-12 08:39
Мужики, подскажите.
У меня Меркури 60 ЭФИ. Смарткрафт выдает ошибку Ambient temp sensor что-то там сокращенное еще и Hi. Т.е. я так понимаю, что датчик температуры окружающего воздуха где-то отключился похоже и показывает на высокую температуру, так как месяц назад этой ошибки не было и мотор стоял смирно в гараже и даже не заводился.
Кто подскажет где находится этот датчик, так как не могу найти его, а мануала сервисного нет
Заранее спасибо
Дата:   21-05-12 17:35
> Мужики, подскажите.
> заводился.
> Заранее спасибо
Для начала проверьте а есть ли мальчик ;) От жгута прибора на консоли отходит провод с наклейкой (наверное Temp) к собственно датчику, который и стоит где-то рядом с самим прибором. Если датчика нет, сделайте сброс прибора в заводские настройки и проведите заново процедуру инициализации. И уточните какой именно смарткрафтовский прибор у вас стоит.
Дата:   21-05-12 17:49
стоит vessel view. Датчик к проводке не подключен, это я в курсе.
Но в описаниях мотора пишут про мегановую технологию с датчиками окружающей среды. Т.е. как я понимаю, возможно где-то стоит датчик на самом моторе.
Дата:   21-05-12 18:18
> курсе.
К сожалению тут подсказать не смогу, вроде как не было в моторах датчика температуры. Напишите точно ошибку которую показывает монитор. Я бы все равно попробовал в начале заново инициализировать прибор.
Дата:   21-05-12 18:30
> курсе.
Такой датчик стоит, если мне память не изменяет, на впускном коллекторе, где-то рядом с заслонкой, нашел схему 19 позиция
Дата:   21-05-12 18:36
Вован писал:
Вован, дайте заодно номер датчика. То что вы указали это должно называться Intake Temp sensor.
А описанная ошибка говорит о Ambient temp, кстати довольно много в инете случаев когда VesselView выдает такую ошибку при отсутствии дополнительного датчика температуры внешнего воздуха.
Дата:   21-05-12 20:47
Вот ссылка Ссылка. 02&index=6993&block=120
Дата:   21-05-12 21:05
Тогда это датчик просто температуры воздуха , со спидометром Смарт он идет в комплекте, а у тебя его нет, не парся. сбрось настроики, тем более ошибка не критическая
Дата:   08-06-12 19:15
SergeiS писал:
Отсканировал мануал к комплекту по конверсии датчиков на моторах 75/90/115EFI. Описана установка датчика давления воды в системе охлаждения, подсоединения датчика к трубке Пито и установка цифрового датчика трима. Выложено здесь Ссылка.
Кира, если интересно, забрось в свой архив.
Дата:   11-06-12 18:56
На выходных жобрался до установки датчиков.
Для начала был снят аналоговый датчик трима и на его место позднее встал цифровой датчик.
Дата:   11-06-12 18:58
Отсоединен и заглушен провод к аналоговому датчику трима
Дата:   11-06-12 18:59
К разьему датчиков смарткрафта подсоединен жгут шедший в комплекте, на него уже сажаются все дополнительные датчики, включая датчик трима
Дата:   11-06-12 19:04
Установлены датчики давления воды в системе охлаждения и Пито. Потом пришлось их поменять местами исходя из длины проводов в жгуте... что несколько не совпадает с инструкцией.
Дата:   11-06-12 19:07
Подсоединили трубку к датчику скорости(Пито). Слева видно ответвление от жгута с тремя проводами, это подключение цифрового трима. Оба датчика давления подсоединены к жгуту.
Дата:   11-06-12 19:08
Выкручиваем заглушку для установки переходника под датчик давления воды в системе охлаждения.
Дата:   11-06-12 19:09
Собираем сам переходник.
Дата:   11-06-12 19:11
Вкручиваем переходник в блок, соединяем с датчиком трубкой, подтягиваем все провода стяжками. Для того чтобы Меркмонитор увидел новые датчики пришлось заново провести процедуру инициализации. Осталось дождаться погоды и испытать на воде.
Дата:   13-06-12 07:08
Сергей, спасибо за отчет.
А можно поподробнее по подключению цифрового датчика трима???
У меня то сам дачик есть, а вот куда его цеплять, на какой разъем, не понятно. Или, возможно, это нельзя реализовать на 60 ЭФИ? Хотя не думаю, что есть проблема с этим
Дата:   13-06-12 09:01
К сожалению тут помочь не смогу. Официально для 60-ки цифровой датчиктрима не предлагается. Был на форуме Миша Назарет, ему якобы как-то это удалось, но я уже давно его на форуме не встречал.
Оставьте для трима аналоговый индикатор, он менее тормозной чем цифровой
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   13-06-12 15:34
Добррый День Сергей. А где можно увидеть ( цена ) как выглядит аналоговый прибор трима для 60. Я ставля уже второй прибор ( ставил фариа но понял , что он цифровой- судя по выши прочитаному ). Сейчас купил Квик поставил, а он показывает-скачит либо вверх либо сразу вниз. Отсоеденил датчик от мотора попробовал медленно вращать рукой реостатик , прибор откликается. Так в чем проблема. С прибором лоханулись , хотя при покупки его в Италии макароник заверил , что он дружит с 60ЭФИ ( а когда там-же приобретали фариа-трим;вода;масло пояснил они к 60 не идут нужин СмартКрафт, но РУССКИЕ разве слушают ).
Дата:   14-06-12 15:29
Спасибо за объяснения
Сергей, поясни эту фразу, пожалуйста
"......заново провести процедуру инициализации. "
АНдрей
Дата:   14-06-12 17:21
Лакировка писал:
> АНдрей
Имелся ввиду сброс прибора в заводские настройки. При первом включении он заново определяет мотор и доступные датчики.
Сергей
Автор: Дмитрий1978 (---.122.nat.atknet.ru)
Дата:   18-07-12 00:25
Добрый день У меня Комплект Smartcraft для Mercury MercMonitor NMEA 2000 (Mercury no:8M0050764) и мотор и мотор 115ELPT4S
Для работы монитора будет достаточно кабеля 84-879982T20
Дата:   01-08-12 18:59
Дмитрий1978 писал:
> Для работы монитора будет достаточно кабеля 84-879982T20?
да, только надо иметь ввиду еще две вещи:
1) понадобится распределительная коробка
2) с этим кабелем не надо устанавливать отдельный терминатор в распред коробку
Дата:   02-08-12 15:11
Я этот кабель сразу воткнул в прибор, без всякой коробки, все работает. Прибор смарткрафт системный монитор.
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   02-08-12 15:57
Меркмонитор будет показывать обороты в отсутствие аналогового тахометра? Тут нет зависимости как у индикатора трима, которому необходим цифровой датчик?
Автор: SergeyAG (---.hendz.ru)
Дата:   02-08-12 16:37
У меркмонитора другой разъем и воткнуть в него кабель смарткрафта от движка не получиться. Поэтому junсtion box при подключении меркмонитора обязателен.
Меркмонитор будет показывать обороты, моментальный и средний расход топлива, давление в топливной рампе, скорость, моточасы и еще кучу всяких параметров. Датчики нужны для температуры воды и трима. Все остальное он берет с мозгов мотора.
Дата:   02-08-12 16:48
SergeyAG спасибо за обстоятельный ответ. Значит буду искать меркмонитор, и ставить его вместо тахометра, т.к. место для приборов на панели сильно ограничено.
ps кстати не очень понимаю, почему они полностью отсутствуют на ибее. Те же sc1000 продают, а мониторы нет.
Дата:   02-08-12 17:26
а полтинник есть смысл покупать mercmonitor data level2? Разница в data level 1 порядка 150 доллариев.
Дата:   02-08-12 17:50
Dikiy писал:
Отвечу несколько иначе: разница между уровент 1 и 2 только в том что второй уровень передает в сеть NMEA2000 все данные связанные с расходом топлива. Другими словами, если у вас есть планы использования всех возможностей вашего NMEA2000 сертифицированного картплоттера и есть желание видеть на его экране данные по расходу, иметь возможность при прокладке маршрута в картплоттере получать расчет необходимого запаса топлива... Тогда есть смысл задуматья о Level 2. Во всех остальных случаях, имхо, это выброшенные деньги
Дата:   02-08-12 18:13
SergeiS писал:
Я правильно понимаю, что текущий расход топлива я в любом случае смогу увидеть на мониторе первого уровня?
Дата:   02-08-12 18:35
Разницу между 1 и 2 уровнем можно посмотреть вот тут: Ссылка.
У меня стоит Level 2. Level 1 на мой взгляд абсолютно бессмыссленный прибор (только ошибки посмотреть).Кстати, меркмонитор не только показывает код ошибки, но и полностью его расшифровывает и говорит о необходимых действиях по устранению. На Veradoclubparts есть очень хорошие люди, которые помогут подобрать нужный прибор и подберут весь комплект.
Lisa Munao (lisa@shipyardisland.com) - поможет с доставкой в Россию, а Andrew Munao (andyjr@shipyardisland.com) поможет с комплектацией и параметрами. Естественно по-русски они не понимают, а вот с английским у них все очень хорошо. :) Мне весь комплект монитор+кабели+junction box+кабель для подключения аналогового указателя топлива+доставка обошелся порядка 880 долларов
Если будут какие-то вопросы по MercMonitor - задавай, отвечу.
Дата:   02-08-12 18:55
Вот какой комплект работает у меня:
•1 of : HARNESS ASSEMBLY Part #: 84-879982T20 - $79.81
•1 of : JUNCTION BOX KIT Part #: 87-8492K14 - $58.11
•1 of : MERC MONITOR NMEA 2000 SINGLE ENGINE PLUS KIT LVL2 (Superseded from 79-8M0055121) Product Code: 79-8M0062375 - $599.95
•1 of : OIL FUEL PADDLE WHEEL BOAT HARNESS Part #: 84-859743T03 - $47.69
С этим комплектом я вижу сколько топлива в баке, часовой расход, моментальный расход, средний расход за поездку, на сколько времени мне хватит топлива. В общем по бензину - полная информация.
Дата:   02-08-12 19:12
SergeyAG писал:
> информация.
Как я понял из описания на F50 не получится видеть остаток топлива в баке. Только расход. Верно? А первый уровень даже и расхода не покажет. Так?
Дата:   02-08-12 19:22
Да, судя по всему именно так. Просто у меня сотка, там все красивее.
Дата:   02-08-12 19:39
Dikiy писал:
> Как я понял из
> описания
Не совем понятно что вы называете остатком топлива в баке. Обычно эти показания дает отдельный датчик в баке, который можно подсоединить к Меркмонитору.
Повторюсь, по функционалу level 1 и level 2 абсолютно одинаковы, разница только в том какие данные он выдает в сеть NMEA2000
Дата:   02-08-12 21:23
А чего непонятного ? Остатком топлива в баке я называю именно остаток топлива в баке, как бы банально это не звучало. У меня в комплекте есть такая позиция: OIL FUEL PADDLE WHEEL BOAT HARNESS Part #: 84-859743T03, это кабель, который позволяет подключить аналоговый датчик (не прибор, а именно датчик) уровня топлива к мотору и МеркМонитор считывает показания с этого датчика. В 50 сильном моторе этот кабель подключить просто некуда, разъема там нет.
А вот по функциям - не уверен что дело только в том что они передают. Точно знаю что в Level 1 заблокировано меню транцевых плит.
Вот что пишут на сайте про Level 1:
Single Engine applications only. Data Level 1 features only. Does not show GPH fuel flow.
Features
•RPM
•Voltage
•Oil Pressure
•Coolant Temperature
•Tank Level Fuel
•Trim Position
•Water Pressure
•Check Engine Alarm
И про Level 2:
Data Level 2 features only including GPH fuel flow readings. May require additional Smartcraft sensors for non-engine related featured data.
Features
•RPM
•Voltage
•Oil Pressure
•Tank Level Fuel
•Trim Position
•Water Pressure
•Check Engine Alarm
•GPH Fuel Flow
•Engine Hours
•Boost Pressure
•Oil Temperature
•Multiple Tank Levels
•Tabs
•GPS Speed/COG/LAT-LON (in only)
•Depth
•Sea Water Temperature
•Paddle Speed
•Pilot Speed
Автор: Сергей-Л (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   02-08-12 21:58
Друзья, имеется свежая новость. Компания выпускает этим летом и скоро можно будет заказать Smartcraft gateway 2000. Стоить будет дешевле, правда ничего не показывает. Это просто транслятор между сетями.
Артикул одинодвигательного варианта 8M0065207.
Дата:   02-08-12 22:52
Сергей-Л
Есть более подробное инфо? Это что, ретранслятор "сообщений" мотора в NMEA2000? минуя всяческие приборы smartcraft?
Дата:   03-08-12 00:05
Dikiy писал:
> Сергей-Л
Да, слухи об это ходили еще в прошлом году. На английском немного инфы здесь Ссылка.
Смущает то что цена ожидается очень близкой к меркмонитор level1
Автор: Сергей-Л (82.162.36.---)
Дата:   03-08-12 12:51
Это пока максимум, что есть.
Дата:   03-08-12 12:55
еще
Дата:   03-08-12 13:02
Розница в России ожидается на уровне 300 ам.дол.
Дата:   11-09-12 18:56
Сергей-Л писал:
Чудны дела, хорошо если так и будет. Удобная альтернатива.
Дата:   04-10-12 13:09
жаль все фотографии пропали из темы.. если у кого сохранилось что в кеше, перешлите Ивану. Я тоже посмотрю что у меня из оригиналов осталось.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-10-12 14:21
Ап:
Дата:   04-10-12 14:22
Ещё:
Дата:   04-10-12 14:34
Вот набор дополнительных датчиков (Smartcraft Conversion) для M75-115)
Дата:   04-10-12 14:36
Собственно установленный Mercmonitor Level 1
Дата:   04-10-12 14:42
Не прилипла фотка..
Дата:   04-10-12 14:44
ну и последствия интеграции с картплоттером Raymarine, на экран выведена только часть данных.
Дата:   04-10-12 14:53
Дополнительно набор деталек необходимый для обьединения в сеть NMEA2000 Меркмонитора и Раймариновских картплоттеров А-серии.
Такая схема была выбрана из расчета на будущую возможность подключения дополнительных, NMEA2000 совместимых приборов, в первую очередь Раймариновского автопилота.
Можно собрать и на стандартных NMEA2000 коннекторах...а купить только Раймариновский переходник в NMEA 2000.
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата:   08-10-12 04:42
Заказал и получил два вида трансляторов - одномоторный и многомоторный. Цена обоих одинаковая - 9 000 рубликов.
Дата:   08-10-12 07:53
СергейЛ писал:
А нельзя характеристики отсканить? Любопытно.
Автор: СергейЛ (77.35.48.---)
Дата:   08-10-12 09:53
Никакого описания нет.
Вот фотки комплекта.
Дата:   08-10-12 10:00
пакет
Дата:   08-10-12 10:01
с обратки
Дата:   08-10-12 10:02
собственно сабж и разъемы
комплектность
Дата:   08-10-12 10:05
наиважнейшая фича - видны мероприятия по герметизации в отличии от Mercmonitor 'а !!!
Дата:   08-10-12 10:07
Всё, убили смарты.........
Дата:   08-10-12 10:17
Sorento писал:
Да и ладно...
Тяжело в одиночку противостоять индустрии NMEA, продвигая собственные решения. Многие пытались, Мерк был самым стойким. Но...индустрия мощнее. Даже соня спотыкнулась об мемористики.
Так шта, это вполне логичный шаг - зарабатывать на трансляторах.
Дата:   08-10-12 10:38
СергейЛ писал:
Не соглашусь с тем что SC1000 и Mercmonitor не имеют влагозащиты, хотя ни на одну из этих железок производитель(Ливорси) никакой информации не дает. Впрочем как и на NMEA Gateway ;)
SC1000 приходилось разбирать, вполне адекватно в смысле влагозащиты. Также как и с опытом его эксплуатации в течение нескольких лет на открытой лодке.
А насчет убили... точно нет. У Меркмонитора остается принципиальное преимущество это детальное описание ошибок из памяти мотора. Через NMEA такая подробная информация не передается.
Дата:   08-10-12 11:10
SergeiS писал:
> влагозащиты.
Я написал про Меркмонитор, причем здесь SC1000? У меркмонитора защита только со стороны наружи(лица). Со стороны раъема защиты - нет. Страшно запотевает, не спасает даже толстый слой геля на внутренней стороне стеклышка.
> памяти мотора.
Только кому оно нужно, когда есть аудиооповещение? Все равно - в морг( в сервис)!
Дата:   08-10-12 11:26
СергейЛ писал:
Гмм, странно. Похоже мы о разных вещах говорим. Меркмонитор сделан в корпусе Sc1000 и ничем (вроде) внешне не отличается.
Фотография есть выше в теме. У меня меркмонитор стоит второй сезон, правда в полурубке, никаких признаков описанных вами проблем нет. На SC1000 через три года экплуатации иногда
появлялось отпотевание в очень слабой форме, да и то когда после ночевки на воде прибор нагревало поднявшееся солнце.
Дата:   08-10-12 11:46
SergeiS писал:
Т.е. - отпотевает;) Разверни свой SC1000 и подивись на разьем... Сразу увидишь, что вся надежда только на гель.
Условия по влажности разные у меня и тебя. У меня раньше - полгода и все...
ПС Хоть раз слышал об отпотевании гармина или реймарина?
Дата:   08-10-12 12:54
СергейЛ писал:
> полгода и все...
Сергей, я ведь не пытаюсь опровергнуть ваши слова, просто делюсь своим опытом и он отличается от вашего, не более того. Естественно, условия у всех разные. А отпотевание в большей или меньшей степени наблюдал на всех приборах с достаточно размерным дисплеем. За исключением только премиум класса, да и то наверное только потому что используются они внутри полноценной, сухой каюты.
Мне стало любопытно и решил освежить в памяти что там на задней стенке меркмонитора/SC1000, сделал фотографию.
Разъем, на мой любительский взгляд, выглядит очень неплохо и дополнительно закрывается "папой" с весьма качественным резиновым кольцом-уплотнителем, аналогичным по конструкции остальным разъемам в самом моторе.
В чем вы видите здесь проблему, поделитесь?
 Re: SmartCraft для Меркури 100EFI есть у кого информация?
Автор: Александр Жукович (188.134.39.---)
Дата:   10-11-12 17:26
Эта ветка - лучшая на форуме по подключению приборов СмартКрафт, этакое пособие для тех, кто своими руками всё будет делать.
Но один вопрос не раскрыт никак - подключение датчика уровня топлива от бака.
По инструкциям понятно, что датчик (у меня заказан и пришёл такой Ссылка. )
подключается проводом ( Ссылка. ) к двигателю.
По инструкциям понял, что подключается этот провод к разъёму справа на фото Ссылка.
Но терзают мутные сомнения - провод для подключения, заказанный мной, с виду не подойдёт к этому разъёму. Разъём трёхпиновый, на двигателе четырёхпиновый.
Просветите, плиз, кто знает.
Дата:   10-11-12 17:32
Зы.
Огромное спасибо SergeiS за советы и помощь по электронной почте, но сей вопрос решил включить в ветку, потому что, думаю, ответ на него не только мне пригодится
Дата:   11-11-12 00:04
Я не знаю для каких моторов подходит купленный вами кабель.
Но вам нужен Product Code: 84-859743T03, fuel/oil/paddle harness.
Обычно стоит меньше 50 зеленых
Этот кабель позволяет подсоединить два бака и датчик скорости (колесико).
Пожалуйста ;)
Дата:   11-11-12 00:42
А шлейф 84-864218 вроде как для Меркрузера.
Дата:   11-11-12 06:36
Дата: 11-11-12 11:42
____________________________________________________________________________________
Спасибо, Сергей, так и есть.
Это уже второй не нужный мне шнурок :-)
Нужный заказал.
Когда все грабли пройду, соберу эту тему в единую инструкцию.
Дата:   17-11-12 11:54
В приборе разобрался.
Есть несколько протоколов в разной комбинации(Gatwey/Data) ,но данные выдает только на одном.Там набор данных.
и почему то не показывает температуру масла.((((
А так -кайф!!!Все видно.
Еще разориться бы на датчик воды.
Предлагаю симбиоз! Мне датчик воды, а кому нибудь датчик Пито и эл.трим.
Вскладчину.
П,с
Респект SergeiS ;))
Дата:   17-11-12 12:45
DenSanih писал:
Ты только указывай с каким именно прибором разобрался ;)
Давление масла должен показывать. Иначе "мозги" не отреагируют на уменьшение давления ниже нормы.
Надо проверять проводку от датчика и сам датчик. Если мотор на гарантии, пусть сервис разбирается.
Автор: DenSanih (85.26.232.---)
Дата:   24-11-12 10:50
Серег,привет!
Приборчик Level 1.
А давление кажет,все нармуль.
Не показывает температуру масла,вот.
В инструкции описаны 3 набора переменных.
У меня работает на первом, где нет температуры масла.
На других не кажет вообще ничего((
Дата:   24-11-12 11:38
DenSanih писал:
> Серег,привет!
> Приборчик Level 1.
Обьясни что имеешь ввиду под тремя наборами, лучше чистым английским ;)
Насчет температуры масла не помню, надо глянуть у себя.
Дата:   21-01-13 07:39
Господа, решил я на свой Мерк 50 EFI взять прибор Level 1. Задачи банальны: подключить к мотору и к картплоттеру для вывода показаний. Датчик трима оставлю аналоговый, показания топлива не интересуют. В общем интересует минимальная комплектация. Какие еще кабели и коробки нужно докупить (желательно каталожные обозначения) для полного подключения?
Дата:   21-01-13 08:53
1) Smartcraft Level one 79-8M0055120
2) J-box 87-8492K14
3) 20ft engine harness 84-879982T20
В таком варианте дополнительный терминатор Smartcraft не понадобится.
Еще вам будет нужен набор проводов для постройки сети NMEA2000:
1)T-connector - 2 штуки (один коннектор идет в комплекте с Монитором)
2) spur cable (от картплоттера к Т-коннектору) -1
3) backbone cable (соединить два Т-коннектора между собой) -1
4) Терминатор - 2 штуки (один идет в комплекте с Монитором)
В зависимости от модели картплоттера выберете коды деталей для сети NMEA2000. В комплекте с Монитором идут стандартные (как у Гармина) коннекторы NMEA2000. Если у вас Lowrance или Raymarin придется купить переходник и тогда все детали сети заказать полностью, не учитывая то что идет в комплекте с монитором
Автор: beat2k (95.73.112.---)
Дата:   21-01-13 11:39
СергейЛ, подскажите, какие параметры гейт позволяет увидеть на экране картплоттера?
Дата:   21-01-13 11:46
beat2k писал:
Да простит меня СергейЛ, вот текущий список данных:
Злые мерчендайзеры убрали из списка NMEA2000 все что касается расхода топлива.
Хотя данные о расходе передаются, но в формате J1939 PGN. Так что нужен практический опыт подключения сей железки.
Дата:   21-01-13 11:54
SergeiS спасибо!
У меня Garmin 421S. Может быть для моих нужд достаточно гейта? Дешевле же получится. И в таком случае тролл-контроля не будет?
Дата:   21-01-13 12:02
Dikiy писал:
> SergeiS спасибо!
> У меня Garmin 421S.
Ну тогда все как описано выше. Я не включил в описание дополнительные детали, необходимые для подачи питания в сеть NMEA2000. Вам они не понадобятся, питание будет идти через Mercmonitor, только убедитесь что внутри шлейфа стоит предохранитель (там для него герметичная коробочка, увидите).
Посоветую провода NMEA2000 купить на месте, когда уже можно будет все детали попытаться состыковать на столе ;)
Номера Гарминовских коннекторов/проводов можно найти здесь Ссылка.
C гейтом тролл-контрола не будет, как и детальной информации о ошибках. Также не будет информации о расходе топлива. Разница по цене в Штатах $90
Дата:   21-01-13 12:09
Т.е. мне однозначно покупать:
2) J-box 87-8492K14
Остальные провода уже по мере необходимости. Я верно понял? :-)
Где еще, кроме Ссылка., можно купить эти приборы?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   21-01-13 12:13
- да. Если уровень топлива в баке не интересует. Если интересует, тогда еще: OIL FUEL PADDLE WHEEL BOAT HARNESS
- верно
- у официальных дилеров соглашающихся продать на экспорт из Штатов. Ну или в Москве..
Автор: beat2k (95.72.230.---)
Дата:   25-02-13 11:34
Получил сегодня посылку от VeradoClubParts. Пришёл Меркмонитор, комплект проводки для соединения с двигателем (синий кабель), соединительная коробка (junction box) и комплект проводов для контроля уровня топлива. Дошла быстро за 2 недели. Проводов конечно просто нереальное количество:) Инструкция к монитору как Анна Каренина :)
Если кто будет заказывать похожий комплект приборов, то имейте ввиду Junction Box смысла брать нет, так как из инструкции следует, что при использовании 84-879982-A20-30 можно мотор подключать на прямую к Меркмонитору. Так что коробочка полежит в запасе.
Дата:   25-02-13 12:00
Сила!
Я вот тоже думаю, а не купить ли мне Smartcraft Level one ?
На мой Mercury SC1000 System Monitor, под которым я спустил и протестировал Ветрогона, нашелся покупатель.
А как покупали, напрямую?
Андрей
Дата:   25-02-13 12:04
beat2k писал:
гмм, осторожней с советами. Напрямую втыкая кабель от мотора в Mercmonitor вы лишаетесь возможности использовать интеграцию через NMEA2000. Только если вам это не важно, коробку можно не заказывать.
все мы напрямую покупали ;)
Дата:   25-02-13 12:24
Сергей, ты же, брат, в Европе сидишь!
А я в Зюзино, Юго-Западного района Москвы:(.
Ты мне лучше найди бюджетный кртплоттер ТАМ, до 1000 ЮСД с NMEA2000 под картографию C MAP, чтобы телеметрию на него вывести от Оптимакса. Я уже устал от этих всех шлефов, коробочек, проводков, кнопочек....
Я конечно официалам письмо с запросом напишу, но у тебя-то опыта по "откопать" чего-либо - больше:)
Андрей
Дата:   25-02-13 12:27
SergeiS, возможно Вы и правы, но в инструкции про это не слова нет.
Инструкцию выложил, может кому пригодиться Ссылка.
Скорее всего мы говорим о разных модификация провода.
Лакировка, процесс покупки заключается в складывании всего желаемого в корзину и оплаты, а потом на связь по емеилу выходит Lisa (представитель магазина) и предлагает выбрать способ доставки. Можно выбрать UPS (ценник до москвы 450$!!!!) или USPS ( 106$ ). После выбора она выставит дополнительный счёт через paypal. После этого 2 недели и посылка в руках.
Дата:   25-02-13 12:37
Спасибо. Понятно.
Хорошая покупка.
Этот путь мне известен.
ЗЫ
Меня уже тошнит от этих мотков проводов с разъемами.
Вот раньше, скрутил два проводка на прибор, подсветку кинул и все....Бак пнул ногой, плещится бензин...
Вон, на новой машине, тьма кнопок. Долго читал инструкцию, нажимал...Устал. А как было хорошо на старой. Обнулил счетчик километража кнопочкой и поехал себе....
Дата:   25-02-13 12:42
beat2k писал:
> нет.
Да нет, выход на NMEA 2000 идет из шлейфа идущего в комплекте с Меркмонитором. Если кабель от мотора напрямую воткнуть в Меркмонитор, то для родного шлейфа места не останется :)
Хмм, ну вы барин задачу ставите ;) Попробую посмотреть. В принципе есть список всего что официально поддерживает c- Map Ссылка.
Дата:   25-02-13 13:05
SergeiS писал:
Хмм, думаю имеет смысл немного подождать, Lowrance возвращает поддержку C-MAP MAX-N, видимо не зря ходили слухи что они с Транзасом разосрались: Ссылка.
Дата:   25-02-13 13:22
Хм...
Забавно...
Lowrance мне нравится
Подожду, а потом приму решение. Нужно уже дырки в приборке сверлить и красить, а я еще не до конца не определился с приборами и навигатором....
Пойду напишу письмо в любимый Standart Horizon, можно ли вывести данные с Оптимакса на экран их картплоттера. У них протокл 0183.
Еще раз спасибо. Табличка совместимости - хорошая, пригодится.
С уважением
Андрей
Дата:   25-02-13 13:31
Лакировка писал:
+100 ;) у меня рация от них.
> можно ли
> протокл 0183.
Крайне маловероятно.
Автор: Alexander/Chernihiv (---.comfort.cn.ua)
Дата:   23-03-13 07:17
Уважаемые знатоки. Подскажите, пожалуйста, что можно ожидать от прибора, представленного ниже на фото, какого он уровня. нигде не могу найти внятную информацию по версии 4.602, плюс ко всему в ступор вводит версия 6.0 на мануале. Заранее благодаренDenSanih писал:
Дата:   23-03-13 07:22
Пробуем еще раз побороть защиты форума ((((
Дата:   23-03-13 07:23
И еще раз
И опять
Дата:   23-03-13 07:24
Заработало похоже)))
ну и крайняя
Дата:   23-03-13 08:14
79-8M0062377
MercMonitor 85mm, monochrome display chrome bezel included. Has full
SmartCraft functionality (INCLUDING ECO SCREEN) and will display all
information that is available on selected SmartCraft engines. Includes Tri‑Color
LED which allows user to pick backlight and keybutton color from menu to match
other gauges on vessel. Screens include customizable favorites, descriptive fault
text (Gen I (2007) and newer engines only), speed, depth and much more.(Does
not Include Gateway functionality). Supports 150 4 stroke Maintenance Feature.
Fits 2002 and newer OptiMax Outboards, V‑6 EFI, 30‑60 EFI 4‑Stroke, all
SmartCraft compatible MerCruiser and Mercury Racing product.
стр.25 Ссылка.
В общем это Меркмонитор без выхода NMEA2000, в остальном идентичен. Версия на мануале это версия поколения приборов, пусть не смущает. Поделись сколько он стоил "там".
Автор: Alexander/Chernihiv (46.149.93.---)
Дата:   23-03-13 13:12
Спасибо ,Сергей
Достался он мне за 250 долларов с доставкой. Купил в попыхах, не было времени разбираться что за зверь такой. Сейчас почитаю есть ли там нмеа 0183 и что через нее можно отправлять/получать. Похоже что буду продавать наверное.
Дата:   23-03-13 16:15
Думаю продашь без проблем, многим NMEA2000 не нужно.
Дата:   25-03-13 21:37
Сергей, еще вопрос. На 60 ЭФИ Fuel/Paddlewheel harness подключается? хочу подключить датчик уровня топлива, хочется знать будет ли работать чтоб зря не покупать. Заранее спасибо
Автор: SergeiS (---.102.126.194.sta.estpak.ee)
Дата:   26-03-13 11:26
Alexander/Chernihiv писал:
Могу только предположить, на основе тех материалов которые есть в инете что ставится.
Получается что нужен шлейф 84-865891T02
взято в том числе отсюда Ссылка.
Дата:   12-04-13 10:41
Добрый день
Кто нибудь может подсказать где купить или каталожный номер Air Temp Sensor
Автор: Nortfull (37.79.97.---)
Дата:   12-04-13 11:07
Дмитрий1978 писал:
> Добрый день
> Temp Sensor
тоесть датчик температуры воздуха. На упаковке два номера 56-820386А76 и 56-67098-3
Дата:   12-04-13 12:19
Спасибо огромное.
А еще может кто подскажет где всё это можно быстро и недорого купить
Дата:   12-04-13 12:29
Дмитрий1978 писал:
> Спасибо огромное.
> купить
Вроде как 56-820386A76 это основной номер. А можно нескромный вопрос, а зачем он вам понадобился? ;)
Насколько я понимаю он используется в первую очередь для коррекции Трубки Пито, но это мои догадки.
Дата:   12-04-13 12:38
Чтобы подключить к этому кабелю. И токда прибор ориетируясь и на эти данные подскажет мне оптимальные (экономичьные) обороты- скорость
Дата:   12-04-13 13:38
Это тоже мои догадки...
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   12-04-13 17:25
Дмитрий, привет.
С этими каталожными номерами - беда!
Поиском - сложно найти.
Я думаю, что за официалами производитель строго поглядывает, мониторя рынок на предмет территориальности. Бывало, что убираешь пробел или тире и мгновенно вываливается хитрый продаван, или, пишешь название Mercury Oil Tank вместо номера, и они тут же появляются в поиске. Чем больше ты конкретизируешь, тем точнее подстраивается машина Ебея под твой IP адрес, выдавая нужные лоты. Я так нашел новый Смарт Крафт Монитор. 110 ЮСД :) Продавала тетка, которая разобрала гараж мужа :) Она написала в объяве типа - Двухкнопочный монитор Меркури
Проводку, что строго под номером Part Number я покупал тут
Я брал шлейф для баков, сам маслобак....
Но в России они не отправляют, т.к. официалы.
Я покупал через Ссылка.
Они берут комиссию за услуги, но "покупают за тебя". Могут поучавствовать в торгах, я этого не делал.
Мой знакомый, набирает всего и вся, оно аккумулируется у Ебей ру, он говорит "довольно", те пакуют в надежную коробку и отправляет ему.
Тут две выгоды. Первое, что продаваны, что тогуют на Штаты, цены держат ниже. Второе, что разные посылки объединяются в одну и большая экономия на отправке.
Было это осенью прошлого года по рекомендации моего знакомого капитана. У меня сработало 2 раза. Он до сих пор ими пользуется.
Удачи
Дата:   12-04-13 17:55
Дмитрий1978 писал:
Не могу утверждать что мои догадки вернее. Но, для того чтобы видеть текущий расход топлива этот сенсор абсолютно не нужен. Ну и естественно что его наличие никак не влияет на режим работы мотора.
Автор: Дмитрий1978 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-04-13 18:24
Полностью с вами согласен. Режим работы выбираем сами передвигаться рычажок, и когда монитор заголиться зеленым значит вот она экономия. Но чтобы загорается зеленым прибор собирает все данные. Когда я заказывал его в армаде мне сказали что в полной мере он без этого работать не будет
Дата:   12-04-13 19:08
Дмитрий1978 писал:
Ну если в армаде сказали ;)
Вообще тот зелененький индикатор самим Меркури позиционируется как подсказка начинающим судоводителям для выбора наиболее экономичной комбинации обортов и положения трима. Ну уж точно зелененький "огонек" не для того чтобы ориентируясь на него выбирать оптимальный режим, для это достаточно видеть мгновенный расход топлива, а при некотором опыте уже и эти показания не сильно нужны, легко выбирается на слух
Дата:   12-04-13 19:30
Согласен но люблю видеть цифры, а так купил прибор и хочется довести до логического конца.
Дата:   12-04-13 19:56
Дмитрий1978 писал:
А вот это понимаю ;)
Я правильно понял что разговор идет о новом Меркмониторе? И цифровой датчик трима у вас на моторе стоит? Без него "огонька" не увидите ;)
Что меня смущает, так это что внешний датчик температуры воздуха в мануалах упоминается только для Smartcrafta SC1000. Специально сейчас перечитал инструкцию по установке, ну нигде не упоминается возможность/необходимость подключения такого датчика для меркмонитора. Потенциально Есть колесико с датчиком температуры воды...это все. Ссылка.
Автор: Alexander/Chernihiv (---.92-161.nat.osnova.tv)
Дата:   12-04-13 22:24
Я вот этот датчик подключу для того, чтобы утром проснуться в лодке в декабре месяце и крутнув замок посмотреть как одеться, чтоб в кусты сходить :-)
Дата:   12-04-13 22:28
Кстати, сегодня прилетел мой монитор, так в нем датчик этот в комплекте
Дата:   13-04-13 07:20
> комплекте
Саша, раз у тебя все под рукой, глянь есть ли на шлейфе под него разьем. Странно что на всех схемах указывается что датчик температуры подсоединяется только к спеедометру.
Дата:   13-04-13 09:21
Да, разъем есть, уже подключал, все работает
Дата:   14-04-13 07:31
А под цифрой 4 разе не он подключается. Вся инфа на работе точнее в пон скажу откуда взял
Дата:   14-04-13 07:52
SergeiS, у меня на проводке выходит 2 провода НМЕА 0183. Но нигде не написано что это - прием или передача, и нет схемы подключения. Если где встречали эту инфу - буду признателен.
Автор: SergeiS (---.28.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата:   14-04-13 20:54
на них подключается выход с ГПС-картплоттера. В инструкции по установе была схема, посмотри внимательней
Дата:   14-04-13 21:07
Да видел я инструкцию, и Vessel View у меня подключен к ХДС, но там идет по 2 провода на rx/tx и 1 провод ground. Я понимаю, что мой вариант монитора не отсылает ничего и работает только на прием GPS инфы. Но смущает отсутствие провода ground
Дата:   15-04-13 06:27
Есть два варианта как производители реализуют NMEA0183.
Твой вариант возможно бюджетный ;)
Но, посмотри маркировку проводов или инструкцию, там должно быть указано, либо это RX+ и RX-, альтернатива что ТХ+картплоттера сажаешь на RX+ монитора, а землю картплоттера на второй провод Меркмонитор.
Схемка в самом конце этой ветки показывает как подсоединяются разные типы NMEA0183 интерфейсов, в том примере Garmin представляет "усеченный" вариант NMEA0183
Автор: beat2k (95.73.118.---)
Дата:   17-04-13 07:21
Вчера в меня вселили сомнения относительно OIL FUEL PADDLE WHEEL BOAT HARNESS Part #: 84-859743T03 . В сервисе где собирают лодку говорят что эта штука снимает показания только с квиксильверовского датчика уровня топлива, а все остальные аналоговые датчики не подходят. Где правда?
Дата:   17-04-13 08:16
beat2k писал:
Правда в знаниях :)
Попросите спецов обьяснить чем переменный нано-резистор в датчике от Quicksilvera отличается от других, кроме сопротивления.
Другой момент это то что желательного использовать датчик с американским диапазоном сопротивления, но совершенно не важно от какой фирмы. Есть у меня сомнения что не заработает нормально Меркмонитор с европейским диапазоном сопротивления датчика, но поскольку самому проверить это пока не удалось, посоветую выбирать датчик американского типа. Просто меньше сомнений.
Автор: beat2k (95.73.188.---)
Дата:   17-04-13 08:23
Дата:   04-05-13 10:56
Дата: 17-04-13 18:21
Ножки растут от одной фразы в инструкции по установке СмартКрафтов - категорически нельзя подключать к приборам аналоговые датчики, т.к. на них подаётся напряжение 12 вольт, а в приборах СмартКрафта 5 вольт. Приборы сгорят.
Т.е. если аналоговый датчик подключен, и на него идут уже провода, то в параллель Смарт не подключать.
Для Смарта - любой указатель топлива по американскому стандарту - резисторного типа, изменяет сопротивление от 240 Ом (на пустом баке) до 33 Ом (на полном баке)
Есть даже датчики с переключением между американским и европейским диапазонами, но стоят как чугунный мост.
Дата:   04-05-13 11:25
Кстати, на воде уже опробовано, теперь можно советовать :-)
Для желающих скрестить Garmin GPSMap 720s, автопилот Raymarine S1000, приборы SmartCraft
Синий провод Гармина port1 Tx(out) соединяем с оранжевым Реймарина +ve in и с белым СмартКрафта +
Коричневый провод Гармина port1 Rx(in) соединяем с зелёным проводом Реймарина +ve out
Естественно, все земли - на земляную шину, в том числе и синий минус Смарта
Дата:   04-05-13 13:06
Собственно приборы на катере
Дата:   04-05-13 13:08
Приборы с обратной стороны
Дата:   04-05-13 13:12
И раздача напруги на потребители - два магистральных провода квадратов на 30 по меди приходят на колодку под приборный щиток от аккумулятора и потом с этой колодки разводятся по потребителям достаточно короткими проводами.
На предыдущем катере разводил всё от аккумулятора - проводов было без меры по всему катеру.
Автор: beat2k c iPhone (---.149.9.232.misp.ru)
Дата:   04-05-13 13:44
Александр, ну так ведь к датчику топлива идут только провода от смарткрафта. Откуда там 12 вольт?
Датчик в итоге поставил квиксильверовский. Все заработало, правда живет своей жизнью :)
Дата:   04-05-13 14:23
beat2k c iPhone писал:
Инструкцию читал давно ;) Но по сути, если имеется аналоговый датчик топлива уже подключенный к аналоговому индикатору, то на датчике присутствует 12 вольт. Подключать паралельно к тому датчику провода от смарткрафта нельзя.
Дата:   04-05-13 14:25
Александр Жукович писал:
Отлично, рад что все заработало. Отпишитесь потом по плюсам и минусам этой модели автопилота. Н у и картинку добавлю в лучшем качестве ;)
Автор: Александр Жукович (---.yota.ru)
Дата:   04-05-13 15:30
Дата: 05-05-13 00:44
Это предупреждение для тех, кто имея уже аналоговые приборы, ставит вместо них цифровые
А про свою жизнь можно поподробнее? Я первый датчик родной в бак поставил - показывал цену на дрова, сопротивление померял - бред какой-то.
Купил второй, такой же, поставил - вроде всё нормально, но иногда бывает, что при включении показывает точно столько, сколько залито, а потом данные плавно ползут вниз. Покачаешь катер - восстанавливается.
А тебя что?
Автор: Александр Жукович (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-05-13 16:23
Дата: 05-05-13 01:25
Отпишусь обязательно.
Автопилот пока не гонял - во время обкатки ветерок был 12 метров в секунду, посему из канала в Ладогу не высовывался, а в канале автопилот неоткалибровать.
Порадовала печка - даже без поставленного тента теплом хорошо в ноги поддувала, комфортно было в лодке даже в такой ветер
Автор: beat2k c iPhone (---.149.9.193.misp.ru)
Дата:   04-05-13 17:28
Так как бак правильной формы, залил под пробку 64,5 литра, потом в настройках выставил 64 литра, нажал сохранить и никакой реакции. Как показывал ноль, так и показывает. Решил что надо будет сливать весь бензин и калибровать методом добавления. Поехал обкатывать мотор. Пару раз пытался повторить процедуру калибровки, но результата это не дало. Где-то через час друг увидел, что датчик начал показывать 3/4 бака (тут отдельное спасибо ребятам из СПЭВ, панель сделали так, что вообще невидать ни одного прибора!!!).
По итогам поездки монитор показал, что израсходовано 35 литров топлива. На воде перед погрузкой датчик показывал между 1/2 и 3/4. Когда вытащили на прицеп показывал на миллиметр меньше 1/2. Видимо имеет место быть наклон бака в движении, поэтому и показывает не точно.
При следующей поездке опять заправлю под пробку и узнаю насколько точен меркмонитор в подсчете израсходованного топлива.
Еще остался вопрос в сопряжении меркмонитора и гармина. Гармин 526s не хочет показывать больше 2000 об/мин. Видимо надо сбросить настройки. Заодно и последнюю прошивку залью.
Автор: Alexander/Chernihiv (---.90-161.nat.osnova.tv)
Дата:   04-05-13 19:01
кстати, вдруг кого заинтересует - я продаю свой прибор SC5000 Vessel View с полным комплектом проводки к нему. Собственно тот же самый меркмонитор, разница только в исполнении. НМЕА поддерживает только 0183 (RS-422)
Так как живу в Украине, то могу отправить или почтой, или проводником в Москву. Недорого. Если кого интересует - в личку
Сорри за оффтоп
Дата:   04-05-13 19:02
еще фото
Автор: Nortfull (178.47.215.---)
Дата:   12-05-13 14:55
Форумчане прошу помощи! Не работает тахометр!
Дата:   12-05-13 14:56
Вот этот работает, обороты показует стоит на кабеле от спидометра.
Автор: SergeiS. (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   12-05-13 19:52
Недостаточно информации. Дистанционно читать мысл- не умею, виноват.
Автор: Nortfull (---.purpe.ru)
Дата:   12-05-13 20:14
Был изначально куплен смарткрафт тот что на последней фотке, он работает нет проблем, потом куплен смарт с тахометром(фото1), коробка разветвительная с заглушками и два кабеля, судя по мануалу один к таху другой к спидометру с датчиком температуры, (спидометр не купил) вот всё это разключил, этими кабелями. Так тот что работал так и работает. а со стрелкой кроме напряжения в сети ничё не показует, в принцепи мне нужно тока обороты больш ничего. Когда включаеш зажигание стрелка дёргается. Может его настроить надо
как-то, или проверить хотябы на исправность. Прошу помощи у знатоков этих хитрых приборов, пожалуйса помогите!!!!!
Автор: beat2k c iPhone (---.149.8.187.misp.ru)
Дата:   13-05-13 04:29
Судя по внешнему виду прибор не новый. Может он сам не исправен? Там все так сделано, что если правильно подключить, а не правильно подключить нельзя, то все будет работать. В настройках тахометра мотор виден?
Автор: Александр Жукович (---.84.quantum.ru)
Дата:   13-05-13 04:50
Если я правильно понимаю надпись на приборе, то она говорит о том, что кабель данных не подключен.
Сделай полный сброс, при этом прибор должен показать мотор. Если не показывает, то смотреть надо подключение
Дата:   13-05-13 05:35
нарисуйте схемку как у вас теперь все подключено: кабель от мотора, кабели к каждому из приборов.
Либо сфотографируйте, либо перепишите коды которые на задней стенке более нового прибора (SC-1000). Похоже это приборчик снятый с какого-то американского катера где он шел в заводской комплектации.
Если прибор куплен не новым, то нужно ему первым делом сделать сброс настроек, чтобы он заново определил мотор.
Дата:   13-05-13 05:45
Да, действительно, по инструкции Data Bus - не подключен кабель данных.
Полный сброс - одновременно нажать клавиши + и - секунд на 10, по монитору побегут столбцы навстречу друг другу, когда сомкнутся - произойдёт сброс.
Автор: Nortfull (31.163.210.---)
Дата:   13-05-13 07:44
Большое спасибо! сшас попробую. Схема подключения, выложена тут выше, токо в место спидометра подключен смарт со второго фото. Да действительно,я в америклосов купил смарт, кабиля новые, в упаковке а прибор юзаный, стекло лопаное. Единственое что дёшево купил. Пишут про сопротивление на коробку развевителя, у меня две заглушки с ним было. Ссылка.
Дата:   13-05-13 09:07
Nortfull писал:
Хорошо.
Вопрос 1: на распредкоробке стоят две заглушки, какого они цвета?
Вопрос 2: синий кабель от мотора, который теперь втыкается в распредкоробку, имеет около разьема желтую ленту/полосу?
Если после сброса ничего не изменится, попробуйте кабель от мотора напрямую воткнуть в SC1000 и повторить сброс
Дата:   13-05-13 11:05
Пробывал делать сброс- ничего не сбрасывается! Сшас возьму фотик зафоткаю усё. да и на прямую попробую.
Дата:   13-05-13 11:46
судя по ошибке прибор не видит CAN. Подключи напрямую и ответь на мой вопросы выше.
Дата:   13-05-13 12:51
Вот кабель от мотора.
Дата:   13-05-13 12:54
Хорошо, кабель с резистором на конце который к мотору.
А тот конец который к приборам идет? Распредкоробку сфотографируй и заднюю стенку SC1000 тахометра.
Попробовал напрямую кабель от мотора воткнуть?
Дата:   13-05-13 12:57
Это распред коробка
Дата:   13-05-13 12:59
На прямую ни каких изменений тока напряжение в сети и вот такое.
Дата:   13-05-13 13:02
и вот такое
вот две заглушки таких
Дата:   13-05-13 13:04
это фото с зади.
Дата:   13-05-13 13:11
Nortfull писал:
> такое.
Это лучше. Попробуй сделать сброс настроек при таком подсоединении (одновременно нажать и держать + и -)
Дата:   13-05-13 13:20
Пробывал ничего не хочет вобще, а что должно быть на мониторе при сбросе?
Дата:   13-05-13 13:22
такие две полоски должен показать бегущие навстречу друг другу...
Сильно смущает что прибор 2001 года. Мотор у вас какого года?
Дата:   13-05-13 14:04
SergeiS писал:
> другу...
2008 года Маринер 60ефи
Дата:   13-05-13 15:53
Nortfull писал:
> и вот такое
Так а вы пробовали мотор заводить после того как подсоединил напрямую Тахометр? Потому что внешне на последней картинке все было нормально. Что вы ожидали увидеть пока мотор не работает?
Дата:   13-05-13 15:56
Да заводил тахометр не показывал ни чего! Беез воды кратковременно можно ззаводить?
Дата:   13-05-13 16:05
Nortfull писал:
не стоит, проще купить уши и подавать воду на мотор из шланга.
То есть стрелка тахометра не шевелилась?
Сброс настроек тоже не получается сделать?
А кнопки плюс и минус вообще работают, прибор на их нажатие реагирует?
Дата:   13-05-13 16:17
да они работают я переключаю им какие-то данные, в том числе и напряжение в сети.
Дата:   13-05-13 16:19
да они работают я переключаю им какие-то данные, в том числе и напряжение в сети. может глюк какой-то прибора? Или старый прибор и настройки вводить в ручную надо?
Дата:   13-05-13 16:21
Если нажать их строго одновременно и так и держать 10 секунд, что происходит?
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата:   13-05-13 16:31
Nortfull писал:
> это фото с зади.
Это самый первый прибор серии смарткрафт . Не хочется тебя расстраивать, но этот тах работает только с моторами выпуска до 2002 иногда 2003 года. Так что не мучайся .
Дата:   13-05-13 16:35
Блин а какой тогда тахометр можно подключить, я имею ввиду аналоговый, хотябы дырку закрыть?
Misha-Nazareth писал:
Привет Миша. Очень похоже что так и есть..
Дата:   13-05-13 16:37
> что происходит?
Ничего не происходит!
Дата:   13-05-13 16:50
Nortfull писал:
Аналоговый мерковски
Дата:   13-05-13 16:51
Аналоговый, Мерковский. Думаю и у сторонних производителей должны быть аналогичного размера..
Дата:   13-05-13 17:00
Nortfull писал:
Ну в качестве затычки для дырки можешь и этот оставить . Можешь купить отдельный смартовский тах ( номер 79-879904-K1) . Можшь впихнуть любой аналоговый - сигнал на него присутствует на сером проводе в косе.
Можешь купить такой же . только новее. У него задняя крышка голубого цвета и нету надписи VDO на циферблате.
Привет, Серёж .
Дата:   13-05-13 17:27
> Nortfull писал:
Колеги большое спасибо! Без Вас как без рук! Штобы я делал? Ковырял бы этот прибор пока не кончил бы его. Обьяву на барахолке дал, но если есть ссылка где посмотреть можно тахи для Мерка то был бы благодарен.
Автор: Рэдбул  (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   28-05-13 15:30
SergeiS писал:
> Одна только поправка, если выбирать комбинацию двух приборов,
> то тогда лучше брать комплект 889223K40, а не 889223K30.
> К30 чуть дороже, а разница только в максимальной скорости
> (шкале спидометра).
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста,где скорость больше в к40?на нем 50 миль с копейками.А на к30 сколько?И еще...Я правильно понимаю,что на спидометре можно выбирать мили или километры в час,кому как нравится?!Вообще у меня задача подобрать спидометр для отоброжения максималки до 70 км/час.
Дата:   28-05-13 16:06
Рэдбул писал:
Вот здесь Ссылка.
страница 344.
Да, единицы измерения меняются.
Дата:   28-05-13 16:50
SergeiS писал:
> Вот здесь
> страница 344.
Спасибо, то что нужно!
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   21-06-13 08:11
Подниму тему....
Волею судеб скорее всего очень скоро стану обладателем Мерка 90 четырехтактника от 2004 года, карбюраторного.
Отсюда вопросы:
1. Существует обратная совместимость NMEA 0183 и 2000?
2. Хочется взять MercMonitor и связать его с Garmin 620 - отсюда и первый вопрос.
3. Придется ли менять датчики трима и т.д. на цифровые чтобы по шине Smartcraft'a получить данные от трима и телеметрию?
Спасибо за ответы.
Дата:   21-06-13 08:42
По идее ваш мотор не поддерживает смарткрафт. Только инжекторные моторы c 2003 года.
Автор: Дмитрий1978 (---.106.nat.atknet.ru)
Дата:   16-07-13 13:19
SOS
Подключил к мотору 115EFI как на картинке Прибор 8М0050764 молчит?? В моторе подключал где желтый терминатор - его воткнул в разветвительную коробку.
Не могу для чего разъм с бедлой заглушкой на фото между коробкой и прибором
Дата:   17-07-13 11:29
Номер кабеля 8M0033924RevC.
Помогите разобр куда это штуковина на фото вкл
Дата:   17-07-13 18:09
Енто на следующий прибор, иже оный есть (датчик трима, указатель топлива и т.д). Ежели нет, то на нем заглушка.
Насколько помню инструкцию по установке, то на один прибор надо отправлять один кабель, вот только не помню, с оконечным резистором или без. Т.е. без распредкоробки
Инструкция по установке есть?
Дата:   18-07-13 07:34
Без распред коробки никак кабель напрямую в коробку нелезет..
На другой прибор как я понял из форума идет штекер sistem link - он на фото дальше.
на всех инструкциях которые у меня есть от прибора идут 4 штекера:
1- в коробку , 2 - nmea, 1- на доп прибор (Wire harness system link connector)
Дата:   22-07-13 07:33
Долго курил сайт меркуримарин в Штатах, но ответа не нашел....
Задам вопрос здесь еще раз - будет работать смарткрафт на карбюраторном F90 2004 года выпуска?
Как это проверить по референсам зная серийный номер мотора?
Дата:   22-07-13 08:31
ыйыДмитрий1978 писал:
> штекера:
> link connector)
up
Rambler's Top100
