| Московское время 21:00:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:00:54 |
Автор: мегазмей (193.110.115.---)
Дата: 04-02-12 23:12
Уважаемые!
Всем здравия!
Вот тема дошла и до меня.
Поломались 2 кольца.
что делать???
кто нашел аналоги???
с Уважением!
Автор: мотя (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 05-02-12 00:17
сам не знаю но говорят подходит от русских бензопил урал или дружба . на прибое диаметр цилиндра 48 и на скутере хонда лид90 тоже 48 но не знаю какая толщина колец на скутере.
Автор: Rex (213.178.40.---)
Дата: 05-02-12 00:22
мотя писал:
Там одно кольцо стоит, сколько у Русика весь Прибой. Да и высота - явно не такая, ибо они стальные хромированные на скутере.
На БП Дружба - кольца ниже, на Прибой тоже не пойдёт
Дата: 05-02-12 00:37
Кольца на Прибой заказываются от старого Эвинруда/Джонсона 5-6 л.с.Как пример - Джонсон-6 с обозначением по каталогу СD-22М.Поскольку Прибой с этого мотора скоммунизжен, то 1 в 1.Только цена у них слегка не Прибоевская))).Прямых отечественных аналогов нет.
Автор: Спортист из дома (---.105.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 05-02-12 00:59
взять 2 кольца от бензопилы и поставить их в одну канавку. Слегка подогнать по высоте шлифовкой (можно по старинке - набить по кругу гвоздей в доску, вставить кольцо и сверху рашпилем -такая картинка была во всех мотоциклетных книжках совковых ) Будет лучше родного. По цене практически даром. С фиксатором кольца подумать, но тоже несложно
Дата: 05-02-12 01:05
Спортист из дома писал:
Ты что!!!! В тех кругах, где вращается Русик, такое - моветон. Что-то там они бухтели, помнится, про масляные клинья в поршневых канавках, разбивание пазов под кольца и прочую крамолу. В общем, предан анафеме этот способ установки колец.
Дата: 05-02-12 01:35
Такая же хрень))).На воде и на дороге всем помогу.
Автор: p78-57 (---.178-66-160-95.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-02-12 03:20
Вообще то Руслан публично извинился преред Сашок 3 3....
Дата: 05-02-12 03:29
Нонеча - не то, что давеча)))).Описанный здесь метод будет дороже, чкм купить от Джонсона)))))
Дата: 05-02-12 03:37
+++ Возможно. Также возможно большинству проще купить самого джонсона.
Однако, там же "реставраторы" на дебаркадере сидят, а не лохоюзеры безрукие.
А наслаждение "самим процессом"....
Дата: 05-02-12 04:31
Сраться будете в сральнике.
Как дети, ей богу.
